Les discussions
Panneaux de bois pour amenager un placard
Bonjour Pouvez vous me dire où acheter des panneaux en stratifiés, imitation bois, pour créer un aménagement de placard. (perforés pour les montants...
Régulateur à contrôler
RésoluBonjour Je possède un fourgon Renault Trafic 2 de 2012, le régulateur à toujours bien fonctionné, mais là, en le démarrant, il m'affiche : Régulateur...
Pédales de velo d'appartement marque rhyno tournent dans le vide
RésoluBonjour, J'ai acheté un vélo d'appartement d'occasion et les pédales tournent dans le vide . Malheureusement il n'y a pas de mollettes pour régler l...
Lit tootsie
Bonjour, Je suis à la recherche de la notice de montage pour le lit Tootsie de chez Fly. Pouvez vous m’aider ? Merci !
Quelle protection pour une palissade en planches de peuplier
Bonjour à tous, je suis sur le point de monter ma palissade 800m² en tout j aimerai trouver un produit simple et economique et resistant car le p...
Quelle epaisseur prevoir pour le carrelage
RésoluBonjour, on souhaite amenager notre cuisine et faire appel a une compagnie, mais aussi a un carreleur pour refaire le sol (mettre du carrelage). D...
Comment se debarrasser de plaques de fibro ciment sur briollay 49125
Bonjour, Comment se débarrasser de plaques de fibrociment sur Briollay 49125 ?
Comment ouvrir une porte dont la serrure est bloquée ?
RésoluBonjour, La serrure d'une porte d'intérieur (fermée) est bloquée. J'ai démonté la poignée et apparement le carré n'actionne pas le pène. J'aimerais ...
Comment coller un plateau en marbre sur le pied en fonte d'une table ?
Résolu/FerméBonjour, Le plateau en marbre de 70cm de diamètre, s'est décollé de son pied en fonte. La surface du pied, qui était collée, est circulaire de 15cm...
Quelle équerre pour assembler des demi chevrons
Bonjour, Pour des demi chevron Section 63 x 38 mm et des latte/liteau Section 27 x 25 mm que faut'il comme équerre pour les assembler ? Une éque...
Démontage joue support d'axe volets électriques bubendorff
Bonjour, afin d'accéder à la carte électronique du moteur de mon volet Bubendorff ID mono de 2004, j'ai cassé la languette dans la joue permettant de ...
Gicleurs pour plaque de cuisson
Bonjour, On me propose 2 sortes de gicleurs pour ma plaque de cuisson: des G30 30mbar ou bien des G30 50mbar. Quelle est la différence lequel cho...
Ennuis de chaise
Bonjour, Handicapé lorsque assis sur ma chaise garnie de tampons métal sur le carrelage je glissais ma chaise facilement ores à présent il m'est pé...
Perçage pierre semi précieuse
Bonjour, Je souhaite obtenir une sphère d'une pierre précieuse de 4 à 5mm de diamètre avec un perçage (que d'un seul coté et non profond) de 2mm. Cel...
Choix d'une centrale d'aspiration
Bonjour, Connaissez vous la marque d'aspiration centralisée Aspivac ? J'ai repéré 2 centrales sur le site Domaspi et j'hésite encore: un kit As...
Restaurer une statue en platre placée dans un jardin
Bonjour, je dois réparer une statue de la Vierge qui est dans un jardin . Tout un pan de son manteau s est effrité puis est tombé . Quel platre ou ma...
Code oublié d'une valise samsonite
Bonjour, j'ai une valise samsonite j'ai oublié le code pouvez vous m'aider la valise a 8ans
Vélo d'appartement
Résolubonjour ,je voudrais savoir comment réparer mon vélo d'appartement ,je suis parvenue à remettre la chaine en place mais la courroie je ne sais pas si ...
Ma centrale vapeur philips
Bonjour suite à l utilisation de la fonction anti calcaire ma centrale ne s’allume plus
Grosse trace sur mon mur en placo
Sans faire attention,j'ai mit un coup sur mon mur par excès de colère mais j'ai pas fortement tapé cependant comme c'est du placo sa a fait un g...
Fissures mur et boiserie
Bonjour à tous les membres, Je souhaite savoir ce qu'il faut faire d'après vous pour reboucher cette fissure (photo), je tiens à préciser que je su...
Toyota rav 4 voyants allumés
Résolu/FerméBonjour Je rencontre un souci avec le TOYOTA RAV4 III 2.2 D-4D 136cv. J'ai tous les voyants qui sont allumés d'un coup. Verifier Batterie Sy...
Pose carreaux sur faïence actuelle
Bonjour, Je voudrais changer les faïences sur les murs de ma salle de bain. Elle est déjà faïencée, les cloisons sont en briques de 5 plâtrées et la ...
