Les discussions
Crédence sur crépi
Bonjour, Je souhaite protéger mon mur soit avec une crédence en verre, soit avec une crédence vinyle plus légère. Quelle serait la meilleure solutio...
Utilisation de la colle cyanoacrylate
Bonjour, Puis je recoller le joint d’étanchéité du couvercle de mon magimix avec de la colle cyanoacrylate, sachant que la température peut dépass...
Lit combiné swicht
Bonjour, je suis à la recherche de la notice de montage du lit combiné Switch de conforama. si quelqu’un aurait ça dans ces tiroirs ça m’aiderait be...
Installation hotte aspirante
Bonjour à tous, Besoin de vos conseils afin d'installer une hotte dans la cuisine ! Je vous joins une photo pour mieux comprendre. J'ai du carrelag...
Changer ampoule plafonnier carré
Bonjour, je n’arrive pas à dévisser ce plafonnier pour en changer l’ampoule. Pourriez-vous m’aider svp ?
Thermocontact c8 2.2l essence
FerméBonjour, Je viens de changer le calorstat sur mon c8 2.2l 16s. Le ventilo ne s'enclenche pas, je souhaiterais changer le thermo-contact mais il est i...
Fissure placo au plafond
Bonsoir , J'ai un plafond qui a une fissure fine mais sur 4m quand même. C’est entre 2 placo plâtre. Cet été j'ai rebouché cette fissure avec une b...
Vélo appartement care challenger
Bonjour, J ai un vélo d appartement sur secteur de marque care modèle Challenger acheté d occasion en 2020 sans notice. Je ne l ai pas utilisé depuis...
Porte de douche
Bonjour, excuser moi du dérangement je me tourne vers vous car je ne sais comment faire . Ce soir je suis tomber dans ma douche et le dessous de notr...
Réglage d'une serrure de baie coulissante
Bonjour, Je souhaiterais régler la serrure de ma baie coulissante car elle ne ferme plus. J'ai dévissé les deux vis en haut et en bas mais la serrure...
Réglage porte entrée pvc
Bonjour, je n'arrive pas à régler les 4 paumelles de ma porte PVC âgée de 13 ans mais encore garantie. Il y a 4 paumelles de 2 vis chacune A et B et n...
Colle sur porte : comment la retirer sans abîmer la peinture
Bonjour, J'ai accroché via le sticker collant qui était déjà dessus un crochet/support de tringle à rideau sur ma porte d'appartement. Or le crochet ...
Salle de bain en parquet
Bonjour, Est-il possible d'équiper le sol de sa salle de bain avec du parquet?
Problème rideau métallique electrique.
Bonjour, Après remise en marche de mon rideau metallique commandé par moteur electrique, via 1 interrupteur a clef pour la monter puis 1 interrupt...
Airwick
RésoluBonjour, serait-il possible de connaitre le moyen pour retirer le capuchon de la dernière recharge pour air wick .il n'y a pas moyen de retirer ce ...
Vis latérale cassée barillet
Bonjour, J'ai voulu remplacer mon barillet. J'ai donc tenté de retirer la vis latérale. Tête émoussée donc j'ai utilisé un extracteur de vis et j'a...
Installation de serrure
Bonjour, je souhaiterais installer une serrure sur une porte. Est-ce possible? Si oui, quelle est la solution? Merci d'avance
Tâche de brillance sur table en chêne massif
RésoluBonjour, Ma table en chêne massif a été frotté à un endroit avec une éponge non abrasive et du produit vaisselle. Résultat : au loin, il y a une gros...
Réparation statue en résine
Bonjour J’ai une tête de Taureau en résine. J’ai cassé l’oreille et je voudrais la faire réparer car je ne suis pas bricoleur du tout. Comment p...
Foossse septique dansns une maison
Bonjour, Je compte agrandir ma maison, mais ma fosse septique se trouve dans mon cabanon, et je me demande comment là rendre accessible agréable, déc...
Montage meuble salle de bain bricodepot flora
bonjour, j ai cette pièce à monter et malgré la notice je ne comprends pas comment la mettre.
Placo plâtre
RésoluBonjour, Je viens de voir que dans ma cuisine le placo est posé directement à terre, et il n y a pas de plinthes , donc hier j ai trouvé un bon tr...
Perte eau chaude sur thermostatique hansgrohe croma 220 show
Bonjour, Soudainement mon mitigeur thermostatique Hansgrohe Croma 220 Showpipe Ecosmart délivre beaucoup moins d'eau chaude. Il a été installé en 07...
Compteur d'eau veolia defectueux
Bonjour à tous, il m'arrive un truc bizarre, et je cherche quelqu'un qui a eu une aventure similaire; je viens de recevoir un appel de mon fournisseu...
