Les discussions
Mon samsung galaxy young ne s'allume plus.
Bonjour mon Samsung Galaxy Y ne s'allume plus j'ai besoin d'aide sil vous plait . J'ai mis mon portable a charger il était éteint que je l'ai branche...
Alimenter 2 appareils avec un seul accu
RésoluBonjour à tous, 1ere question : peut on brancher 2 boitiers électroniques de 4,5v(pile lr6) en série pour l'alimenter avec un accu de 9,6V 2eme qu...
Fonctionnement motorisation de portail anormal
Bonjour, mon automatisme de portail NICE POP fonctionne normalement à l'ouverture, par contre, la fermeture ne se fait correctement qu'une fois sur de...
Condo carte ci 200 bubendorff
Bonjour, quel condo faut il changer
Perte cartographie mio move 560
mon GPS MIO MOVE 560 A PERDUE TOUTES LES CARTES ? après initialisation l'écran affiche "les cartes n'ont pas été chargées correctement" qu...
Réglage d'un interphone visio
Bonjour à tous , Je vous explique mon problème , après une mauvaise manip le sonnerie de l'interphone a changer et j'aimerais remettre celle qui éta...
J'ai un problème avec ma télé.
Bonjour. J'ai des problèmes avec ma télé écran plasma marque LG 32". Voilà, l'autre jour pendant qu'on la visionnait une fumée grise et nauséabonde s'...
Mon portail ne ferme plus
Bonjour, Le portail s'ouvre mais ne se ferme plus du tout. Moteur et système à bras marque CAME, cellule de contrôle d'obstacles nettoyées. Mer...
Variatur vitesse
Bonjour, Pour faire varier la vitesse d'une vieille visseuse en poste fixe qui demande assez peu d'effort, puis je utiliser un variateur de lampe ...
Appareil waterpropg
Salut j'ai une caméra water prolog mais depuis que je l'ai utiliser dans ma piscine elle ne marche plus. Je l'ai mise dans un sac plastique pour que l...
Chargeur 4.5 v
bonjour, Je suis à la recherche d'un chargeur de batterie pour un tournevis électrique Peugeot 24 CT (capacité en utilisation 2.4 v). Les caractéri...
Relais à 3 états ?
Bonjour, J'aurais aimé savoir si il existait des relais bistables à trois états ? Car j'aurais aimé rendre un grand volet électrique télécomman...
La priva light de st gobian glassolution, une vaste fumisterie !
Bonjour, Tout d'abord, je vous expose ma situation, je suis un particulier qui va faire construire une villa et souhaiterais avoir une priva light...
Pourquoi mon ampli harman kardon avr 200 fait des coupures ?
Bonjour, Voila, je possède un ampli Harman kardon de type avr200 depuis 7-8ans maintenant. Depuis quelques temps il fait des coupures de son, qu...
Écran noir sur ma télévision stanline
bonjours , depuis trois jours mon écran de télévision STAN LINE reste éteint mais le bouton rouge reste allumer la cause de ce dégât est que sans ...
Ma souris d'ordi
Résolubonsoir ma roulette de ma souris tourne dans le vide, je démonte la bête ou poubelle? le forum informatique ne me répond pas dommage je l'aimai...
Samsung galaxy trend gt-s7650
bonjour j'ai acheter un samsung galaxy trend gt-s7650 il y a trois mois est il ne charge plus ni sur l'ordinateur ni avec aucun chargeur j'ai souffle...
Mon samsung galaxi trend ne veux plus charger aaaa l'aiiiddde
Depuis la semaine dernière mon téléphone ne charge plus il chargé que a différente prise ! J'ai utiliser tout les autres chargeurs (Marque samsung et ...
Reparateur gsm
Bonjour a tous! Je voudrai savoir si il existe une formation reparateur gsm? Avec quel organisme ? Merci d avance pour vos reponses.
Micro vhf
Bonjour, j'ai deux micros vhf qui sont tombés par terre ils ne veulent plus s'allumer, quelqu'un peut -t-il me dire ce qui se passe et si c'est répa...
Ma télecommande fonctionne à moitier
RésoluBonjour, Ma télécommande fonctionne à moitié , un jour je l'ai fait tomber et depuis, quand j'appuie sur les chiffres sa m'affiche quelques chose ...
Souder un fil,demande conseil
RésoluBonsoir, comme vous le voyez ici : http://www.noelshack.com/2014-29-1405544129-10505388-1419876728237258-5008251928176064823-n.jpg le fil qui relie...
Stan
Bonjour, dans mon camping car j ai une télé qui fonctionne en 12volt ont a la prise pour la mettre en 220 le problème je n arrive pas a régler la télé...
Ballast
Bonjour, Je voudrais savoir a quoi sert un ballast ? Quelle et son fonctionnement en entre et en sorti ? Ou es un moyen de consommé moîn d'élect...
Machine à laver novotronic w145s
Bonjour, ma macine à linge novotronic en cours de lavage s'est bloquée, le didode rinçage reste allumé ainsi que la diode arrêt. J'ai vidangé par la ...
