Les discussions
Comment créer une sirène avec minuteur électronique ?
Bonjour a tout le monde, Voila, je suis vice president d'une association de paintball, je voudrais créer une sirène avec minuteur electronique. Je...
4 réponses Dernière réponse le 24 mai 2009 par
Le noir
Pourquoi ma tv revient constamment en mode veille ?
bonjour,tous de mande, j'ai une petite problém,cas mon tv est miss en marche pandans 5 minute et revien mode veille,et quand je press bouton P+ sur tv...
4 réponses Dernière réponse le 23 mai 2009 par
Mr Hype
Comment comparer entre un npn et un pnp ?
salue je voudrai savoir comment comparer entre un transistor npn et pnp car j'en ai plusieurs et je ne sais pas faire la différence entre les pnp et...
7 réponses Dernière réponse le 19 mai 2009 par
BAXALL
Comment réparer une télécommande tombée dans urine ?
Bonjour, Ce n'est pas une blaqgue ; ma telecommande est tombée dans... de l'urine ; elle y est restée quelques heures. Depuis, elle ne fonctionne p...
1 réponse Dernière réponse le 19 mai 2009 par
Le noir
Comment résoudre le problème de mon ampli pioneer a-607r ?
Bonjour, Depuis quelques temps j'ai un problème avec mon ampli. Le modèle est un Pioneer A-607R. (http://www.tnt-audio.com/ampli/pioneer607_e.html)...
8 réponses Dernière réponse le 15 mai 2009 par
drazik
Comment piloter un relais par port série ou parallèle ?
Voilà tout est expliqué sur la question. Je voudrai un circuit simple pour pouvoir piloter un relais NO depuis une application codé en python ( j'ai b...
1 réponse Dernière réponse le 14 mai 2009 par
JCinFo
Pourquoi la télécommande de ma télé commande autre chose ?
La telecommande de la tele commande aussi mon recepteur numerique. S.V.P Comment resourde ce probleme. Merci.
2 réponses Dernière réponse le 6 mai 2009 par
cluot
Comment fonctionne la carte de commande ?
Bonjour, Quelqu'un peut-il m'expliquer de manière simple le principe de la carte de commande ? Je possède une carte très simple qui contient ; ...
7 réponses Dernière réponse le 5 mai 2009 par
Le noir
Comment modifier les temps sur une temporisation ?
Bonjour, Afin de commander une pompe aératrice de vivier par intermitance, j'ai cherché sur Internet un montage \"prêt à l'emploi\". J'ai trouvé ce k...
10 réponses Dernière réponse le 3 mai 2009 par
electronsa
Où trouver le mode d'emploi du poste cd saba rcd 707u ?
bonjour j'ai acheté un poste cd \"saba rcd 707u\" mais dans le carton pas de mode d'emploi . malheureusement je ne suis pas tres douée en recherche ...
1 réponse Dernière réponse le 27 avr. 2009 par
Draco
Comment faire une impulsion de xseconde ?
bon voila je dispose d'un ne555 et je voudrez obtenir de lui une chose que j'ai du mal pour le moment : Dés qu'il recoit une impulsion en entréé il do...
1 réponse Dernière réponse le 26 avr. 2009 par
Le noir
Comment vérifier une diode ir de télécommande ?
bonjour a tous voila j'ai vérifier ma diode ir de télécommande pas de clignotement donc j'ai refait les soudures ca marche mais petit probléme au bout...
4 réponses Dernière réponse le 26 avr. 2009 par
chwint
Pourquoi ma ps2 ne lit pas les cds ?
salue je possède une ps2 mais elle ne veut plus lire les cd et j'ai remarquer une couche dans la lentilles ( http://img13.imageshack.us/my.php?image=...
2 réponses Dernière réponse le 24 avr. 2009 par
BAXALL
Existe-t-il des interrupteurs commandés numériquement ?
Bonjour à tous, j'aurai aimé avoir quelques informations, mes connaissances en électronique étant assez limitées. voila mon probleme : j'ai un si...
2 réponses Dernière réponse le 22 avr. 2009 par
electronsa
Comment fabriquer ce système téléphonique ?
Bonjour, Qui peut me fabriquer le truc suivant Je suis formateur et je recherche pour des formations au téléphone à concevoir un système pour s'...
1 réponse Dernière réponse le 22 avr. 2009 par
deud
Comment réparer un ampli home cinéma ?
bonjour a tous voila mon probléme est que dans un premier temps j'ai mes enceintes arriére et centrale qui se coupe au bout de quelques minutes puis j...
3 réponses Dernière réponse le 22 avr. 2009 par
Olivierstf
Que penser de cet asservissement ?
Salut tous le monde, Apres plusieurs jours de recherche, j'en viens a vous. Si quelqu'un pouvait m'aider, ca serait vraiment cool ou m'eclairer un ...
