Les discussions
Comment dépanner ampli continental edison pa 9909 ?
Bonjour, cet ampli s'allume mais aucun son ne sort quelque soit la source raccordée. 2 fusibles étaient grillés que j'ai remplacés, et ils grillent d...
2 réponses Dernière réponse le 21 juin 2010 par
hibiscus1360
Comment réparer mon multimètre ?
bonjour, comment puis je trouver les différents manuels pour démonter et réparer mon multimètre métrix mx 573 afin d'enlever le sélecteur de mise en ...
3 réponses Dernière réponse le 18 juin 2010 par
electronsa
Comment identifier les composants dans un montage ?
j'aimerais que vous m'aidiez ,comment identifier les composants dans un montage , c'est a dire comment vous faite pour connaitre que tel composant est...
3 réponses Dernière réponse le 14 juin 2010 par
jpd87
Un transformateur peut-il mal fonctionner ?
bonsoir, je ne sais pas si le titre est expressif, mais je vais mieux l'expliquer, j'essaye de depanner un appareil electronique de chaine hifi, ex...
9 réponses Dernière réponse le 13 juin 2010 par
jpd87
Comment réaliser un tee-shirt lumineux à l'aide de leds ?
je veux de l'aide pour la realisation de mon mini projet qui est la realisation d'un tee-shirt lumineux avec des leds et le microcontroleur. j'aurais ...
3 réponses Dernière réponse le 7 juin 2010 par
opey
Comment monter une télécommande ?
Comment fait-on pour monter un émetteur-récepteur HTX/HRX 001 (acheté chez Conrad) pour commander un éclairage en 220 volts (l'alim du relais est en 1...
1 réponse Dernière réponse le 7 juin 2010 par
Youenn
Pourquoi mon vidéoprojecteur s'éteint au bout de 45 mn ?
Bonjour Nouvellement inscrit, je souhaiterai exposer le problème de mon videoproj HITACHI C-PX985 qui commence dernièrement à s'arrêter au bout de ...
2 réponses Dernière réponse le 7 juin 2010 par
sampekinpa
Comment créer un petit émetteur radio ?
bonjour je voudrais créer un petit émetteur radio,de petite portée,pour pouvoir émettre de la music et la lire sur la radio de ma voiture,je sais qu'...
3 réponses Dernière réponse le 6 juin 2010 par
robin
Comment réaliser un montage pour résoudre ce problème ?
Bonjour monsieur, je dispose d'un générateur de 12V 1.3 A et je veux alimenter un appareil portant les indications 6v /1.3 A . Que faire?
4 réponses Dernière réponse le 5 juin 2010 par
Jojo37
Comment faire un thermostat ?
Bonjour . Alors voilà j'ai récupéré une résistance chauffante d'un machine à laver et j'aimerais m'en servir pour chauffer de l'eau à environ 90 °C ....
1 réponse Dernière réponse le 4 juin 2010 par
motorolla07
Qu'est-ce que la carte main dans un téléviseur ?
que signifie carte main ( certainement: maintenance) dans un téléviseur? mon téléviseur est tombé subitement en panne, les chaînes changeaient toutes...
3 réponses Dernière réponse le 4 juin 2010 par
Melba
Pourquoi cellules de portail réagissent à l'inverse ?
bonsoir tout le monde maintenant mon portail fonctionne, j'ai mis des cellules de marque p4021 émeteur a 2 position et le recepteur 5.quand je passe ...
11 réponses Dernière réponse le 2 juin 2010 par
calbasse
Comment faire le dessin en technologie mos ?
Bonjour tous je suis etudiant en master microelctronique, j'ai besoin si possible le dessigne d'un amplificateur de puissance en technologie MoS Cl...
1 réponse Dernière réponse le 1 juin 2010 par
Youenn
Pourquoi ma batterie se décharge ?
bonjour,avec mon voltmetre quand je me met au +de ma baterie et a une masse du moteur jai 13,8V moteur alumé, et quand je me met au moin de la baterie...
3 réponses Dernière réponse le 1 juin 2010 par
electronsa
Comment programmer pic16f877 pour commande moteur cc ?
bonjour; mon probleme c'est que j'ai un moteur cc que je dois le commander en 2 sens avec hacheur H(transistors),la solution c'est le PWM.mais le pic...
1 réponse Dernière réponse le 29 mai 2010 par
leparrain
Comment réaliser un daaf photo-électrique ?
Bonjour, j'étudie le fonctionnement d'un DAAF (détecteur autonome de fumée). Je cherche des schémas de principe et des schémas structurels pour mie...
overdoseflo
Comment fabriquer un amplificateur wi-fi ?
Salut à tous, je n'ai pas trouvé de réponse à mon problème. J'aimerais me fabriquer un amplificateur d'antenne WiFi Pour ce faire, j'ai besoin de ...
