Les discussions
Reparer un ampli hifi revox
bonjour mon ampli revox b750 est en panne. il n'y a rien qui s allume ou fase le moindre bruit quand je met le secteur. comment verifier les pannes...
3 réponses Dernière réponse le 29 sept. 2008 par
Le noir
Comment choisir le bon transformateur; question facile ,help
bonjour j ai achete des outils electro portatifs aux usa mais les batteries se rechargent la bas sur 110V . Quels sont les caracteriqtiques du transfo...
3 réponses Dernière réponse le 23 sept. 2008 par
jeanluc123
Ou trouver aide pour projet domotique ?
Bonjour à tous, Je suis éudiant en informatique et j'aimerais réaliser un projet sur la domotique. Voila comment je vois les choses : Depuis ...
6 réponses Dernière réponse le 21 sept. 2008 par
jo-zigbee
Pourquoi baisse de l'intensité sur amplificateur audio ?
Bonjour, j'ai un problème avec un amplificateur audio de voiture. Quelques mois après l'avoir branché, j'ai remarquer une baisse de l'intensité. C'est...
4 réponses Dernière réponse le 20 sept. 2008 par
electronsa
Comment réparer lave vaisselle ariston ls2430 domotisé ?
Mon lave vaisselle, un ARISTON LS2430 est recemment tombé en panne, j'ai donc décidé de construire mon propre programmateur perso à base de micro-cont...
1 réponse Dernière réponse le 19 sept. 2008 par
electronsa
Comment faire un transformeur d'energie solaireenelectricité
je veux fabriquer une chose qui peut changer les rayon se soleil en energie electrique !!! comment faire ? que faut il comme materiel ? merci pour ...
2 réponses Dernière réponse le 11 sept. 2008 par
electronsa
Klaxon alarme branchement en " continu"
Bonjour, (pour l'alarme de ma voiture) je souhaite brancher un klaxon sur le contacteur sous le siège conducteur voir du passager aussi (qui prévient ...
1 réponse Dernière réponse le 6 sept. 2008 par
jeanluc123
Quel type de fusible pour ma tv ?
Esct-ce que je pourrais remplacer un fusible grillé référencé : T2.5L 250V par un autre référencé : T3.15A 250V Merci
8 réponses Dernière réponse le 5 sept. 2008 par
debrouille
Comment tester un transistor ?
bonjour je voudrais savoir comment tester un transistor (dessoudee) pour être sur qu'il est en bon etat je dispose d'un testeur avec npn et pnp au ...
3 réponses Dernière réponse le 4 sept. 2008 par
jeanluc123
Comment faire ceci ?
bonjour je suis a la recherche de renseignement pour m'aider a piloter un relai 12 V en utilisant un éméteur récepteur VHS afin de faire fonctionner u...
3 réponses Dernière réponse le 1 sept. 2008 par
bobé
Comment réaliser un gond à commande vocale ?
Bonjour, j'ai vu récemment une émission de télévision où l'on adaptait toute une maison où il y avait un handicapé paraplégique en fauteuil. C'est mon...
4 réponses Dernière réponse le 30 août 2008 par
Le noir
Pourquoi mon seche linge ne chauffe plus ?
J'ai un seche linge ariston équipé de 2 thermostats elth Un des Thermostats ELTH TYPE 261/PB est ouvert à froid. Les resistances ne chauffent ja...
4 réponses Dernière réponse le 25 août 2008 par
electronsa
Pourquoi ma tv thomson 28wm100 ne s'allume plus ?
bonjour une panne est survenue sur mon tv thomson 28wm100 lorsque je branche l'alimentation un bips court retenti sans arret et le voyant rouge cli...
3 réponses Dernière réponse le 25 août 2008 par
pickssou
Quel est le nom de cette "fiche" ?
Bonjour à tous, Comment puis connaitre le nom de la fiche (ou connectique) à 2 broches qui se trouve en haut à gauche de cette photo : http://ga...
2 réponses Dernière réponse le 24 août 2008 par
nico974
Comment ne pas avoir de palier ?
Bonjour a tous, Je suis actuellement en stage, et je dois étudier la propagation du bruit blanc dans des alimentations basses tensions. Le truc c'e...
2 réponses Dernière réponse le 20 août 2008 par
fanch85
Comment faire un système de reconaissance digitale ?
Bonjour je voudrais faire un système de reconnaissance digitale pour accéder a mon ordinateur en posant un doigt dessus, j'ai besoin de savoir quelle ...
3 réponses Dernière réponse le 20 août 2008 par
alayn91
Comment faire un chargeur de piles ?
salut la companie! j'aimerai fabrique un chargeur de piles avec une dinamo. cette dinamo delivre une tension de 6V est un courant de 0.500 mA et av...
