Les discussions
Ma pompe se desamorce
Bonjour, ma pompe gardena 3500/e se desamorce sans cesse j allimente tt avec robinet cuisine wc douche dehor machine a laver tuyo de la pompe au pui...
Traitement d’une table en fer
Bonjour, J’ai récupéré une table de salon en fer. Je l’ai décapée et lui ai passé du Rustol. Malheureusement, le rustol ne supporte pas la chaleur d...
Isolation
Bonjour, La chambre de ma fille se trouve au dessus de mon garage (non isolé) ou il fait très froid . La chambre idem, es se que le fait d'isoler ...
Table relevable avec plateau en verre type bravo
Bonjour, Bonjour, Le plateau en verre de ma table relevable référence "BRAVO" est penché. Quelqu'un peut t'il m'aider pour résoudre ce problème. ...
Table haute bancale
bonjour, j'ai installer une table haute dans ma cuisine qui n'est pas stable du tout . la table est constitué d'un plan de travail qui repose sur ...
Tache de brulure sur plan de travail sos
Bonjour tout le monde Mon épouse a posé une casserole chaude sur notre plan de travail dans la cuisine et le plan de travail à déteint, on se rend ...
Question accroche étagère
Bonjour, Mes connaissances en bricolage étant proche du néant et ne trouvant aucune reponse concordant sur internet je me tourne vers ce forum. Je c...
Problemeporte de douche
Bonjour les bricoleurs,je me heurte à un problème pour la pose d'une porte de douche coulissante en niche,je souhaite commander une porte de douche de...
Malaxeur dexter st8-1400
Bonjour, COomment ouvrir la poignee
Joints de carrelage poreux
Bonjour, C’est la première fois que je poste sur ce forum, mais après quelques recherches, je ne trouve pas de réponse à mes questions. Voilà, cela ...
Cadenas diyife
Bonjour, j'ai acheté un lot de deux cadenas TSA007 de marque DIYIFE, plus une sangle pour valise et une pèse valise chez Amazon, impossible de compose...
Changé un vitre cassé
Bonjour, avez vous une astuce pour changé une vitre casse sur une ancienne monture en bois ?
400m3 de surface à couvrir en gravier fait combien de tonnes
Bonjour, J'ai une surface de terrain de 400m3 à couvrir en gravier celà fait combien de tonnes svp merci
Quel type de plateau (plan de travail) choisir pour un établi ?
Salut les bricoleurs, Voilà, je projette d'acheter un établi robuste et fiable pour mon garage. En navigant à travers les différents sites, forums e...
Humidité qui fait s'effriter un mur en béton
Bonjour, Nous avons une vieille grange datant d'après la seconde guerre mondiale et dans son sous-sol il y a un gros problème d'humidité sur 3 des ...
Joints briques de verre
Bonjour, j'ai une cloison de douche à l'italienne en briques de verre. Les joints moisissent et se creusent. Je pense à la qualité du produit. Je ...
Installation barrette aérateur sur coffre volet roulant
Bonjour, je suis à la recherche d'un tuto ou d'explications pour mettre en oeuvre une installation d'une barrette aératrice sur un coffre de volet rou...
Colle carrelage longue a sécher
bonsoir Jai collé du carrelage mural 900 x 150 x 9 dans une douche italienne sur du placo hydrofuge recouvert d'un produit d'étanchéité sous carrelag...
Comment réaliser le tubage d'un puit à 46 m ?
Bonjour, J'ai fait intervenir un professionnel à mon domicile pour réaliser un forage. Il a creusé 46 m. Il n'y a malheureusement pas beaucoup d'e...
Volet bubendorff ne répond plus, voyant télécommande s'allume
Bonjour, suite à une coupure de courant, 2 de nos volets Bubendorff ne répondent plus (les 4 autres fonctionnent toujours). Avez-vous une idée de qu...
Accroche volets
Bonjour, Les accroches qui tiennent mes volets contre le mur se sont arrachés avec le vent. Je souhaite les remplacés car ils sont tordus. ...
Isolation
Bonjour, je voulais savoir quel solution était la mieux pour isoler les rampant de ma chambre qui sont actuellement mal isoler sans tout enlever le pl...
Portail coulissant evology evoslide5000
Bonjour j'ai un problème sur mon portail evology evoslide5000, en effet il s'ouvre mais ne se ferme plus, j'ai suivis la documentation https://m1.l...
Peinture chaux sur placo
RésoluBonjour, j'aimerais appliquer un badigeon de chaux sur le placo de ma chambre. Qui sait comment faire tenir la chaux sur le placo sans quelle poudre...
Humidite placo
Bonjour, J'ai un ruissellement d'eau qui apparaît le matin après la nuit (dans l'angle sur le placo) au niveau de la lucarne, pouvez vous me dire d'...
Poêle a bois
Résolubonjour a toute voilà je souhaite avoir des informations nous sommes location d'une maison j'ai fait part a mon propriétaire de mettre un poêle a ...
