Forum Modélisme
disfonctionnement stator Hélicoptère Platinium PLT06 rouge V2
Bonjour, En pilotant mon hélico je lai fais tombe de 2 metres et du coup le stator qui le fait avancer d'avant en arrière ne fonctionne plus j'aim...
Problème de stabilité ! Sky hawk avec camera hd .
Bonjour, J'ai acheté un RC sky hawk 3.5 et voilà quand je quite le sol,,, il vassille en faisant de grand rond,,,il ne tourne pas sur lui meme mais ...
Mjx f45 f series ne charge plus ...
Bonjour, J'ai reçu un hélicoptère il y a 2 ans et après quatre ou cinq voles il n'a plus démarrer . Au début on a cru que le problème venait du char...
tracerjet gyro (canada)
Bonjour, j'aurais quelque question j'ai un tracerjet helicopter pis je les fait charger j'ai mit des nouvelle pile dedant mais elle repond pas elle...
ou trouver pale de rechange maxi PLATINIUM xxl
Bonjour, je me tourne vers vous , pour savoir ou peut-on trouver des pales de rechange pour hélicoptère maxi platinium xxl version 1 de chez modelco ?...
Comment realiser une raignure dans un baguette en bois
BONJOUR MERCI DE VOTRE AIDE SACHANT QUE CETTE RAINURE DOIT ÊTRE EN BIAIS 45° IL S AGIT D UN SUPPORT POUR LES AILES D UN MOULIN A VENT
Helicoptere
Bonjour, Je suis débutant j ai un hélico MJXRC T23 Pour qu il se relie entre la telecommande et l hélico il faut monter les gaz et redescendre au ...
skynnet
Bonjour, Mon hélicoptère est tombé et li ne veux plus démarré je l'ai remis en charge et toujours pareil
quel tension pour fil resistif ? je suis perdu ...
Bonjour, merci a vous internaute passionnée de technologie je suis dessoler depuis quelque semaine de poser énormément de question sur le sujet , m...
Comment construire une mini éolienne
Bonjour, je fais actuellement un TPE sur les énergies renouvelables et je souhaiterais présenter une maquette d'une mini-éolienne(environ 30cm) pour m...
aide sur autocad [Résolu]
Bonjour, lorsque je fais une impression sur autocad ça affiche" REALISE PAR UN PRODUIT AUTODESK" quelqu'un peut m'aider à faire disparaître ce terme...
recherche helicoptere perdu
Bonjour à tous Hier soir j'ai fait volé mon helicoptere par temps un peu venteux Il c'est éloigné puis ensuite perte de contrôle il est tombé ...
Voiture teleguidée qui ne fonctionne plus en marche avant
Bonjour, Je voudrais réparer la voiture teleguidée de mon fils qui ne fonctionne plus qu'en marche arrière. Je l'ai ouverte pour voir si un fil n'é...
comment recharger une baterie nimh 3.7v 2000amp avec dinamo ?
Bonjour, je remercie les gens de ce forum qui sont très présent Et qui m apporte des réponses très clair . J'ai déjà poster une question concernant...
Antenne de télécommande cassée
Salut ! J'ai récemment retrouvé une vieille voiture Subaru Impreza Evolution de la marque Nikko a ma grande déception l'antenne de la télécommande e...
fabriquee une resistance chaufante ?
Bonjours a tous . Je m'appel Adrien je suis passionné par l'aromathérapie et je viens de finir une formation de menuiserie . Donc j'ai un projet vue ...
principe fonctionnement helicoptere IR
Bonjour, J'aimerais connaitre le fonctionnement d'un helicoptere RC low cost en commande infra-rouge. Composants helicoptere RC: -----------...
coucou delprado
Bonjour, mon mari a acquis la collection du coucou delpardo... celle-ci trainait dans le grenier depuis qqls années car il manquait de temps (3 bé...
moteur Mabuchi RC-280SA 2490 DV
Bonjour, Je viens de démonter une voiture RC Nikko morph nator pour récupérer des pièces dessus. J'aimerais d'abord vérifier que le moteur foncti...
Mon Rc Sky Hercules
Bonjour, à tous mon stabilisateur de mon rc Sky Hercules est cassé je vous demandes en plus vite comment le réparer svp.
Recherche modéliste amateur, robot, réparateur Grenoble
Bonjour, Recherche modéliste amateur, fabriquant de robot, réparateur électronique région Grenobloise. Je cherche des idées/conseils pour rép...
digicopter ne décolle pas
Bonjour, Mon digicopter ir 3 ne décolle pas malgré tout ce que j ai fais il ne decolle pas
radio control helicopter Alloy Structure
Bonjour, nous avons acheté un hélicoptère radio contrôlé qui ne fonctionne pas correctement, à savoir il s'élève dans les airs mais ne vole qu'en ma...
hélicoptère telecomandée
Bonjour, je m appelle Louis j ai 10 ans j ai un problème quand je démarre mon hélicoptère il va automatiquement en arrière. Même si je positionne ma ...
helicoptere rc
Bonjour, mon helico tourne sur lui meme rc 912 j ai tout changé pal moteur
probleme de décollage
Bonjour, je possède un Esky honey Bée King II , quand je veux le faire décollé au fur et a mesure que j accélère il tourne sur lui même et pas moyen d...
