Four sauter cadenas bloqué le fonctionnement
Bonjour, merci pour votre réponse et aide
Bonjour, pourriez vous me dire si une personne aurait le modèle moteur de garage ml 500 chamberlain ma question je voudrais savoir l annee et la fin ...
Bonjour, je souhaiterai me faire livrer un canapé dont le colis a les dimensions suivantes: H 67 × L 164 × P 91 cm La largeur de ma porte est de 66 c...
Bonjour, Je n’arrive plus à fermer ma baie vitrée oscillo-coulissante. Je l’ai ouverte ce matin en mode coulissante et tout allait bien. Lorsque je l...
Bonjour, Nous souhaitons mettre en place une baie vitrée de 1.80 m dans un mur de pierre de 56 cm d epaisseur et nous ne savons pas du tout quoi met...
Bonjour, je desespere de ce salpetre de cette humidité et en ayant un petit ruisseau dans le lavoir de cette odeur bizare dans les pieces , de ce m...
Bonjour, Je viens d'installer un portail coulissant avec motorisation Nice robus. J'ai également un visiophone de marque Tmezon. Le portail fonctio...
Bonjour, petit accident de parcours, quel est le moyen de restaurer au mieux cette situation? photo merci !
Bonjour, J ai nettoyé mon frigo Liebherr frost donc laisse la porte ouverte...plus de lumière ni de bip d alarme de porte ouverte. Pas trop douée dan...
Bonjour à toutes et tous et merci pour l'accueil (je suis nouveau sur ce forum) ! Nous avons installé comme système de chauffage principal un poêle d...
Il s'agit d un support Vogels Wall Mount 80 fixe
Bonjour, j’ai cassé la bouche vmc de la cuisine ( 45m3/105 h ). Je ne sais pas comment trouver la bonne en magasin ou le net. Il y a question de diam...
Bonjour, je suis nouvelle sur le forum. Il y plusieurs années des traînées de tâches grises pâles se sont apparues sur le plafond de mon salon (qui...
Bonjour, je n'arrive pas à retirer ce cache pour revisser l'intérieur du meuble haut, j'ai peur de casser le cache car je ne sais pas comment le reti...
Bonjour, Des pigeons viennent se poser, et même nicher lorsque je suis absent quelques jours, sous mon avant-toit, avec toutes les saletés que cel...
Bonjour, Je viens d'acheter un appartement. Je souhaite fixer des luminaires suspendus. Pour se faire, je dois mettre 2 chevilles par luminaires. ...
Bonjour, Je reconnais que ma demande est quelque peu bizarre .... Je voudrais accoler deux petits tabourets pour en faire une petite table mais p...
Bonjour, J'ai une tondeuse ryobi à batterie et la traction "power assist" ne fonctionne plus. Je ne trouve pas de courroie de traction... Quelqu'un...
Bonjour, Je me retrouve dans une situation un peu compliqué, ma femme a une table de massage électrique pour la montée et la descente, mais pour le d...
Bonjour, L'une de mes (vieilles) chaise longue est complètement de travers et a besoin d'être resserrée. Le seul problème c'est que je ne connais...
Bonjour, j'ai démonté cette serrure de son armoire, et je me retrouve avec ces pieces. l'un d'entre vous saurait comment la remonter ? y'a dans le...
Bonjour tout le monde Mon épouse a posé une casserole chaude sur notre plan de travail dans la cuisine et le plan de travail à déteint, on se rend ...
Bonjour Ma pendule 400 jours (dont le mécanisme a été remplacé par un moteur électrique) présente le problème suivant : L’aiguille des minutes s’es...
Bonjour à tous ! je remercie par avance ceux qui prendront le temps de me lire. J’ai accidentellement mis une casserole sur mon joli plan de trav...
Bonjour, j ai une table de jardin dont le plateau est en ECP. Avec la pluie les couleurs se sont ternies. Les couleurs reviennent quand la table est ...
Bonjour, Bonjour, Je cherche une solution sans perçage pour poser des fenêtres au dessus de ma double porte vitrée. Le problème est que je ne sais p...