7 réponses Dernière réponse le 19 août 2008 par
electronsa
Pourquoi mon ampli auto kenwood kac 748 ne fait pas de son ?
Bonjour j'ai un amplificateur kenwood kac-748. Je le branche elle allume vert et tout semble correct mais le son qui sort des speaker est tres faible ...
1 réponse Dernière réponse le 18 août 2008 par
legratteu
Ou trouver schema tv combi philips 21pv688/39 ?
Bonjour. J'ai encore un probleme avec un combi tv philips!! La tv etait allumée est il y a un moment ou il est passé en veille puis il est reparti mai...
1 réponse Dernière réponse le 13 août 2008 par
calvados
Quel est le composant le plus fragile sur une télécommande ?
ma télécommande de garage de copropriété ne fonctionne plus, je vous joins une photo du circuit, il y a un petit composant à boitier métallique de 3X5...
3 réponses Dernière réponse le 12 août 2008 par
mac giver
Quel est le nom de mon cable alimentation gps ?
Bonjour a tous, Voila mon cable d'alimentation GPS allume cigare vient d'etre decouper en 2 et j'ai perdu la parti se connectant au GPS...donc impo...
3 réponses Dernière réponse le 11 août 2008 par
Maind'or
Comment transmettre l'état d'une diode par un µc str711 ?
bonjour à tous, Voila je suis en plein projet de fin d’études, je dispose d’une carte ST à base d’un microcontrôleur STR711 afin de contrôler l’éta...
1 réponse Dernière réponse le 8 août 2008 par
Youenn
Ou trouver film transparent cristaux liquides electrique ?
 Fermé
Bonjour à toutes et tous, Je m'appelle Erdna .. Je connais ce site grâce à un ami aussi curieux que moi, sinon plus hi hi ... , car il m'arrive so...
Dernière réponse le 6 août 2008 par
electronsa
Comment mesurer la vitesse avec un accelerometre ?
bonjour est ce que vous avez trouver comment mesurer la vitesse avec un accelerometre? car je travail sur un projet similaire au votre. vous avez pa...
1 réponse Dernière réponse le 6 août 2008 par
Youenn
Comment je peux crée un arc electrique ?
bonjour se serait pour crée un arc electrique d'environ 1cm ave une battrie de 8.4v. merci d'avance!
2 réponses Dernière réponse le 5 août 2008 par
electronsa
Comment raccorder unventilateur a un capteur solaire ?
Bonjour j'ai en ma possession un ventilateur usb, des fils, un capteurs et quelque autre chose. Je voudrais savoir si quelqu'un avait un schéma sur co...
14 réponses Dernière réponse le 4 août 2008 par
jeanluc123
Comment faire faire un mini-circuit caméra-écran ?
J'aimerai pouvoir faire faire un circuit électronique comportant: -une mini caméra USB (style WebCam) -un mini-écran style écran de GPS pouvant êtr...
1 réponse Dernière réponse le 3 août 2008 par
Youenn
Par quoi peut-on remplacer un fusible 125v/2a ?
Le fusible de l'alim de ma console de jeu japonaise est HS. La console étant fabriquée pour fonctionner en 110v, le fusible est un 125v/2A. Est-il r...
3 réponses Dernière réponse le 2 août 2008 par
electronsa
Ou trouver aide concernant thévenin, norton, magnétisme ?
Bonjour, je suis en 4iem secondaire en electronique. J' ai rater mon examen de juin et je n' arrive toujours pas à comprendre la matière. Apres quel...
1 réponse Dernière réponse le 2 août 2008 par
Youenn
Comment créer un station radio ?
 Fermé
bonjpour,je voudrais créer une sration radio oc qui pourais etre ecoutée jusque dans le Maghreb,quelle sont les conditions a remplir pour faire ca leg...
Youenn
Ou trouver un ampli 12v ?
Bonjour, Je cherche un ampli 12v pour pouvoir raccorder 2 haut-parleurs sur une moto . Puis-je ensuite raccorder un MP ou un lecteur CD? Merci
8 réponses Dernière réponse le 28 juil. 2008 par
renomoreno
Comment augmenter la portée d'une caméra sans fil ?
Bonjour, Je viens de faire l'acquisition d'un système sans fil ELRO cs93sec, 2 caméra 2,4gh + moniteur tft. Tout va bien sauf que bien sur une fois ...
4 réponses Dernière réponse le 26 juil. 2008 par
bilouc
Comment realiser un brouilleur de frequence ?
bonjour Dans le cadre d'un pourtant sur les FH mon prof me demande de realiser un brouilleur de frequence aidez-moi.
