Les discussions
Comment apprendre l'électronique ?
Bonjour, Quel ouvrage faudrait-il consulter pour débuter ? Merci
2 réponses Dernière réponse le 12 juin 2008 par
Le noir
Comment envoyer un signal sur 150m ?
Bonjour, nous avons un projet à réaliser. Il s'agit d'un système de détection. On veut détecter un vol. Le moyen de détecter le vol est juste un int...
1 réponse Dernière réponse le 12 juin 2008 par
f1ets
Haut-parleur : comment calculer la chambre de raisonance ?
Comment calculer la chambre de résonance pour un ou plusieur petit haut-parleur ? Quelle matière utiliser pour cette chambre (bois, plastique, métal)...
2 réponses Dernière réponse le 10 juin 2008 par
commentonfait
Où trouver schéma de montag eentre thermostat/fil pilote ?
Bonjour, Je dispose pour chauffer ma salle à manger : - d'un convecteur radiant 1.000 watts (220 volts) alimenté par 2 fils (neutre et phase) + 1 f...
1 réponse Dernière réponse le 8 juin 2008 par
toto2005
Comment trouver la panne du tv ?
comment faire lpour trouver la panne?j'ai un Tv DIGITEK 14\"avec DVD. le moment ou j'ai ete entrain de regarder tv brusquement il s'éteint pas moyen...
jeanluc123
Comment réparer un ampli ?
mon problème c que le son de mon ampli est trop trop faible! apparemment il y a eu une masse ou je ne sais pas koi? est ce que quelqu'un peut m'aide...
1 réponse Dernière réponse le 7 juin 2008 par
4815162342
Comment réparer un ampli sono ?
Bonjour à tous je viens d'acheter un ampli sono d'occasion dans un magasin. Lorsque j'arrive chez moi je le branche a mes enceintes (AT16 de chez arda...
2 réponses Dernière réponse le 4 juin 2008 par
pascalinou
Où trouver le connecteur de ce bornier ?
Salut, alors j'ai une carte électronique présente à l'intèrieur d'un gros groupe éléctrrogène. Je doit le commander à distance avec une automate. Mais...
1 réponse Dernière réponse le 4 juin 2008 par
STILL31
Comment réaliser son régulateur à quartz ?
Bonjour , Je me présente je suis horloger et je suis en réalisation d une pendule quartz régulé par des électro-aimants mais je n ai jamais vraimen...
1 réponse Dernière réponse le 3 juin 2008 par
lololorloger
Qu'est ce que le courant de fuite dans transistor npn ?
Salut, Je suis débutant en électronique et j'ai un peu de mal à comprendre le fonctionnement du transistor bipolaire (type NPN)... Qu'est ce que...
2 réponses Dernière réponse le 31 mai 2008 par
fumanchu
Quels sont les composants electroniques defectueux ?
le week-end passe apres une grande pluie avec ces (elements comme tonere une tombee de foudre) ma television ne s'allume plus .
1 réponse Dernière réponse le 30 mai 2008 par
chacha107.9
Comment programmer un pic 16f877 ?
salut a tous j'ai un souci urgent, je dois programmer mon 16f877 afin qu'il gére un clavier 4x4 touches et un LCD une (1) ligne. N'ayant pas programm...
kakashi1401
Quelqu'un peut m'aider au sujet du convertiseur nma0512dc ?
Bonjour, j'ai commandé chez farnell ce composant : NMA0512DC, c'est un convertisseur DC/DC. D'après ce que j'ai pu lire dans la doc technique, en ...
2 réponses Dernière réponse le 29 mai 2008 par
kakashi1401
Comment avoir du +12v/-12v à partir de l'usb ?
Bonjour, je suis étudiant en electronique, je suis en stage et jai besoin d'améliorer un système existant, alimenté en +12V/-12V, consommant environ 1...
8 réponses Dernière réponse le 26 mai 2008 par
kakashi1401
Comment peut on augmenté la portée d'un sondeur sans fil ?
bonjour, avant d\"acheter un sondeur sans fil j'aimerai savoir s'il est possible d'augmenté la portée de l'éméteur il est vendu pour environ 30m merci...
1 réponse Dernière réponse le 25 mai 2008 par
Youenn
Comment réparer ampli basse peavey tnt130 ?
Bonjour à tous, Voila j'ai un ampli qui fait un gros bourdonnement permanent dés qu'on le met sous tension; lorsqu'on branche une basse on arrive ...
6 réponses Dernière réponse le 24 mai 2008 par
alayn91
Comment construire un super ampli audio ?
Bonjour a tous et a toutes! je vous explique mon problème. je voudrais construire un ampli audio multi-fonction qui fonctionnera sur 3 sources elec...
