Les discussions
Comment installer un meuble hauteur 233 pour plafond de 234 ?
RésoluBonjour, Bonjour, Comment pourrais-je monter un meuble de 233 de hauteur (cuisine IKEA) pour une hauteur de 234 sous plafond? Merci de vos con...
Comment rénover une table basse avec un plateau en carreaux ?
Bonjour, j ai une vieille table basse en bois avec des carreaux sur le dessus et faute de moyens, je voudrais la remettre au goût du jour pouvez v...
Je recherche un fournisseur de grillage pour ma cheminée
Bonjour, Pour eviter d'avoir des etincelles sur le tapis,je recherche un grillage a mailles fines et souples ,afin de pouvoir faire un enroulement sup...
Arrosage avec forage
Bonjour, Des que j'ouvre un robinet de mon installation d' eau, le contacteur qui est sur la cuve s' enclenche et se declanche sans arret . J' ai vu...
Apprenti tapissier en altern recherche un contrat d'apprentissage
RésoluBonjour, Bonjour à tous les anciens de La Bonne Graine (tapissier(ère)s), Je travaille comme apprenti tapissier en alternance depuis septembre 2010...
Comment refaire carrelage avec porte fenetre en pvc
RésoluBonjour, Nous sommes dans une maison d'une 30aine d'années et nous voudrions refaire le carrelage en collant par dessus. il y a environ 3 cm de dé...
Lave-vaisselle en panne...
FerméBonjour, moi aussi j'ai un probleme avec mon lave-vaisselle Whirlpool 6eme sens.....a peine je l'allume , l'electricite saute ! mon mari a verifie la ...
Un couloir à 2 niveaux
RésoluBonjour ,je dois poser du parquet à coller dans un couloir avec une petite marche de 10cms environ.Comment cacher la tranche de la marche?
Mon sèche-linge ne chauffe plus! quoi faire
Bonjour, mon sèche-linge ne chauffe plus! quoi faire
Comment orienter un armillaire
Bonjour, J'aimerais savoir comment orienter un cadran solaire appelé armillaire, j'en ai un chez moi, mais je sais pas comment l'utiliser. ...
Problème serrure ne ferme pas...
Bonjour, J'ai effectuer multiples recherche en trouvant aucunes réponses à mon problème, donc voila je vous explique; mon problème est que quand j...
Faire une moustiquaire
Bonjour, Qui pourrait me guider pour faire le cadre d'une moustiquaire pour une fenêtre. Merci pour vos suggestions
Comment changer le câble du bras d'un store?
Bonjour, Le câble d'un store banne manivelle s'est rompu. Je veux le remplacer; je l'ai donc déposé et j'ai préparé un autre câble. Mais comment ...
Réglage des injecteurs
Bonjour, ma flammes sont bleues mais vont trop fort
Comment rénover un banc de jardin ?
J'ai un banc de jardin en plastique blanc qui est piqué de moisissures. Avec quel produit peut-on le rattraper ou éventuellemnt le repeindre ?
Puis-je mettre ardoise de toiture pour habiller baignoire ?
Bonjour, Nous refaisons actuellement notre SDB. Nous souhaitons faire un parement de baignoire en ardoise naturelle. Et nous nous demandions si nous...
Comment enlever du crepi sur du carrelage?
Bonjour, en mettant du crepi sur mes murs ,j'en ai fait tombé 1 peu sur mon sol en carrelage.J'ai voulu le nettoyer que le lendemain mais il a séch2.J...
Faire ses plans avec un logiciel
Connaissez-vous des noms de logiciels pour recréer le plan d'une maison, afin de tester des réaménagements ?
Depannage frigo
Bonjour, j'ai un frigo Tropical qui s'éteind pour se rallumer quand on le referme tout en sonnant et quelques mois aprés le ventilo qui assure le re...
Peut-on peindre des chaussures en cuir ?
RésoluBonjour, peu- ton peindre des chaussures en cuir ? (changer de couleur ; pour une paires : elles sont rouge; la deuxième paires bleu ) je les voudrai ...
Décroutage mur
Bonjour, je dois faire décrouter un enduit platre épais sur mur ancien sur 25m2 et enlèvement des gravats par professionnel. Combien cela peut-il co...
Quel sorte de joint pour une terrasse carrelée ?
Bonjour, Je dois refaire mes joints de terrasse (carrelée environ 30 m2) qui ne sont plus étanches, y a t'il un moyen rapide d'ôter (outils,produits...
Rendre imperméable une toile de tonnelle
Bonjour, je sais pas si je poste dans la bonne section si c'est pas le cas j'en suis désolé. je voudrai savoir si c'est possible de rendre une toile ...
Comment donner un aspect satiné
Bonjour, Nous venons de refaire notre chambre avec deux couleurs Marron satin pour un mur "tête de lit" et gris perle pour les trois autres murs ,...
Comment relooker les meubles d'une salle à manger 1960 ?
Bonjour, Je possède une salle à manger des années 60. J'aimerais lui donner un autre aspect (peinture, céruser??). Comment puis-je réaliser ce tr...