1 réponse Dernière réponse le 26 juil. 2008 par
Youenn
Peut on echanger chargeur secteur pour pc portable ?
bonjour à tous petite question a propos des chargeurs secteur pour pc portable , celui du pc Medion de ma femme a laché hier c'est un 19v / 4,74A ...
1 réponse Dernière réponse le 25 juil. 2008 par
Le noir
Cmt alimenter 2 ventouse 24vdc sur une source 48 où 24vdc ?
existe-t'il un schéma électronique pour câbler deux ventouses 24Vdc. sur une alimentation 24Vdc où 48Vdc. qui couplerai en parallèle ou en serie suiva...
2 réponses Dernière réponse le 14 juil. 2008 par
electronsa
Pourquoi le fusible ronfle sur un ampli ?
Bonjour, je possède un ampli ion , l' Obelisk 3 . récemment je me suis réveillé un matin et me suis aperçu que l'ampli était éteint alors que je le l...
electronsa
Comment contruire un mini flyer(helicopter) ?
salut, je veux construire un mini flyer(mini helicopter) et je ne sais pas comment faire ! pouvez vous me donner une liste de materielle necessair...
1 réponse Dernière réponse le 14 juil. 2008 par
Youenn
Quels composants électronique choisir, jai le schema ?
bonjour tout le monde, je suis debutant en informatique et j ais du mal a choisir mes composants electroniques sur le net, j ais le schema mais je ...
2 réponses Dernière réponse le 12 juil. 2008 par
oliverspliff
Comment déterminer caractéristiques d1 générateur thermik ?
Bonjour, Voila, je souhaiterai savoir comment on fait pour connaitre les caractéristiques d'une batterie nécessaire pour faire fonctionner deux mo...
1 réponse Dernière réponse le 12 juil. 2008 par
Youenn
Comment fonctionne un comparateur ?
bonjour a tous, comment fonctionne un comparateur. existe-t'il un comparateur qui contrôle une tension d'entrée 24 ou 48Vdc. et peut-on l'assoc...
2 réponses Dernière réponse le 7 juil. 2008 par
ainsisoisje
Où trouver un transistor fonctionnant en 48v ?
je cherche un transistor qui fonctionne sur 48v et une Puissance de 4watts. merci pour vos réponses
1 réponse Dernière réponse le 5 juil. 2008 par
Youenn
Comment fabriquer un détecteur de son ?
bjr a tous j'aimerais fabriquer un detecteur de son et je ne sais pas comment le faire svp dites moi comment le fabriquer trés trés facilement parce ...
Youenn
Comment passer de 12 v à 1000 v ?
 Fermé
Bonjour, J'aimerais faire un montage qui me permettrais, à partir d'une batterie de voiture (donc 12 V et plusieurs dizaines d'ampères), d'obtenir ...
Dernière réponse le 1 juil. 2008 par
zar-zax
Comment basculer horaire alim 2 sources 220v différentes ?
Bonjour, Je voudrais réaliser un système qui me permette de basculer à une heure définie d'une source 220v vers une autre et ensuite rebasculer ver...
3 réponses Dernière réponse le 29 juin 2008 par
Le noir
Comment se faire expliquer les branchements des relais. ?
bonjour j'ais un module emetteur recepteur velleman vm109, et je desire faire fonctionner a distance une micro camera elle est alimente en 9v con...
2 réponses Dernière réponse le 26 juin 2008 par
jeanluc123
Comment fabriquer une table de mixage ?
bonjour j'aimerer savoir comment fabriquer une table de mixage facilement (en explicant tout les etapes et les matriel quon a besoin) parce que j'ai t...
1 réponse Dernière réponse le 23 juin 2008 par
alayn91
Où trouver notice toshiba 217s9f ?
recherche notice pour televiseur toshiba 217S9F egaree lors d un demenagement
2 réponses Dernière réponse le 21 juin 2008 par
MARTY
Comment controler la valeur de mon istallation en ohm ?
Bonjour J'ai un capteur dont la résistance peut plus ou en moin varier (0 à 200homs) durant le fonctionnement de mon installation. J'aimerai pouvoir...
1 réponse Dernière réponse le 18 juin 2008 par
bernard_83
Comment régler la vitesse d'un ventilo ?
Bonjour j'ai récemment changé de lecteur et de ventilos sur ma Xbox 360 et maintenant le bruit du ventilo est plus important que celui du lecteur......
4 réponses Dernière réponse le 15 juin 2008 par
electronsa
Quel condensateur choisir ?
bonjours pouriez vous me dire quel condensateur me permetrer de faire tourner au mieux mes moteur de toupie a bois et scie a ruband. pour la toupi...
8 réponses Dernière réponse le 14 juin 2008 par
sam80
Résultats 4901 - 4950 sur un total de 5 518
