Les discussions
Erreur suite à acide chlorhydrique pur sur carrelage
Bonsoir, Je viens d’acquérir une maison dans le Nord et, celle ci était habitée par des personnes pas très propre. De ce fait après quelques tra...
Isoler sol avant parquet avec 20mm
Bonjour, Je suis en train de terminer une chambre qui est au dessus du garage et ai une question sur l'étape avant de poser le parquet. Description...
Comment faire un trottoir le long de mon mur ?
Résolu/FerméBonjour, La cour de ma maison est en gravillons, mais avec les années les gravillons ont disparus pour laisser place à un terrain boueux quand il p...
Pose placo avant le carrelage
Bonjour, N'y a t'il un risque de remonter d'humidité de la plaque en contact avec la dalle ?
Fabrication d'une remorque à essieux pour charge de 4 t
Fabrication d'une remorque pour charge de 4 t à essieu avant articulé en acier Les roues à bandages
Comment durcire un terrain de pétanque ?
RésoluBonjour, j'ai réalisé un terrain de pétanque l'année derniere avec de la craie puis un couche de géotextile des gros graviers et du sable ce dernier n...
Mûr en torchi fissurer que faire?
Bonjour, j'ai un pan de mur donnant vers l'extérieur qui est un mélange de touchi et de briques, il est fissuré. Je l'ai déjà repéré un première fois ...
Dalle de béton
Bonjour, Ma propriétaire a fait réalisée des travaux extérieur devznt mon magasin. Coulage d'une dalle de béton de 25 cm avec ferraillage. Le béto...
Poids volets coulissants
Bonjour. Je souhaiterais installer des volets coulissants sur un bardage bois. Les lames de bardage sont verticales. Le vieux mur de pierre dessous es...
Pose du portail de la parcelle
Bonjour, J,ai construit un mur de clôture en blocs creux de hauteur 2.86m ,blocs de 15,fondation en blocs creux le double disons 32cm ,la profondeur...
Supprimer des cloisons dans un mobil home
Bonjour, Nous venons d'acquérir un mobil home d'occasion Atlas Prima super villa 750 CL, année 2003. Nous souhaiterions supprimer les deux cloisons...
Gros doute sur la solidité d'une fondation (avec photo !)
Bonjour à tous, Hier nous avons visité une maison qui nous a beaucoup plu et avant de faire une offre j'aimerais avoir votre avis sur un détail qui...
Construire un abri à buches
RésoluBonjour, J'aimerais construire un abri à buches, pour des buches de 50 cm. J'ai mis en photo l'endroit prévu. La largeur de l'herbe fait 175 cm, ma...
Mur cloture
Bonjour, Je doit réaliser un mur de 1,8m long environ 25 m.Il existe déjà une fondation de 25/30cm de largeur et 50 cm de profondeur.... Est ce que...
Rénovation toiture 1 pan
Bonjour, Ayant des soucis avec ma toiture (bois de charpente qui commence à pourrir car le béton des tuiles faîtières fissurés + tuiles poreuses ???...
Volets bois pour baie vitrée 215 x 210
RésoluBonjour, Je rénove une maison actuellement et je vais créer une baie vitrée de 215x210 que je souhaite fermer avec des volets bois. Cette côte est ...
Crepi maison pas fait
Bonjour, Juste une petite information s'il vous plaît pour des raison de sécurité un des pignon de ma maison n'a pas pu être crépi pourriez vous me ...
Remontées capillaires et injection de résine
Bonjour à tous, j'aimerais avoir des retours d'expérience sur le traitement des remontées d'humidité par capillarité grâce aux injections de résine...
Souplex - agrandissement
Bonjour, J’ai un souplesse de 50m2 au RDC et 20 m2 à l’étage inférieur dans un petit immeuble neuf de 3 etages. Je souhaiterais donc agrandir le s...
Muret de véranda en béton cellulaire
Résolu/Ferméest il pertinent de réaliser un soubassement de véranda en béton cellulaire (25 cm d'épaisseur environ sur 80 cm de haut)? peut on recouvrir directem...
Dalle à corps creux
Bonjour, comment calculer le nombre de paquets de ciment pour un nombre d'hourdis à réaliser pour une dalle en corps creux comment calculer le no...
Volet roulant bloqué en bas
Bonjour, Mon appartement est au troisième étage d'un immeuble et le volet qui donne sur le balcon est fermé et bloqué. Le coffre n'est accessible qu...
Comment changer une grosse poutre porteuse ?
Voilà j'ai découper une poutre porteuse de 40X40 sur 6M50 car elle était pourri. Le probleme c'est que maintenant il faut que j'en trouve une autre...
Rénovation et présence de plomb
Bonjour à tous, Nous venons d'acheter une maison année 30, dont le diag révèle des présences de plomb sur les murs porte et plinthe (dans la peintu...
Ragreage fissuré après l'avoir appliqué
Bonjour, une entreprise spécialisée dans le domaine des pose de lames clip en PVC est venu chez moi faire la cuisine de 14 m² après la pose du ragré...
