Les discussions
Rénover murs en mauvais état dans maison ancienne
Bonjour à tous, je suis nouvelle sur le forum ????. Nous rénovons nous même les murs et plafond de notre maison. Nous sommes carrément novices en la...
Immeuble année 1952
Bonjour, J'ai acquis il y as deux ans un appartement deux pièces dans un immeuble de 1952. Par un professionnel j'ai fait isolé mes murs de la ch...
Soubassement véranda alu
Bonjour, si je fais une véranda alu avec un soubassement alu aussi, est ce que je pourrai poser une étagère dessus ? le tout pour éviter la maçonneri...
Faire une dalle
Bonjour, Combien de sac de ciment faut til pour faire une dalle de 16m2 sur 15cm
Abris de jardin
Bonjour, Pour une dalle de 15cm. Combien doit faire la profondeur du terrassement ? Merci
Chape
Bonjour, Je voudrai savoir combien de sacs j ai besoin pour une chape de 40 m2 sur une épaisseur de 5 cm merci
Déplacement d'une boîte d'encastrement de l'autre côté d'un angle de placo
Bonjour à tous, J'ai dans ma maison neuve 2 arrivés de câble haut-parleur qui ont été posées. Elles ont été placées sur le même pan de mur (qui se...
Dorure lettres stèle
RésoluBonjour, Quelle quantité de peinture faut-il pour 50 chiffres et lettres ? dorure or vif merci
Combie de sac de ciment puis je mettre dans une betonniere de 360
Résolu/FerméBonjour, je voudrais savoir combien de sac de ciment je peux mettre dans une betonniere de 360l? De plus , j'ai fait du beton avec cette betonnie...
Parpaing direct sur terrasse bitumée.
RésoluBonjour, J'ai une terrasse, au dessus d'une pièce, recouverte de bande bitume alu. J'aimerais maçonner un banc en parpaing dessus. Dois-je retirer l...
La resistance des ipn 100. génie civil
Bonjour, combien de kilos peut supporter un IPN 100 de 4,5m qui repose dans le béton armé à ses extrémités et qui est soutenu par 5 pannes qui eux-m...
Maison presque mitoyenne avec une séparation
Bonjour, J'ai comme projet de faire construire une maison dans le nord en passant par European Homes un promoteur immobilier. J'ai cependant u...
Réduire la largeur d'une chaise en métal
Bonjour. Question difficile et il n'existe peut-être pas vraiment de réponse. Connaissez-vous une possibilité relativement simple de réduire la lar...
Peut on installer une fosse toutes eaux soi-même ?
Résolu/Fermébonjour, j'ai fait le tour du forum et je n'ai malheureusement pas trouvé de réponse à ma question du moment. je viens d'acheter une maison à retape...
Besoin de conseil
RésoluBonjour à tous, je souhaite casser un mur qui bénéficie déjà d une ouverture entre mon salon et ma cuisine photo 1 : A l'étage comme au sous sol, le...
Comment enlever du crépi extérieur posé en intérieur
Bonjour, J'ai enduit les plaques de plafond et de murs (BA 15 je suppose, plaques isolantes ) avec un crépi extérieur sans mettre de couche de prim...
Comment plâtrer un mur de briques pleines dans les combles ?
bonjour, je suis bricoleur et j'aménage les combles.J'ai quelques mètres carrés à plâtrer sur briques pleines(à l'ancienne)Quelqu'un peut il me passe...
Ouverture mur porteur béton sans linteau
j'aurais besoin d'avis d'experts car après avoir fait établir plusieurs devis par des entreprises de maçonnerie, je ne sais qui croire... je souhaite...
Per sanitaire pour chauffage
Bonjour, Actuellement dans la rénovation de ma maison et en projet de réaliser le chauffage prochainement. Peut-on utiliser des tuyaux de PER s...
Quel type de charnières pour une trappe de cave ?
Bonjour, Je rénove actuellement une ancienne maison qui dispose d'une trappe pour aller à la cave (dimensions : environ 2 x 0.8 m). Cette trappe va...
Peinture au plomb
Bonjour, J'ai passer la décolleuse à papier sur des murs ou il y a en dessous du papier de la peinture au plomb sans le savoir Quels sont mes ris...
Reparation de frein de volet roulant
Bonjour, J'ai un problème de volet roulant et je serais reconnaissant si quelqu'un pourrait me conseiller, comment le réparer Lors ce que j'arrête...
Pose d'evier ikea ...et siphon standard ?
Bonjour, Pour un evier ikea (VATTUDALEN, petit modèle de 69x47 à 69 euros), on m'a conseillé de ne pas prendre le siphon ikea associé mais un siphon...
Renseignement sur placo
Bonjour, J ai retiré le carrelage de ma salle de bain qui etait fixé sur du placo alvéolaire et je me retrouve avec un creu du fait que j ai enlevé ...
Fenêtre en pvc ou fenêtre en aluminium que me conseillez vous ? (tunisie)
Bonjour, Fenêtre en PVC ou fenêtre en aluminium que me conseillez-vous ? s'il vous plaît avantage, inconvénients PVC c'est quoi au juste ? le PV...
