Les discussions
Sol cuisine
Bonjour, Quelle solution pour renover le carrelage de cuisine qualite prix pas trop onereux merci kiki
2 réponses Dernière réponse le 3 févr. 2012 par
Icare095
Lavabo en béton
Bonjour, J'aimerais faire un lavabo en béton. Comment faire le moule, je le veux carré et par la suite je vais mettre un vernis époxy résine par d...
2 réponses Dernière réponse le 2 févr. 2012 par
Linda
Fixer au plafond un ecran de projection de 10 kg
Bonjour, je désire fixer dans un plafond hourdis en briques , un ecran de projection motorisé de 10kg . Quelle sorte de fixation employer . Merci !
3 réponses Dernière réponse le 2 févr. 2012 par
america
Renover meuble industriel
Bonjour, je viens de récupérer un meuble a tiroir industriel . il est bien rouillé extérieur et intérieur et je voudrai également changer la coule...
8 réponses Dernière réponse le 1 févr. 2012 par
frederic plun
Comment eviter que l'eau gèle ?
Bonjour, J'ai un abreuvoir automatique pour poneys. L'arrivée d'eau est bien protégée mais pas l'abreuvoir, donc, depuis quelques nuits, l'eau gèl...
6 réponses Dernière réponse le 1 févr. 2012 par
stf_frmu
Solution pour coller mon dallage svp
Bonjour, je voudrais coller du dallage ardoise sur une dalle beton mais je ne sais pas quelle colle utiliser.
1 réponse Dernière réponse le 1 févr. 2012 par
frederic.touyeras
Etanchéïté de la douche à l'italienne
Bonjour, Peut-on mettre du carrelage directement dans la douche sur du racréage en ayant soin de mettre del'hydro minéral avant de poser ce carrelag...
1 réponse Dernière réponse le 31 janv. 2012 par
stf_frmu
Carrelage
Bonjour, je suis a la recherche d'un carrelage modele golf de chez casto il m' en manque un seul pour terminer ma salle de bains MERCI D'AVANCE
jdf_daniel26
Peinture qui ne tient pas
Bonjour, J'habite un appartement qui a plus de 60 ans . Chaque année je refais les peintures en mat essence, cela à toujou...
3 réponses Dernière réponse le 31 janv. 2012 par
KIDUGUEN
Chevilles
Bonjour, Je voudrais fixer des éléments de cuisine sur du placo rose doublé de laine de roche. Quel modèle de cheville serait le mieux adapté pour ...
11 réponses Dernière réponse le 31 janv. 2012 par
atlassaturn
Piece cassée dans mécanisme volet à manivelle
Bonjour, la manivelle m'étant restée dans les mains, j'ai ouvert le coffre. Une pièce en plastique est en miette. C'est dans cette piece que s'en...
4 réponses Dernière réponse le 30 janv. 2012 par
jmarc02
Carrelage à clipser
Bonjour, j envisage de recouvrir ma terrasse en beton avec du carrelage à clipser, est-ce une bonne idée ? merci
1 réponse Dernière réponse le 30 janv. 2012 par
stf_frmu
Comment travailler et poser de la chaux ?
Bonjour,J'ai un mur en pierre de tuffeau actuellement recouvert de chaux et j'aimerai en passer une couche de teintée , tous les articles que j'ai l...
2 réponses Dernière réponse le 30 janv. 2012 par
Vero Brico
Installer un ou des meubles de rangement en hauteur
Bonjour, mon mari ne veut pas s'y intéresser alors je me lance : j'aimerais , par manque de place donc de rangements , installer des meubles en haut...
5 réponses Dernière réponse le 29 janv. 2012 par
kattryn
Peinture sur panneau osb
Bonjour, le plafond de mon garage est composé de panneaux OSB. Je voudrais le peindre en blanc pour éclaircir le local. Quel type de peinture (peu coû...
2 réponses Dernière réponse le 29 janv. 2012 par
maxence
Coller au map du placo avec polystyrène sur de la pierre
Bonjour, Tout est dans le titre: est-ce que le MAP tient sur la pierre ( en nettoyant les pierres à la brosse en fer au préalable et en re-jointant...
6 réponses Dernière réponse le 28 janv. 2012 par
stf_jpd87
Où trouver de la mousse expansive polyuréthane
 Résolu/Fermé
Bonjour à tous quelqu'un peut-il me dire où je peux trouver de la mousse expansive de polyuréthane ? Impossible de travailler convenablement avec leu...
