Les discussions
Gaine électrique a cacher. saignée dans du béton ?
Bonjour, Novice en bricolage, je me suis lancé dans des travaux un appartement que je rénove, et après avoir détruite une cloison, je me retrouve a...
Visser rail placo sur alu
Bonjour, En projet d'isoler par dessous un toit de véranda en polycarbonate je pense poser par vissage dans les traverses en alu des rails a placo t...
Créer rampe d’escalier en acier
Bonjour à tous, Je souhaiterai créer une rampe d'escalier en acier mais je ne sais pas ce qui conviendrait le mieux entre le tube rond en acier ou ...
Cloison amovible : plafond trop haut
Bonjour, Je souhaite créer une séparation dans ma chambre de 21 m2 pour en faire un espace dressing. Comme je suis locataire et que je ne souhaite p...
Rénovation d un four
Bonjour a touts les bricoleurs Je voudrait rénovée un four a pizza qui se trouve a l extérieure et qui avec le temps c est un peut fendillet et je v...
Dimensionnement des poutrelles pour ponts semi-definitifs
Bonjour, j'ai un pont semi-definitif de 9.2m de portée et une seule travée et 3.40m de large, je voudrais utiliser seulement deux proutelles, quel t...
Quantité de fer???
Bonjour, J'aimerais savoir combien consomme de fer, une chape double nappe d'un sous-sol de 120 mètres carrés????
Conseil sur une dalle abimer
Bonjour, jai une terrasse de 68 m2 deja faite mais elle est abime a certain endroit que pouvez vous conseiller une chappe un reagreage ou faire venir ...
Fixer rail placo sur plafond en briques
Résolu/FerméBonjour, Je voudrais monter une cloison en placo pour refaire une chambre. Le plafond est en briques creuses recouvert de plâtre. Ma question ...
Combien de sac de beton pret a lemploi
Bonjour, jai besoin de conseil je dois faire une terrasse de 21m2 de combien de sac de beton pret a lemploi ai je besoin pour faire 15 cm depaisseur m...
Enlever colle à bois sur plaque de platre
Bonjour, Nous avons acheté une maison de construction récente. Les anciens proprio ont collés du lambris jusqu'à mi hauteur ( chacun ses goûts ), ...
Maison pise mur humide besoin d'aide
Bonjour, Nous venons d'acheter une maison en pise , coup de coeur. Les anciens proprio avait mis sur ces mur polystyrene et lambris ou tapisserie ...
Construction d'une terrasse en bêton
Bonjour Je dois construire une terrasse en Bêton de 6m x3 m sur du remblai de 10 ans Je voudrais savoir si je dois construire jusqu'au sol en pla...
Construction
bonjour; est ce que je peux réaliser l'arase d'un mur en parpaing? cordialement
Mur fendu
Bonjour, La maison que nous habitons maintenant a subi une inondation en 2010 . Dans une chambre la plinthe se trouve maintenant à 2 cm du sol et d...
Fondation thailande
Bonjour, Voilà je ne suis pas maçon de métier mais je sai bâtir un mur! Je suis actuellement en thailande et on me demande de bâtir un futur vestiai...
Rénovation terrasse
Bonjour Autour de ma maison à l'arrière sur le côté et devant jai une terrasse et deux allées recouvertes d'une chape de beton usée et pas toujours t...
Pièces de rechange
Bonjour, Je suis à la recherche d une pièce de rechange pour une porte fenêtre oscillant battant Soit le sport fixer sur le châssis qui réceptio...
Sol extérieur en béton drainant et risque argiles
RésoluBonjour, je souhaiterais revêtir une allée (en carrossable) et mon espace devant le garage pour une surface totale de 130 m2. Je suis dans une zone d...
Salpêtre murs intérieurs
Je possède une maison ancienne(150 ans), qui a été "rénové" plus ou moins bien. J'ai fait des injections de produit hydrofuge et plus d'un an après, ...
Revêtement sonnant creux
Bonjour, Dans une ancienne cuisine que je transforme en chambre, j'ai de la peinture écaillée sur un mur donnant sur l'extérieur. J'ai suivi donc ...
Fenêtres alu sur cadre bois
Bonjour, J'ai fait poser des fenêtres alu en rénovation,le poseur s'est trompé sur pas mal de côtes à prendre,il a donc mis des tasseaux au dessous ...
Question concernant pause lambris pvc plafond…
Bonjour à tous et toutes, j’ai fait appel à un artisan pour la rénovation de ma cuisine, travaux incluant les peintures murales et la pose d’un la...
Transformation d'une façade crépie en mur intérieur de véranda
RésoluBonjour à tous Je me fais poser une véranda dans les semaines qui viennent et je souhaite enduire le crépi de la partie de façade qui va devenir, de ...
Recherche de carrelage
Bjr je suis à la recherche d'un carrelage sol 40x40blàc poli,si vous savez où je peux trouver cela s'il. Vous plaît faites moi signe je suis désespéré...