Pièces détachées fenêtres gu
Bonjour, Où trouver en France des pièces détachées de fenêtres GU ? A défaut, comment contacter un représentant GU en France. Merci.
Inverser pêne serrure applique à tirage
RésoluBonjour, La serrure est coté gauche de la porte (De l'intérieur de l'appartement) avec ouverture vers l'exterieur. Voici mon probleme: J'ai dû ouv...
Reglage porte
Bonjour, je vien de poser ma porte sectionnelle elle s'ouvre et se ferme mais le problème c'est que la porte c'est décalé plus d'un coté du coup le ra...
Depannage pour enrouleur store banne à manivelle
Bonjour, pouvez vous me dire comment je peux réparer l'enrouleur de mon store , la partie qui relie la manivelle à la vis du treuil est cassée et je...
Toile de parasol
Bonjour, Ou trouver une toile de parasol 8 baleines de 2,80m x 2,80m ? Merci
Porte vitré pvc
Bonjour à tous, Je voudrais savoir s'il est possible d'enlever le bas en pvc de la porte, sans abîmer. Par avance mes remerciement Cordialement ...
Valise longoni pour cannes de billard
Bonjour, Je ne me souviens plus du code de ma valises avec mes cannes de billard, SVP si quelqu’un, à la réponse, je le remercie de me dire comment ...
Gabions
Bonjour, Je voudrais savoir j'ai une cage gabions et à remplir 0,5 m3 j'aimerais savoir combien il me faut de sac de cailloux de 25k Merci.
A quoi sert cette clé ? merci de me répondre
Résolu/FerméA quoi sert cette clé ? Merci de me répondre
Fixer placoplatre b13 au plafond.
Bonjour, Je voudrer isoler le plafond de ma maison par placoplatre ba13 ,et ce , afin de l isoler de la chaleur que degage la dalle a l interieur d...
Station météo lidl z31915-rxu
Bonjour, Comment régler la ville, je suis sur Bordeaux
Rapport entre le poids & la surface
RésoluBonjour, En plein aménagement de jardin, j'aimerai savoir pour 1 tonne de graviers Quartz 12/16, en épaisseur de 3 à 3.5 cm, la surface couverte? M...
Notice de montage lit
Suite à un déménagement, j'ai égaré la notice de montage du lit de mes enfants. Nous devons le remonter rapidement, quelqu'un aurait la notice de mon...
Remplacement vmc: autoréglable ou hydroréglable
Bonjour, J'ai récemment acquis une maison du début des années 80 pas trop mal isolée et je souhaitais remplacer la VMC d'époque de la maison (cf. p...
Comment nettoyer des tomettes neuves
BOnjour à toutes et tous Nous avons fait poser des tomettes neuves dans notre nouvel appart. Seulement le voile de ciment dû aux joints n'a pas été n...
Déviation eaux usées
Bonjour, Nous avons un souci d’étanchéité avec notre toit terrasse qui se situe au dessus de notre cuisine. Malgré la venue de plusieurs étanchéist...
Tracteur david brown
bonjour faut il sur un david brown 995 le désaccoupler pour refaire l'embrayage merci pour votre aide
Porte bloqué
Bonjour, nous avons une porte d'entrée en pvc et on ne peut plus l ouvrir de l interieur ni de l exterieur que doit ton faire et comment
Fabrication d'un enrouleur de bâche pour piscine
Bonjour, Je voudrais me fabriquer un enrouleur pour une bache de piscine
Changer une pile dans lampe solaires xanlite ref: so495
Bonjour, J ai acheter 4 lampes solaires de la référence so495 . Je ne trouve pas comment faire pour changer la pile à l intérieur pouvez vous m a...
Bris sur évier
Bonjour. Les deux éviers de mon appartement comportent de nombreux petits bris. Voici en pièce jointe une photo. Quelle est selon vous la meilleure...
Système rotation meuble angle de cuisine mondo
RésoluBonjour Pouvez vous m’indiquer comment démonter et remonter ce système mondo de meuble d’angle de Cuisine et où trouver les pièces détachées si je ve...
Problème gâche électrique
RésoluBonjour tout le monde j'ai installé un visiophone LEGRAND LG-369580 7" 4 Fils tout marche à merveille sauf la commande de porte. la porte ne s'ouvre ...
Serrure de porte vitrée k-line bloquée fermée
Bonjour, j'ai trouvé sur ce site une personne (PICATSO) qui a eu le même problème que moi mais je n’accède pas a tous les messages qui lui ont été adr...
Quantifier gravier
RésoluBonsoir, Je voudrais refaire mon allée et je voudrais pouvoir quantifier le gravier nécessaire. Mon allée je vais la faire avec des nids d'abeille...
Probleme porte de garage
Bonjour, ma porte de garage ne tient plus en position haute. Impossible de trouver pièces de rechange. Est-il possible adapter un système de remplac...