1 réponse Dernière réponse le 27 mai 2010 par
overdoseflo
Où trouver le schéma électrique chaîne samsung mm-zb7 ?
Bonjour, ma minichaine ne lit plus les CD. Lors de la mise en place du CD, celui-ci ne tourne pas et indication \"no CD\". Recherche schéma électron...
6 réponses Dernière réponse le 26 mai 2010 par
jakpot
Comment reprogrammer une télécommande à un store ?
Bonjour, mon store s'est apparemment déprogrammé de sa télécommande (celle ci fonctionne après vérification), il est arrivé également que je retrouve...
1 réponse Dernière réponse le 22 mai 2010 par
duparchy
Comment faire une commande montée/descente de moteur dc ?
Bonjour, J'ai récupéré des sieges d'avion ayant 2 lumières 12V et 4 moteurs 12V DC (12v a confirmer) pour l'inclinaison des sièges ainsi que 4 bouton...
2 réponses Dernière réponse le 20 mai 2010 par
troisdansun
Comment créer de la mémoire tampon sur un autoradio cd ?
Bonjour a tous Ma question concerne la mémoire tampon sur une auto radio... En préambule je préciserais quelques petites choses, qu'il n'est...
5 réponses Dernière réponse le 16 mai 2010 par
reciproquement
Comment une balance est-elle construite ?
Salut pour un travail d'école (pour la balance électronique) je doit savoir comment la balance est construite (matériaux,liaison...) merci d'avance ...
4 réponses Dernière réponse le 15 mai 2010 par
electronsa
Comment brancher un 2ème téléphone dans la maison ?
J'ai une freebox avec le téléphone branché dessus à l'étage. Je souhaiterai brancher un 2ème téléphone au rez de chaussée pour éviter les cavalcades...
2 réponses Dernière réponse le 10 mai 2010 par
Paroroma
Comment transformer un marche-arrêt en impulsion ?
Bonjour, Je souhaite sur un contrôle d'accès transformer l'entrée qui et en marche arrêt en impulsion, il me semble que j'ai déjà vue ce petit bric...
4 réponses Dernière réponse le 9 mai 2010 par
crashnix
Comment réparer les touches tactiles de mes baffles ?
Bonjour, Il y a 1 an j'ai reçu des baffles Harman Kardon. Pour augmenter ou diminuer le son, il y a des touches tactiles. Mais depuis quelques mois...
5 réponses Dernière réponse le 8 mai 2010 par
lds
Pourquoi le relais de platine lave-vaisselle ne colle pas ?
bonjour a tous cela fait un bon moment que je cherche et je n'est toujours pas réussi à dépanner cette fichu carte de lave vaisselle . le problème...
5 réponses Dernière réponse le 6 mai 2010 par
francois77
Comment développer cette carte électronique ?
Bonjour à tous, Je suis nouveau sur ce forum, et je viens demander de l'aide sur un besoin ponctuel. Je souhaiterais détecter l'arrêt d'un chari...
1 réponse Dernière réponse le 6 mai 2010 par
motorolla07
Quel type d'ils pour fabriquer un capteur type alfano ?
Bonjour à tous, N'étant pas un expert dans l'élèctronique je me suis lancé dans la réalisation d'un capteur \"Alfano\" maison pour me chronometrer ...
1 réponse Dernière réponse le 3 mai 2010 par
Youenn
Où trouver la notice du htc ?
Bonjour, Si vous avez la notice du portable htc (f2.8 auto focus 5.0 mega pixels) pouvez-vous me l'envoyer car je l'ai égarée. Je vous remercie pa...
1 réponse Dernière réponse le 2 mai 2010 par
JCinFo
La télécommande ou la tv qui fonctionne mal ?
bonjour, J'ai un pb pour changer les chaine de ma tv. Ma telecommande ne repondant plus du tout (meme apres avoir changé les piles), nous en avons ...
3 réponses Dernière réponse le 1 mai 2010 par
macistop2010
Pourquoi mon téléphone samsung sgh u700v ne charge plus ?
voilà mon probleme qui a priori a été posé par une autre personne mais est resté sans reponse.. Depuis quelques jours je ne peux plus charger mon tel...
7 réponses Dernière réponse le 28 avr. 2010 par
robin
Comment refaire un raccord au réseau tel car faible débit ?
Bonjour. Nous avons déménagé il y a quelques mois et le débit internet dans notre nouvelle demeure est très bas, posant même des soucis pour regarder ...
3 réponses Dernière réponse le 28 avr. 2010 par
Gillesstf
Comment modifier son réveil ?
Bonjour, J'ai reçus un réveil il y a quelques temps (http://www.ba-da-boum.fr/vente-2569-reveil+6+sons+naturel.html), pas terrible, donc je voudrais ...