Fabriquer une voiture télécommandée à partir de rien
bonjour Je voudrais savoir comment fabriquer une voiture télécommandée à base de matériaux de récupération comme : _Roues d'anciens jouets _Ante...
elice en panne
Bonjour, Je viens d'avoir un hélicoptère télécommandée je les acheter , il marcher très bien mais j'ai toucher à un bouton l ou r et puis les 2 elic...
Proble pas de vis clé allen cassé
Salut tout le monde je suis nouveau et j'ai un problème j'ai démonté mon buggy thermique et quand je suis presque arrivé au problème (la couronne qui ...
comment faire decoller mon helicopetre fire wolf
Bonjour, Alors j'ai un soucis avec mon helico je l'allume et j'allume ma manette mais quand je mets les gaz il tourne sur lui même aider moi svp
le bounty
Bonjour, JE suis e n train de monter la maquette du BOUNTY . Etant actuellement aux numéros 84 et 85 , en ouvrant les pochettes , je viens de m'...
Construire le victory
Bonjour, XXXXXXXX supprimé par la modération. Dans la collection construire le Victory, il me manque 6 canons du pont ainsi que leurs affut. En at...
pâte à plastique modulable et résistante
Bonjour à tous, je recherche une sorte de pâte à plastique que je pourrais moduler a souhait... J'aurais besoin que le plastique, une fois durcie soi...
Besoin d'aide au plus vite
Bonjour, j'ai un problème avec mon hélico RC,il ne décolle plus quand j'active la marche de ma télécommande et de mon hélico merci de me répondre le p...
helicoptere super jack control
Bonjour, j'ai acheté un helicoptere super jack pour mon fils à noêl et un des bouton de la telecommande à été cassé et perdu puis je commander la p...
comment mettre l'antenne de mon hélicoptères
Bonjour, j'ai un hélicoptère telecomander et le fil de l'antenne ses pris dans les palme et je sais pas ou la mettre pouvais vous m'aider Merci
Ecureuil AS350 3 blades 6 channel de chez WLtoys
Bonjour, je me suis inscrit sur ce forum pour cette raison principalement : Je viens d'acquérir un Ecureuil AS350 de WLtoys et je le trouve magnifiqu...
recherche modéliste amateur
Bonjour, j'ai 27 ans recherche des jeunes comme moi (perle rare!) passionné de modélisme rc, voiture avion extera en bricolage en région toulousain...
accu 7.2v nicd mrc [Résolu]
Bonjour, j'ai fais acquisition d'un accu nicd de marque mrc il était vendu sans chargeur donc pour éviter les erreur je préfère demander comment le ...
problème de connexion entre la telecommande et le jouet
Bonjour, j'ai un chars télécommandé et la liaison entre le char et la télécommande ne se fait plus les batterie et l'accus du chars sont chargé les ...
Question chauffe-bougie, voiture thermique
Bonjour, pouvez vous m'expliquez pourquoi lorsque j'enlève le chauffe bougie sur ma voiture thermique, le moteur ne s'arrête pas, comment est fournie ...
helicoptere je cherche la notice
Bonjour, Moi mon hélico cest silverlit rt le code au dessous de la manette cest p3fo4bd et je lai mit a charge il est charge quand je met on sur la...
montage de led [Résolu]
je voudrais faire un branchement d'une dizaine petits led en serie ou parallèle avec pile pour une maquette de mariage merci de me repondre.
helicoptere
Bonjour, je sais pas pourquoi il tourne sur lui même
Comment bien controler mon helicopter RC
Bonjour, Comment bien contrôler mon helicopter RC ? Merci
notice d emploie
notice de decollage de l helicoptere aok905
Comment faire décoller mon hélicoptère Scorpio 1&22 ?
Bonjour, j'ai un hélicoptere scorpio 1&22 celui ci fonctionne bien mais il ne décolle pas , pourquoi
Rotor défectueux : helico VEHI cross grand
Bonjour je posséde un helicoptere trés basique VEHI cross grand. Dés que l'on lance le rotor,celui ci tourne qq seconde et tout s'arrete,la led verte...
le victory
Bonjour, je vien de récupéré le victory de cher delprado cher une personne qui est dcd mais ellas il me manque toute la partie bois pour former l ossa...
Helicoptere telecomander aidez moi
Bonjour, J'ai recu un air stiker et je ne sais pas le faire fonctionner(decoller)
