Les discussions
Mur avec des pierres
Bonjour, je fait un mur de sou-scellement avec des pierres ,con-biens de saque de ciment et sable pour un mur de L180 x h 100 x l 40 merci :
Ouverture mur porteur ou semi porteur
Bonjour, je souhaiterai faire une verrière entre 2 pièce pour récupérer de la clarté, je sais que le mur est en brique de 22 cm ( vieille maison...
Mur
Bonjour, je voudrais faire un mur de separation et j'aimerai un renseignement, pouvez vous me dire combien il me faudrait de sacs de ciment pret a l...
Sol garage
Bonjour, Mechecourte - Hier à 23h37 Bonjour J ai un garage ou se trouve ma voiture Le sol date de la contruction apres l avoir de poussiere il ...
Reparation mur fissure entre deux murs à angle droit.
j'ai deux murs à angle droit, ils n'ont pas été imbriqués à la construction. Les deux murs s'écartent l'un de l'autre, je voudrai savoir comment peux ...
Betonniere altrad b 190
bonjour qui peut me dire comment changer la courroie de ma betoniere b 190 EF.
Ouverture porte entre ceinture béton et poutre faitière
Bonjour, J'envisage de faire une ouverture donnant accès à des combles, dans un mur porteur en parpaings. ce mur relie les deux blocs à demi-niveau...
Différences qualité enduit de façade vpi/sto ?
Bonjour, Je voudrais savoir si il existe des différences au niveau de la qualité entre les deux marques pour enduit de façade VPI et STO. J'ai eff...
Realisation de travaux dans une maison
Résolucombien de sacs de beton de 25kg me faudrait il pour faire une dalle de 1,6m3. merci d'avance.
Construction d un mur mitoyen sur terrain en pente
Nous aimerions construire un mur de 1m60 de haut surmonte d un claustra de 1m pour separer nos parcelles apres avoir supprimé la haie mittoyenne,le te...
Monter un mur en parpaing de 8 sur une dalle poutrelles ourdis
Bonjour, peut on réaliser ces travaux avec des parpaings de 8, qui ne portent rien.
Rattrapage dalle
Bonjour, Je viens de démanteler un ancien puits qui menacer de s'effondrer et j'aimerai combler le trou qu'il laisse dans la dalle extérieure. Je ...
Je souhaiterai faire un bbq en brique. (nouvelle caledonie)
l'été arrive et je souhaiterai faire un bbq en brique.Y a t il un mortier spéciale pour la chaleur? Si oui pourriez vous me donner les dosages (ex: en...
Ciment prompt s'effrite
Bonjour, j'ai utilisé du ciment prompt pour combler les joints entre les tomeetes en terre cuite. Après un long travail, je me suis rendue compte qu...
Fixation bâti wc suspendu
Bonjour Je dois fixer un bâti pour wc suspendu mural dans un vieux mur en moellon. Le souci que je rencontre est que certains chevilles tombent sur...
Isolation phonique mur isolé contre route
RésoluBonjour, je n'ai trouvé que des infos sur l'isolation phonique dans un logement. Je voudrais pour ma part isoler un jardin du bruit de la route passan...
Quantite de beton pour une dalle
RésoluBonjour à tous, je voudrais savoir combien je dois prendre de sac de 30kg beton prêt a l'emploi pour rehausser une petite dalle de 3.00m X3.50m ,epais...
Cave semi enterrée
Bonjour, je suis en train de fabriquer une cave semi enterrée avec fondation, dalle, escalier et mur en parpaings de 20 en cours de réalisation. C...
Enduit pour facade
Bonjour, j ai un mur de garage en parpaing et je voudrais faire un enduit lisse, est ce que je fais avec sable et ciment ou sable et chaux. je voudra...
Fabrication mortier
Bonjour à tous, toutes ! Je suis nouveau sur ce forum... et relativement inexpérimenté en travaux de maçonnerie :( J'ai plusieurs questions : ...
Chatière mur porteur
Bonjour, Je souhaiterai mettre en place une chatière dans un mur porteur (du salon vers l'extérieur). Peut on réaliser une ouverture (20x20cm) san...
Construire son four à pain
Bonjour je souhaite construire un four à pain, pour réaliser le dôme faut il mettre les briques (qui font 20 cm de longueur) entières (on aurait al...
Besoin d'un conseil
RésoluBonjour, Je voudrais savoir si on peut monter du beton cellulaire sur un mur en carreau de platre?
Ciment figé
RésoluBonjour* J,ai acheté une poche de ciment pour combler les espaces sous mes marches de mon sous-sol extérieur sur le ciment déjà existant. J'ai mêl...
Muret extérieur
Bonjour, J'ai des murets en béton recouverts d une sorte d enduit blanc très fin puis de peinture! Je souhaiterais repeindre mais à certains endro...