Marc
Créer un bac en douche en béton cellulaire, possible ?
Bonjour, J'ai parfois des idées saugrenues, mais n'aimant pas les bacs à douche, je me demandais si j'opterais pour une douche à l'italienne (dans ...
4 réponses Dernière réponse le 27 janv. 2012 par
VeroBrico
Lumière baignoire balnéo
Bonjour, voilà ma baignoire balnéo est installée mais la lumière ne fonctionne plus.. avant qu'elle ne soit installée définitivement, je l'avais b...
1 réponse Dernière réponse le 26 janv. 2012 par
stf_frmu
Comment carreler les murs d'un espace salle d'eau ?
Bonjour, Je dois carreler les murs d'une petite salle d'eau attenante à une chambre : partie douche entre 3 murs, et partie lavabo .Le bac douche dé...
4 réponses Dernière réponse le 25 janv. 2012 par
sirioja
Peinture placo
Bonjour, unr seule sous couche sur placo est-elle suffisante avant de passer les couches de peintures définitives ?
1 réponse Dernière réponse le 25 janv. 2012 par
stf_jpd87
Tuyau vidange de machine à laver perce
Bonjour, J'ai une machine à laver samsung WF6600 qui le tuyau percé, j'ai enlevé le couvercle du dessus mais je vois que le tuyau pas...
stf_jpd87
Declencher des robinets dans un jardin aléatoirement
Bonsoir, J'ai un projet de jardin burlesque avec des élèves. Une partie de ce travail est de déclencher un robinet sur une rampe de plusieurs robin...
1 réponse Dernière réponse le 24 janv. 2012 par
jdf_daniel26
Cherche le nom d'une pièce
Bonjour, Je possède un lit IKEA que j'ai récupéré et que je souhaite monter, sauf qu'il me certaines pièces pour le faire. Je suis allé en maga...
3 réponses Dernière réponse le 24 janv. 2012 par
Saad.T
Décoller les bandes entre plaques placo
Bonjour, les bandes des joints entre les plaques de placo du plafond se décollent. Comment faire pour les enlever sans trop de dégats pour en reme...
stf_jpd87
Comment faire pour mettre mes elements de cuisine actuellement teinte chene et v
Bonjour, j ai actuellement une cuisine en chene massif teinte et vernis.Comment faire pour la renover par exemple en blanc?
stf_la sudiste
Percer tube métallique.
Bonjour, Où dois-je aller (à paris) pour faire percer un tube métallique entouré d'une gaine plastique?
marc
Garder plâtre brut apparent sur vieux plafond à la française, vernis ou autre me
Bonjour, Nous avons restauré un vieux plafond à la française (aixois pour être précis) où les espaces entre les poutrelles sont plâtrés. Je souha...
4 réponses Dernière réponse le 23 janv. 2012 par
kvitiello
Peinture sous couche
Bonjour, Je me permets d'écrire pour savoir si il est possible d'utiliser une peinture monocouche comme sous couche. Merci par avance.
fab9123
Peindre du carrelage au sol
 Résolu/Fermé
Bonjour, Peut-on peindre du carrelage au sol ? Merci .
Dernière réponse le 22 janv. 2012 par
stf_frmu
Avis sur du carrelage slim tile lounge gris
 Résolu/Fermé
Bonjour, Je viens d'acquérir du carrelage Slim Tile Lounge Gris 30x60 et viens de m'apercevoir que ce carrelage est vivement critiqué. Je voudrais ...
isamavi
Panneaux decoratifs polyuréthane
Bonjour, J'ai vu (video : https://www.youtube.com/watch?v=_-rFDdNFz38 ) que ce genre de produit était assez facile d'emploi. J'en ignore le prix ...
12 réponses Dernière réponse le 22 janv. 2012 par
stf_jpd87
Enlever serrure à larder
Bonjour, Pour remplace l'ancienne serrure de ma porte de chambre, j'ai acheté une nouvelle serrure à larder. Le problème, c'est que j'ai bêtement en...
2 réponses Dernière réponse le 21 janv. 2012 par
jdf_daniel26
Urgent peindre une montée d escalier avec une echelle
Bonjour, comment peindre une montée d'escalier en colimacon?Avec une échelle okay mais comment faire pour la dénivellation? merci de votre aide
1 réponse Dernière réponse le 21 janv. 2012 par
haitong50
Montage placard chambre
Bonjour, Je souhaiterais monter un placard dans la chambre de mon enfant à venir, et pour cela je pensais m'appuyer à droite sur le mur existant, et...
