Les discussions
Sale pètre sur un mur
Bonjour, J' ai du sale pètre sur un mur de salle a manger. que pourrai'je faire pour le retirer ou pour le masquer mise a par les plaque de patre.
2 réponses Dernière réponse le 16 août 2011 par
D38i
Décoration de portes intérieures
 Résolu/Fermé
Bonjour, Merci de me donner des conseils pour le collage de papier (feuilles de magazines) sur mes portes de couloir.
aupera
Nettoyer des fenetres en pvc
Bonjour, En faisant des travaux, j'ai coupé à la disqueuse du métal trop prêt des mes fenêtres. De petits impacts apparaissent sur les fenêtres, es...
colger
Faut-il une sous-couche de peinture avant la pose de faïence ?
Bonjour, En enlevant les carreaux de faïence de la salle de bain, j'ai trouvé les murs de placoplâtre non enduits d'une sous-couche. C'est peut-êt...
3 réponses Dernière réponse le 15 août 2011 par
corial
Repeindre un plafond abime par l'humidite salle de bain
Bonjour, je souhaite refaire ma salle de bain, sauf que le plafond est abime par l'humidité (moisissure, peinture craquelée) comment procéder et que...
2 réponses Dernière réponse le 15 août 2011 par
colger
Pose de lambris
Bonjour, Je désire poser du lambris mdf sur un mur de façon horizontale . Dois-je partir du bas du mur où du haut? Pour une raison esthétique je...
2 réponses Dernière réponse le 14 août 2011 par
Papymiss
Pose de mosaique au sol sur un pvc
Bonjour, peut on poser de la mosaique au sol sur du PVC merci
1 réponse Dernière réponse le 14 août 2011 par
Nanard01
Couper un etagere en inox
Bonjour, j'ai acheté une etagere en inox pour mettre dans les toilettes et elle est trop large de 2cm comment la couper et avec quoi ? j'avais mesu...
4 réponses Dernière réponse le 14 août 2011 par
moudubulbe
Installation digicode filaire somfy
Bonjour, Pour mon portail peut on mètre le boitier électronique fourni avec le digicode filaire Somfy réf 2400581 a l'extérieure et a l'abri ou...
Nanard01
Pont on mettre du crépi sur du carrelage?
Bonjour, je suis locataire dans un appartement et nous souhaitons refaire la cuisine. il y a un panneau fait de carrelage du couleur verte que nous ...
2 réponses Dernière réponse le 13 août 2011 par
stf_frmu
Renseignement pour faire une couleur
 Résolu/Fermé
Bonjour, je voudrais faire une couleur ton pierre quelle couleur doit ton mélangé avec la peinture blanche ?? MERCI
juju194258
Peindre des dales pvc
Bonjour, peut on peindre des dalles pvc et avec quels produits? merci beaucoup
1 réponse Dernière réponse le 11 août 2011 par
Daniel 26
Placards
Bonjour, Où trouver des trompes l'oeil pour coller sur deux portes de placard qui sont dans une pièce devenue salon? Merci
Daniel 26
Trace de rouleau
Bonjour, voila un vendeur de bricorama ma conseillé pour évité les coup de rouleau de peindre avec un rouleau laqueur merci de bien vouloir m'aider j'...
colger
Portail automatique sans sécurité, qu'en pensez vous ?
Bonjour, mon voisin a installé un portail automatique coulissant mais il n'y a pas de lampe clignotante,est ce normal et si non ou trouver les te...
6 réponses Dernière réponse le 11 août 2011 par
Alloalarme
Comment poser du carrelage avec des bords irréguliers
 Résolu/Fermé
Bonjour, je souhaite poser du carrelage avec bords irréguliers (type asiago de chez casto). la question que je me pose est la suivante,comment fait o...
Dernière réponse le 10 août 2011 par
chris45
Renseignement pour une aide bricol........................
Bonjour, je souhaite savoir si je dois retirer ma tapisserie pour mettre de la toile de verre??? MERCI
2 réponses Dernière réponse le 10 août 2011 par
colger
Poser carrelage cuisine entre plan de travail et élément haut
 Résolu/Fermé
Bonjour, cuisine (les elements ) deja posé j'aimerai mettre des carreaux entre le plan de travaille et les elements du haut faut il enlever les ele...
atlassaturn
Connaissez-vous une méthode pour décaper un plafond couvert de suie ?