Joint silicone
RésoluBonjour, problème avec sikaflex 521 u v qui jauni en séchant je ne sais pas pourquoi alors si vous avez une réponse
Renseignements ou informations
Bonjour, je cherche avec quoi pourrons nous crépisses un plafond de polyester merci !
Mur en pierres apparentes : besoin de vos conseils
Bonjour à tous, Je possède une maison très humide.... nous souhaitons faire des pierres apparentes dans notre chambre. Nous avons enlevé le plâtre et...
Enlever un ragréage
Bonjour à tous. Je suis passé par un incompétent pour commencer des travaux de rénovation pendant que j'étais en déplacement. Et en rentrant je vo...
Je demande de l aide pour de maçonerie
Résoluje fait fondation long 2 largeur40 prof20 combien de sac de beton il faut ? merçie d avance a tous bonne journee a tous
Mur de cloture
Bonjour, Je vais faire un mur de cloture et j’ai qqes interrogations que j’aimerais eclaircir pour pas faire de conneries… Mon projet : mur de clo...
Dalle béton
bonjour , je voudrais faire une dalle en béton dans ma cave et j'aurais voulu connaître l'épaisseur idéale de gravier et de béton et quel est le moy...
Agrandir ouverture
Bonjour Je voudrais remplacer ma porte fenêtre de 1m20 de large par une baie vitrée de 1.80m. Je dois donc agrandir de 60 cm le mur extérieur donc m...
Reprise d'un sol ou ragréage ?
RésoluBonjour, Je me propose de reprendre un sol après avoir tombé une cloison entre deux pièces. Mon intention est de poser dessus des carreaux de lino...
Maconnerie
bonjour je viens d'acheter une piscine hors sol et j'aimerai savoir l épaisseur pour réaliser une chape en béton sur sol en terre pour pouvoir la po...
Preparation de mortier.
Bonjour, comment on prépare un mortier à base du ciment et du sable pour poser un carrelage monocouche? merci pour votre aides.
Réparation d'une clôture en maçonnerie suite a une souche de pin
Bonjour, suite a abattage du pin le mur c'est soulever une fissure de 5 à 7 cm reste toujours visible je souhaiterai la réparer comment faire. Merci d...
Couler des dalles de 50x50 en place
RésoluBonjour, J'aimerais avoir votre avis sur la solution que je suis en train de mettre en place : j'ai le long de ma maison du gravier fait de calcai...
Murs en pierre
bjr, nous habitons une maison en pierre (charente maritime) et depuis quelques temps les murs (40cm epaisseur) deviennent roses par endroit. Essentiel...
Mettre ma terrasse de niveau pour posé d'un spa
Bonjour, Je dois poser un spa sur ma terrasse. J'ai environ 2,5 cm à rattraper pour être de niveau. Que puis-je faire comme support pour que cela...
Ceinture de béton pour dalle garage
Bonjour, Nous devons réaliser un garage de 60 m2 en parpaings,une fois les fondations coulées nous devons monter deux rangs de parpaings afin de pou...
Beton pour une terrasse
J'ai fait livrer( mélangé sable +gravier ) appelé grave,pour un sac de ciment de 35 kg ,combien dois-je mettre de pelles dans ma bétonnière ?
Terasse
Bonjour, Je souhaite carreler ma Terasse. Le hic c.est que l'architecte as fait couler une dalle de béton à un niveau -15cms Je voudrai maintena...
Dalle
Bonjour, bonjour pouvez vous me donner une adrresse de toupie dans le 80 sommes plutot du coter de la ville albert 80 pas chere merci ...
Information.
Bonjour, j'aimerais connaitre le poids des pavés autobloquants (20 X 12 X 5) [en cm], ainsi que celui des dalles de roulement perforé...
Mur de soutement
Bonjour , nous sommes en train de faire bâtir et nous devons faire un mur de soutènement à coté de mon garage pour maintenir la terre . Faut t'il pren...
Comment refaire une chape droite pour y ajouter du carrelage
Bonjour, nous avons deja une chape et souhaitons y ajouter du carrelage ,le soucis et que d un cote elle et plus large que de l autre nous avons la p...
Nombre de sacs de bétons à acheter
J'aimerai connaître la quantité de sacs de béton (30 kg) à acheter en environ pour couler une dalle de béton de 0,5m 3 Merci
Enduit
Bonjour, je désire faire un enduit chaux gratter sur un muret en parpaing long 4 m haut 0.40 m comment dois- je m' y prendre car je ne l' ai jamais fa...
Béton léger fibré autoplaçant
Bonjour, Je rénove la plancher d'une pièce située au-dessus d'une grange. Sur les solives existantes j'ai visé des voliges. Je pense réaliser la pos...