1 réponse Dernière réponse le 23 mai 2008 par
alayn91
Où trouver ce composant pour carte mère aspire 1620 ?
Bonjour, Je possède un portable acer aspire 1620, et il ne commute plus sur la batterie. (fonctionne seulement sur secteur). Après démontage, j'...
1 réponse Dernière réponse le 17 mai 2008 par
ouioui95
Comment réaliser une interface capteur /pc ?
Bonjour Je souhaite réaliser une interface entre des capteurs de pression et un PC pour controlé le niveau des bouteilles avec une interface graph...
1 réponse Dernière réponse le 15 mai 2008 par
alayn91
Comment fabriquer sa propre radio ?
Tout d'abord, bonjour à tous, je suis nouveau sur ce forum :) J'aimerais faire une petite radio avec du matos que j'ai récupéré: un autoradio, des...
7 réponses Dernière réponse le 15 mai 2008 par
mustang65
Comment fonctionne les circuits cd 4060 , cd 4017 ,cd 4071 ?
architecture interne fonctionnement interne rôle
1 réponse Dernière réponse le 12 mai 2008 par
electronsa
Comment coupler deux batteries 6v 12 ah ?
 Fermé
Bonjour, Je ne connais pas grand chose en batterie ni en électronique d'ailleurs, j'espère être dans la bonne section pour poser ma question. J'ai...
jeanluc123
Comment souder des pistes carbones ?
Bonjours, je voudrais déporter les poussoirs d'une petite télécommande. Hélas les pistes du circuit imprimé ne sont pas toutes en cuivre. Celles arr...
1 réponse Dernière réponse le 10 mai 2008 par
alayn91
Comment faire un emetteur recepteur h.f ?
bonjour j'ai besoin de réaliser un projet de commande des prises de courant de ma maison à distance, le nom du projet et \"commande de secteur\",ce ...
alayn91
Comment brancher enceinte sur du 12v ?
Bonjour, je voudrais brancher des enceintes de pc (entrée son avec un petit jack et branchement électrique sur du 220V) sur ma batterie de moto 12V...
1 réponse Dernière réponse le 9 mai 2008 par
alayn91
Pourquoi mon sechelinge bauknecht trke6960 ne chauffe plus ?
Bonjour, Mon seche linge tourne mais ne chauffe pas. Avant cela, il a fait sauter les plombs chez moi et en démontant la tole derrière je me suis a...
4 réponses Dernière réponse le 28 avr. 2008 par
Youenn
Existe-t-il encore des ao avec switching analogique m5201 ?
Bjr à tous, Voilà... j'ai mon ampli guitare Marshall (valvestate80V) qui a lâché. Résultat, préamplification HS quel que soit le canal (rien sur le b...
1 réponse Dernière réponse le 26 avr. 2008 par
FunkyHotFrog
Comment dépanner mon lave-linge thomson australe 2 ?
Bonjour, Mon lave-line Australe 2 me fait le coup de la panne. Sur sa carte électronique, la résistance R66 et le transistor TC6 sont crâmés. Je...
5 réponses Dernière réponse le 24 avr. 2008 par
Ced72
Comment mesurer une tension avec pic16f877 ?
salut... tout d'abord je vous presente mon projet. je suis entrain de réaliser une améliorantion d'un testeur de régulateur d'alternateur de voiture...
2 réponses Dernière réponse le 24 avr. 2008 par
pic59
Pourquoi mon ampli yamaha dsp a970 se coupe apres 3 sec ?
Bonjour, Mon ampli YAMAHA DSP A970 N° de série : X050865RT a un probleme de coupure 3 seconde aprés l'allumage... C'est arrivé d'un coup sans si...
2 réponses Dernière réponse le 23 avr. 2008 par
Le noir
Quel montage pour un capteur d'humudité ?
bonjour, je suis en terminale S et je travaille sur un projet de détecteur d'humidité de la terre d'une plante en pot. j'ai trouvé deux schémas ht...
5 réponses Dernière réponse le 21 avr. 2008 par
Le noir
Comment faire un circuitqui détécte la de l'oxygène ?
je suis un étudiant de l'est j'ai un projet de fin de formation et j'ai une idée de faire un détecteur qui détecte la présence l'oxygène. Et j'ai beso...
4 réponses Dernière réponse le 21 avr. 2008 par
nico2008
Comment alimenter un moteur electrique ?
salut tout le monde je voudrais savoir comment faire pour alimenter un moteur electrique que j'ai arraché d'une imprimante mais sans le brancher ave...
1 réponse Dernière réponse le 20 avr. 2008 par
alayn91
Probleme: commander moteur pas à pas ?
