Les discussions
Comment commander un moteur avec une fréquence ?
Comment peut-on faire fonctionner un petit moteur électrique en fonction de la fréquence d'un moteur de moto en rotation ? par exemple : - moteur ...
Comment construire un émetteur radio simple ?
Fermébonjour j'aimerais savoir si quelqu'un pourrait m'aider a construire un emetteur radio le plus simple possible(de portée 10 metres part exemple) ains...
Comment puis je avoir 1.5v avec une pile de 9v ?
Fermébonjour comment puis je avoir 1.5v avec une pile de 9v?
Comment remettre la couleur normale sur ma tv ?
comment dépanner mon Téléviseur dont toutes les images ne s'affichent à l'Ecran qu'en couleur Bleu foncé? après plusieurs tentatives de dépannage et e...
Comment refaire fonctionner mon lecteur dvd philips ?
comment je peux refaire fontionner mon lecteur DVD qui depuis quelques temps rejete tous les dvd insérés parfois il se met en lecteur ou appose une i...
Comment réparer mon ampli pioneer ?
Salut, j'ai un ampli Pionner A-105 (pas tout jeune) quand je suis en mode phono, poue écouter des vinyles, une enceinte de fonctionne pas alors que le...
Comment créer un boitier lumineux ?
bonjour tout le monde. je cherche a creer un boitier lumineux de taille de 20x10cm avec une lumiere intense blanche. se serai quelque chose qui ress...
Comment appelez-vous ce receptacle ?
bonjour besoin d un expert pour la réalisation d'un petit montage très simple mais pour cela il me faudrait un peu d'aide . je vous explique : ...
Comment resoudre une panne d'alimentation d'une tv jvc ?
bonjour, j'ai un probleme avec ma tv jvc,lorsque j'appuie sur power,la led s'allume 3seconde et puis s'eteint tout seul.je rallume ma tv et il y a pl...
Quel cable pour alimenter une alarme incendie ?
Bonjour, J'ai besoin d'aide pour une étude d'alarme incendie. Voilà, quel type de câble doit-on utiliser entre le tableau électrique et l'alarme...
Hacheur et oscillateur pour une mcc ?
Salut tous le monde, Apres plusieurs jours de recherche, j'en viens à vous. Si quelqu'un pouvait m'aider, ca serait vraiment cool ou m'éclairer un ...
Quel relais electromagnétique me faut-il ?
Bonjour objet RELAIS électromagnétique 1) En mon absence ma voisine surveille ma maison de chez elle Je voudrai qu'elle puisse - toujours de ...
Comment utiliser un booster tv ?
salut a tous je voudrais savoir comment on utilise le booster tv pour rende les images sur le cable clair et aussi sur une autre frequence tv.mon boo...
Pourquoi mon i pod nano ne fonctionne plus ?
mon i pod nano 1 gigo ne fonctione mes ecouteur se son caser et depuis quand jesaye dotre ecouteru ocun son ne vien je me suis douter de la baterie qu...
Pourquoi il n'y a plus aucun affichage sur ma chaîne hi-fi ?
Bonjour, J'ai une Mini Hi-Fi Component System (c'est son nom) Sony réf RXD8. Cela fait plusieurs semaines qu'il n'y a plus aucun affichage sur cet...
Pourquoi ma motorisation ne fonctionne plus correctement ?
bonsoir,j'ai intalé une motorisation de marque adyx ref:kbt 51 pour portail 2 battants,il m'arrive une galére; a la fermeture automatique du portail...
Comment monter une enceinte acoustique pour subwoofer ?
salut j ai un subwoofer SR-8R-300w; 200MM(8'') compenent subwoofer; 30OZ STRUCTURE MAGNET; FREQUENCY REPONSE: 40-4.5 KHZ; SOUND PRESSURE LEVEL: 96dB e...
Quel détecteur de passage de voiture installer ?
Bonsoir, J'habite à la campagne au fond d'un chemin. Lorsque des véhicules arrivent, je ne les entends que très rarement et les personnes arrivent...
Comment installer les antennes d'une station de radio fm ?
faire le tuning des antenne yagui pour une station de radio FM qui doit emettre a partir d'un site montagneux dans un rayon de 100km?
Dois-je craindre un coup violent sur mon portable ?
Bonjour, j'ai preté mon PC portable a un pote, ce dernier gigolo s'est enervé dessus et a fait un coup de poing sur le flanc du portable. il n'y a r...
Où trouver un bouton "power" pour ma tv ?
bonjour j ai une tv thomson black diva et le bouton power ne fonctionne plus du a ma petite fille qui a cru que d éteindre et de rallumé la tv etait u...
Pourquoi il n'y a qu'un son - sirene americaine 555 ?
bonjour a tous j'ai testé ce montage avec un haut parleur 8 ohms 3 watts ca me donne un son continu sans variation ca devrait logikement me d...
Comment brancher une sirène sur une minuterie ?
Salut les amis... Voila je suis nouveau au forum et pour feter ca j ai une question. Voila d un cote j ai une minuterie digitale avec compte a re...
Quel taux de choc cause une fragilité chez un pc portable ?
Bonjour, c'est pour une information particulière. Concernant les circuits imprimés d'un ordinateur portable (1999), ainsi que toutes puces, composa...
Comment actionner une servocommande 12v ?
Bonjour à tous je cherche comment faire varier sur un circuit de commande de servovalve hydraulique l'intensité en ayant la tension de sortie stable...