10 réponses Dernière réponse le 20 janv. 2012 par
KIDUGUEN
Peindre une cage d'escalier
Bonjour, Bonjour, je veux repeindre ma cage d'escalier mais j'ai un problème (vu la hauteur) pour peindre l'angle entre le plafond et le mur. j'a...
3 réponses Dernière réponse le 19 janv. 2012 par
anonyme
Volets roulants à manivelle
Bonjour, Mon volet roulant à manivelle ne remonte plus. D'après ma régie le changement se fait à charge du locataire. Ce n'est pas la manivelle qui...
2 réponses Dernière réponse le 19 janv. 2012 par
KIDUGUEN
Tapisser sur du crépi
Bonjour, question: j'ai 1 chambre qui est inocupée ; donc pas beaucoup chauffée ; je veux la retapisser ; mais l'ancienne tapisserie est collée sur...
1 réponse Dernière réponse le 19 janv. 2012 par
kasperoni
Où trouver protection transparente pour table bois ?
Bonjour, je cherche un moyen de protéger une table en bois sans mettre de nappe. (Table en teck, achetée neuve, pas trop cher, mais revêtement trè...
9 réponses Dernière réponse le 18 janv. 2012 par
jesse
Fixation d'un plan de travail : cuisine- buanderie
Bonjour, Je dois fixer un plan de travail le long d'un mur présentant un vieux carrelage que je garderai. Sur le côté, il y a un mur, et de l'...
2 réponses Dernière réponse le 18 janv. 2012 par
frederic.touyeras
Odeur de colle pour revetement naturel
Bonjour, Il t a 3joursNous avons posé du jonc de mer dans notre chambre en le collant avec de la colle pour revêtement naturel de la marque M bricol...
1 réponse Dernière réponse le 18 janv. 2012 par
KIDUGUEN
Assemblage paroi en verre
Bonjour, Je souhaiterais assembler deux parois en verre securit de 6mm d'épaisseur de 850×1950mm afin de les mettre bout a bout pour me faire une pa...
1 réponse Dernière réponse le 17 janv. 2012 par
stf_frmu
Peinture sur revêtement mural
Bonjour, Je suis locataire depuis trois ans d'un appartement dont les murs sont recouvert d'un revêtement blanc, type crépit ou plutôt appliqué fa...
3 réponses Dernière réponse le 16 janv. 2012 par
Nanard01-
Comment poser un luminaire sur un plafond en lattes de pvc ?
Dans la Salle de Bain, nous avons posé un "faux" plafond en lattes de PVC de façon suspendu et je ne sais pas comment poser mon plafonnier car il faut...
2 réponses Dernière réponse le 16 janv. 2012 par
KIDUGUEN
Portail logisty
 Fermé
Bonjour, pourquoi mes 2 vantaux de portails a la commande de fermeture se rouvrent aussitot cordialement
spartacus
Map qui se craquèle
 Fermé
Bonjour, après avoir enlevé un maximum de peinture sur des murs de salle de bain (il y en avait deux couches de couleur différente), essayé un end...
Dernière réponse le 15 janv. 2012 par
stf_frmu
Démonter un pare baignoire pour le nettoyer
Bonjour, Je voudrais démonter mon pare baignoire coulissant double-vantail pour le nettoyer à fond (moisissures, calcaire). Merci de m'aider !
7 réponses Dernière réponse le 15 janv. 2012 par
jdf_daniel26
Svp conseil pour faire une cour bétonnée
Bonjour, je voudrai bétonner ma cour en y coulant un béton et y jeter dessus en meme temps des graviers mais je ne sais pas doser le béton entre l'e...
11 réponses Dernière réponse le 14 janv. 2012 par
Daniel LOISON
Sat introuvable
Bonjour, j arrive pas a avoir le satellite ab3 merci.
3 réponses Dernière réponse le 14 janv. 2012 par
Nanard01-
Humidité localisée salle de bain
Bonjour, J'avais préparé un schéma, mais je pense qu'il est impossible de le joindre au message. Mon mari et moi avons refait entièrement notre ...
2 réponses Dernière réponse le 14 janv. 2012 par
zygomatique
Résultats 6151 - 6200 sur un total de 7 349
