Les discussions
Comment fabriquer un collier émetteur pour renard
Bonjour, Complètement ignare en électronique, je cherche à savoir comment construire un collier émetteur dans le cadre d'une étude sur des animaux sau...
2 réponses Dernière réponse le 8 févr. 2012 par
amine
Il fait froid et je reste 24h sans réception sur la parabole, puis c'est ok
Bonjour, Depuis quelques jours j'ai ce problème en exagérant 24h oui 24h non pour la réception par la parabole. J'ai changé la tête de réception il ...
4 réponses Dernière réponse le 8 févr. 2012 par
ludopuy
Panne sèche serviette
Bonjour, j'ai un sèche serviette ACOVA commandé par une régulation programmable infrarouge "CADIR"; Actuellement lorsqque je le mets en marche forcée ...
3 réponses Dernière réponse le 7 févr. 2012 par
Icare095
[electronique] 10 led ir sur du 5v, question
Bonjour, J'ai la sensor bar de ma wii qui à rendu l'âme. De ce fait, j'aimerais fabriqué ma propre sensor bar. La sensor bar est une barre d'e...
Nanard01-
Pourquoi mon portail force avant de s'ouvrir ?
 Fermé
Bonjour, j'ai acheté une motorisation à vérins Adyx pour mon portail. Suite à plusieurs difficultés (carte mère défectueuse, 1 moteur défectueux) un...
jpasie
Retrouver code radio personnalisé logisty
 Fermé
Bonjour, J'ai emmenagé l'année dernière dans une maison équipée d'une alarme Logisty L3310F. L'installation n'est pas complète : apparemment 2 déte...
charlie 194
Emmeteur recepteur pour commande d'ouverture de malle sur une voiture
Bonjour, je souhaiterais creer une emetteur recepteur pour commander a distance l'ouverture de la malle de ma voiture! J'ai deja un bouton a l'inte...
6 réponses Dernière réponse le 6 févr. 2012 par
silverback09
Shéma pour branchement
Bonjour, 1 TV avec tnt intégré et 2 prises péritels 1 magnéto ordinaire et 2 prises péritels 1...
2 réponses Dernière réponse le 5 févr. 2012 par
alpha07
Je voudrai savoir si il est possible de trouver un convertisseur numerique vers
Bonjour, je voudrai savoir si il existe un convertisseur j ai une connexion belge Voo décodeur numérique et un Playondvr R.C Ryan avec disque dur in...
1 réponse Dernière réponse le 5 févr. 2012 par
charlie 194
Volet roulant elect remonte tout seul
Bonjour, J'ai un volet roulant elect Bubendorff faisant partie d'une série soit programmé ou individuel, il vient de s'ouvrir tout seul et impossib...
2 réponses Dernière réponse le 4 févr. 2012 par
philippe..cretegny
Problème de ventilation d'un thinkpad t61
Bonjour, Voilà tout a commencé quand mon ordi est tombé de mes jambes vers le sol avec un bruit sourd! Il était déjà allumé avant de tomber. J'ai...
1 réponse Dernière réponse le 4 févr. 2012 par
stf_frmu
Mon chargeur de samsung s 723 ne marche plus
Bonjour, depuis quelques jours mon chargeur de portable ne fonctionne plus et en regardant bien j'ai remarquer qu'il manque une petite cosse pourriez-...
stf_frmu
Ecran lcd voiyan vert
Bonjour, mon ecran lcd naffiche rien le voiyant et ver sous tention et passe au rouge apre quel que seconde jai teste les tensions semble arrive jus...
2 réponses Dernière réponse le 2 févr. 2012 par
sosdebutant
Remettre la couleur sur mon téléviseur
Bonjour, je ne c pas ce que j'ai fait, sans le faire exprés j'ai du touché une touche sur la télécommande de mon téléviseur et depuis l'image et en ...
1 réponse Dernière réponse le 2 févr. 2012 par
stf_frmu
Camera et magetoscope
 Fermé
Bonjour, sur quelles broches de la péritel dois-je brancher la sortie de la vidéo camera pour obtenir l'enregistrement masse et point chaud - de...
Dernière réponse le 31 janv. 2012 par
jdf_daniel26
Reception tnt
Bonjour, je capte bien la tnt via une antenne ampifier sous comble que j'ai installé moi meme. j'ai une force et un signal de 100/100 ce que mon ec...