Bricolage electro
Bonjour, j ai un probleme avc un casque infrarouge et je vx remplacer le circuit d IR par un cablr jack normale pouvez vous m aider svp??
Sos plancha électrique
Bonjour, je viens d'ouvrir un restaurant qui consiste faire griller des variétés sur une table de plancha électrique. Le problème est le suivant : lor...
Branchement 2 photocellules
Bonjour, Ma motorisation est Came ZA3N. Je viens de terminer les branchements de ma motorisation came ferni en 230V. Mes cellules sont branchées ...
Whirlpool
Bonjour, la cauminaute jais un sourci sur mon congelateur je voudrais savoir comment regler la temperature exacte de mon congelateur whirlpool easytro...
Transcodeur binaire vers décimal
Bonjour, J'ai besoin de faire un circuit permettant de passer d'une valeur binaire à sa représentation décimale. L'élément qui doit normalement me p...
Decodeur satellite
Bonjour, j'ai un décodeur TOPFIELD qui ne détecte plus le signal du satellite. je l'ai su lorsque j'ai remplacer le décodeur TOPFIELD par un autre et...
Tv sliding
Bonjour, apres 10 secondes d'image et de son , j'ai mon ecran qui devient noir , mais le son est toujours la j'ai changé le cable d'alimentation...
Urgent pour le frigo americain
Bonjour le congilateur de mon frigo americain ne foncctioner pas ref: RSA1DTPE SAMSUANG Bonne journée
Dysfonctionnements de télécommandes et brouilleurs wifi
Bonjour, depuis plusieurs mois , j'ai des problèmes de fonctionnement avec les télécommandes de mon garage, de mon portail et de mon alarme sans fi...
Problème sur l'onduleur leader 1000
FerméBonjour, mon onduleur émet un bip continue dès connexion des batteries. qu'il soit sous tension ou pas
Quel fil d'étain utiliser pour soudure circuit imprimé ?.
RésoluBonjour, Je souhaiterais remplacer un fusible sur un circuit imprimé( débroussailleur électrique). J'ai le fer à souder et il ne me reste qu'à ach...
Groupe électrogène yamaha ef 600
Bonjour, J'ai mon groupe qui me distribue du 300 Volts en charge et au ralenti 280 volts Je pense que le condensateur de régulation (SH-M 13µF R ...
Aplificateur lm386
RésoluBonjour, J'ai fait un schéma pour créer un amplificateur avec le LM386 http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=949949bons.jpg Pouvez-vous c...
Ecran noir sur televiseur lcd philips
Bonjour, a tous, j'ai une tv Philips 42PFL4606H/12 acheté en février 2012. Cette tv ne me sert qu'a présenter a des clients des projets, a ce jour je...
Problème de batterie sur wiko cink slim
Bonjour, Je vous explique mon problème: j'ai un Wiko Cink Slim depuis plus d'un an, et jusque là, tout allait bien. Le problème est survenu hier soir...
Carte adyx 1rcu1 bloquer en mode ouverture
Bonjour, j'ai installé une barrière motorisé il y a environ 6 ans tous marche correctement ou une rafale de vent a casser un vantail de ma barrière.je...
Chargeur
Bonjour, Je fais du modélisme naval et un de mes bateaux tourne avec deux batteries NP 7/12. Les charger prends un temps fou. J'en possède 4. P...
Pc ne démarre plus
Bonjour , mon Ordinateur de Bureau DELL après avoir lui installé un deuxième disque dur de 40 Go en parallèle avec le principal aussi à 40G, il a f...
Resitance : combien de ohm pour remplacement
Bonjour, Je suis perplexe sur la valeur de la résistance ci dessous que j'aurai besoin de changer : http://tinypic.com/images/goodbye.jpg Save...
Samsung galaxy y qui ne fait que de s'allumer et de s'étindre directement.
Bonjour, J'ai voulue charger mon téléphone car il n'avait plus de batterie il a charger toute la nuit et quand j'ai voulue l'allumer il ne me demand...
Comment prendre des mesures sur ma carte d'alim
Résolubonjour, Jaimerai savoir comment prendre des mesures sur une carte alimentation " tecwood"TD19 led 12, (MB62)car actuellement je travaille sur cette ...
Volet roulant electrique velux bloqué
Résolumon volet roulant électrique velux, actuellement descendu se bloque lorsque j'essaie de le remonter. J'entend bien le bruit du moteur , il remonte que...
Téléphone portable thomson
Bonjour, j'ai acheté un portable thomson je les mis en charge par le courant sa marcher tres bien et je les branchez dans ma voiture sur mon poste u...
Plobleme de charge
Bonjour, je m'appel edmondo depuit 4jours portable galaxi S3ne se charge plus avec son chargeur normal mais uniquement avec le pc
Ordinateur
Bonjour j'ai 17 ans et je demande de l'aide car mon Pc surchauffe j'ai donc voulu le démonter pour nettoyer le ventilo mais quand je les remonter lecr...
