Les discussions
Fixation store banne
RésoluBonjour, peut on fixer un store banne prevu en fixation murale en fixation plafond?
Je voudrais remonter le niveau de terre contre un mur de parpain
Bonjour, je voudrais remonter le niveau de terre contre un mur en parpain,comment eviter l'humiditee
Construction d'un regale
Bonjour, je veux faire un regale entre de canalisation entre une fosseptique et un puisard quel dimension puis je donner et ce regale(longueur, larg...
Sol
Bonjour à tous, J'ai un sol de 32 m2 a faire pour en faire une salle de bain. Le sol ? terre et pierres des vieille maison de 1850. Econnomique q...
Couvrir de béton une terrasse existante
Bonjour, j'ai besoin d'aide pour ma terrasse carrelée: les carreaux sont posés sur une chape maigre (elle même posée sur une dalle béton). Le probl...
Faire une porte d'une fenêtre
RésoluBonjour, doit on demander une autorisation pour changer une fenêtre de facade en porte ? merçi d'avance pour la réponse
Fondation beton armé
Bonjour, Je dois réaliser une fondation en béton armé il est préconisé une fondation de 40cm de large et 25 de haut avec semelle filante + 2 fers ...
Dalle en béton
RésoluBonjour, Quelle quantité de ciment et de sable faut-il mettre pour une dalle en béton extérieure ? La dalle que j'envisage de faire sera de 2 mètre...
Carrelage piscine
Bonjour, Combien de temps faut-il laisser sècher la mosaïque sur les marches de piscine ? Précision les marches sont sous l'eau ! Merci
Coffage pour faire une semelle pour un portail coulissant de 5.2
Bonjour, je desire faire une petite fodation pour mettre un portail coulissant comment je doit faire car ilfaut que je releve la semelle car le tera...
Pose dalles de terrasse
Bonjour, Je souhaite poser des dalles en pierre reconstituée, en extérieur, sur une dalle de béton ancienne. Je dispose d'une épaisseur pour le co...
Rehausseur pour filtre à fosse septique
Bonjour, est ce quelqu'un pourrait me renseigner, je voudrais rehausser mon filtre à fosse septique dimension cuve filtre: diametre intérieur102cm ...
Semelle beton
Bonjour, je souhaite construire un petit abri pour bricoles de jardin . Pour ce faire je voudrais faire une semelle de 4,0x0,2x0,20 = 0,16 m3 , ma q...
Dalle béton
Bonjour, je voudrais couler une dalle béton 18m2 et de 10 cm d épaissseur combien faut il de sable de mine de gravier et de ciment .....merci
Construction abri de jardin.
RésoluBonjour, Je souhaite construire un abri de jardin en dur 4mx3m: parpaings, toiture tuiles. Dois-je construire d'abord la dalle de béton avec ferrai...
Comment colmater trou évacuation eaux usées
RésoluBonjour, Bonjour, Nous avons emménagé dans un appartement de puis peu. Dès le début nous avons constaté une odeur désagréable venant de la cuisine....
Une petite aide pour la pose de mes bordures
RésoluBonjour, je suis en train de refaire l'allee d'entree de ma maison et je desire installer une bordure en gres ( 10 x 10 ). J'aimerai savoir quel est l...
Comment installer une porte de garage
Bonjour, j'aimerais savoir comment monter une porte de service pour garage svp!
Semelle béton
Bonjour, Je vais poser une clôture bois ajourée. la lisse basse sera à 10 cm au-dessus du sol. Afin d'éviter d'avoir à tondre sous la clôture, j'env...
Pente pour un ecoulement en pvc
Bonjour, j'aimerais savoir le minimum de pente en millimetre par mettre pour un ecoulement en pvc
Mur en pierre
Bonjour, je souhaite réaliser un mur en pierre. A priori, le mortier bâtard est le plus adapté pour ce genre de travaux. Mais quel est le bon dosage...
Pose carrelage
RésoluBonjour, Peu t on poser du carrelage sur les joins de dilatation de ma dalle béton? Car mon carrelage tombe dessu j'ai fais mon calcule.
Comment boucher des fissures sur un mur extérieur ?
FerméBonjour, Comment boucher des fissures sur un mur extérieur (parpaing + crépis) ? Ces fissures sont larges de 2mm environ et ne semblent plus bou...
Quelle proportion de ciment
RésoluBonjour, je voudrais crépir les murs de ma cave qui sont en moellons et ensuite les peindres quel ciment me faut il prendre et sable ( eau ?? ) co...
Une chape est-elle suffisante ?
RésoluBonjour, Nous avons acheté une maison qui a environ 200 ans et en retirant le placo des murs, le lino et le parquet flottant du RDC, nous decouvro...
