Les discussions
Contester un permis de construire
Bonjour, Voila, je vis en maison de ville sur Marseille depuis presque 4 ans. Le terrain qui se trouve à côté de ma maison vient de recevoir un p...
Problème sur façade exterieure
Bonjour, je suis propriétaire d'un appartement en rdc d'un immeuble de 1 étage reparti en 3 proprio. J'ai un souci sur la façade exterieure comme...
Reagreage sur sable
Bonjour, J'essaye de restaurer un vielle appartement et je suis perdu! Je viens d'enlever le vieux carrelage de ma salle de bain (3m2) et je suis to...
Soubirous
Bonjour, je veux refaire ma dalle de béton de 250m2, combien de toupie me faut il ?
Comment remplacer un tuyau pvc reliant la maison à la fosse
RésoluBonjour, Nous devons changer un tuyau en PVC très abimé qui faisait une partie de la liaison entre la maison et la fosse, nous avons déterrer troi...
Choix puissance moteur volet roulant
Bonjour, Je suis équipé d'un moteur Altus 50 de puissance 6 Nm pour un volet Somfy de 135x115 allu. Le diamètre du tube de roulement est de 6 cm au...
Couvrir du linoléum
Bonjour, j'aimerai savoir si une peinture spéciale existerait pour repeindre mon sol en linoléum qui commence à être vraiment défraîchi ?même une pein...
Fibre sur moquette murale?
RésoluBonjour, Chez moi au plafond entre les poutres j'ai de la moquette mural de couleurs vertes ce qui m'assombrit, considérablement ,ma salle a mange...
Quelle vmc pour ma maison
Bonjour, Je possède une maison construite en 1983 qui ne possède pas de vmc. Cette maison se compose d'un salon, une cuisine, une salle de bain, un w...
Rampe d'accès à un garage ou parking
Bonjour, Quelle est pente maximum d'un accès à un garage ou parking avec 3,00 mètres dénivelé et une longueur inférieure à 24,00 mètres? Merci!
Carrelage plafond
Bonjour, comment poser du carrelage au plafond sur une poutre en placo
Nouveau plancher de bois franc par-dessus l'ancien?
Bonjour, Notre plancher de bois franc (salon, passage et trois chambres) date de 1956. Nous aimerions le changer pour du bois franc neuf. Nous a...
Détruire un conduit de cheminée
Bonjour, à tous je souhaite démolir un conduit de cheminée au rdc de ma maison car il est en plein millieu de la pièce il va du sol au plafond c est e...
Infiltration
Bonjour Il y a 15 jours j ai été victime d un degat des eaux : auréoles au plafond. La cause était un défaut d étanchéité des fenêtres de mon voisin....
Question pour toiture en ardoise
Bonjour, est ce que vous pouvez me dire quel produit je devrais utiliser pour ma toiture? ce sont des ardoises mon toit a au moins 30 ans et je n a...
Cloisons ou carrelage d'abord?
Bonjour, j'ai un appartement en rénovation. Le sol est préparé (ragréage spécial fibré pour le sol en bois et, partiellement, une chape de béton). L'e...
Piler d'une maison a etage
Bonjour, je veux construire une maison a étage a un niveau,alors comment calculer les dimensions des piliers et poutres?
Dalle en béton
Bonjour, j'ai une dalle en béton de 9m^2 pour ma fosse septique. Je voudrais avoir le type et la quantité de fer pour ce ouvrage.
Fondation pour une petite extension
Bonjour, Je voudrais faire une petite extension en appui sur ma maison. de 2000mX1800M et 2800 de hauteur. il y a déjà 2 mur existent donc j'ai enco...
Etancheite (côte d'ivoire)
Bonjour, j'ai un dalle en béton qui sert de toiture pour le sous-sol. mais il s'avère que la dalle coule car o dessus, il y'a une chambre froid et l'é...
Baie vitrée: changer roulettes et joints
Bonjour, J'ai 3 baies vitrées (ALU) dans mon appartement de 1990, et elles coulissent très mal. Je souhaiterais faire changer les roulettes et par ...
Fondation
Bonjour, sur un terrain marécageux, quel est le dimensionnement de la fondation, pr la construction d un maison à 2 niveau, surface=12m*12m
Rattraper niveau ancien plancher bois déja ragréé partiellement.
Bonjour à tous J'ai fait l'acquisition d'un appartement en RDC de fin 1800. Le plancher très ancien n'est pas récupérable hélas, du fait qu'il a...
Comment enlever la colle d'une ancienne faïence ?
Bonjour, Nous sommes en train de refaire notre salle de bain et nous avons enlevés toute la faïence. Par contre, la colle est restée sur les plaque...
Que penser de la pompe à chaleur ?
FerméBonjour, Je suis sur un projet de construction, et j'hésite beaucoup sur le système de chauffage. L'électrique, je pense que la maison sera trop g...
Créer une cloison coulissante dans un séjour
Bonjour, Avez vous une astuce pour créer une cloison coulissante qui isole assez du bruit dans un séjour pour créer une chambre? Merci.