Enduire placo côté cartonné
Bonjour, J'ai acheté par erreur des plaques placo cartonnées des deux côtés. Ma question : est-il possible d'enduire et de faire des joint sur un côt...
Languette support tv a cédé, impossible de retirer la tv
RésoluIl s'agit d un support Vogels Wall Mount 80 fixe
Beton désactivé
Bonjour, Est il possible de faire du beton désactivé sur une ancienne terrasse bétonné
Problème machine triumph adler tippa
Bonjour, Je viens de faire l'acquisition d'une machine à écrire Triumph Adler Tippa. Dans la hâte, j'ai un peu touché à tout afin de voir cela fonc...
Habillage contour insert
Bonjour, j'aimerai avoir un conseil pour habiller le contour de mon insert. J'étais parti pour des briquettes mais je pense que ça va saturer le d...
Bouteille de gaz
Bonjour, je n'arrive pas a declipse ma bouteille de gaz Calypso, je fais les bonnes manipulations mais je n'arrive pas a la retiré Pouvez vous m'ai...
Avis micro station
Bonjour à tous, je suis actuellement à la recherche d'une solution d'assainissement pour ma maison, j'ai cherché de mon coté je suis tombé sur le si...
Notice lit greg conforama
Bonjour, Je recherche désespérément la notice du lit greg de conforama. Si quelqu'un peut m aider ! Mercu
Transformer marche pied
Bonjour, Je souhaite transformer ce marche pied en marche pied pliable, auriez-vous des idées ?
Comment raccorder un interphone urmet 1133 ?
Bonjour, J'avais un interphone d'appartement (la platine de rue comprend 5 boutons) qui me permettait de répondre oralement au visiteur et d'ouvrir é...
Condensateur volet roulant mansarde bubendorff
Bonjour, je veux changer le condensateur d’un volet roulant bubendorff mais sur un velux mansarde. ma question est comment y accéder au moteur de l’...
Poignée porte fenêtre pvc
Bonjour, Je veux changer la poignée de la porte fenêtre. La tige dans la clanche mesure 5cm alors que je ne trouve que des poignées avec tige de 3,5 ...
Réglage fenêtre pvc
Bonjour, Jai un problèmes avec mes fenêtres, il y a une fenêtre qui laisse passer l'air (le joint n'est pas bien plaqué) Merci d'avance
Reparation étancheité / solidité enseigne lumineuse box toit
Bonjour, je voudrais réparer l'étanchéité de cette enseigne lumineuse de toit de voiture. en fait c'est un box caisson en plastique avec dedans de l...
Choix d'une colle
Bonjour, Dès des conseils pour coller une pièce en 1) Résine utilisée par une IMP 3D Ou 2) En une matière qui se ramollit à l'eau chaude et devien...
Fendeur ryobi els 52
Bonjour à tous, J ai eu un petit désagrément l'autre jour en me servant de mon fendeur Ryobi Els52.. En actionnant le basculeur de sécurité à ...
Ma clé reste bloquée dans la serrure
Bonjour, Ma clé reste bloquée en position ouvert. Je ne peux la retirer que quand je fais un tour oy deux tours de la serrure en position fermée. Me...
Comment changer un nom sur porte-étiquette d'interphone ?
RésoluBonjour, Mon immeuble est équipé d'une platine interphone classique présentant des portes étiquettes. Notre syndic de copropriété ne gérant pas gr...
Quelle sous-couche sous un sol pvc en rouleau
Bonjour, Bonjour, Je rénove une pièce qui va servir de bibliothèque avec des meubles un peu chargés. J'ai ôté de la dalle en béton un très vieux re...
Creation d'un coffre de volet roulant
Bonjour à tous Je voudrais faire un coffre pour un volet roulant interieur. Il n'est pas prevu d'origine dans la maconnerie et sera donc monté sur le...
Remplacer une batterie 12v par un transformateur
RésoluBonjour, j'ai un diffuseur de 150W - 12v pour traitement en apiculture (chauffe). Il est muni de pinces. Je voudrais si possible le faire fonctionne...
Vérin fauteuil gaming
Bonjour, je viens de faire l'acquisition d'un fauteuil gaming de marque Vinsetto cependant je n'ai pas fait attention à la hauteur de celui ci et il n...
Fixation rails portes coulissantes avec chauffage au sol?
Bonjour à tous, J'ai fabriqué l’aménagement de 2 placards dans notre appartement. Ils font 175cm de long, 249cm de haut et 55cm de profondeur. ...
"plafond" étrange qui se décolle et moisissure
Bonjour, Tout d'abord je tiens à prévenir que c'est la première fois que j'utilise un forum. Je m'excuse par avance si je commets des impairs. Aussi,...
Secateur électrique komok
Bonjour à tous ! J'ai un secateur électrique komok. Depuis un moment, les lames ne se ferment plus complètement. J'ai perdu le clip qui assemblant ...
