Les discussions
Comment écouter un son (un bruit) ?
salut.je veux entendre dans ma chambre le son (bruit) causé dans une autre chambre . (j'ai un home cinema samsung et un pc si c'est utile ). que dois...
4 réponses Dernière réponse le 9 janv. 2010 par
Youenn
Pourquoi mon ampli kenwood s'éteint régulièrement ?
Bonjour, Pourquoi mon ampli home cinema kenwood KRD v5090d s'éteint complétement (son+affichage+temoins) et se rallume tout seul ensuite et cela de f...
1 réponse Dernière réponse le 9 janv. 2010 par
electronsa
Comment changer d'interphone ?
Bonjour, mon interphone date des années 80, je veux en changer, en acheter un dans le commerce. Quel prise de tête ! Quelles données de mon interpho...
peuge85
Pourquoi home cinema philips lx3900sa ne démarre plus ?
bonjour, voila j'ai un home cinema philips lx3900sa. il ne veut plus se rallumer.donc j'ai démonté le capot de celui-ci et la j'ai vu que le fusible ...
4 réponses Dernière réponse le 7 janv. 2010 par
maverickdob
Comment changer alim d'un lecteur dvd et magnetoscope ?
Bonjour, j'ai eu une surtension suite a un gros orage et depuis, mon DVD et mon magnetoscope sont mort ;( j'imagine que l'alimentation a sauté...le...
2 réponses Dernière réponse le 6 janv. 2010 par
electronsa
Comment réparer thermostat chauffage élect. à fluide calo ?
Bonjour, Mes deux chauffages electriques à fluide caloporteur, pourtant très récent (2 saisons), sont tombés en panne en même temps. Le thermostat n...
3 réponses Dernière réponse le 5 janv. 2010 par
yoko83
Pourquoi mon televiseur ne s'allume plus ?
 Fermé
quand on allume la tv, pas d'image, se met en defaut, le voyant de veille clignote 2 fois, on entend un ou deux clac. est ce que quelqu'un peut m'a...
Dernière réponse le 4 janv. 2010 par
COUSSAUD
Comment realiser une table led ou vu-metre ?
slt je vien pour un pti peu aide et faire appel a vos connaissance pour m'aider a construire une table ou un vu-metre a led comme realiser sur se site...
1 réponse Dernière réponse le 4 janv. 2010 par
robin
Pourquoi le moteur ne tourne pas, même avec tension ?
bonjour a tous materiel ; portail automatisé 2 battants voici mon petit probleme , j ai mon portail qui ne fonctione plus que d'un battant , a...
6 réponses Dernière réponse le 30 déc. 2009 par
electronsa
Comment faire cette alimentation fixe ?
bonjour, tout est dans le titre =) j'ai besoin de réaliser une petite (micro) alim, de 3V fixes avec maxi 150ma + une autre de 0 à 3V avec de même m...
12 réponses Dernière réponse le 28 déc. 2009 par
electronsa
Quelle est cette marque ?
bonjour a tous je recherche un nom de marque d un ampli hifi donc je me souvient plus du nom seulement qui doit commencé par v ou w sa c est dans mes...
4 réponses Dernière réponse le 24 déc. 2009 par
francis59
Comment remplacer 2piles1,5v par 3accus 1,5v ?
Bonjour à tous, Demande d’aide pour remplacement de 2 piles normales, par 3 piles rechargeables. Je n’y connais rien en électronique J’utilis...
4 réponses Dernière réponse le 21 déc. 2009 par
Gil53
Comment réparer le micro de mon portable ?
Je n'arrive pas à discuter avec mon portable Samsung.le micro ne marche plus pourtant j'entends mon interlocuteur .
2 réponses Dernière réponse le 19 déc. 2009 par
chapy
Où trouver la fiche technique du tel/fax sagem 2840 ?
Qui peut me dire où je peux me procurer (ou télécharger) la fiche technique du téléphone fax SAGEM Phonefax 2840 acheté en 11/2006 ? Merci
2 réponses Dernière réponse le 18 déc. 2009 par
thipico
Peut-on mettre 2 disques durs sata maître et esclave ?
Bonjour, J'ai un PC Acer Aspir 1100 avec Vista, DD Sata, puis-je comme avec les dd IDE en mettre un second Master et l'autre Slave, avec Vista et X...
6 réponses Dernière réponse le 18 déc. 2009 par
serge2
Comment mettre une batterie 12v sur une moto electrique ?
bonsoir,je souhaiterai monter une batterie 12v sur une moto electrique enfant qui était en 6v a l origine.je voudrai juste gagner en autonomie.JE pens...
2 réponses Dernière réponse le 15 déc. 2009 par
electronsa
Comment supprimer les perturbations entre 0 et 10khz ?