Bonjour à tous! Je souhaite faire fonctionner un moteur pas à pas (unipolaire ou bipolaire) Je dispose déjà d'une carte d'E/S analogiques Daqboard 2...
1 réponse Dernière réponse le 15 avr. 2008 par
Youenn
Qui peut reparer une carte electronique ?
Bonjour, Je recherche quelqu'un pour réparer une carte électronique ( ma chaudière) sur département 39-71-01-69. Contre échange de service ou ré...
3 réponses Dernière réponse le 15 avr. 2008 par
gedeon
Comment test un transistor sans beaucoup de moyens ?
comment tester un transistor de puissance mpsa44...oupps j'oublie de dire que je ne suis pas electronicien mais que ça me botte terriblement. en ce m...
4 réponses Dernière réponse le 10 avr. 2008 par
mitou03700
Comment trouvez un éléctronicien ?
Bonjour, comment trouver un électronicien qui sera me réparer une table de mixage Mackie CR1604 ? Problème d'alimentation.
3 réponses Dernière réponse le 10 avr. 2008 par
Youenn
Comment avoir 12v avec des piles ( accus ) rechargeables ?
Pour alimenter en 12V une soufflerie de réchaud à bois ( Ventilateur EVERCOOL FOX1 de P.C. ) et dans un contexte de voyage à vélo ( couché ) j'ai bes...
1 réponse Dernière réponse le 2 avr. 2008 par
Youenn
Comment trouver un schéma de détécteur de l'oxygène ?
Youenn
Comment installer un néon de 220v sur une voiture 12v ?
 Fermé
je voudrait les adapter a ma voiture qui ne dévelope que 12 volte cad quoi change ou ajouté et merci
Dernière réponse le 1 avr. 2008 par
Youenn
Comment fabriquer une sirène pour mon école ?
la siréne de mon école ne marche plus é je voudrais en fabriqer 1 pa tré compliqé comen faire(explication,plans,matériel)
2 réponses Dernière réponse le 1 avr. 2008 par
chacha107.9
Comment changer 1 led bl. 1,5v par une led multicolore 3v ?
Bonjour à tous, Je viens vous poser une question concernant un problème d'électronique que j'ai aujourd'hui. On m'a offert des mobiles solaires que ...
4 réponses Dernière réponse le 31 mars 2008 par
bibou94
Comment faire un régulateur de tention 12v en 5 v ?
bonjour je comprend rien en electronique mais je cherche une personne qui pourais me faire un régulateur de tention pour passé de 12 v en 5v continue ...
3 réponses Dernière réponse le 31 mars 2008 par
Le noir
Comment faire tableau electrique avec led ?
Je suis en train de fabriquer un tableau électrique pour un bateau et j'ai un petit problème. L'alimentation de la batterie arrive sur un bornier sur ...
3 réponses Dernière réponse le 26 mars 2008 par
Le noir
Comment installer un lecteur cd de voiture dans chambre ?
Bonjour a tous, Je souhaite innover en matiere de son dans ma chambre a coucher et utiliser un lecteur cd de voiture au lieu des autres methodes de s...
2 réponses Dernière réponse le 23 mars 2008 par
wasabi09
Ou trouver des infos sur des gradateurs de lumière ?
je dois faire un mini projet sur le gradateur de lumière fait avec le 68HC11. je voudrais avoir des sites pour me documenter sur son schéma, de quoi i...
1 réponse Dernière réponse le 21 mars 2008 par
Le noir
Comment faire pour reparer mon ampli ?
mon ampli auto fume donc j'ai tout arreté je l'ai ouvert et j'ai une resistance et un truc noir a trois pattes fixé sur le radiateur qui on cramé,puis...
5 réponses Dernière réponse le 20 mars 2008 par
electronsa
Comment baisser tension 12 à 3v sans baisser l'intensité ?
 Fermé
j ai réalisé un montage qui transforme 12V en 3V avec un pont diviseur de tension mais le probleme c'est que l'intensité fournie est ridicule alors qu...
electronsa
Comment fonctionne testeur telecommande ir ?
slt tous le monde, j'ai un probleme avec un mini projet de testeur telecommande IR ,pour m'aider au principe de fonctionnement de ce montage, et comme...
1 réponse Dernière réponse le 20 mars 2008 par
electronsa
Comment faire des détecteurs de seuils ?
Bonjour à tous !!! Mon montage est tout simple http://www.forum-auto.com/uploads/200601/philippe_h_1137573296_circuit_de_charge.jpg , mais je n...
3 réponses Dernière réponse le 20 mars 2008 par
electronsa
Résultats 4951 - 5000 sur un total de 5 518
