Les discussions
Pose de balustre
Bonjour, Voila mon problème je suis actuellement en train de me fabriquer avec un moule des balustre en béton, j'ai également coulé ma lisse infér...
Claroglass
Bonjour, je recherche un distributeur claroglass materiel brique de verre
Recouvrir des gros paves en gre
Bonjour, j'ai une descente de garage faite de gros paves en gre, dont la surface est inegale, je souhaiterais les recouvrir d'un mortier colore, mai...
Materiel nécessaire pour ma dalle
Bonjour, je vais faire une dalle de beton de 2m sur 2m sur 10cm pour un abri jardin. pouvez vous me dire combien de sac de sable et gravier et ci...
Dalle béton sur une dalle béton ?!
Bonjour, mon beau frere me demande de l'aide pour realiser une dalle en beton dans son garage et transformer celui-ci en future cuisine.le probleme qu...
Béton par temps de pluie ?
Bonjour, J'aimerais savoir si on peut faire du ciment par temps de pluie. Merci.
Monter un mur en briques sur une structure en siporex
RésoluBonjour, Peut-on monter une structure en briques sur une structure déja axistante en Siporex?
Chapeau de mur
RésoluBonjour, Je veux protéger un mur en pierre qui se délite avec un chapeau "construction maison " Epaisseur du mur =48cm .Ce mur est en courbe ce ...
Dalle toujours pas dure au bout de 40 heures faite a la toupille
Bonjour, quoi faire
Comment réparer un poteau en béton ?
Bonjour, Mon poteau en béton à été légèrement couché. Avec un engin j'ai réussi à le ramener droit mais le béton est cassé. Il ne tient plus, qu...
Carrelage
Bonjour, je dois enlever tout le carrelage de ma salle de bain(mur et sol).Connaissez vous une astuce pour faciliter ce travail,d'avance merci
"bordure versante" pour comblement terrasse affaissée
Bonjour, Ma terrasse, composée de carreaux de terre cuite, s'est affaissée : un vide s'est créé au bas du mur dont elle était jadis jointive. Exis...
Rénovation d'un sol en tommettes
Bonjour, le sol en tommettes de ma pièce à vivre est en très mauvais état : carreaux sales et parfois disjoints. Comment y remédier et à qui faire a...
Couler dalle béton sur carrelage
Bonjour, J'aurais besoin de vos lumières : ayant acheté un bien où une partie de la salle à manger (3m*4m) est en contre bas (35 cm), je voudrais ...
Casser un mur dans escalier
Bonjour, pourriez-vous m'expliquer comment casser une cloison dans un escalier pour mettre une rampe, sachant qu'il y a surement un conduit électrique...
Réalisation d'un sous-bassement en enduit ciment
Bonjour, J'agrandis ma maison en y rajoutant une pièce. Le pourtour de ma maison sur environ 40 cm "sous passement" est réalisé en enduit ciment c...
Piscine
Bonjour, commment changer une bombe de fond d une piscine cause fuite
Pose de mosaique dans douche à l italienne
RésoluBonjour, j ai posé une mosaique sur un mur , au centre, derrière il y avait la robinetterie et la pose est irrégulière , de plus la mosaique compo...
Comment faire une chappe maigre
Bonjour, Je voudrais faire une chape maigre pour poser ensuite du carrelage,cette chape va faire 18m carré sur 5cm d'épaisseur.Quelle quantité de sa...
Renforcer une descente de garage
Bonjour, je viens d acheter un appartement avec une descente de garage avec au milieu des escalier pas trop large , ma question est la suivante com...
Traiter un mur ayant pris l'humidité
Bonjour, j'ai eu un problème d'étanchéité dans ma salle de bain, ce qui a eu des répercussions de l'autre côté. le problème d'étanchéité est réglé...
Poids mètre cube de cailloux
Résolu/FerméBonjour, est ce que quel qu'un connait le poids (environ) d' 1m3 de cailloux (20/40) pour mettre sous ma dalle béton, chez SCREG comme les autres ça s...
Barons en terre cuite partent en poussiere
Bonjour a tous, j'ai mis a jour un mur en baron il y a 3 mois, alors qu'il était muré depuis 50, 80 voire 100 ans . Certains d'entre eux aujourd'hui c...
Rénovation d'un carrelage
RésoluBonjour, je veux rénover un carrelage vieux de 40 ans en parfait état, que puis-je poser dessus ?
Perçage d'une fenêtre
Résolu/FerméBonjour, afin de poser un oeil de boeuf dans le mur séparant ma maison de ma véranda, j'envisage la pose d'un linteau puis la création de l'ouverture....