4 réponses Dernière réponse le 31 janv. 2012 par
gegecle
Ppe anémomètre compteur de front montant
Bonjour, Dans le cadre d'un PPE sur l'anémomètre du store Somfy, nous sommes amenés à trouver un moyen électronique d'afficher la vitesse du ve...
6 réponses Dernière réponse le 30 janv. 2012 par
cheikh35
Commment calculer chaleur dissipée sur un regulateur ?
Bonjour je veut connaitre les formulle qu'il faut pour calculer les puissances dissipé par un regulateur
2 réponses Dernière réponse le 30 janv. 2012 par
gegecle
Comment réparer une montre digitale dont les boutons ne fonctionnent plus?
Bonjour, j'ai une montre digitale noire dont les boutons ne fonctionnent plus mais la montre fonctionne quand même. (l'heure s'affiche, le réveil s...
1 réponse Dernière réponse le 26 janv. 2012 par
jdf_daniel26
Comment réactiver mon compteur
Bonjour, j'ai branché mon ordi ce matin et soudain mon compteur saute et par la même occasion mon chargeur a émis un éclat de lumière (ce qui suppos...
Nanard01-
Tele
Bonjour, j'ai recuperer une télé hitachi mais pas de telecommande la tele est verouiller comment faire pour la deverouiller
1 réponse Dernière réponse le 25 janv. 2012 par
Enpassant
Teste d'une condensateur.
Bonjour tout le monde, J'ai un condensateur d'une valeur nominale 12uf, et un moteur monophasé (3fils de sortie), Quand j'applique aux bornes du ...
Nanard01-
Carte antenne came za3
Bonjour, Pour la lampe clignotante, la connection est WE, c'est une sortie 230V AC. Quelle est la polarité, car je dois raccorder ces 2 sortie sur u...
2 réponses Dernière réponse le 24 janv. 2012 par
Gudule 8
Chauffe-eau instantanné
Bonjour, suis dans le var près de bandol je possède un chauffe-eau istantanné que j'avais acheté en allemagne il y a 10 ans : que je n'ai ja...
1 réponse Dernière réponse le 24 janv. 2012 par
stf_frmu
Verifier condensateur
Bonjour, comment etre sur qu'un condensateur a cosses de SL de 8mf?
1 réponse Dernière réponse le 23 janv. 2012 par
stf_frmu
Condensateur papier?
Bonjour, je voudrais savoir quoi mettre a la place de condensateur papier?
6 réponses Dernière réponse le 21 janv. 2012 par
gegecle
Problème avec mon televiseur sensy
Bonjour, j'ai un problème avec mon televiseur Sensy LCD37HDT Les touches ont été vérouillé et je n'ai pas la télécommande quelqu'un po...
7 réponses Dernière réponse le 21 janv. 2012 par
stf_jpd87
Panne ordinateur portable
Bonjour, mon pc portable c tout d'un coup éteint je débranche et rebranche l'alum rien sa fait plus d'un mois toujours rien autre foi il le fessai me...
3 réponses Dernière réponse le 20 janv. 2012 par
sos debutant
Comment réanimer une carte mère survoltée??
Bonjour, Voilà, j'ai fait l'acquisition d' un pc portable COMPAC 610, de seconde main, avec le peu d'argent que j'avais il y a une semaine. Malheure...
6 réponses Dernière réponse le 20 janv. 2012 par
jdf_daniel26
Comment modifier une alimentation115v ac par 220v ac sur un bariere infra-rouge
Bonjour, J'ai un Bariere IF R alimente avec 115V AC, je veux l'utiliser sous 220V AC comment je le modifier ? Marque:BANNER Model: MSC -1
3 réponses Dernière réponse le 19 janv. 2012 par
gegecle
Comment faire clignoter à 10hz un circuit 12v ?
Bonjour, J'ai besoin de faire actionner un interrupteur 10 fois par seconde sur un circuit alimenté en 12v, c'est à dire une sorte de stroboscope ma...
4 réponses Dernière réponse le 19 janv. 2012 par
mgravrand
Carte allumage sur mon télé philips 26pfl3512d
Bonjour, Voilà le problème, j'allume ma télé, le voyant vert s'allume et passe au rouge directement. J'ai fait faire un devis de 277€, il me parle...