Rénover un sol en terre battue à l'étage
Bonjour, Nous venons de reprendre la longère de mes parents qui date d'environ 1900. Cette batisse était distincte d'un coté il y avait la grange, c...
Colle carrelage
Bonjour, Je fais installer un poele (165 kg) et j'ai acheté pour mettre en dessous des carreaux 60cm * 60 cm. Sachant que je ne met que ces 4 carr...
Map en enduit contre l'humidité??
Bonjour, j'ai une toute petite SDB, environ 3m2 tout en longueur. Humidité oblige, aération plafond et bas de mur. Mon espace entre 2murs est de 105cm...
Placo feu ou placo vert ?!
Bonjour a tous, Petite question : je suis en train de finir le placo de mon etage (2chambres + 1sdb) sauf que j'arrive dans la sdb et il ya 2 petit...
Travertin pierre naturel joint
Bonjour, Je viens de faire installer 50 m carré de Pierre naturelle opus travertin pour la terrasse les ouvriers ont parsemé le ciment blanc et le s...
Bloc-porte de rénovation
bonjour .Comment s'assurer qu'un bloc porte de rénovation correspond bien à mon installation: à porte de chambre de base à poussant gauche, et est- c...
Porte d'entrée tryba
Bonjour, Tryba a posé une porte d'entrée chez mes parents il y a maintenant 9 ans de cela, et depuis quelque mois la porte devient blanchatre du ...
Pose. carrelage
Bonjour, J ai voulu. Collé. Du carrelage sur panneau. aglo il se décolle. pourquoi merci
Comment etanchéifier un mur poreux en siporex
Bonjour, j'ai un muret en siporex de 60 cm de haut qui sert de support a des portes coulissantes de véranda et il est poreux surtout coté nord avez ...
Comment fabriquer un enrouleur à bâche pour piscine ?
FerméBonjour, je souhaite fabriquer un enrouleur à bâche pour piscine mais je ne trouve rien comme plan ou comme conseil sur internet ! Quelqu'u a-t-il déj...
Estampe a béton (canada)
Bonjour, selon vous laquelle de ces 2 compagnie: Brickform et Increte system, offre les meilleur estampes pour béton au niveau de la durabilité et de ...
Pose de porte
Bonjour, j'ai acheter une porte principal le mur et en parpaing et doublage placot comment fixé ma porte sur le placot et avoir une bonne resistance
Faux plafond plat sous plafond existant incliné
Bonjour, ma cuisine a un plafond incliné, j'aimerais y faire un plafond plat en posant du placo sur monture métallique en mettant un montant tous les ...
Faut il changer la fosse septique ?
FerméJ'ai une fosse septique ancienne qui ne récupère que les eaux des toilettes,.Je voudrais savoir si je peux y ajouter mes eaux usées (cuisine et sdb)qu...
Chambre froide souterraine artisanale
Bonjour, J'aimerais construire une petite chambre froide souterraine à ma cabane dans le bois. Pas plus gros que poubelle standard. Comment dois-je...
Calcul de superficie
bonjour a tous voila j'ai dans mon hall exterieur 100 carrelages de 20*20 je souhaite mettre des carrelage de 45*45 combien de M2 j'ai s.v.p
Nombre de sac de 30 kgs béton tout prêt pour piliers
RésoluBonjour, je voudrai savoir le nombre de sacs de 30 kgs de béton tout prêt pour 2 piliers avec chaînage 0,30 x 0,30 x 2,00 m pour pose d'un portail...
Epaisseur de dalles sur plot
Bonjour, Je travail dans un laboratoire de la chimie du btp et nous formulons des résines pour revêtement de sol. Je travail sur un projet de dal...
Dalle en ciment mais agrémenté de gravillons
Bonjour, je possède un petit chalet et j'aimerai faire une terrasse de 3m sur 3m juste devant mais je ne veux pas la simple chape en ciment je voudr...
Sable et chaux
bonjour; quels types de sable et de chaux dois-je prendre pour des joints de pierres apparentes en intérieur?
Help... .isolation phonique , plancher qui grince
Bonjour a tous. je cherche une solution peu couteuse(je suis locataire). j habite une vieille maison, a l étage il y a les chambres de mes enfants, ...
Plafond placo autoportant
RésoluBonjour, Je suis entrain de poser un plafond placo autoportant. Le problème c'est qu'une des cloisons maçonnées sur laquelle je dois fixer le rail ...
Prise mesure fenetre renovation
Bonjour, je souhaiterai changer mes fenetres en bois relativement ancienne par du double vitrage pvc pour une meilleure isolation. En regardant sur ...
Pompe a chaleur
Bonjour, Je possède une Pompe à chaleur eau-eau OERTLI/NAPPO depuis 8 ans. Aucune problème durant cette période. Mais depuis 6 mois, elle disjoncte r...
Dosage
quelle est le dosage colle -eau 'rapport colle/eau de collée une sac de siment en papier.
