Les discussions
Comment retrouver mon image ?
J'ai une télé de marque SUNKAÏ 70cm.Je n'ai plus d'image, au départ elle s'est réduite en 16/9 et actuellement ne forme plus q'un petit carré au cent...
Comment faire une alimentation ?
comment faire une alimentation stabilisée 12v 1400mA je voudrai le schema et la liste des composants necéssaire a la fabrication de cette alim
Comment fabriquer un récépteur de téléphone mobile ?
bonjour je suis un néophite en electronique mais j'aimerais savoir s'il est possible de fabriquer ou d'extraire un récépteur de téléphone mobile ( je...
Comment réaliser une alimentation +15 - 15 ?
Comment réaliser une alimentation +15 -15... Merci dee me repondre au plus vite :D
Comment faire un adaptateur pour basse dans chaine hifi ?
Bonjour, Je n'ai pas les moyen d'acheter un ampli de basse alors je souhaiterai brancher mon instrument dans l'entree In de ma chaine. Je supose qu...
Pourquoi la résistance bloc la diode ?
J’ai monté une alimentation ininterrompue 3 volts, avec control led. Lorsque je branche un moteur 1,5 volt 0,5 Ampère il ne fonctionne pas ; Par cont...
Peut-on utiliser une batterie 12v tout en l'utilisant ?
Résolu/FerméBonsoir, A votre avis peut-on utiliser une batterie 12v tout en l'utilisant. Je m'explique: j'aménage un fourgon et lorsque je pourrais je serais...
Comment réaliser un éméteur récepteur pour sfx ?
je suis novice. je voudrais réaliser un effet special au théatre. allumer de la poudre à fumée à distance. sachant qu'il faut une flamme pour décla...
Comment faire un ampli pour pc fonctionnant en 110v ?
Bonjour, J'ai une enceinte de 200W 8ohms. Un PC me sort un son (normal) et je voudrais que mon enceinte puisse me donner ce son, mais plus fort e...
Comment monter un circuit stabilisateur de tension ?
J’ai un panneau solaire de 5 w 12 volts, qui recharge une batterie 12 volts x12 Ampères Dim. Une pompe 25 watts, consommation : 2 ampères/heure. Est-...
Comment faire un allumeur avec une pile de 9v ?
Bonjour, Je m’appelle Lionel, et je n’ai aucune notion électronique. J’aimerai pouvoir allumer une mèche de fumigène avec une partie incandescen...
Comment réparer un ampli de chaine hi-fi pioneer ?
j'ai branché une enceinte de 2 h-p de 300w 80 maH sur une chaine hi-fi pioneer 250 v et ma chaine hi-fi ne va plus comment la réparer?
Comment réaliser l'acquisition de signaux analogiques ?
Quel type de signal délivre un détecteur de fumée optique? Je pose cette question car je voudrai savoir comment réaliser l'acquisition d'un tel signa...
Comment tester les pieces electronique avec le multimetre ?
comment tester les pièces électronique avec le multimètre ?
Comment remplacer le jack d'un casque sennheiser ?
Bonjour à tous. Mon jack de casque a été arraché et pfuiiiit, a disparu... et je me retrouve avec trois fils. un fil de cuivre qui entoure un fil ver...
Comment raccorder un petit ampli ?
bonjour je viens de monter un kit trois tonalitees de chez velleman (k6600) je voudrais savoir si je peux utiliser la sortie hp pour installer un pet...
Comment creer une lampe eclat stroboscope en 12 v ?
je recherche un montage simple pour realiser un flash genre signalisation de chantier, avec une lampe à eclat (30 joule ou plus) mer ci pour vos idée...
Comment faire un adaptateur 24v= / 9v= ?
bonjour, je souhaite brancher une tele 9 volt continu sur un allume cigare de camion 24 volt continu. je souhaite donc faire un adaptateur 24v= / ...
Ou trouver une pompe a frequence variable ?
Bonjour a tous Je recherche pour un montage de régulation de niveau assisté avec un contrôle temps réel...une pompe a frequence variable command...
Comment passer un termostat pour chauffage en clim ?
Bonjour, J'ai trouvé votre forum par Google, en première page. Donc bravo pour le référencement Vous trouverez ci-après un thermostat électro...
Comment intreger un shema ou photo dans un sujet ?
bonsoir je voudrais connaitre le lien qui me permette d'ajouter un shema ou une photo d'un composant electronique par ex: j'ai remarque que plusie...
Comment adapter poste auto sur secteur et enceinte de pc ?
Coucou, voila j'ai un projet avec un poste radio de voiture, Couper la coque de mon pc et inserer mon pste radio pour plus de fun, mais je ne sais vra...
Comment regler mon probleme de peritel ?
bonjour voici mon petit probleme j'ai raccorde une multiprise peritel sur ma tele pour installer le dvd et le video petit probleme quand je passe...
Comment je peux commander mes capteurs ?
Bonjour Dans mon circuit, j`utilse 11 capteurs qui detectent le passage d`un objet, dans mon processus, j`ai le choix d`activer un seul capteur,l`a...
Peut on transformer du +15v en -15v ?
Bonjour a tous , Es ce possible de transformé du +15V en-15V pour alimenter un AIL en assimetrique merci a tous
Où pourrai-je trouver des schémas d'émetteur/recepteur ?
Bien le bonjour, je suis a la recherche de schémas d'un émetteur et d'un récepteur pour fabriquer ma propre voiture telecommandée. Si vous pouvez me ...
