Les discussions
Que mettre pour remblayer
Bonjour, je dois remblayer un trou de 45 puis faire une dalle sur une surface de 17 m²,sauriez-vous me dire comment procéder Moi je pensais remplir l...
Cloture
RésoluBonjour, Je souhaite faire une clôture un muret de 40cm et ensuite du grillage rigide. Je voudrai savoir de combien je dois creuser les fondation,...
Joints de cheminée en pierre blanche de bordeaux
Bonjour, Comment puis-je rejointoyer les joints, voire quelque fissure sur le bandeau et la hotte de ma cheminée(foyer fermé) en pierre blanche de...
Ragréage d'un receveur de douche en pente
RésoluBonjour, j'ai fait installer un receveur de douche à l'talienne 90x140cm, mais ma mosaique étant trop fine, je doit ragréer entre 2 et 4 mm, le prob...
Pierres du lot sur parpaings
RésoluBonjour, quel type de colle (prête à l'emploi) puis-je utiliser pour coller des pierres du Lot sur un mur en parpaings ? Merci
Poser du carrelage sur un reste de colle existante
RésoluBonjour, Je suis entrain d'enlever le carrelage mural de ma cuisine, et il reste beaucoup de colle, est il possible de recarreler sur la colle exi...
Marteau-burineur
RésoluBonjour, je viens d'acheter un marteau-burineur dewalt D25404? Ma notice est seulement en anglais.Où puis-je en avoir une en français? je vous ...
Poussière désagréable dégagée par un sol en graniteau
Bonjour, Aprés un ponçage du sol en graniteau d'un appartement neuf , celui ci absorbe beaucoup d'eau et dégage une poussière blanche trés désagréab...
Juste un test pour la notion de résolu
RésoluBonjour, je fais juste un test ce jour pour voir si mon message est mis à résolu de suite et ceci compte tenu que je suis seul en ce moment donc ...
Ciment de fondation qui séfrite ?
Bonjour, les fondations de la maison s'éfrite par l'intérieur. Nous avons fait refaire tout l'extérieur, goudron, mambrane, feaume mous, gravier ece....
Gravier decoratif
Résolu/FerméBonjour, gravier décoratif marbre roule blanc 15/25 combien de kg au mètre carre ? je fais la pose sur un géotextile. merci d'avance pour la ré...
Mur mitoyen parpaing
RésoluBonjour, qu'elle epaisseur de beton dois je mettre pour soutenir un mur en parpain de 4 m de long et 2 m de haut merci d'avance
Fuite piscine
Bonjour, ma piscine se vide de 3 cm par jour comment puije detecter la fuite meci d avance pour vos conseil
Réalisation d'une chape
Bonjour, faut-il mettre un treillage dans une chape de mortier mince(5cm) chape faîtes sur un plancher ?
Dalle de béton pour abri de jardin
RésoluBonjour, Comment faire une dalle de béton pour un abri de jardin dimension: 2.40 x 2.40 par 0,15 d'épaisseur Combien de sacs de béton tout prés ...
Coller un parquet(pas en bois)sur carlage
Bonjour, j ai un appatement avec le sol en carlage ,je vouderer bien le change par le parquet wenge non pas en bois .Puis je coller le paquet sur le...
Avis sur devis de maçonnerie
Bonjour, Je voudrais avoir votre avis sur un devis proposé pour l'extension de mon garage: Je fais surélévé mon garage par structure bois et j'en p...
Je cherche un fabricant de béton
Bonjour, je refait ma terrasse et j'ai besoins de 7m3 de béton je demeure dans le 76 qui me conseillez-vous et connaissez-vous le coût livré pour ...
Dalle beton
Bonjour, pouvez vous me dire si je dois ferrailler ou ajouter de la fibre, pour réaliser une dalle béton, qui suportera une picines hors sol de 4,80x2...
Construire un chateau d'eau
Bonjour, Bonjour, J'ai un forage équipé d'une pompe immergé de 3CV monophsé, de débit max 10m3/h. Je veux construire un chateau d'eau sur un garag...
Humidité après crépis étanche sur maison en pisé
Bonjour, Tout est dans le titre ! ! Il y a quelques années, mes parents ont refait faire le crépis de leur maison en pisé. Jusque là, l'ancien...
Mur de refend
RésoluBonjour, peux t'on agrandir un trou d'aeration dans un mur de refend en parpaings (vide sanitaire ) juste pour pouvoir passer et accéder au tuyau ...
Calcaire en exterieur
jBonjour, j ai du calcaire qui se forme sur lenduit en ciment de la maison coment y remedier
Positonnement apuit de fenêtre
Bonjour, je fait de autoconstruction de ma maison j'aimerai savoir comment positionner les appuis de fenêtre d'une largeur de35 cm .Sachant que le mu...
Mur mitoyen banché humide
Bonjour à tous J'ai un mur mitoyen de 25m de long par 2m de haut en parpaing banché réalisé par un maçon. Celui-ci a percé le mur tous les 2m et mi...