 Résolu/Fermé
Je restaure une pièce dans laquelle se trouve une cheminée ancienne. Au fil des ans, la suie s'est fixée au plafond, noircissant poutres, chevrons et ...
Dernière réponse le 9 août 2011 par
armois
Comment poser une kitchenette
Bonjour, Je tranforme une chambre en studio et je dois installer une kitchenette. Les raccordements eau/électricité/évacuation sont déja prévus et...
1 réponse Dernière réponse le 8 août 2011 par
sebo 31
Installer 1 verrou.
Bonjour, La porte en bois de mon abris jardin n'a pas de serrure et je voudrais y poser 1 verrou. Comment faire?
Nanard01
Pose d'une poignée
Bonjour, Je souhaite poser des poignées Castorama "Fanta" Par rapport à la vidéo de demonstartion, rien ne correspond! J'ai plusieurs visses mai...
stf_mareson
Question sur la position d'installation d'évaporateur
Bonjour, S-V-P est ce qu'il faut installer l'évaporateur au dessus de la porte de la chambre négative ou non?
stf_mareson
Surpresseur & presssion ballon
Bonjour, on branche un surpresseur sur un reservoir ( en pression atmospherique) en amont et un ballon de 300l en aval.( pour avoir de l'eau sous pr...
stf_mareson
Ouverture du portail automatisé par le vent
Bonjour, A chaque fois que le vent soufle j'ai le portail qui s'ouvre que faire pour solutionner le problème merci
1 réponse Dernière réponse le 7 août 2011 par
stf_frmu
Nettoyage sol pour pouse de jonc de mer
Bonjour, suis je obliger de très bien nettoyer mon parquet pour y mettre du jonc de mer? ( trace de colle, de peinture?....)
5 réponses Dernière réponse le 6 août 2011 par
Daniel 26
Detendeur propane hyperdangereux
Bonjour, je me retrouve de temps en temps avec du propane sous tres pression au niveaau de la plaque et ca fuit de partout je fuit la maison une heure...
6 réponses Dernière réponse le 6 août 2011 par
stf_frmu
Jardinage
Bonjour, Je dois vider 4 grosses jardinières pleines de cactus. Comment faire pour éviter les épines pendant l'opération et le transport. Yve...
1 réponse Dernière réponse le 6 août 2011 par
Daniel 26
Revetement au sol (compacto) rayé
Bonjour, j'ai mon revétement au sol qui est en compacto qui a été raye par le peintre en déplaçant les radiateurs sur le sol cela a crée des petite ...
linter_haitong
Recouvrir un plan de travail en carrelage
Bonjour, Le revêtement du plan de travail de la cuisine est en carrelage avec des joints creux; je souhaite le refaire, sans ces carreaux: comment? ...
1 réponse Dernière réponse le 5 août 2011 par
philippe..cretegny
Poser du vinyle sur ancien vinyle
Bonjour, Je vais demenager a l'etage au dessus de mon immeuble pour un T3. J'habite actuellement dans u T2 , l'immeuble date de 3 ans. Le ...
2 réponses Dernière réponse le 5 août 2011 par
Nanard01
Comment elever su papier paint
Bonjour, comment enlever le papier paint sans effort,en plus,c'est un expansé!
4 réponses Dernière réponse le 5 août 2011 par
molly50
Rayures sur un parquet vitrifié
Bonjour, je vais bientôt déménager mais certains de mes meubles ont fait des rayures sur le parquet.Je ne sais pas quoi faire pour qu'elles disparaiss...
1 réponse Dernière réponse le 3 août 2011 par
stf_frmu
Dalles de moquette
Bonjour, comment enlever des dalles de moquette sur du parquet?
2 réponses Dernière réponse le 2 août 2011 par
Daniel 26
Comment changer le mécanisme d'une fenêtre à manivelle ?
Bonjour, J,aimerais savoir comment changer le mécanisme d'une fenêtre à manivelle celui en question ne fait plus son chemin au complet il débarqu...