Puis je reboucher ma cave????
FerméBonjour à tous, Je suis Nico, j'ai 33 ans et vis en eure et loir (pas loin de Chartres) Voila j'ai un probleme de cave qui se remplit d'eau et je vo...
Mise à niveau d'un dalle
Bonjour, En pleine rénovation j'ai cassé le sol (carrelage+chape de 4cm) d'une partie de la pièce afin de faire une grande pièce, j'ai maintenant ...
Eraflure sur table à rabat (norden) ikea
Bonjour, Lors d'un déménagement, une éraflure (un peu profonde) a été faite sur le dessus de ma table IKEA. Je souhaiterai savoir comment je peux fa...
Terrain de jeu pétanque
Bonjour, Nous avons un ancien terrain de tennis que nous souhaitons réhabiliter. Pour cela, nous souhaitons garder la dalle actuelle (béton poreux)...
Dosage béton pret a l'emploi
Bonjour, Je souhaite savoir le dosage de beton et d'eau dans une betonniere de 350l avec sacs de béton pret a l'emploi.
Brique de verre
Bonjour, je vais placer 20 briques de verre en façade, cependant du côté intérieur se trouve un poêle à granulés a environ 40 cm de la future paroi de...
Clapet anti retour
Bonjour nous avons eu un refoulement d’eau usée dans toute la cour ( il y avait aussi de l’eau qui sortait de la trappe à incendie qui se trouve plus ...
Ravalement de façade
Bonjour, Bonjour, le revêtement de ma façade se décolle par endroit et j'aimerai rectifier cela. n’étant pas un spécialiste, je voulais avoir des...
Pompe a chaleur air air 1 euro ?
FerméBonjour, Comment beneficier d'avantages pour l'installation d'une PAC ? Est ce basé sur le salaire ? le foyer ?.. Avez vous un simulateur ...
Matière étrange derrière papier peint
Bonjour à tous, Nous sommes en train d'acheter une maison des année 30. Nous avons légèrement décollé un bout de papier peint car il y avait quelque...
Bonjour voilà ma question sur ma façade il y a une fissure du haut jusqu'en bas
Bonjour, Voilà ma question sur ma façade il y a une fissure du haut jusqu'en bas et on m'a proposé Swatch de mettre un croque métallique en haut s...
Je voudrais poser une couche de beton de proprete sur une distance de 70m
Bonjour, je voudrais poser une couche de beton de proprete sur une distance de 70m avec epaisseur 15cm et largeur de la tranche 70cm. Merci
Fissure entre le garage et la maison qui se désolidarisent
Bonjour à tous, Je ne sais pas si ce genre de question a déjà été posé : Je suis en Seine et Marne, j'ai une maison de 1987. L'ancien propriétai...
Receveur trop grand
Bonjour, je rénove ma salle de bain, je suis passe d'un receveur de 78 sur 78 à 79.5 sur 120. Or mon mur n'est pas droit et je n'ai que 80 cm d'entra...
Entrepreneur pas professionnel
Bonjour, en 2018, Nous avions choisi l’entrepreneur Jim R...... de Neo.....;;. pour nos gros travaux mais il s’est avéré qu’il n’est absolument pa...
Doit on chauffer la chape de sol chauffant avant de mettre le carrelage?
Bonjour, j' ai le problème suivant. Je n'ai pas prévu de poser de chauffage pour alimenter mon sol chauffant dans l'immédiat ( plus de budget) et mon ...
Rénovation lambris bois
Bonjour, Je viens d'acquérir une maison, et dans une chambre l'ancien propriétaire à posé du lambris bois (avec rainures de 2mm env entre chaque lame...
Renovation par ou commencer
Bonjour à tous Ma maman me cède une grange et du terrain Jai commencer à me renseigner pour la rénover mais je ne sais pas trop comment faire Ja...
Reponse
Bonjour, combien pour une terrasse de 36m2 sur 6cm d'epaisseur
Remblais dans une tranchee de gazoduc
RésoluBonjour, j'aimerais avoir les calculs pour connaitre la quantite de sable et de terre qu'il faut dans une tranchee de 300m. F.F 200cm . premiere...
Ciment sur ciment
Bonjour, redresser une dalle en ciment en pente? merci de votre aide. Cordialement 7ailleurs
Construire ou rénover une grange en briques ?
Bonjour, Je suis à la recherche d’une grange à rénover mais devant le peu d’opportunités je me pose la question suivante : pourquoi ne pas en cons...
Refaire carrelage autour d un bac de douche
Bonjour En voulant changer les joints du bac de douche, je me suis aperçu que le carrelage était fissuré et se décollait Pour le changer, puis je ...
Fissure / mur qui s'effrite ?
Bonjour à tous, J'ai acheté un appartement en novembre 2019, c'est un vieux bâtiment des années 70 situé au 12 ème étage. J'ai constaté tout ré...
