Les discussions
Fondation
Bonjour,combien de sac de beton pret a l'emploi me faut il pour une fondation de 5,6m3? merci d'avance pour la reponse.
Dalle très détèriorée
Bonjour, j'ai devant ma fenêtre de salle de bain deux marches qui donnent sur la terrasse. Le ciment des contre marche est très dégradé laissant ap...
Beton prêt a l emploi
RésoluBonjour, J'ai une chappe de propreté de 12m² sur 5cm d 'épaisseur a faire combien de sacs de beton prêt a l emploi dois-je acheter.Merci Bruno..
Reparer une statue en ciment
bonjour a tous suite a maladresse la statue qui surmonte ma vasque de jardin est tonbée et c'esy cassée en deux partie je voudrais la reparer en ...
Mur en parpaing
Bonjour, Je dois construire un mur de clôture de 2m de haut et 7m de long. Quelle épaisseur de paraing est adaptée (10 ou 20) ? Les ferrailles son...
Épaisseur d'une chape
Bonjour à tous, J'installe un plancher chauffant électrique (en rénovation, 1er étage sur garage fermé). Je dispose d'une hauteur totale 110 mm, d...
Brique de verre
peut on installer des briques de verre a l'extérieur a la place d'une fenêtre? avec quelle colle,
Chape allégée
bjr, je voudrais faire une chape allégée avec vermiculite sur un entourage de piscine sur un béton armé déja en place mais légèrement dégradé par plus...
Encadrement fenêtre
Bonjour, nous avons changé les volets de nos chambres de l'étage, nous avons mis volet roulant et bien sur l'installateur à scier les gongs et arret...
Carrelage
Bonjour, quand on pose un carrelage au sol et sur le mur doit on mettre une plinthe merci d avance pour vos reponce
Bloc plein ou bloc classique ?
Bonjour, Je suis nouveau sur ce forum bien que je m'en suis servi pour de nombreuses questions lors de l'autoconstruction de ma maison ! J'entre...
Isoler une dalle en béton
Bonjour, Je viens de commencer les travaux dans une ferme que je viens d acheter! Et que de soucis d isolation. J ai passer une nuit dans une cham...
Fissure mur béton salle a manger
Bonjour, J'ai réceptionné il y a un mois un appartement neuf au 2èmè /2 dans un immeuble neuf de 10 appartements. J'ai constaté que le mur de la ...
Piliers de portail
Bonjour, Je dois monter et couler des piliers de portail avec des éléments poteaux de 30*30*20 cm.un maçon m' a dit que mes piliers allaient fissur...
Histoire de joints
Bonjour, Je dois réaliser des joints identiques à ceux sur les photos pour ma maison en pierres , ainsi que pour ma dépendance. http://hpics.li/...
Bille chape légère
Bonjour, Pouvez vous me communiquer le nom ,adresse numéro de téléphone,de votre fournisseur de bille. Merci
A l'aide terrassse en cours
Bonjour, il me faut 2.5 m3 de gravette 20x40 ca me fait combien de tonne? merci
Salle de bain
Bonjour à tous, J'ai décidé de refaire ma salle de bain cet été et je commence par la douche. J'ai un soucis au niveau de la tuyauterie. Celle-ci ...
Calcule materiaux pour terrasse beton
Bonjour, je souhaite realiser une terrasse en beton mais je ne sais pas quel quantite de materiel il me faut ferrail grave et sac de ciment dans...
Conseil
Bonjour, je viens d'acheter une maisondatant de 150 ans. l'appartement et au 1 étage ,en dessous c'est la cave.il y a juste un plancher simple dans ...
Carreler un garage
Bonjour, je doit poser mon carrelage sur une chape +- de niveau mais je doit remonter de +- 1 cm pour que mon carrelage soit a la bonne hauteur qq...
Volume de sable
Bonjour, combien me faut il de sable pour mettre au sol de ma piscine en bois sachant que fait 4.50 m de diametre sur 1cm d'epaisseur merci
Linteau pour fenêtre
Bonjour, Pouvez vous m'expliquer comment on fait on un linteau pour un fenêtre de 120x125 dans un sous sol en parpaings pleins SVP
Dois je faire un ragréage?
Bonjour, je rénove actuellement une pièce de 40 m². je compte poser du carrelage sur la dalle en béton, ayant déjà été une fois ragréée, mais le t...
