Les discussions
Karcher 291
Bonjour, J'ai un karcher 291 et ne veut plus démarrer, il émet un bruit lorsque je met le contact, je coupe après quelques secondes. , Il est arri...
Lino mobil home
Bonjour a tous J ai l intention de mettre des lames stratifié a clips au sol d un mobil home mais j ai peur pour hiver il fait froid dans le mobil ...
Pose de raidisseur panneau bondy
Bonjour, Comment poser le Raidisseur panneau Bondy ? Merci de vos réponses.
Ou trouver des globes en plastique ?
Bonjour, je me tourne vers vous car depuis quelque jours, je cherche (en vain) un site permettant d'acheter des globes en plastique comme ceux ci : ...
Baie en galadage
Bonjour, ma baie a galandage a 5 cm de la fermeture force que dois je faire4
Tronçonneuse
Bonjour peut-on me dire comment changer le Tuyau essence référence 1123 358 7703 Stihl
Pose stratifié
RésoluBonsoir, Je souhaite poser 30M2 de stratifié 10mm ep dont 2mm de sous couche. Faut-il mettre une sous couche et quel type ? Pose dans une maison ind...
Plaque cuisson scholtes ttb 31
Bonjour, je n arrive pas comment démonter les gicleurs car ils ne sont pas au fond du bruleur comme les autres plaques ??? merci ....
Question pour une terrasse
Bonjour je voudrais savoir combien de sac de béton prêt à l'emploi il le faudrait pour 9m3???
Humidité sur les murs
Bonjour a tous voila j'ai acheté il y a 7 ans une maison de village j'ai refait quelques travaux de rénauvation mais depuis quelques semaine de gros...
Problème volet roulant
Bonjour, J'ai un gros souci avec mon volet roulant manuel : 1) J'ai remplacé l'embout de tube qui était cassé et tournait dans le vide 2) J'ai ...
Vitre cassée
Bonjour, j'ai fenêtre oscillo battant 2 vantaux K.LINE donc j'ai une vitre casée côte extérieur comment je peux la remplacer merci de me répondre
Pourquoi ma cheminée noircit mon plafond ?
nous avons renover la hotte de la cheminée avec 6 sorties de chaleur ( 3 en haut à 12 cm du plafond ) et ( 3 au centre ) 2 de chaque coté en tout.la...
Ma tondeuse honda ohc 135
Bonjour, j'ai un probleme de sur regime au demarage de ma tondeuse ,j'ai nettoie le carbu refait les soupes et rien ne change ,quand elle est sur le s...
Garde corps rouillé
Bonjour, J'ai un garde corps dont la peinture s'effrite sur mon balcon avec apparition de rouille par endroit, je le repeins petit à petit apr...
Detendeur butane mais bouteille propane
Bonjour, Peut on utiliser un detendeur butane avec une bouteille de propane
Chaperon/couvertine ou autre
Bonjour, a tous. voila j'ai un pti souci je ne sais comment resoudre on souci. nous ne savons quoi mettre sur le muret qui fait l'arrondi (en desce...
Amiante
Bonjour, pouvez vous me dire si ca correspond à de l'amiante ou moisissure? merci
Enlever toile de parasol décentré
Bonjour, J'ai ma toile de mon parasol décentré qui est déchirée au sommet. Comment puis-je l'enlever pour pouvoir la réparer?? Merci d'avance pour ...
Réparation bz
Bonjour, Lorsque je veux refermer mon bz, je lève la partie amovible mais elle ne se bloque pas, ce qui m'empêche de le refermer normalement. Si que...
Escalier de béton
Bonjour , Quelqu'un pourrait me dire avec quoi renchausser un escalier de béton . Tous les hivers , l'escalier travaille au point de faire lever ma...
Rayures sur parquet vitrifié
Bonjour, bonsoir comment peut on faire partir des rayures sur du parquet qui a été ponçé et vitrifié ?? Merci pour vos réponses DR
Porte de garage le joint se dechire model autres vues
bonjour je suis michel je pose une porte de garage Autres vues Autres vues Porte de garage sectionnelle Madrid je pence avoir respect...
Surpresseur a vessie grundfoss
RésoluBonjour à tous Pouvez-vous m'expliquer comment changer la vessie d'un surpresseur GRUNDFOS GT-U-100 Cordialement
Bloqué descendu
Bonjour, je ne sais pas quoi faire, je suis une femme de 65 ans et j'ai un volet roulant électrique qui s'est retrouvé bloqué lorsque je l'ai refermé ...