Dois-je changer fenêtres en rénovation ou dépose totale ?
Bonjour, je fais changer toutes les fenêtres de la maison que je viens d'acheter. Grosso-modo, elles sont hautes et étroites (près de 2 m de haut pou...
Ca vaut pas un clous... chevron vis ou clous ?
RésoluBonjour, je voudrais savoir si je peut utiliser ma cloueuses pneumatique sur des chevron sans le éclater ou ca va être vis obligatoire, c'est pour rat...
Erreurs tryba aux sables d'olonne
Chez Tryba aux Sables d'Olonne je n'ai eu que des problèmes,et voilà qu'étant passé chez un vrai professionnel cette fois çi,(presque 11.000€ de menui...
Plafond à refaire
RésoluBonjour à tous, Je suis nouvelle sur ce forum que je consulte pourtant régulièrement et dont j'apprécie la qualité des réponses. Je me permets donc d...
Gonflage d'un ballon de surpresseur de 500 litres
Bonjour, ma préoccupation est celle de savoir comment gonfler un ballon long de surpresseur avec vessie de 500 litres en position verticale? Et quel...
Plancher bois rdc sur terre agileuse
RésoluBonjour, Ma maison en pierre à dans la chambre du RDC un vieux plancher (encore en bon état) posé avec je suppose des lambourdes directement sur la ...
Double encollage
Bonjour, Je viens de faire construire une maison et il est maintenant temps pour moi de la carreler. Dans un premier temps sachez que je n'ai jama...
Chappe fluide sous lambourdes parquet???
Bonjour, Nous avons un projet de construction ossature bois. Faut il nécessairement faire une chappe avant de poser les lambourdes pour le parquet c...
J'ai surélever ma maison par le haut
Bonjour tout le monde, J'ai fait surélever ma maison il y a quelque temps nom supprimé par la modération ( pour la petite histoire j'ai acheter ce...
Comment poser un abris de jardin sans dalle de béton ?
RésoluBonjour, j'aimerais remplacer le (très) vieil abris de jardin qui est actuellement posé à même le sol. Économiquement, j'aimerais m'abstenir de faire ...
Scellant au latex ou plâtre? (canada)
RésoluBonjour, Ma question pourrait paraître étrange, mais bref... Suite à des rénovations, un trou rectangulaire d'environ 1,50 mètre par 0,30 mètre...
Reagreage sur sol brique rouge ?
Bonjour, Je vien vous demandez conseil , je suis propriétaire d'une maison qui a besoin de travaux , il y a une pièce qui et en brique rouge à l'anc...
Passage au mine (vasp) pour une caravane transformé en food truc
Bonjour à vous tous internaute, Je souhaite construire ma cuisine dans une caravane avec l'aide de plusieurs amis en ce qui concerne les travaux de ...
Dalle béton.
Bjr Je rénove un garage et je dois refaire une dalle béton pour mise à niveau de l'ancienne dalle déjà construite en béton. La surface faisant enviro...
Dalles bétons sur dalles en bois
Bonjour, J'ai une question, peut être un peu bête. Est-ce-que sera-t-il possible de faire des dalles en béton sur les dalles en bois sans tout arr...
Rails baie vitrée encastrés / écoulement eaux de pluie
Bonjour, Je souhaiterais que les rails de ma baie vitrée donnant sur terrasse carrelage soit encastrés pour raison esthétique mais je crains le prob...
Où trouver un modèle de poignée de porte ?
Je cherche des poignées pour portes d’intérieur de +/- 60 mm d’écartement entre la poignée et la serrure. Jusqu’à présent je ne trouve (en Belgique) q...
Récupérer un plancher de bois franc
Bonjour, Je veux récupérer un plancher de bois franc sur lequel les anciens proprios ont posé de la céramique. Pour poser leur céramique, ils avaien...
Modification de la rt2012
Bonjour, J'ai un projet de construction d'une maison individuelle de 75 m² habitable pour un de mes enfants . Etant un ancien dessinateur Projeteur ...
Recherche d'information sur le ciment hts
Bonjour, renseigné moi sur les caractéristiques et pour quelle utilisation le ciment HTS MERCI
Cuisine-semi ouverte idee - fenetre coulissante ou equivalent
Bonjour, J'ai une cuisine ouverte que je souhaiterais refermer (au moins partiellement) pour les raisons ci dessous: - ne pas voir depuis mon sal...
Pas de plancher chauffant, chape liquide ?
Bonjour Je suis en train de faire une maison presque neuve. L'architecte n'a conservé que la dalle et les fondations existantes (Dalle béton s...
Nouvelle chape sur une partie de l'ancienne
Je voudrais savoir si j'ai bien compris des différentes étapes de la confection d'une chape de salle de bain ? J'ai fait sauter les tomettes, la couc...
Construire
Bonjour, J'ai beaucoup de mal à avoir un prêt pour acheter un terrain et maintenant pour construire la maison il me manque environ 20000€. J'ai déci...