Que signifie l'alerte "out range" sur téléphone sa
Bonsoir à tous, Je ne comprends pas ce que signifie l'alerte \"out range\". Pouvez-vous m'aider à régler mon probléme sur un téléphone sans fil. Il ...
Comment construire un émetteur de 20 kilomètres ou plus ?
bonjour, alors voila , j'ai le projet de construir un drone de reconnaissance :) mais j'ai un probleme de taille je n'est pas de plan pour construir...
Pourquoi je prends des chataignes avec platine vinyle ?
Bonjour, Je viens d'acquérir une platine vinyle \"vintage\" Thorens td145 MKII, et j'ai un soucis, dés que je la branche je prends le jus, de parto...
Pourquoi mon ampli philipps ne fonctionne plus ?
Bonjour a tous !! Voici mon problème !! J 'ai récupéré depuis peu une chaine hifi Philips FS 330, que j'ai fait fonctionner. Malheureusement, l...
Comment augmenter une bass pour un amplifi ?
salut mon probleme est le suivant : j ai un schema de montage (bass et treble) la bass ne fonctionne pas correctement. lorsque je l ai monte sur ...
Comment enlever le grésillement sur une sortie ampli ?
Bonsoir, j'ai un ampli marantz et sur une des deux sorties j'ai un grésillement qui rend le signal quasi inaudible, et dont l'intensité varie avec le...
Comment réparer une chaîne hi-fi ?
Bonjour J'ai une chaîne hi-fi et elle ne produit plus de son les haut-parleur fonctionnent je l'ai tester. Quel est le problème? Serait-ce au niveau...
Pourquoi il y a pas de son ?
Bonjour, J'ai un problème avec ma chaîne hi-fi , elle ne produit plus de son pareil quand je branche le casque, la partie alimentation est opérationn...
Quel est le problème de mon ampli dub 2502 ?
Salut a tous, voila, pour alimenter mes 2 sub alpine de 250Wrms chacun, j'ai un ampli de marque Dub, modèle 2502, hors depuis la semaine dernière il ...
Pourquoi ma tv cathodique hitachi ne s’allume plus ?
Bonjour j’ai un problème avec ma TV de marque HITACHI modèle CL21 42AN. Explication : en fait un soir on l’a éteinte un soir avec la télécommande (co...
Comment programmer la puce mc68hc711 ?
Bonjour, j'ai des puces type 5C47M, MC68HC711 a programmer. J'ai trouvé un programmateur motorola 711 programmer. Mais ca ne marche pas je pense qu...
Comment fabriquer un bloc d'alimentation multifonctions ?
Je dois monter un projet et je suis assez maladroit dans l'électronique, j'aurais besoin d'aide pour fabriquer un bloc d'alimentation. Je dois fabr...
Comment contrôler deux potentiomètres ?
Bonjour j'ai rencontré un probleme depui peut.... je vous simplifi le truk.. jai 2 led une bleu et une rouge et je fai varier chacune par des potentio...
Comment régler l'alphabet sur mon nokia ?
Bonjour, je viens d'acheter un telephone NOKIA 3120 classic. PROBLEME : quan d je 'écris un message, plusieurs lettres s'écrivent en même te...
Quel composant est hs sur mon ampli de sono gemini ?
bonjour, j'ai un ampli de sono gemini 2 x 200 watt en 8 ohms ou 2 x 300 watt en 4 ohms (il a toujours fonctionné en 4 ohms) et depuis quelque temps i...
Comment supprimer le grésillement sur ampli sansui a-5 ?
bonjour a tous, j'ai depuis peu un problème avec mon ampli Sansui a-5, des lors que j'appuis sur le bouton d'allumage le transformateur se met a v...
Comment réaliser une lampe led usb ?
Comment réaliser une lampe LED USB? Après avoir essayé différents modèles du commerce et n'ayant pu trouver un modèle satisfaisant, je cherche à ré...
Pourquoi la carte électronique du portail ne donne que 192v
Mon portail de marque BFT , modèle SUB fonctionne avec 230 v + ou - 10 %. Il est en panne. La carte éléctronique ne délivre que 192 volts. Lorsque je ...
Ou peut on faire reparer des hauts-parleurs ?
bonjour, je dois absolument faire reparer une paire de tweeters (aigu) assez rares, et de qualite. Y-a t-il une adresse pour effectuer cette rep...
Valeur d'une resistance ?
Bonjour, Pouvez vous me donner la valeur de cette resistance, merci ! http://img35.imageshack.us/img35/9975/resistance.gif
Pourquoi ce problème de vitesse sur platine vinyle akai ?
Bonjour j'ai un problème de vitesse sur une platin vinyle akai AP-D33 à entrainement directe. Les disques tournent trop lentement (il faut que j...
Comment créer une sirène avec minuteur électronique ?
Bonjour a tout le monde, Voila, je suis vice president d'une association de paintball, je voudrais créer une sirène avec minuteur electronique. Je...
Pourquoi ma tv revient constamment en mode veille ?
bonjour,tous de mande, j'ai une petite problém,cas mon tv est miss en marche pandans 5 minute et revien mode veille,et quand je press bouton P+ sur tv...
Comment comparer entre un npn et un pnp ?
salue je voudrai savoir comment comparer entre un transistor npn et pnp car j'en ai plusieurs et je ne sais pas faire la différence entre les pnp et...
Comment réparer une télécommande tombée dans urine ?
Bonjour, Ce n'est pas une blaqgue ; ma telecommande est tombée dans... de l'urine ; elle y est restée quelques heures. Depuis, elle ne fonctionne p...