Panneaux rigides et plaques de soubassements inclinés
Bonjour. J'ai installé un pan de 16 metres de clôtures lineaire avec poteaux scellés et plaque de soubassement intermédiaire posees a niveau à mêm...
Carrelage exterieur sur dalle qui se décolle avec le temps
Bonjour j'ai une grande terrasse extérieure de 65 m2 environ. Elle a 20 ans et par endroit depuis 2 ou 3 ans, certains carreaux sonnent creux, se d...
Que faire pour qu'un pinceau ne perde pas ses poils ?
RésoluBonjour, alain 76800 quoi faire pour que mon pinceau garde ces poilles qu il ne les perde pas pendant que je peint une peinture glicero mercie
Terrasse bois
Bonjour, je vais faire terrasse bois avec lambourdes sur plot de section 70x45 , poser en 45mm sur la hauteur et je compte mettre en entraxe des lamb...
Idées agencement
Bonjour, Je voudrais rénover une petite maison, mais j’hesite beaucoup sur l’agencélément et la taille des pièces. J’aimerais soumettre des pl...
Combien de sac de béton prêt à emploi par m2 / m3 ?
RésoluBonjour Combien faut-il de sac de béton universelle de 35kg (prêt à l'emploi) pour faire une dalle de terrasse de 10m2 sur 10cm d'épaisseur ? ...
Base de douche par dessus céramique chauffante canada.
RésoluBonjour, Je veux faire installer une douche avec base en acrylique et mur en céramique dans ma salle de bain au sous sol. Ma douche existante a 36...
Fixateur moquette sur isolant vert fibre de bois
Bonjour, Nous sommes un petit peu bloqué car nous avons acheté de la moquette pour une chambre de 24 m2 qui a été pliée non roulée du coup on a des...
Laine moutonneuse blanchâtre !?
Bonjour, Nous sommes en train de rénover notre maison et nous sommes rendu compte que derrière un sorte de "crépi" plastique, il y avait une sorte...
Comment construire une éolienne avec une disqueuse ?
RésoluBonjour, j'ai récupéré une disqueuse et j'aimerais savoir si c'est possible de l'utiliser pour faire une éolienne ? Merci d'avance !
Chauffage delonghi
Bonjour, j ai mis du linge surm mon chauffage .il s allume plus.aidez moisvp
Types de revêtement ? marbre, gres...
Bonjour, Quels sont les types de revêtement s'il vous plaît ? exemple : marbre, grès ...mais encore ? Merci d'avance
Polyanne
Bonjour, Je dois couler une petite dalle et j'ai (en grande quantité ) du polyanne. Est ce que poser deux couches de ce film de protection peut êtr...
Fondation pour remise de 5mx10m
Bonjour, Je vais construire une remise en bois de 5mx10m. J'ai besoin de vos avis pour les fondations. La remise est composée de deux rangées...
Quelle est la profondeur et largeur d'une fondation ?
Ferméje voudrais savoir quelle est la profondeur et largeur minimum pour une fondation d'un mur de cloture droit et sans mur retour ?
Map sur une porte extérieure
Bonjour, Je dois reboucher une fissure sur une porte extérieure d’entrée. J’ai creusé pour enlever la partie du bois abîmé et je pense à reboucher...
Comment enlever de la colle sous un carrelage ?
FerméBonjour à tous, Je suis en train de rénover une maison vielle en pisé du sol au plafond. Je suis actuellement face à un problème. Je souhai...
Amiante dans conduit de cheminée
Bonjour à tous et d avance merci de votre aide . Voilà j ai une maison de 1930 depuis deux ans d après l acte de vente j ai de l amiante dans les clo...
Plâtre : mais comment font-ils ?
Résolu/FerméQuestion pour des pros du plâtre, SVP : Comment font les plâtriers pour travailler avant que le plâtre ne soit saisit ? je travaille pas petits ...
Help fermeture exterieure d'anciens caissons volets
Bonjour, Notre artisan remplace nos fenêtres et en a profité pour enlever nos anciens caissons de volets roulants. Je vois qu'il "referme" la pa...
Plancher en bois qui s'affaise
Bonjour à tous, J'envisage d'acheter une maison construite en 1930. Elle a été construite en pierre et en briques. Tout semble en plutôt bon état s...
Quel type d'assainissement individuel ?
Résolu/FerméNous allons faire construire sur un terrain de 2500m2 et nous devons mettre en place un système d'assainissement individuel. Le spanc nous impose un é...
Quelle isolation me conseillez-vous pour des murs ossatures bois (lin , laine de
FerméQuelle isolation me conseillez-vous pour des murs ossatures bois (lin , laine de mouton , laine de bois, laine de roche ,...)
Rénovation d'une extension
Bonjour, avec mon conjoint nous envisageons d'acheter une maison, nous ne l'avons pas encore visité mais comme il s'agit d'un bien rare et prisé il fa...
A l'aide combien de sac de ciment...
Bonjour, Nous allons bientôt commencer quelques travaux. Pose de notre portail, portillon. Et j'aurais besoin de vos lumières. D'abord le descrip...