Comment utiliser la même alimentation pour 2 appareils ?
Bonjour j'ai ma peekbox donc qui a une alim ou il est indiqué : OUTPUT 12 V 2.5 A INPUT AC 110-240V 50-60 Hz 1.0A max et celle de mon di...
Comment controler l'alimentation d'un televiseur ?
bonjour a premiere vue j'ai le même probleme que fabbert il s'agit du televiseur de ma maman qui m'a telephone hier toute paniquee j'ai ouvert la tele...
Quel est ce fusible ?
bonsoir a tous, Le fusible de ma multiprise anti-foudre a sauté hier, et je voudrai savoir quel type c'était et si on peux le trouver partout. C...
Comment baissé tension de sortie d'un convertisseur auto ?
bonjour a tous: donc le but est d'alimenté un disque dure multimedia portatif via la prise alum cigar de ma voiture. tension d'alimentation du d...
Comment révéler des circuits imprimés isolés ?
Bonjour, Je n'arrive pas à révélé des circuits imprimés que j'ai isolé. J'ai utilisé de la soude, du révélateur et changer le temps d'exposition aux...
Les graveurs de circuits imprimés existent ils ?
ferru d'électronique, mais n'ayant pas de connaissance approfondies dans ce domaine, j'aimerai savoir s'il existe des graveurs de circuits imprimés qu...
Comment reparer mon téléviseur en panne a cause de foudre ?
bonjour, j'espere que quelqu'un pourra m'aider. J'ai fait la sieste devant la télé allumée et j'ai été réveillé par le tonnerre, l'éléctricité avait s...
Comment réparer mon téléviseur grandin moi-même ?
Bonjour à toutes et à tous, je viens sur ce forum car j'ai un petit embetement avec ma télévision qui ne s'allume plus du tout. elle essaye pourtan...
Comment souder entre video sur usb ou sd sur tft 7& ?
salut a toutes et a tous, voila j ai un projet de videoprojecteur, j ai acheter un ecran tft 7\" avec entre usb2 et carte SD, mais je n ai pas d entre...
Comment réparer une sortie haut parleur ?
Bonjour à tous Je suis à la recherche d'infos pour savoir comment réparer une soprtie haut parleur qui ne fonctionne plus sur un ampli , ce qu'il f...
Comment et avec quoi programmer un système de leds ?
Bonjour, je cherche à fabriquer un appareil qui écrit des messages en lettres de feu grâce à des rangées de LEDs qui tournent et clignotent à interval...
Est-ce possible de charger 2 accumulateur de 1.2v 600 mah ?
Est-ce possible de charger deux accumulateur de 1.2V 600 mAh avec une cellule photovoltaïque de 2V 200 mAh ?
Comment parametrer une pll en multiplieur de frequence ?
Bonjour, J’aimerais multiplier la fréquence d’un signal par 100. Il s’agit d’un signal carré dont la fréquence peut varier de 200 Hz à 900 Hz. Ca ...
Comment construire un générateur de nombres aléatoire ?
Bonjour à tous ! Voilà j'aimerais construire un générateur de nombres aléatoires qui pourrait se brancher sur prise USB. Mon idée initiale était d...
Comment créer un adaptateur ?
Bonjour à tous: J'aimerais savoir s'il est possible de créer (bricoler) un adaptateur disque dur interne / USB. Ou peut-on trouver la doc pour? ...
Comment brancher mon poste d'autoradio ?
j'ai les fils pour brancher les baffles pour sa je n'ai pas de probleme c'est la 2e parti que j'ai du mal Le vert et jaune c'est le positif, Le gros...
Comment brancher un panneau solaire photovoltaïque ?
Bonjour, j'ai monté un panneau solaire avec un régulateur de charge pour systême solaire dans le but de recharger une batterie. Non seulement la ba...
Comment relier 2 sondes pt 1000 fkp ?
Comment relier 2 sondes PT 1000 FKP provenant chacune de 2 panneaux solaires ? 2 panneaux sont installés côté Est et 2 côté Ouest. Chaque sonde va de ...
Comment se branche un vidéoprojecteur ?
Pour le mariage de mon cousin, je souhaite passer une vidéo de son enterrement de vie de garçon mais le problème c'est que je n'y connais absolument r...
Peut on arreté un circuit de fonctionné ?
bonjour a tous \"Deja je veut m'excuser d'avance si ce ke je v ecrire n'est pas tres claire\" En faite je souhaite faire un interupteur automat...
Comment faire un transfo pour chienne qui mange les fils ?
bonjour je compte faire un tour de cochon a ma chienne qui bouffe tous les fils qui trainent et le reste(cable de liaison de l'abs sur la voiture,le ...
Comment créer un signal sonore quand 2 métaux se touchent ?
Bonjour à tous. Je voudrais savoir comment faire pour qu'un signal sonore ou lumineux s'active lorsqu'un élément métallique touche un autre élement m...
Existe-t-il des capteurs de masse metallique ?
Bonjour, j'aimerais savoir si il existe des capteurs qui permettent de savoir si il y a un objet au dessus ou pas. Si oui c'est quoi les référen...
Pourquoi mon lecteur dvd lit tous les cd sauf les dvd ?
Bonjour, Je possède un lecteur dvd qui lit tous les cd (audio, images, vcd...) Mais ne lit pas les dvd. Quand j'en mets un il fait comme si il c...