1 réponse Dernière réponse le 2 août 2011 par
philippe..cretegny
Peinture salle de bain
 Résolu/Fermé
Bonjour, J'aimerais redécorer ma salle de bain. Seulemeny je n'ai pas envie d'enlever les carreaux, ce serait trop longs et compliqué. Mais est-il p...
Dernière réponse le 1 août 2011 par
EPM3
Cabler un adaptateur f / tv sur un coax
Bonjour, comment dois-je raccorder un fiche F/TV sur un cable coaxial , dois-je couper la gaine? que dois-je faire de la tresse? l'âme du coaxial do...
3 réponses Dernière réponse le 1 août 2011 par
Nanard01
Fixation crémaillère dans portail alu (avec renfort)
Bonjour, je viens vous demander votre avis sur la fixation de la crémaillère dans mon portail alu coulissant (avec renfort). j'ai donc acheté un ...
Dede
Produit introuvable
 Fermé
Bonjour, ou trouver la boite de buhler inox en poudre de 200 grammes ? Utilisatrice depuis de nombreuses années, je n'arrive plus à en trouver, p...
Dernière réponse le 31 juil. 2011 par
laugle
Papier sur carrelage
Bonjour, Est-il possible de coller du papier (vinyl par exemple) sur un carrelage mural? Si oui y-a-t-il des précautions à prendre? Merci pour vo...
3 réponses Dernière réponse le 31 juil. 2011 par
Daniel LOISON
Peut on faire un beton ciré sur du carrelage ?
Bonjour, Peut on faire un beton ciré sur du carrelage de s.d.b et dans une douche ? D'avance merci val
4 réponses Dernière réponse le 31 juil. 2011 par
Daniel LOISON
Bonjour! je souhaiterais faire une cuisine avec du béton cellulaire avec pose d
 Fermé
bonjour! je souhaiterais faire une cuisine avec du béton cellulaire avec pose d étagères et belles portes de placards est ce compliquer a faire?MERCI
maxie
Poser un revêtement de sol style lino sur moquette rase
Bonjour, je souhaiterai poser un revêtement de sol (PVC, vinyle, lino..?) sur une sorte de moquette rase dans ma chambre (4m x 2,5 m), qui était elle ...
2 réponses Dernière réponse le 30 juil. 2011 par
Nanard01
Transformation d'une table basse...
 Fermé
Bonjour, On m'a donné une jolie table basse en bois ancien, mais je n'ai pas la place de la mettre. Toutefois, j'ai besoin d'une table (taille norma...
Daniel 26
Poignée (marque gu) sur baie vitrée coulissante
 Résolu/Fermé
Bonjour, l'une des poignées de ma baie vitrée en pvc (dont je ne connais pas la marque, elle a été posée "avec" l'appartement qui date de 1995) va b...
bernie87270
Rénovation bateau
Bonjour, y aurait-il parmi les bricoleurs des personnes qui font du bricolage ou de la rénovation sur bateau en fibre de verre (voilier ou autre) ? ...
1 réponse Dernière réponse le 30 juil. 2011 par
stf_frmu
Traitement de l'humidité
Bonjour, Traitement des murs contre remotée capillaire d'humidté
2 réponses Dernière réponse le 29 juil. 2011 par
Nanard01
Comment poser de galets sur murs de douche ?
Bonjour, nous voudrions poser des galets aux murs dans notre douche, les plaques étant très chères nous voulions acheter des sacs de galets plats...
2 réponses Dernière réponse le 28 juil. 2011 par
elisou
Recherche bois de pays pour terrasse...
Bonjour, j'habite du côté de Ambares (33) et je recherche du bois PEFC pour faire une terrasse (environ 54 m²). Quels fournisseurs pouvez vous me...
1 réponse Dernière réponse le 28 juil. 2011 par
Nanard01
Commentenlever des entrées de serrure sur des placards de cuisine
Bonjour, je voudrais repeindre ma veille cuisine en chêne mais pour cela ais besoin d'oter les entrées sur les portes de placards: quel outil ...
2 réponses Dernière réponse le 27 juil. 2011 par
kekouyou
Résultats 6501 - 6550 sur un total de 7 351