1 réponse Dernière réponse le 18 janv. 2012 par
Wattos
Micro-onde marque daewoo
Bonjour, j'ai mon micro onde qui soufle le froid je sais pas est ce qu il est en dommagé
4 réponses Dernière réponse le 17 janv. 2012 par
gegecle
Compatibilité de transformateur
 Résolu/Fermé
Bonjour, j'ai cassé la prise d'alimentation transfo d'une tondeuse à cheveux électrique. celle-ci indique comme caracteristique: 12v , 500mA . puis...
stf_frmu
Sortie grller sur un ampli
Bonjour, voilà j ai une chaine a élément et les sortie on griller comment faire pour les réparer merci par avance cdlt
1 réponse Dernière réponse le 15 janv. 2012 par
jdf_daniel26
Recepteur prastel mra2exp
Bonjour, je cherche de la documentation concernant le récepteur PRASTEL-MRA2EXP --MERCI -d,avance
2 réponses Dernière réponse le 15 janv. 2012 par
vic70
Comment remplacer l'émetteur de mon portail ?
Bonjour, Je dispose d'un portail et d'une porte de garage tous deux motorisés et dont l'ouverture peut être réalisée avec une télécommande. émette...
5 réponses Dernière réponse le 15 janv. 2012 par
vic70
Téléviseur thomson intuiva 42pb1130s5u ne démarre pas
Bonjour, Mon téléviseur Thomson intuiva 42PB1130S5U 107cm ne démarre pas. La LED rouge reste allumée mais ni le bouton power de la TV ni la tél...
3 réponses Dernière réponse le 14 janv. 2012 par
j625008
Problème de lumières qui ne s'éclairent plus
Bonjour, pourquoi lorsque j'appuie sur l'interrupteur les ampoules ne s'allument plus (ampoules presques neuves) et mon autre pièce cuisine la lum...
8 réponses Dernière réponse le 13 janv. 2012 par
matelisa
Pourquoi mon téléviseur est fou ?
J'ai un peu problème, mon téléviseur, un Black Diva de 82 cm THOMSON (oui une ancienne télé, j'ai pas les moyens pour un LCD) Garantie jusque avril...
13 réponses Dernière réponse le 13 janv. 2012 par
jdf_daniel26
Rénovation salle de bains
Bonjour, J'ai besoin d'aide et conseils pour rénover une petite salle de bains en comble(haute de plafond..)j'aimerais enlever ou changer la douche ...
MaudCreemamaison
Warning
Bonjour, j ai un élicoptère army que j ai acheté il y a 2 jours et kan il vole 2 secondes après il ce scrach vous pouvez me dire sa vien de quoi mer...
1 réponse Dernière réponse le 11 janv. 2012 par
stf_frmu
Informatique problème d'écran
Bonjour, sur mon écran apparaît malgré moi " BRIGHTNESS" donc sa luminosité et malgré les différents réglages que j'ai fais cela s'arrente et revie...
stf_jpd87
Radio sans pile
Bonjour, je voudrais bien trouver un plan de radio sans pile, un endroit où trouver le materil. merci!
1 réponse Dernière réponse le 8 janv. 2012 par
jdf_daniel26
Comment démonter l'aimant de mon haut parleur ?
bonsoir je vous demonter l'aimant qui est fortement collé au haut parleur,mais j'y arrive pas je vous demande,comment s'y prendre en douce (sans cas...
5 réponses Dernière réponse le 7 janv. 2012 par
aimanti
Comment calculer un amperage ?
bonjour je viens de calculer un amperage sur un transfo torique 2x12v 120va et je trouves 10a en sortie mon calcul est-il bon car je suis novice
2 réponses Dernière réponse le 7 janv. 2012 par
alain
Besoin de conseil pour choisir un logiciel
Bonjour, Tous et dans le titre du sujet le projet et de faire vibrer différents Quartz. er d'autre petites bricolle. Si vous en connaissez un pas...
1 réponse Dernière réponse le 6 janv. 2012 par
jdf_daniel26
Réparation des cartes elecytronique
 Fermé
Bonjour, Comment réparrer une carte electronique à travers un oscilloscope analogique ou numérique?
Dernière réponse le 5 janv. 2012 par
jdf_daniel26
Probl radiateur electrique atlantic
 Résolu/Fermé
Bonjour, j'ai un radiateur électrique marque atlantic avec deux réglages pour la température 1 pour le jour et 1 pour la nuit et c'est pilote par ...
pesca.lune
Pertes de son très courtes sur le lecteur cd de ma micro hi-fi sony cmt-cp101
Bonjour, la mini chaîne Sony CMT-CP 101 achetée en grande surface en 2002 n'a pas beaucoup servi; tout marche bien sauf que lorsqu'on écoute un cd, ...
4 réponses Dernière réponse le 3 janv. 2012 par
vroule
Résultats 4251 - 4300 sur un total de 5 521