Quel vernis prendre pour du bois peint en couleur brillant ?
J'ai peint une table en bois avec de la peinture de couleur rouge/marron et aimerai la vernir pour la protéger puisque c'est une table et qu'elle va e...
Problème avec machine pour fabriquer les briques
Bonjour, j'ai fabriquer une machine a fabrication des hourdis et bricks; mais j'arrive pas a la finition diserer car j'ai une faible pression et faibl...
Montage thermistance sur autocuiseur riz
Bonjour, je souhaite changer la Résistance auto cuiseure ref sheng ping spf 152 tf 157 c 10 A 250v . Par contre je suis étonné de voir que cette ...
Mastic coulant sur fenêtres
Bonjour, le mastic des fenêtres et portes fenêtres coule, j'ai trouvé l'astuce pour le dissoudre, mais comment faire pour démonter les petits bois clo...
Volet roulant
Bonjour, je travail pour une personne souffrant de la maladie de parkinson,elle a des volets roulants manuels et la barre est trop courte pour qu'el...
Lambris au plafond gondole
Bonjour, j'ai posé du lambris PVC au plafond de mon salon et le chaleur de la cheminée l'a fait gondolé. Que puis-je faire?
Pour quels gaz puis-je utiliser un tuyau spécial gaz naturel
Bonjour, Comment mon titre l'indique, je voudrais savoir si je peux utiliser un tuyau pour gaz naturel sur une bouteille cube de campingaz ? Merc...
Bruit balourd machine à laver
Bonjour, j'ai trop chargé ma machine à laver le linge (dessus de lit). Depuis elle fait énormément de bruit à l'essorage j'ai du réduire à 500 tours ...
Electroménager
Bonjour, j'ai un lave linge "grand large " Arthur martin...actuellement, il ne semble plus prendre l'eau nécessaire dans un délai normal... ce qui f...
Pose plancher
Bonjour, QUEL EST LE TARIF POUR LA POSE D'UN PLANCHER SACHANT QUE LES LAMBOURDES SONT DEJA EN PLACE
Housse de barbecue
Bonjour, Je viens d'acheter un barbecue gaz 4 brûleurs. J'aimerais le protéger. Les bâches en plastique (bleues ou vertes) ne me plaisent pas. J'ai...
Fabriquer une niche à zoziaux
Bonjour, je voudrais avoir des plans pour fabriquer une niche à oiseaux, pour mettre dans ma pelouse, je veux mettre un pied en bois dans ma pelo...
Choix d'une visseuse
Bonjour, Je prévois d'acheter plusieurs meubles chez Cocktail Scandinave, pour me faciliter le montage je cherche une visseuse de bonne qualité, ent...
Piquets avec retour
Bonjour, qui sait où je pourrais trouver des piquets avec retour (du genre de ceux utilisés pour sécuriser les entreprises)? merci pour vos réponse
Cherche site idees de decoration
Bonjour, Je veux refaire la decoartion interieur d'une Piéce en peinture et canger le dispositif d'eclairage . Je cherche donc un site qui me don...
Aide pour pose pvc
Bonjour, je pose un lambri pvc aux plafond a quel distance je dois posé mes litteaus
Besoin d'un conseil
Bonjour, Ma hotte de cuisine est cuivrée, ayant repeind mes meubles de cuisine en blanc, j'aimerai refaire un habillage sur ma hotte de couleur arge...
Plaque de cuisson whirlpool
FerméBonjour, j'ai un problème sur ma plaque de cuisson whilpool l'étincelle se fait continuellement si quelqu'un à déjà eu ce genre de souci, merci de...
Achat/vente fenetres alu
Bonjour, Je cherche des renseignements sur la pose de fenetres alu. Ou peut-on en commander des sur-mesure ? Existe t-il des sites où l'on peut voir...
Entretien terrasse bois
Bonjour, Nous avons une terrasse extérieure en bois autoclave de 20 m2 , neuve . J'y ai passé une couche de lasure avant l'hiver . Maintenan...
Comment réparer l'assise de mon canapé ancien 3 places ?
Bonjour à tous. Ca y est, ils ont avoués: c'est parce qu'ils ont sauté d'un canapé à l'autre que l'assise de celui là s'est déchirée et affaissée. ...
Sechelinge
Bonjour, commen changer une couroie de sechelinge bosh
Comment créer une aération sur mes fenêtres pvc ?
FerméBonjour, J'habite dans un appartement dont les fenetres sont en double vitrage PVC sans aucune aération.Dans les chambres nous avons beaucoup de cond...
Bardage mur extérieur
Bonjour, pour un mur extérieur de la maison, si l'on veut réaliser un bardage (lambris en bois), comment bien faire ? car avec des centain...
Connaissez vous le produit résinence ?
Bonsoir, En effet, j'aimerai savoir s'il était facile (sans etre expert en bricolage) de pouvoir poser de la résine sur mes meubles de cuisine (chê...