Chape liquide trop basse
RésoluBonjour, Mon constructeur à fait une dalle + une chape liquide anhydrite. Nous avons posé les premiers carrelages ce matin et une fois le carrelage ...
Rénover un escalier en béton
Bonjour, Je cherche à rénover un escalier intérieur en béton. J'envisage de le peindre. Il était au préalable recouvert d'une moquette et fait l'ob...
Quel cube de béton pour dalle hourdis bois ?
RésoluBonjour, Je vais couler une dalle avec hourdis bois rectolight, je compte mettre 6 cm d'épaisseur sur l'hourdis mais combien faut il compter en plu...
Faut-il mouiller un sol en béton avant de faire un ragréage ?
Bonjour, faut il mouiller un sol en béton avant de faire un ragréage
Choix piscine
Bonjour, Avec mon mari nous avons envie de faire construire une piscine rectangulaire dans notre jardin. On s'interroge sur les différents types de ...
Comment sceller un plongeur dans une fosse sceptique ?
Bonjour, J'ai fait vider ma fosse sceptique et le professionnel s'est aperçu que le plongeur côté sortie est tombé sans se casser. Puis-je le re-s...
Fissures murales à l'extérieur
Bonjour, Je suis proporétaire d'une maison en lotissement constuite en parpains en 86, il y avait une fissure oblique sur le mur du garage depuis...
Comment casser muret en béton ?
Bonjour, j aimerais casser un rebord en beton (ancien bac de douche) de 20cm de haut et 12cm d'épaisseur, avec un mur en placo derrière. Je n'...
Calcul de dosage pour 1 kg
RésoluBonjour, Donc voila pour faire du mortier il faut du sable , l'eau et du ciment pour un sac de 25kg il faut 85 litre de sable et 13litre d'eau sa...
Comment terminer ma terrasse ?
Bonjour, je doit terminer une terrasse, il mank un morceau de 2m20 sur 2m a coule du beton quelqu'un pourrai t il me donner les quantite necessaire...
Comment protéger des intempéries une extension neuve ?
Bonjour, Voilà je viens de finir de construire une extension en parpaing . Je voudrais maintenant l'enduire pour protéger ces murs des int...
Claculer des quantités de matériaux
Bonjour, il me faut combien de sacs de ciment pour 1m3 de sable
Refaire une table carrelée en ciment
Bonjour, J'ai une table qui à traversait une dizaine d'année, le plateau est vraiment plus à son avantage. Le carrelage posé sur une dalle est comp...
Dalle ou/et chape ?
Bonjour, Je suis en train de rénover un appartement dans une vielle maison. Il y a un sous-sol, puis le rez de chaussée. Le sol est actuellement...
Pose d'un drain
RésoluBonjour, nous sommes en train de faire des travaux et nous aimerons savoir ou poser le drain. les fondations ont ete coulees jusqu au niveau du s...
Comment monter des blocs sur une chape existante ?
Bonjour, actuellement j'ai un cabanon en metal que je souhaite démonter pour a la place refaire un cabanon en bloc. Les questions sont : une fois l...
Montage d'un four à pizza professionnel ephrem
Bonjour, je suis nouvelle sur ce forum. Je viens d'acheter un Ephrem "le restaurant" modèle 130 et je l'ai fait monter par un maçon. Le maçon a f...
Marches extérieures en béton
Bonjour, je souhaiterais savoir comment fait on pour couler des marches en beton pour acceder a la veranda 2 marches en gros merci d avance
Chape sur terrasse au-dessus de garage
RésoluBonjour, Je voudrai faire une chape de 4 cm dans sur ma terrasse avant la pose d'un carrelage, en sachant qu'il y avais des dalles en beton sur plos p...
Murs en pierres apparentes et salpêtre
Bonjour, Je viens d'acheter une maison en centre ville de Bordeaux. Dans les années 50, les murs en pierre ont été recouverts d'un revêtement en "c...
Paillasse de cuisine
Bonjour, je veux construire une paillasse de cuisine moi meme tout en babiquant les meubles aussi moi meme . pour la question : comment constru...
Comment appliquer le béton ciré ?
bonjour, je voudrais savoir comment faire un plan de travail avec du béton ciré pour une cuisine extérieure et sur une dalle en béton brute. merci p...
Fixer un store banne dans parpaings creux
RésoluBonjour, J'ai acheté un store banne pour mettre sur la terrasse, et je comptais monter les fixations avec un scellement chimique + tamis, sachant q...
Dalle en béton à faire
RésoluBonjour à tous Jai une dalle en béton à faire, Épaisseur 12 cm sur 6 m x 3 m, La centrale à béton me dit, (plus ou moins 5 tonnes) ...
Crépir sur un ancien crépis
Bonjour, Je souhaiterais crépir sur un ancien crépis intérieur. Es-ce possible? Si oui, quel produit utiliser? D'avance merci. Pascal
