Les discussions
Placard coulissant
Bonjour, mon conjoint à monté 3 portes coulissantes en oubliant de mettre les roues en haut donc plus de place pour les installer depuis les portes t...
Reboucher trou dans lambris
Bonjour Comment reboucher un trou diametre 67 dans un mur en lambris (il va être repeint) Merci pour vos réponses
Piliers bosselés
bjr,on voudrait restaurer des piliers bosselés,en effet,dès qu'il pleut ,ils deviennent gris ou noirs, cela fait sale.pourriez-vous donner des consei...
Rénovation intérieure caravane
Bonsoir à tous, Je suis actuellement dans la rénovation d une caravane pliante dur marque esterel. J'ai déjà changé le sol et je dois mainten...
Écart sol barrière balcon
Bonjour, Est que quelqu'un aurait une astuce pour pouvoir fermer cet écart de 7cm environ entre le sol du balcon et la barrière s'il vous plait. ...
Fixation ecran plat
bonjour, je voudrais fixer un écran plat 125cm(14kgs)+support mural sur un mur en BA13. le placo +le polystyrène cela représente une épaisseur de 70m...
Fermeture porte de garage turia de chez castorama
Résolu/FerméBonjour, J ai monté une porte de garage motorisée et à la fermeture de celle ci la porte s arrête à 50cm du sol du à la résistance des ressorts .J a...
Velux ne s'ouvrant plus
Bonjour j'ai un problème avec le store de mon velux '' qui n'est pas à fiselle '', qui ne s'ouvre plus. Quand je veux l'ouvrir le rouleau ne roule...
Moteur de lave linge
Bonjour, Première intervention sur votre site J'ai récupéré un moteur de lave linge et je souhaite l'utiliser pour la fabrication d'une ponceuse...
Condensation barre de fer sous fenêtre
Bonjour, J’ai une fenêtre dont le bâti repose sur une barre de fer. Lorsqu’il fait froid dehors, cela engendre une condensation et des goutellettes...
Trou accélération et perte puissance 207
Résolu/FerméSur ma 207 Peugeot HDi 1,6 90ch sans fap. J'ai des trou d'accélération a partir de 2000tr et a partir de 80 90 degré,ainsi que des pertes de puissance...
Velo vemgo 310
Bonjour, j'ai un velo Go Sport - Vemgo 310 - dont j'ai perdu l'adaptateur secteur. Pouvez-vous me dire quel adaptateur il faut ? 9v ou 6 v ? Merc...
Entretien de terrasse
Bonjour Ma terrasse en douglas s'est grisée. J'aimerais lui redonner un "coup de jeune". Faut-il appliquer un dégriseur, un saturateur ? Comment l'ent...
Refoulement pompe de relevage
RésoluBonjour, J'ai installé ma pompe de relevage pour mon lave linge qui est à la cave et tout fonctionne sauf que lorsque la machine vidange j'ai un lég...
Rallonge portail aluminium
RésoluBonjour, comment installer une rallonge pour portail coulissant en aluminium pour installer une crémaillière de motorisation.
Bar extérieur besoin d'aide
Bonsoir je suis en train de construire un bar extérieur. En fait j'ai une maison canadienne avec une terrasse couverte (comme on voit dans les film...
Recherche de fixations pour terrasse en bois
Bonjour à tous, Après de nombreuses recherches auprès de revendeurs de matériaux et après avoir essuyé tout autant d'échecs, je me tourne vers v...
Comment réparer une table calligaris ?
Bonjour, Nous avons acheté une table multifonction Eleven Calligaris chez http://www.4-pieds.com/335-table-multifonction-eleven-calligaris.html...
J ai gratté mon plafond qui s écaille mais....
Bonjour, Comme j ai le temps en ce moment, j ai gratté mon plafond qui s écaille. Je vais mettre de l enduit bien sûr là où j ai gratté. Ma question...
Réglage sonerie carillon
Bonjour, J'ai un carillon lenzkirch modèle 832209 et il sonne plus comment faire pour le réparer merci
Présentation
Eh oui il faut bien commencer par quelque chose, alors Bonjour. Je bricole occasionnellement, et comme j'ai comme beaucoup de monde, beaucoup de te...
Restauration ferronerie
Bonjour tout le monde Voila j ai recuperée une ferronerie "Singer" j aimerais la restaurer pour en faire une table d exterizur , Elle est piquée p...
Plaquettes de parement trop sombres
Bonjour, j'ai posé dans mon salon des plaquette de parement Odyssée 20 en béton, gris anthracite. Je trouve cela trop sombre et je souhaite éclair...
Peinture ou toile de verre
Bonjour, Bonjour à tous, Etant novice je souhaitais avoir des avis et conseils avant de me lancer pour repeindre une pièce qui est jaune pale. ...
Moniteur de consommation current cost envir
RésoluBonsoir la communauté Quelqu'un peut t'il me tuyauter pour programmer les sorties 2 et 3 pour 2 pinces ampèremétriques supplémentaires que je viens...