Pose de pavés autobloquants sur du sable
Bonjour, je voudrai un exemple de pose de pavés autoblocants sur sable
Dois je poser un joint de dilatation entre mon parquet flotant et ma faience ?
Bonjour, je dois poser dans une salle de bain de la faience et mon sol est du parquet flotant: j imagine q un un joint de ciment pour relier la faien...
Regard
Résolu/FerméBonjour, je coule ma dalle de sous sol ce week end! je compte condamner mon regard d'evacuation eaux usées il y a t'il un risque d'humidité une foi...
Fissure sur carrelage
Bonjour, je viens d aquerir une maison ancienne et il ya des fissure un peu partout sur le carrelage du rez de chaussé et 1 er étage j ai fait visi...
Comment monter une cloison en brique?
Bonjour, Ma maison aux normes BBC est en construction. Je souhaite diminuer plus tard la surface de mon garage pour créer une nouvelle piece. Je vou...
Réalisation de poutres en beton
Bonjour, Je dois réaliser des poutres en betons d'une longueur de 368cm et de 350cm, ces poutres auront une assise de 30cm. Les murs sont en blocs...
Radier
Bonjour, Pouvez vous me dire la quantité de beton necessaire pour le radier d'une maison de 13M50 SUR 4M50. Merci de vos réponses
Laver un mur avec de l'eau de javel
Bonjour, j'ai lavé le mur d'une maison enduit à la chaux, avec de l'eau de Javel. Pensez-vous que j'ai pu abîmé le mur (l'avoir rendu poreux pa...
Dalle beton pour garage
Résolu/FerméBonjour, je voudrai faire une dalle beton dans mon garage de 25M2 sur 10cm d,epaisseur, combien de greve et de ciment me faudra t' il ainsi que de tre...
Conduit de fumee
Bonjour, Comment et peut on réaliser soi même un conduit exterieur de fumee et sans risque bien entendu. Merci par avance.
Couvercle de regard
Bonjour, je souhaite confectionner un couvercle de regard est ce je dois doser sur le ciment et le gravier 3/8 ou seulement du ciment
Comment couler une dalle de béton ?
FerméBonjour! Je voudrais couler une dalle de béton intérieure pour rattrapper le niveau d'un carrelage existant, ceci pour aménager un garage en cuisine....
Refixer un portail en fer forgé
Bonjour, Mon portail en fer forgé frotte sur le sol, il est composé d'un seul vantail et penche légèrement vers le bas. Je ne sais pas vraiment com...
Un chainage horizontal peut il remplacer un linteau ?
Bonjour, Je souhaite fairE une ouverture dans un mur existant et je doit casser tout ce qui est en dessous du chainage horizontal. Le chainage est...
Remontée d humiditéé dans une dalle beton
Bonjour, je souhaite aménager des chambres dans un garage mais la dalle existante est très humide cela remonte du sol comment faire ?faut il tou...
Finition de baguette d'angle
Bonjour, je dois faire un enduit sur ma façade, pouvez me dire quand et comment je dois poser les baguettes d'angle. merci mr billet
Réagréage sur parquet abimé
Bonjour, dans ma cuisine des plaques de "lino" (très vieux)à base d'amiante ont été posées. J'ai commencé à les enlever mais il reste beucoup d'impe...
Terrasse
Bonjour, comment retirer les résidus de colle à carrelage sur une dalle de béton
Mur pour creer une cave dans mon garage
Bonjour, je souhaite creer une cave dans mon garage - je veux la faire en parpaing avec une porte en bois et creer une ventilation dans le mur exter...
Traitement du salpêtre
Bonjour, comment traiter le salpetre sur les bas de murs interieur
Ouvrir une porte entre deux pièces voûtées, la porte était existante et était ar
Bonjour, Je souhaiterais ouvrir une porte entre deux pièces voutées. La porte existait mais elle avait été rebouchée avec des pierres. Les murs fo...
Taches de fleurs sur muret
Bonjour, j'ai des fleurs d'un laurier rose qui ont taché et un petit muret et mes pavés autobloquants.au karcher cela n'est pas partis. qui pourrai...
Quantite de materiel pour faire une dalle
Bonjour, j'ai une dalle de 7m²x 15cm, fondation prof 60cm x 20cm,combien me faut il de ciment,gravier,caillou
Douche italienne, quel carrelage ?
Bonjour, Nous allons bientôt réaliser les décorations de notre nouvelle maison. Nous avons décidé d'y faire une douche à l'italienne. Il me reste ...
Placo sur carreaux muraux
Résolu/FerméBonjour, puis-je fixer des plaques de placo sur des carreaux muraux. En effet les anciens propriétaires avaient mis des carreaux au mur et je voudr...