5 réponses Dernière réponse le 20 avr. 2009 par
electronsa
Pourquoi la télécommande de mon portail ne répond plus ?
une de mes 3 telecommande est tombée à l'eau j'ai changé la pile mais ça ne marche pas j'ai essayé de la reprogramer mais ça ne marche pas il y a bien...
3 réponses Dernière réponse le 20 avr. 2009 par
electronsa
Qu'elle est la puissance d'un radiocommande de 30m ?
OUBLIER: comment tester la puissance d'un emeteure ? MERCI
2 réponses Dernière réponse le 18 avr. 2009 par
electronsa
Comment établir un dialogue entre pc et transmetteur ?
bjr je voudrais établir un dialogue entre un transmetteur relié à des capteurs et un pc pour pouvoir lire de températures et des niveaux. le dialogue...
1 réponse Dernière réponse le 15 avr. 2009 par
EMiT-fr
Comment brancher un micro pc ?
Salut tout le monde, je voudrais savoir si c 'est possible de brancher un micro de PC en le branchant sur une enceinte amplifié qui fonctionne avec 3...
44 réponses Dernière réponse le 14 avr. 2009 par
Le noir
Où trouver ce transformateur ?
S'il vous plait j'ai une carte d'alimentation lampe UV dont le transformateur impulsionnel est foutu, il est de type TS559E M.E.T et j'ai rien trouvé ...
1 réponse Dernière réponse le 14 avr. 2009 par
Le noir
Comment brancher ma caméra philips 639 sur une tv ?
bonjour a tous. vola j'ai une camera philips que j'aimerai la brancher sur ma tv quelqu'un pourrai me donner un schéma du branchement ? VOICI LA PHO...
5 réponses Dernière réponse le 13 avr. 2009 par
Elvis89
Quel transistor choisir pour controle moteur ?
Bonjour, j'ai besoin pour un projet personnel, de commander un moteur (max 2A) dans les 2 sens de rotation. Je pense utiliser un pont en H et faire v...
1 réponse Dernière réponse le 11 avr. 2009 par
Le noir
Comment augmenter la puissance d'une radiocommande ?
bonjour à tous, j'aimerais augmenter la puissance de ma radio commande (la portée) qui et alimenter avec 9v sa fréquence et 27.145mhz et le Récepteur...
7 réponses Dernière réponse le 9 avr. 2009 par
BAXALL
Comment avoir un courant alternatif ?
 Fermé
salut j'aimerai avoir un courant alternatif a partir d'un courant continue avec une batterie de 6v 4.5Ah que faux il faire utilise des transistors o...
BAXALL
Comment fabriquer un chenillard ?
bonjour je suis nouveau sur se forum j'ai 15 ans et quelque connaissance en electronique je voudrais crée un chenillard a led entre 15 et 20 le...
4 réponses Dernière réponse le 5 avr. 2009 par
electronsa
Comment récupérer le signal électrique ?
Bonjour a tous! c'est la premiere fois que j'ecris sur un forum pour un coup de pouce! voila, je suis un \"touche a tout\" et l'electronique reste m...
47 réponses Dernière réponse le 5 avr. 2009 par
sary
Comment réguler une tension ?
bonjour je voudrias avoir des information sur la régulation dune tension , c'est a dire que g a lentré de mon systeme une tension alternative et que j...
2 réponses Dernière réponse le 4 avr. 2009 par
BAXALL
Comment réparer ma télévision ?
quand j\"alume la tl l'image est aplati horizontalement avec un trai horizontal qui deforme l'image
7 réponses Dernière réponse le 1 avr. 2009 par
Le noir
Où trouver des composants ?
bonjour, j'ai un ampli phoenix gold xenon 1200.1, dedans il y a six composants qui on exploser a cause de l'écoute forte longue durée, sur les compos...
4 réponses Dernière réponse le 1 avr. 2009 par
prusse24
Comment réaliser une commande avec 2 tempo différents ?
bonjour à tous; je conçois un petit system, dans lequel je dois commander des swichts qui ne sont sollicités qu'en période transitoire. au démara...
2 réponses Dernière réponse le 25 mars 2009 par
electronsa
Comment empêcher un courant 24v ac de passer dans un sens ?
bonjour , dans un circuit sous 24 volts Ac (alimentation electrovanne ) j'ai un capteur de niveau et en paralelle je veux mettre un interupteur pour ...
5 réponses Dernière réponse le 25 mars 2009 par
Le noir
Comment réaliser un champs de led ?
Msieurs, Dames, Bonjour ! Je me permets de vous solliciter car mes cours d'électronique remontent à bien trop longtemps ! J'ai un concours à pr...