Fixation dans monomur
Bonjour, je dois fixer une main courante métallique de 21kg avec 4 platines sur un mur en "monomur" de 35 quel type de cheville ou fixation dois-je ...
Creation d'une bibliothèque dans une niche
Bonjour, Je souhaite créer une bibliothèque dans une niche, alcôve de 1300 de long et 250-260 de profondeur. Je voudrais réaliser des étagères avec ...
Meleuse makita
Bonjour, ma meleuse makita du a une surchauffe à fumé je les arrêtee de suite. Apres démontage de celle ci j ai changé l enduit et tant qu à faire les...
Que faire pour un robinet de gaz bloqué ouvert ?
RésoluLe robinet de ma bouteille de gaz butane est reste bloque ouvert.comment procéder pour la remplacer?la bouteille est neuve et quasiment pleine et racc...
Refaire des trous dans le placo
RésoluBonsoir Je suis actuellement en train de refaire la salle de bain la personne qui m’avez installé ma cabine de douche avec cassé le carreau de marbr...
Quelle pompe
bonjour qui peut me dire si je prends une pompe de surface pour vider égout ou autre pompe
Aménagement chambre dans garage
Bonjour, Mon garage est actuellement isolé, avec une fenêtre, et je voudrais monter une cloison afin de créer une chambre en plus. Les anciens locat...
Détecteur de métaux et détection de câble.
Résoluhello, Alors j'ai une demande particulière :) J'ai un câble 5G6 qui passe dans un fourreau de 80mm en extérieur sur environ 50m, je dois le changer...
Insonorisation de ma voix dans ma chambre !
Bonjour à toutes et à tous, j'ai besoin de conseils de professionnels. Je m'explique, je suis dans une chambre à côté de mes parents depuis que je ...
Volet roulant électrique avec manivelle de secours
Bonjour, J'ai un volet roulant électrique avec un système de secours par manivelle. Je souhaite passer uniquement en manuel. Est ce possible en cons...
Branchement sanibroyeur
RésoluBonjour, Je dois installer un sanibroyeur dans ma cave pour l'évacuation de mon lave linge. je voudrais savoir comment je dois faire pour le branche...
Trappe de sol
bonjour tous le monde avec mon conjoint nous avons un trou au sol de notre garage qui sera notre chambre plus tard , ce troue sert a aller sous la mai...
Déshumidifier une petite chambre de séchage à charcuterie
Résolu/FerméBonjour, J'habite les Philippines, et je veux me faire des jambons, saucissons secs, etc. Mais avec des températures de 28 à 32° en moyenne, et un...
Pression de sortie sur un récupérateur d'eau
Bonjour, J'ai acheté un récupérateur d'eau, qui est muni d'une sortie (avec robinet et bouchon) tout en bas (une sorte de vidangeur, donc). Le pro...
Poignee de porte-fenêtre
RésoluNous avons changé nos 2 porte-fenêtres (maintenant en P.V.C.) et nous nous heurtons au problème des poignées et de la nécessité d'un cylindre pour ch...
Ancienne serrure d'un vieux buffet bloqué
Bonjour, voilà je viens vers vous j'ai un souci la serrure de la porte du milieu de mon ancien buffet s'est bloquée,il s'agit d'un buffet centenaire...
Pare baignoire à demonter
Bonjour, J’ai enlever la vitre mais la fixation murale ne laisse pas apparaître de vis ni rien d’autre comment faire?
Porte d entrée pvc
Bonjour, ma porte d entrée en PVC ne ferme plus a clé. Il y a un réglage que je ne sais pas faire. Malgré les tutos je ne trouve pas le bon réglage. S...
Gazinière changement de gicleurs sur une autre marque
Bonjour, j'ai une gazinière de marque fagor qui est actuellement en gaz bouteille et je dois la passe en gaz de ville cependant j'ai plus les gicleurs...
Volet roulant qui ne remonte plus normalement
Bonjour, le volet roulant ( traditionnel, tablier aluminium,largeur 140 )descend correctement mais ne remonte qu'en le soulageant de son poids à l'a...
Bonjour. probleme de surpresseur.
Bonjour, Comment savoir si la vessie de mon surpresseur et percée? Car de l 'eau sort de la valve de gonflage. Est-ce normal? Varem 100 l.
Mezzanine sans toit
Bonjour, Un artisan chaudronnier a posé une mezzanine chez un ami (photo) sans toiture comme le client le voulait pour le protéger de la pluie, par e...
Récupération vis
Bonjour bricoleuses et bricoleurs durant le montage d'un lit, je me suis aperçu que des sortes de vis trouées se sont retrouvées dans de mauvais empla...
Peindre des fenetres en bois avec de la peinture fer anti rouille
RésoluBonjour, est ce que je peux utiliser de la peinture pour fer sur du bois merci
Table relevable itaca
Bonjour, Je possède une table relevable ITACA avec un sysème de verins à gaz. Depuis quelques jour, je n'arrive plus à relever la table. Je pense ...