Bonjour, J'ai un problème de parasitage sur un rack electronique. J'ai une plage de fréquence qui varie de 0 à 4KHz. Comment faire pour filtrer l...
5 réponses Dernière réponse le 15 déc. 2009 par
electronsa
Comment créer une entrée auxiliaire sur autoradio mercedes
Je cherche à construire une entrée auxiliaire sur l'autoradio de ma Mercedes qui date de 2002 : marque BECKER modèle CK1211. Cette autoradio se...
1 réponse Dernière réponse le 14 déc. 2009 par
JCinFo
Comment faire un compteur de velo ?
bonjour , je recherche les schémas d'un compteur velo quelqu'un pourrait-il m'aider? je précise que je suis totalement neophyte en matiere d'elect...
5 réponses Dernière réponse le 12 déc. 2009 par
electronsa
Comment réparer la sortie gauche de l'ampli sansui au-117 ?
Bonjour à tous, J'ai récupéré un ampli SANSUI AU-117 avec un côté HS. Après plusieurs tests, j'ai pu voir que un des transistors (sur 4) avait \...
7 réponses Dernière réponse le 10 déc. 2009 par
bazatof
Comment concevoir un amplificateur audio ?
comment concevoir un ampli audio à travers un cahier de charge : puissance de sortie 4w sur 8 ohm une impédance d'entrée de 1,5 Kiloohms répon...
3 réponses Dernière réponse le 6 déc. 2009 par
robin
Comment reparer un probleme sur input harman kardon hk3380 ?
Bonjour, après 3mois dinutilisation de mon ampli, je lai branche mais plus aucune entrées ne fonctonnent,a part le main input. De plus, lorsque je mon...
7 réponses Dernière réponse le 27 nov. 2009 par
JCinFo
Pouquoi mon fusible grille sur mon caisson de basse ?
Bonjour à tous J’ai un problème avec mon caisson de basse Velodyne , à chaque fois que je le met en marche ,le voyant s’allume environ 3 secondes e...
2 réponses Dernière réponse le 22 nov. 2009 par
yaplucas
Comment brancher néon , leds etc sur des batteries ?
Bonjour tout le monde , ma principale question est comment brancher des LEDs sur une batterie avecc un interrupteur pouvoir éventuellement controler...
1 réponse Dernière réponse le 21 nov. 2009 par
robin
Comment charger une télécommande radio 868.3 ?
J'ai acheté une télécommande et n'arrive pas à la charger à partir d'une autre
1 réponse Dernière réponse le 20 nov. 2009 par
Comment créer une carte d'acquisition de données ?
Bonjour, je souhaite réaliser des mesures de température avec des sondes, enregistrer des tensions avec des voltmètres et des intensités avec un ampè...
1 réponse Dernière réponse le 13 nov. 2009 par
JCinFo
Comment créer mon pré ampli ?
Bonjour a tous, Tout d’abord, il faut savoir que je n’ai que des connaissances en électronique basique. Je vais maintenant vous exposer mon idée. ...
5 réponses Dernière réponse le 11 nov. 2009 par
Bihna
Où trouver un schéma de détecteur de fumée ?
Bonjour à tous, Je recherche un schéma electronique de détecteur de fumé simple plus au moins ou complexe. En vous remercians d'avance. Cordia...
1 réponse Dernière réponse le 11 nov. 2009 par
robin
Pourquoi mes enceintes droites gresillent avec mon ampli ?
Bonjour, Lorsque j'allume mon ampli et que je met en route soit le tuner soit le lecteur de cd (c'est une chaine a éléments séparés ) les enceintes...
4 réponses Dernière réponse le 7 nov. 2009 par
Youenn
Comment creer un microphone autonome ?
Bonjour, J'ai acheté un émeteur FM pour voiture. Cela se présente sous la forme d'un petit boitier alimenté par du 12v (allume-cigare) avec ...
3 réponses Dernière réponse le 7 nov. 2009 par
JCinFo
Pourquoi ma chaine hifi philips fw-c90 ne fonctionne pas ?
Bonsoir,j'ai un probleme de fonctionnement sur ma chaine hifi,quand je la met en marche,l'affichage digital s'affiche normalement,mais ni la radio,les...
5 réponses Dernière réponse le 31 oct. 2009 par
JCinFo
Comment démonter mon tel/fax ux108 ?
Bonjour qui peux me dire comment demonter un tel/fax Sharp UX 108 pour avoir acces au clavier de numerotation certain numero fonctionne tres mal ...
1 réponse Dernière réponse le 30 oct. 2009 par
frmu
Comment créer une worklight a led ?