2 réponses Dernière réponse le 27 avr. 2010 par
electronsa
Comment faire le montage détecteur d'humidité a.o. ?
Bonjour cher internautes, je suis actuellement en 2° et je dois concevoir un système qui permet d’apprécier le taux d’humidité de la terre d’un pot de...
1 réponse Dernière réponse le 22 avr. 2010 par
electronsa
Où trouver le schéma électronique kenwood xd-8551 ?
Bonjour. Je suis à la recherche du schéma du montage électrique et électronique de mon ampli (A-H5) de ma chaîne d'éléments séparés Kenwood XD-8551. ...
jpd87
Comment fabriquer une barrière infrarouge ?
Je voudrais fabriquer une barrière I.R pour prendre des photos de gouttes, quelque qu'un peut m'aider?
jeanluc123
Comment régler un digicode portail coulissant automatique ?
Bonjour, Nous venons d'acheter deux nouvelles télécommandes NICE pour ouverture d'un portail. Le moteur est un NICE ROBO. Je les ai programmées et...
1 réponse Dernière réponse le 19 avr. 2010 par
lds
Comment dépanner un ampli sono crow xls 602 ?
bonjour a tous, voila mon ampli au niveau des sortie le son sur les 2 vois exy inaudible j ai change mes 4 condo d entre 4700micofarad 100v mais cel...
2 réponses Dernière réponse le 18 avr. 2010 par
romuald86
Comment transformer une enceinte secteur en enceinte à pile
Bonjours, je ne c'est pas si c'est possible de faire cela. Je ne suis pas très bon en élec.. Donc voila, J'ai des enceintes de home cinéma dont je ne...
3 réponses Dernière réponse le 14 avr. 2010 par
Quichon
Comment mettre des enceintes de voiture sur un pc ?
bonjour je voudrais savoir comment je pourrais faire pour mettre des enceintes de voiture a la place de mes deux satellite d'ordinateur (je dispose d'...
5 réponses Dernière réponse le 11 avr. 2010 par
fox014
Comment effacer un enregistrement d'un mobile ?
Bonjour je souhaiterai effacer un enrengistrement inutile sur mon sony ericsson W205 mais je nai aucune idée comment faire merde pour vos reponses !
1 réponse Dernière réponse le 8 avr. 2010 par
petite bricole
Quel choix transistor ?
Bonjour, J'ai un circuit de commande avec en sortie du 5V et j'aimerais pouvoir piloter mes moteurs, simplement je ne sais pas quoi choisir ni comm...
leparrain
Comment créer petit émetteur pour commander une ouverture ?
Bonjour a tous les petits genis, voila j en ai marre que mon chat se fasse manger sa nourriture par d autre chats du coin, mon idée serait de faire po...
1 réponse Dernière réponse le 7 avr. 2010 par
Nonomomo
Combien est la tension max de ne555 ?
est ce que je peut faire fonctionne une lampe de 15w avec 555
4 réponses Dernière réponse le 6 avr. 2010 par
Jojo37
Comment alimenter une série des leds ?
bonjour comment faire allumer une serie de 200 leds l'un apres l'aures en utilisant deux BP en appuie sur BP1 la led 1 s'allume en appuie une 2eme fo...
1 réponse Dernière réponse le 4 avr. 2010 par
Où trouver une télécommande de matériel obsolète ?
bonjour a tous, est il possible de trouver une telecommande universelle ou meme celle d'origine pour un appareil devenu obsolete, et vendu sans t...
2 réponses Dernière réponse le 4 avr. 2010 par
Paroroma
Comment brancher un module vm109 pour une porte de garage ?
Bonjour Je viens d'acheter une maison , et la porte de garage est commandée par un module V109 . Il se trouve que l'ancien propriétaire l'a branché ...
5 réponses Dernière réponse le 3 avr. 2010 par
capriseau
Pourquoi mon volet roulant électrique s'ouvre tout seul ?
Lorsque que je ferme mon volant quelques minutes plus tard. Celui-ci s'ouvre tout seul? Merci de votre aide.
6 réponses Dernière réponse le 1 avr. 2010 par
drfred
Comment savoir si ordi et tv sont grillés par la foudre ?
Bonjour, Comment savoir si mon ordi et télé ont été frappés par la foudre, après une nuit d'orage je m'apperçois que mes machines ne s'allument plus,...
1 réponse Dernière réponse le 1 avr. 2010 par
frmu
Est-ce possible de réparer un ampli très vieux ?
Bonjour, voila j'ai acheter un ampli d'occasion un jvc vn-300 il a plus de trente ans et marche encore par contre quand je l'eteint ou monte le son i...
4 réponses Dernière réponse le 1 avr. 2010 par
rpico
Résultats 4551 - 4600 sur un total de 5 521