Demontage volet roulant bubendorff
Bonjour Mon logement est équipé de volets roulants Bubendorff (9) mono design S/N n°: 11 76 71 94 002 002 52 (et suivants) et ne sont plus sous garan...
Problème evacuation baignoire
Bonjour :) J'ai un petit soucis, suite au changement du système de vidage d'une baignoire. Après avoir bien galère dans un espace réduit, j'ai ...
Serrure porte qui n’ouvre pas
Fabriquer et poser une porte coulissante
Bonjour, je voudrais fabriquer et poser une porte coulissante entre un plan de travail et le sol carrelé. J'ai acheté le kit : rails haut et bas, roul...
Porte d'entée bloquée
Bonjour, Il est impossible d'ouvrir ma porte d'entrée. En levant la poignéee de la porte , celle-ci ne dévérouille plus les points et bas de la por...
Outils a utiliser pour usiné un tuyaux metal?
bonjour je cherche a usiné ce genre de tuyaux ? Par exemple si je veux créer 4 fentes verticales. ou des trous ou par exemple une l...
Dépannage - porte coincée par le pêne de la serrure
RésoluBonjour, J ai une porte coincée car le pene est sortie de son logement. C est une porte qui s ouvre vers l intérieur de la pièce. Je n ai pas accès à...
Arrêt vmi
Bonjour, J'aimerais arrêter ma VMI - marque Ventilairsec - Galbée - pour une durée de 2 mois maximum - Est-ce possible sans risque d'abîmer l'appar...
Porte wc bloquee
Bonjour, Je ne peux plus ouvrir ma porte de w.c j’ai même l’impression que la poignée est lache. Que dois je faire mercid’avance Pour les conseils
Dalles béton gravillonée et condensation
Bonjour, Je sollicite ce forum pour tenter d'obtenir une réponse à un pb rencontré avec des dalles béton posées autour de ma maison. J'ai posé...
Je souhaiterai avoir une info sur un moteur de volet roulant
Bonjour, Je souhaiterai motoriser mes vieux volets manuel. J'ai pas non plus un budget immense. J'ai vu ce pack moteur solaire d'une marqu...
Clé bloquée dans serrure quand verrou entré
Bonjour, Après avoir tenter d'ouvrir de l'extérieur alors qu il y avait une clé engagée dans la serrure à l'intérieur... impossible de retirer la cl...
Reglage porte gond non réglable
Bonjour à tous, Je me permet de créer un poste car ma porte d'entrée frotte contre le mur. Elle est un peu affaissée. Je voulais faire un régla...
Bonjour, la clef de ma vitrine ancienne tourne dans le vide, comment l'ouvrir sa
Bonjour, La clef de ma vitrine ancienne tourne dans le vide, j'avais lubrifié mais je l'ai forcee... Comment faire pour ouvrir sans tout casser Me...
Shingles sur polystyrene exapnsé
Bonjour, j'ai fait un poulailler, comme toit, j'ai pris une plaque de polystyrène expansé. Très efficace et léger, mais pas très joli. J'avais pensé m...
Store manuel qui ne redescend plus une fois monté à fond
Bonjour, Presque tout est dans le titre, mon volet roulant manuel (à manivelle, pas à sangle) n'arrive plus à descendre lorsqu'on l'a remonté à fo...
Cylindre de serrure
RésoluBonjour, Comment faire pour sortir le cylindre d'une serrure sachant que la clé ne tourne plus dans ce cylindre ? (Faut il utiliser la perceuse po...
Placard sous plaque cuisinière
Bonjour à tous, Je viens d emménager et sous les feux de la gazinière, il y a un emplacement. Je ne compte pas acheter un four encastrable mais un mi...
Compatibilité telecommande portail
Bonjour J'ai recuperé 2 telecommandes de portail "Came" Moi j'ai un portail Sentinel.J'ai essayé de programmer les nouvelles telecommandes comme j'a...
Habillage fosse septique hors sol
Bonjour, j'ai une petite question, car j'ai un doute sur l'efficacité ou la véracité des dires de mon voisin. Ce dernier a fait installer une fosse...
Silicone ou mousse expansive ?
RésoluBonjour, J'installe une porte fenêtre 1 vantail en alu à la place d'une fenêtre. Il est conseillé d'ajouter 1 cm sur la largeur et la hauteur, ...
Comment rattraper des joints de plaquettes de parement ? (trous)
Résolu/FerméBonjour à tous! Je vous écris car j'ai besoin de conseils ... Il y a environ une semaine mon copain et moi nous sommes lancés dans la "difficile" e...
Dégonder une porte-fenêtre 1 vantail (alu)
RésoluBonjour, Je voudrais comprendre comment dégonder une porte-fenêtre aluminium 1 vantail. J'ai bien compris comment retirer les goupilles des 2 g...
Revêtement porte intérieure
Bonjour, Nous aimerions recouvrir nos portes intérieures, elles sont très vieille et abîmés ! Ce ne sont pas des portes plates mais avec des rectang...