Dalle de beton
bonjour , j'aimeais faire une dalle de beton pour un abri de jardin en metal dalle de 4,5x4,5 , combein me faut'il de materiaux ciment, gravier , sabl...
Petite chape sur dalle de beton, combien d'épaisseur au mini ?
Bonjour, j'ai casé l'ancien carrelage de ma véranda et les couches de ré-agréage qui était dessous. Maintenant je dois coller du carrelage dans la ...
Mur qui fissure dangereusement
Bonjour, J'ai un mur mitoyen qui avais une fissure depuis longtemps, je n'y prêter plus trop attention, et là je viens de m'apercevoir que les fissu...
Comment poser une fosse septique avec bac dégraisseur
Bonjour, Pouvez vous me donner des conseils précis pour poser une fosse septique avec bac dégraisseur ? Merci pour votre aide précieuse
Sol qui s'affaisse.
Bonjour, je suis sur le point d'acquérir une maison mais un point m'inquiète particulièrement, le sol s'est affaissé en certains points. On le voit ...
Rebord de fenetre
Bonjour, je suis novice, Comment réparer un rebord de fenêtre? Merci d'avance.
Petite extension de terrasse
Bonjour à tous ! Débutant dans le milieu de la construction je souhaite effectuer un prolongement de la terrasse de ma maison de ville. Cette pe...
Réparation dalle de béton
Bonjour, Sur 20 m2 ça été réaliser il y a quelques années. Mais moi j ai fait l acquisition il y trois mois!
Rénover ma terrasse ....
RésoluJe voudrais rénover ma terrasse déjà carrelée à l'origine, en posant des dalles de 50X50 sur un lit de sable stabilisé et sur l'ancien carrelage. Est...
Faire un trou dans un mur non porteur pour porte
Bonjour, je me présnete, je suis absolument novice en bricolage, mais j'ai beacoup d'envie et paspeur des efforts. ;-) Nous souhaiterions faire u...
Construire rampe double pente sur sol betonné
comment je peux construire une rampe de 2m de long et haute de 10 cm max a double pente sur un sol beton !
Pastille non dessoute
Bonjour, j'ai achete un lave vaisselle sumsang neuve la 1ere et 2eme mise en service ok elle fonctionne correctement au 3eme lavage la pastille n'e...
Rampe en beton
comment construire une rampe de 2 m de mong et haute de 10 cm max en double pente
Carrelage extérieur sur trottoirs béton anciens
Bonjour, Je prevois de couvrir en carrelage des trottoirs en beton autour de ma maison. Seulement, les trottoirs sont en 3 morceaux et forcement de...
Comment refaire des joints de carrelage ? merci
RésoluBonjour, des joints de carrelage usés comment les refaire " beaux " merci Arthbricoleuz
Dalles de beton
je souhaite faire une dalles de 25 m2 épaisseur 0,20 m je voulais savoir combien de sacs de ciment il me faut et la quantité de sable merci
Comment refaire un linteau ?
RésoluBonjour, Question aux maçons, comment refaire ce linteau minable et dangereux , cela sans toucher au crépis extérieur ni à l'intérieur ( lieu : premi...
Balustrade
combien faut il de balustre en 18cm pour 10M93
Maçonnerie
Bonjour à toutes est à tous. j' ai un problème de jambages en machefer à remplaçer, et nous sommes dans un site classé les batiments de france mon dit...
Prix pour dalle hourdis
Bonjour, Je voudrais savoir le cout pour une dalle hourdis materiels uniquement?mon plancher mesure 5m sur 11m c'est un rdc ils me faut une hauteur d...
Seuil de portail
Bonjour, Je vais me lancer dans l'installation de mon portail à l'entrée de ma maison. La configuration est un peux particulière : J'ai une pent...
Muret en parpaings cassé à réparer
Bonjour, Ma femme a cassé un muret en parpaings en sortant de son garage et j'aimerais le réparer par mes propres moyens mais je ne sais pas commen...
Fabriquer des dalles
Bonjour, je souhaite fabriquer des dalles de 80cm/50cm/10cm! Avec un sac je peux faire combien de dalles. Bon je ne suis pas très doué en math donc...
Raccord de chape
est il obligatoire de mettre du produit avant ragréage? MERCI
Fissure sur façade
bonjour ,alors voilà j'ai une fissure au niveaux de l' escalier sur ma façade de maison je vais essayer de faire simple j ai voulu faire repeindre ma ...
Retirer du crépi
existe t'il des produits pour retirer le crépi sur un mur extérieur en ciment