22 réponses Dernière réponse le 24 mars 2009 par
Khyu
Comment faire un chargeur de pile solaire ?
Salut a tous j'ais 13 ans alors désolé pour les fautes d'ortographes je fait de mon mieu :) Donc voila j'ais un capteur solaire et un accumulateur(pi...
17 réponses Dernière réponse le 23 mars 2009 par
Le noir
Comment identifier un composant pour carte electronique. ?
Je vous met une copie du message laisser dans la rubrique \"electromenager\" car c'est pour un lave linge Brandt malice aa: Bonjour, vendredi dernier...
2 réponses Dernière réponse le 22 mars 2009 par
jiperoussel
Pourquoi ma carte 1rcu1 est défaillante ?
j'ai une ouverture automatique de portail de marque adyx , et pour la deuxieme fois ma carte 1RCU1 ne fonctionne plus d'apres le service techn...
4 réponses Dernière réponse le 21 mars 2009 par
electronsa
Où trouver un schéma pour ampli ?
Bonjour à tous, est ce que quelqu'un à trouvé un schema electronique et la liste des composant pour fabriquer un amplis merci
3 réponses Dernière réponse le 19 mars 2009 par
lampiste
Comment utiliser un téléphone mobile sans n° de ligne ?
On m'a donné un portable mais pas le numéro d'appel, la ligne est encore en fonction jusqu'en juin 09. Je souhaiterai prendre une carte prépayée chez ...
2 réponses Dernière réponse le 15 mars 2009 par
electronsa
Où trouver l'équivalent d'un condensateur 4700h asc h4700 ?
Bonjour, Je recherche pour une vieille boite à rhytme un condensateur equivalent à celui ci. Je precise que je suis novice en electronique... Pour...
15 réponses Dernière réponse le 15 mars 2009 par
Le noir
Pour cette image floue avec rétroprojecteur toshiba 51wh36p
Bonjour à toutes et à tous. Je me permets de poster ici je rencontre un problème qui s'aggrave depuis quelques jours concernant mon rétroprojecteur...
8 réponses Dernière réponse le 14 mars 2009 par
Sunshine
Comment tester un triac b137/600v,a8 avec multimètre ?
Bonsoir à tous,je suis un gens qui ames bien les electronique,mais je n'ai pas beaucoup conaisant avec eu,pour sa, je voudrais posser petite question ...
4 réponses Dernière réponse le 14 mars 2009 par
electronsa
Comment rendre une tension variable en tension fixe ?
bonjour a tous j'aimerais juste avoir un petit renseignement. J'ai une tension alternative et je dois la redresser de maniere a obtenir une tension....
77 réponses Dernière réponse le 10 mars 2009 par
Le noir
Pourquoi ces pixels rouges sur mon plasma ?
hello mon ecran plasma (3 ans) affiche des pixels rouge dans les zones de couleur noire ?? si je laisse le poste allumé longtemps les pixels rouge di...
2 réponses Dernière réponse le 8 mars 2009 par
dragogelos
Comment connecter mon antenne tv5 à ma télévision ?
j'ai deja ma tele qui recoit les emissions nationales a partir de l'antenne à 16 elemnts. je voudrais connecter ma nouvelle antenne tv5( communement a...
1 réponse Dernière réponse le 7 mars 2009 par
Youenn
Comment contrôler une led avec deux boutons poussoir ?
Bonjour A l'aide de 2 boutons poussoir (spst, Contact momentané normalement ouvert) Je veux allumer ou éteindre (3-way) une led. J'ai pensé u...
3 réponses Dernière réponse le 7 mars 2009 par
Le noir
Comment faire un circuit de controle de thermistance ?
bonjour, je cherche a realiser un montage permettant de remplacer le fonctionnement d'une thermistance CTN de chauffage ,afin de verifier celle-ci ,da...
5 réponses Dernière réponse le 6 mars 2009 par
electronsa
Comment réaliser un petit amplificateur audio ?
salut a tous et a youen qui a toujours bonne reponse a mes questions: je suis encore debutant en electronique et je souhaite realiser un petit ampl...
5 réponses Dernière réponse le 4 mars 2009 par
Le noir
Puis-je ajouter un port usb sur un lecteur dvd ?
voila je possédé un lecteur DVD de voiture pour vhl de marque TAKARA sans prise USB. ma question est simple : est t il possible d adapter une prise U...
5 réponses Dernière réponse le 25 févr. 2009 par
boul30
Comment adapter l'impédance de mon antenne ?
Bonjour, j'ai un problème assez conséquent . Je dois réduire la taille de mon antennes car elle doit travailler dans la bande [4-8MHz] et avoir une ...
1 réponse Dernière réponse le 24 févr. 2009 par
Youenn
Résultats 4751 - 4800 sur un total de 5 521
