Les discussions
Pose radiateur fonte / cloison plâtre 7 cm
FerméBonjour, le maçon qui vient de refaire notre salle de bains a remplacé le mur exterieur de cette derniere en parpaings qui soutenait un radiateur ...
Construction dans 1mois
Bonjour, Je souhaiterai connaitre les dosages du ciment,du sable et du gravier pour bien réussir ma fondation solide.Merci.
Socle foyer pour cheminée?
RésoluBonjour, comment réaliser un socle de foyer en béton ? faut il ferrailler et du béton 52.5 suffit il ou faut il du fondu spécial cheminée même pour le...
Réaliser une allée béton
RésoluBonjour, je voudrais réaliser une allée "actuellement en gravier" mais je suis perdu sur la quantité de sable, gravier, ciment à acheter mon all...
Réparation d'un mur de crépi
Bonjour, J'aimerais savoir la recette du crépi. Est-il préférable de mettre plus de sable que de ciment? Combien de temps doit on laisser le ci...
Rehausse dune chappe
Bonjour, J ai réhaussé ma chappe de 3,4cm et helas quand on marche dessus elle bouge de 1 a 2 mm.Je peus la carrelé ou je dois faire quelque chose? ...
Dosage pour une chape de 2m²
Bonjour, je veux faire une chape dans mon jardin de 2m² sur 0.50cm de profondeur, et je voudrais savoir les dosages pour le sable, le gravier, le ci...
Boucher des trous
Bonjour, comment et avec quoi boucher des trous sur un pilier ?
Ccomment proc2der pour couler une dalle d une nouvelle constrction
Bonjour, commne nouvelle constructionent procédéer pour couler une dalle en béton d u
Intérieur d'un placard
Bonjour, J'ai un placard dans l'entrée où sur la chape je voudrai mettre du carrelage, toutefois cette chape n'est pas égale (ou de niveau) puis-je ...
Realisation d'une terrasse en hauteur
RésoluBonjour, je souhaiterai avoir des conseils pour la réalisation d'une terrasse"palier"devant la porte d'entrée de ma maison en sachant que cette entr...
Question technique?
RésoluBonjour, j 'ai un ancien conduit de cheminée en boisseau que je viens de gaîner , lors de la démolition d'une cloison et plafond d 'une pièce un morce...
Proteger des infiltrations d'eau une pièce située sous un balcon
RésoluBonjour, j'ai un balcon carrelé et au dessous ma cuisine. Je constate des traces d'infiltration d'eau sur le plafond de ma cuisine. Je pense que le ...
Chape trop dosée fissure comment rattraper ?
Bonjour, il y a trois mois j'ai réaliser la chape de ma salle d'eau au bout d'un mois elle c'est fissurer de partout je pense qu'elle doit être trop r...
Escalier en béton démesuré
Bonjour, je vais acheter une très jolie maison, mais l'arrière du terrain est en fait en pente, et donc le propriétaire a fait construire une immens...
Ragrèage quel niveau maximum ?
Bonjour, j ai casser un mur qui séparer deux pieces pour en faire qu une et je me retrouve avec deux niveaux différents de chape environ 1 cm a 1.5 cm...
Quantité
RésoluBonjour, combien de sacs de 40 kgs me faut-il pour une chappe de 10x3 par 0.08 d'epaisseur de béton prêt à l'emploi merci c'est urgent...
Chape
Bonjour, Je suis un peut perdu pour la suite de mais travaux faut-il isoler le mur intérieur laine de verre et Le posse de placo ou faut-il faire ...
Chape béton
Bonjour, je suis entrin de construire ma maison de a à z maqestion et je doit poser des cloissons des murs avant ou aprés la chape
Radiateur en fonte
Bonjour, j ai les pattes de scellement d un radiateur qui sont tombées pourriez vous me dire comment faire du solide merci d avance
Comment faire mes pavés pour terrasse.
Bonjour, J'envisage de fabriquer mes pavés moi même j'aimerai savoir en plus du ciment, colorant de l'eau, que dois-je mélanger avec le ciment et...
Fondation pour muret de façade
Bonjour, Je dois préparer une fondation pour un futur muret de 40cm de profondeur et largeur, sachant que mes piliers font 30*30 Ma question : es...
Enduit plâtre sur mur intérieur en béton cellulaire
Résolu/FerméBonjour, Nous comptons enduire au plâtre un mur intérieur en béton cellulaire. Nous avons lu sur un forum, qu'il fallait d'abord pulvériser de l'ea...
Pose de ciment
Bonjour, J'ai une cave de 20 mètre carré gravillonnée et je voudrais la recouvrir de ciment ( ciment + sable) de façon que la pose soit la plus faci...