Bonjour à tous, Je souhaite accrocher plusieurs tableaux (leur poids varie de 1,5 kilos à 4 kilos) à l'un des murs de mon appartement. J'aimerais évit...
Bonjour, comment se calcule le diamètre d'une mèche béton : aux pastilles de carbure ou au diamètre de la mèche ? J'ai un doute avec une mèche mesur...
Bonjour, Dans ma cuisine, j ai ce vide autour des tuyauteries, au niveau du plan de travail. Environ 1cm d épaisseur. Avec quoi puis je le combler, c...
Bonjour tout le monde, j'aimerais avoir votre aide à propos d'une soudure que je n'arrive pas à faire. Je suis débutant en soudure. Il s'agit d'un...
Bonjour, je possède un karcher K 360 ; la liaison de la lance qui se visse sur le moteur, saute quand je le mets en route ;peut on trouver un adaptat...
Bonjour, Je vois que cet échange est très ancien mais à mon tour j'aimerais utiliser une vieille cuisinière installer les plaques peut-être vitrocér...
Bonjour, Je souhaite sauver mon jaccusi gonflable (achat 1300euros) déjà réparer plusieurs fois par un remplissage de mousse expansive ou autre , si ...
Bonjour, Je souhaiterais démonter les portes coulissantes de mon bahut pour elle transporter plus facilement. Mais je ne comprends pas le système de...
Bonjour, Je suis curieux de savoir si certains d'entre vous ont installé un monte-escalier chez eux et quelles ont été vos expériences. Quels critère...
Bonjour, j'aimerai poser des cloisons amovibles (Cloison 3 en 1 Axioma noire) dans mon salon mais celle ci mesure 240/250 de haut, hors la hauteur sou...
Bonjour, Bonjour, Comme vous pouvez le voir sur cette photo, des tâches apparaissent sur le carrelage dans la douche. N'étant pas du tout bricoleur...
Bonjour, J'aimerai régler ma porte d'entrée qui penche en bas à droite sous la poignée ce qui fait que ça racle légèrement, en léger jour en haut à ...
Bonjour, Comment poser une porte sur une ouverture dans un mur en placo
Bonjour, J'ai un secrétaire ancien dont la serrure est endommagée. En voulant l'ouvrir j'ai forcé sur la clé (avec une pince >_
Bonjour, J’ai récupéré un compresseur ce we, le propriétaire m’a dit qu’il c’était arrêté « comme ça « je teste le condensateur j’ai un affichage à ...
Bonjour, je suis propriétaire d'un appartement depuis 2 ans au sein d'une copropriété. J'ai remarqué des problèmes d'humidité et de moisissure : 1. D...
Bonjour, Pour rénover une pièce quel est la meilleure façon de procéder? 1. Poncer, enduire et peindre les murs et plafond 2. Poncer et vitrifier...
Bonjour, Je fais rénover une maison de campagne par des artisans. Sur un mur en plâtre, au lieu d'enduire et de poncer, ils ont fixé du placo sur des...
Bonjour, Je souhaiterais changer l’ampoule de mon miroir qui a grillée mais je ne sais pas comment on y accède sans casser le miroir. J’ai essayé de ...
Bonjour, Je voudrais me fabriquer un enrouleur pour une bache de piscine
Bonjour, Bonjour, je viens de mettre en place un moteur Kinggates Dynamique 400 de portail coulissant. J’ai un message d'erreur qui clignote rouge...
Bonjour à tous, Je planifie l'installation d'une verrière en aluminium sur mesure chez moi et je me demande quelles sont les meilleures pratiques pou...
Bonjour, Je loue un appartement qui possède une cave au sous-sol. J'aimerais y stocker des affaires pour alléger mon espace de vie (lit avec matelas ...
Bonjour, Bonjour, Je souhaiterai rénover durablement les marches d'entrée de la maison (les peintures ne résistent pas plus de 2 ans) : béton peint....
Une source d'inspiration pour tous vos projets de bricolage et travaux. Obtenez des idées créatives, des solutions pratiques, et partagez vos réalisations. Rejoignez une communauté dynamique de bricoleurs passionnés.