Changement moteur sur un vole roulant electrique encastré
Bonjour, JE DOIS change le moteur d 'un volet roulant electrique encastre taille 2m40/90cm de large un artisan me demande 600€ pour MO ET prix...
Ouverture caisson volet roulant
Bonjour, Je m'appel Dorian, je suis étudiant et aujourd'hui je suis fasse un a problème avec l'un des volet électrique de mon appartement. Etant ét...
Assemblage de panneaux
Bonjour, Je suis en train de créer une tête de lit]non capitonnée, avec 3 panneaux de 1.20/ 60 je cherche comment les faire tenir ensemble l'un à ...
Porte bloquée
La porte de ma salle de bain est bloquée, et bien sûr je suis du mauvais côté, le pene est coincé dans son trou et la poignée est cassée du coup elle ...
Couvercle de poubelle sorti de son emplacement. curver
Bonjour, Le couvercle de ma poubelle est sorti de son emplacement, maintenu par 2 ressorts mais je ne sais pas le remettre en place (bras droit ha...
Chevilles molly
Bonjour, Voici une question moins grave et peut-être idiote. J'envisage en effet de refaire mon appartement, peintures et papiers peint. Alors jus...
Antenne tv
Bonjour, J ai deux tv chez moi une à l étage qui fonctionne avec toutes les chaînes et l autre en bas salon où je capte 6 chaînes avant pas de pb p...
Cheminée
Bonjour à tous, je souhaite casser la chéminée et le mur du salon pour l'agrandir (faire une seule pièce, cuisine et salle à manger ensemble). J'aime...
Détendeur gaz bouteille
RésoluBonjour, J'ai une plancha qui fonctionne avec du gaz butane et propane. J'ai la bouteille butane/propane mais je ne sais pas quel détendeur acheter....
Entretien d'une terrasse en bois
Bonjour, J'ai fait la construction d'un terrasse Que me conseillez vous pour la teindre?
Bricolage spécial besoin d'aide !!
Bonjour! Je ne sais pas si je suis sur le bon forum mais j'ai besoin d'aide Une amie ma demandé pour son anniversaire une reproduction en taille ré...
Sèche-linge siwatherm 7407
bonjour à tous, mon sèche-linge siemens siwatherm s'arrête au bout de quelques minutes après le démarrage, et le panneau avant se met à clignoter de ...
Sèche linge miele t230c
Bonjour! J'ai démonté mon sèche linge. L'eau ne remonte plus dans le bac. J'ai enlevé la face avant, le côté gauche (quand on est face au seche lin...
Porte oscillo battant n'oscille plus
Bonjour, Nous venons d'aménager dans un nouvel appartement équipé d'une porte fenetre oscillo-battant. L'ancien proprio nous a assuré que la fonctio...
Découpe d'une porte dans une cloison en bois (chalet)
Bonjour à tous, J'habite un chalet qui a été séparé en 2 entités distinctes et jumelles. La séparation a été faite par une cloison en bois ...latt...
Automatisme d'une pompe de surface.
appareil: pompe de surface SP900S marque STERWINS ( plus de 5ans) La pompe étant reliée en entrée sur une prise d'eau et en sortie sur un ...
Remplacer porte de douche et divers questions
Bonjour, Ayant voulu faire quelques réglages sur ma porte de ma cabine de douche, je l' ai malheureusement cassé. Voici la dite cabine : http://z...
Volet electrique bubendorf
Bonjour, Au secours je suis en panne avec mon volet électrique il ne remonte pas il y a t'il une bonne âme pour m 'aider? Grand merci a tous Cath...
Resistance du placo ba13 a l'arrachement
RésoluBonjour, j'envisage de fixer au plafond (en BA13) un ventilateur+éclairage d'environ 6 kilos je prévois 4 vis dans des chevilles Molly], fixées sel...
Velux
Bonjour, Mon rideau ocultant velux , est sorti de ses rails, et je ne sais pas comment m y prendre pour le remettre, si j avais une notice peut etre...
Dysfonctionnement volet roulant
Mon volet roulant ne veut plus se lever de plus de 20cm Par contre la descente se passe bien À chaque tentative de montée, le volet remonte de moi...
Moteur blyss porte de garage
Bonjour, je viens d'installer mon nouveau moteur de garage Blyss. il marche très bien mais lorsque je souhaite le connecter à ma BlyssBox, il le détec...
Habillage d'insert dans une cheminée
Bonjour, j'ai l'intention de poser un insert dans ma cheminée existante mais j'ai toutefois un problème car vue de profil l'insert déborde car les s...
Repeindre un meuble vernis
Je souhaite repeindre un meuble vernis sans le poncer, est-ce possible Merci pour vos conseils