Recrépir un mur
Bonjour, je voudrai recrépir un mur qui et couvert d'un crépi au rouleau vieux de 20ans , est ce possible et quel produit utiliser ? merci
Sol lisse.
Bonjour, le sol de mon garage est en béton grossier et grumeleux, j' aimerais qu' il soit lisse pour un entretien facile, j' ai entendu parler du béto...
Chapeau de muret
Bonjour, je souhaite sceller mes chapeaux de muret mais je ne c est pas comment faire es ce qu il faut le faire avec du ciment ou de la colle a ca...
Poser une margelle
Bonjour, comment bétonner une margelle sur une rampe enpente ?
Clous pour tenir gaine icta
Bonjour, Je voulais savoir si les clous que l'on met dans une saignée pour faire tenir une gaine ICTA devaient être retirés au moment où l'on appliq...
Enduit plastifié
Bonjour, je voudrais enlever un crépis plastifié sur un mur de façade extérieur
Comment couler une chape sur sol en béton ?
FerméBonjour, J aimerai savoir comment on coule une chape. Le sol est en béton mais il a des gros écarts de niveau. Quel materiels utilise t on? Quels son...
Proportion de planicrete (latex) dans chappe mortier
RésoluBonjour, je dois faire une chappe en mortier,sur une dalle béton (terrasse)au dessus d'un sous sol, on me recommande de lui ajouter du Sikacim ...
Colorer un crepi d'extérieur
RésoluBonjour, est-il possible de colorer un crepi d'extérieur acrylique blanc acheter tout fait en pot?
Poser des parpaings à drain
Bonjour, notre garage est adossé à de la terre sur 1m60; nous avons réalisé une tranchée de 50 cm de large sur laquelle nous allons poser 1 treillis ...
Revetement muret exterieur
Bonjour, J'ai fait un muret en parpaings (0.75m haut X 30m long) entourant mon jardin, et je cherche à l'enduire, peindre, ou autre .. bref qu'il...
Quantité de sac de ciment
Bonjour, Quelle quantité de sac de ciment pour obtenir une barbotine à 1200 kg/m3, sans sable afin de remplir un micro-pieu de 5 m de profondeur. ...
Pose d'un mur (d'entrée portail) en pierres sur une rue en pente
Résolu/FerméBonjour, Je pose un mur d'environ 1.50 m de haut de chaque coté de mon portail d'entrée. Il se trouve que mon entrée donne sur une rue en pente....
Cimentage de tuf
Bonjour, J'ai une pente ascendante de 45 degrés et plus de tuf au bout du terrain (pierre qui s'effrite et casse facilement) alors pour gagner du te...
Pose d une fenêtre
Bonjour, Je reviens sur ce forum car j ai toujours des questions.... J'ai une ouverture de porte que je souhaiterai remplacer par une fenêtre. Le ...
Pilier qui penche
Bonjour, Comment redresser un pilier de cloture qui penche vers l'intérieur?
Pour casser une gouttiere le long d'un vide sanitaire
Bonjour, j'ai un vide sanitaire de 1.50M sur un pignon d'un mur de ma maison sont apparents une longue gouttière horizontale j'avais des arbustes po...
Soubassement sur pierre de taille
Bonjour,Pourriez vous svp me donner un conseil pour faire un soubassement ext sur ma façade de maison en pierre de taille.Long du soubassement 6mx0.70...
Rehausser terrasse
Bonjour, je voudrais rehausser ma terrasse qui est en beton recouverte de sable car il y avait des dalles posees sur du sable (1) doit je enlever l...
Reconstituer un angle de pierre blanche.
RésoluBonjour, je suis à la recherche de produits envisageables pour reconfectionner un angle de pierre blanche de bordeaux...ciment blanc,sable blanc,pouss...
Retirer de la faience
Bonjour, Au secooooouuuuurrrrrsssssss !!!! j'essaie de retirer de la faience, dans ma salle de bain (humide d'ailleurs) posée sur un mur en carton ...
Montage d'un mur en parpaing
RésoluBonjour, je voudrai connaitre l'astuce pour couper un parpaing en deux sans l'abimer avec un burin ou un disque à tronconner. faut-il un burin spéci...
Comment poser du platre sur mur humide
Bonjour, je vous sollicite a tous pour me conseiller par vidéo si vous pouvez. suite a un dégâts des eaux une fuite d'eaux sous mon carrelage . ...
Couvrir un puisard avec une plaque en beton
FerméBonjour, Je voudrais couvrir un faux puits avec une dalle en beton pouvant suporter les passages des hommes. Merci de me donner les astuces.
Chape en béton
Bonjour, combien de sacs de béton me faut il pour une surface de 1.92 m2 et 0.10 de hateur. merci.