Comment fabriquer une poutre en béton ?
Fermébonjour à tous la question est la suivante : est ce que des sacs prêt à l'emploi "BETON"(premier prix leroy merlin) sont ils suffisant en dosage pou...
Dalle béton
Bonjour, pour une chappe de beton de 7 metres par 4 metres sur 0.80 epaisseur combien me faut il de sable a beton et ce ciment merci d avance cord...
Comment faire une ouverture dans un mur porteur en pierre ?
Fermébonjour , je voudrais savoir si je peux faire une ouverture de 3,60 m et de 1'20m de haut afin de mettre une fenètre dans un mur de pierre de 60 cm d'...
Section linteau bois
Bonjour, je souhaiterais connaitre la section d'une poutre en bois (chêne) qui serait utilisée comme linteau. L'ouverture effective serait de 1,80 e...
Équivalence sacs béton pret a l'emploi par m3
Bonjour, je voudrai savoir combien de sacs de béton prets a l'emploi il me faut pour 0,65m3 .merci de bien vouloir me répondre
La pliolite
Bonjour, avec votre aide peut-être que j'aurai une jolie terrasse je ne sais pas quoi mettre pour colorer durablement ma terrasse, on m'a parlé de ...
Recouvrire un plancher
RésoluBonjour, recouvrire avec du ciment pour remettre la piece a niveau sur une ancien surface en ciment que dois'je faire d'avance merci
Comment faire une étanchéité intérieure sur des agglos ?
Bonjour, j'ai de l'eau qui s'infiltre abondement par les agglos de mon agrandissement comment puis-je faire pour une étanchéité durable, est-ce bon po...
Poteau de béton
RésoluBonjour, je voudrais savoir comment fixer 1 poteau de béton de 2m50 de hauteur dans le sol afin qu'il reste bien d'aplomb et qu'il ne bouge pas, merci...
Ouverture dans un mur
Bonjour, J'ai actuellement un mur faisant 13 cm de large en brique et platre. Ce mur a une ouverture de porte ( 80*180) que je souahite aggrandir a...
Réfection tour fenetre en tuffeau
Bonjour, quel matérieau utilisé pour refaire les encadrement de fenêtre en tuffeau très abimés par le temps?
Problème chape salle eau !!
Bonjour, suite a la réalisation d'une chape de 6cm (sable ciment eau ) dans la pièce salle d'eau ,il y a 4 semaines je viens de constater quelle se ...
Vieille maison - fissures intérieures et extérieures
RésoluBonjour à tous, Je m'interroge pour un achat éventuel d'une vieille maison datant de 1959. Selon moi, il y a beaucoup de fissures et je ne sais pas s...
Quantite de beton necessaire ?
Bonjour, A tous je souhaiterais savoir la quantite de beton acheter pour realiser une semelle de 20cm de large ,sur unelongeueur de 10 metres ,profond...
Devis
Bonjour, Combien reviendrait un mur de 18m x 1.80m de haut en parpaing avec fondation (cloture en mitoyenneté) MERCI ...
Chape ou chape de ragreage?
Bonjour, J'ai 2 terrasses de 25 m2 chacune qui n'ont jamais été carrelées.... "On" me dit qu'il faut faire une chape de 1cm, 1cm2 pour mettre parfa...
Pourquoi les joints en sable polymère ont-ils une si mauvaise réputation ?
Bonjour, Je voudrais réaliser des joints sur mes pavés béton, la pause de sable polymère, durcissant après humidification est simple ! mais les vend...
Création alcôve
Bonjour, Je dispose d'une salle de bains (ancienne chambre) de 8M2. Avant de poser une baignoire d'angle, je souhaite fabriquer une fausse cloiso...
Radier
Bonjour, svp aider moi un faire un calcule d'un radier générale merci pour votre question
Crépi extérieur
Bonjour, le sous bassement de ma maison à subit des décollement par petites plaques du crépi mural. J'ai gratter pour enlevé tout ce qui se décoll...
Chape de 4 cm epaisseur
Bonjour, j'ai une dalle de 18 m2 (6x3) faite par un maçon (sable, béton ,ferraille ,couche poly) depuis 10 ans.Pas de fissures et pas d'humidité. Je...
Dalles qui bougent
Bonjour, J'ai des dalles (mis sur pilotis) qui bougent. Que pourrais-je mettre en dessous pour éviter qu'elles bougent et qu'elles fassent du brui...
Chape
RésoluBonjour, j'ai couler une dalle et j'aimerais savoir combien de temp je dois attendre avant de couler ma chape, merci
Vieil enduit de façade dur comme du béton
Bonjour, Nous voudrions sabler les façades de la maison. Il s'agit d'une maison qui a à peu près 100 ans, voire un peu plus et qui est peinte en bla...
Dalle exterieure
Bonsoir, je suis entrain de restaurer une maison et à l'extérieur il y a une dalle béton avec caniveau en pente pour evacuer l'eau des gouttieres. Je ...