Bonjour a tous, En faite j ai 2 questions, la premiere est, quelle sont les LED utiliser pour ce genre de baladeuse? http://www.autobarn.net/flare...
frmu
Ou trouver le schéma pour cet amplificateur ?
salut j ai recupéré un amplificateur a un de mes copains qui avait realisé ca au college , j aurais voulu savoir si quelqu'un avait le schema et le ...
2 réponses Dernière réponse le 28 oct. 2009 par
francois59
Quel est le code à 4 chiffres de mon ampli krf-v7030d ?
Je cherche désespéramment le code à 4 chffre pour faire foncitonner ma télécommande avec la touche receiver. J'ai essayé les codes offerts, j'ai essa...
PETITE MARIE
Ou est ce que je peux trouver une carte electronique ?
ma machine à laver est en panne et je suis à la recherche d'une carte electronique . il s'agit d'une Arthur Martin AWF 1110 . cordialement
1 réponse Dernière réponse le 27 oct. 2009 par
JCinFo
Quel kit solaire pour recharger 100 tel portables par jour ?
bjr, je recherche le bon type de kit solaire autonome pour recharger 100 telephones portables de marques differentes, par jour, a savoir que 50 seulem...
2 réponses Dernière réponse le 22 oct. 2009 par
electronsa
Où touver un schéma de variateur de vitesse rc ?
Bonsoir, je suis à la recherche d'un schéma clair me permettant de réaliser un régulateur de vitesse radio commander pour réguler la vitesse de 2 mote...
darknight
Où trouver ce type de carte ?
bonjour, je recherche une carte qui traiterait un signal émis par un capteur afin d'engendrer une réaction mécanique (électrovanne, poulie). Que...
1 réponse Dernière réponse le 21 oct. 2009 par
robin
Ou trouver fiche technique chargeur rs 593 394 ?
Bonjour. Je suis à la recherche de la fiche technique d'un chargeur de batterie RS 593 394 chargeur 12/6 V 5A pour batteries au plomb yuasa. Merci
2 réponses Dernière réponse le 21 oct. 2009 par
jpd87
Comment réparer un ampli d'occasion ?
Bonjour, Je possède ce Pioneer Stereo Amplifier SA-410 ( voire lien) que j'ai acheté à 3 euros lors d'un vide grenier. Le vendeur pensait qu'il ne ...
robin
Comment trouver le shéma de l'ampli thomson pa 4045t ?
BONJOUR ! JE RECHERCHE LE SHEMA POUR UN AMPLI THOMSON PA 4045T . MERCI
1 réponse Dernière réponse le 20 oct. 2009 par
robin
Combien de leds avec pile 9v ?
bonjour bonjour, Me revoici avec mes led.. :) J'aimerai savoir combien de led je peux monter sur une pile 9v. Est ce que je peux monter 12 LEDs ...
4 réponses Dernière réponse le 19 oct. 2009 par
electronsa
Comment faire pour activer une led ?
Voici ma situation , je suis en train de faire un projet qui est alimenté avec 5 VDC , il peut survenir un court circuit (s'est voulu) Ma question ...
1 réponse Dernière réponse le 19 oct. 2009 par
electronsa
Où commander relais pour carte electronique ?
bonjour a tous et merci de m accueillir sur ce forum.le relais NAIS AJS1311 est hs...quelqu un peut il m aider car je n ai pas trouver de site sur leq...
forsans
Pourquoi mon ouvre portail ne fonctionne plus ?
Bonjour à tous mon portail est commandé par une centrale électronique ADIX ref usine : ART 100. Centrale de commande ref :1RUC1. Les symptomes son...
12 réponses Dernière réponse le 19 oct. 2009 par
lds
Comment diminuer une intensité ?
bonjour a tous je viens vous voir parce que j'ai un petit souci j'ai un gps que j'ai acheté mais je n'est plus le chargeur et j'en est un qui pourra...
1 réponse Dernière réponse le 18 oct. 2009 par
jeanluc123
Comment fabriquer un detecteur de mouvement ?
Bonjour, nous sommes deux lyceens en classe de premiere et travaillons sur les detecteurs de mouvement. Nous aimerions bien en fabriquer, pourrait-on ...
1 réponse Dernière réponse le 16 oct. 2009 par
robin
Comment passer de triphasé en monophasé ?
Bonjoour, J'ai une perceuse à colonne en triphasé 230/400V de 0.55KW. Je voudrais la passer en 220V monophasé, je crois qu'il faut mettre un condo en...
ludovic2
Comment construire un electro aimant ?
 Fermé
bonjour voila mon petit projet je voudrais adapter un petit electro aimants alimente entre 9 et 12volts sur la grue filoguide de mon petit garçon po...
Dernière réponse le 14 oct. 2009 par
poiuytreza
Résultats 4651 - 4700 sur un total de 5 521
