Les discussions
Comment renover un revetement de sol vinyl ?
RésoluJ'ai 46 m2 de sols plastifiés étant de mauvaise qualité et n'ayant pas les moyens de carreler je souhaiterais savoir quels genres de produits pourraie...
Savez vous faire un lustre avec 2 cintres
savez vous faire un lustre avec 2 cintres
Je recherche des plans de paniers spirales en chantournage .merçi
je recherche des plans de paniers spirales en chantournage .merçi
Dites comment on bricole ^^
Qu'est-ce que c'est et à quoi sa servait... (c'est un outil manuel ancien)
Longueur 12cm, manche en bois tournant à 180° et sur l'extrémité une petite pièce en métal Percée tournant sur elle même a 180° comme la poignée.
Comment réparer un plancher de ciment ?
Bonjour, J'ai un petit souci. J'ai retiré le faux plancher qui recouvrait mon sous-sol, Bien sûr il était cloué au plancher de ciment, ce qui a l...
Peut on percer dans un linteau ?
Bonjour, J'aimerai fixer à ma fenetre des rideaux de perles (anti mouches). Il faudrait que je perce 4 trous de 5mm de diamètre. Puis je percer dan...
Comment rénover mon lino ?
Mon sol plastic est abimé' brulures etc...puis-je le peindre?
Mon beau camelia qui vivait sur la terrasse jusqu à present pourra t il vivre en
mon beau camelia qui vivait sur la terrasse jusqu à present pourra t il vivre en appart cause demenagement
Comment tapisser des tiroirs et avec quelle matiere
comment tapisser des tiroirs et avec quelle matiere
Sur quelle base determine t- on la capacité d'un filtre ou de la pompe à mettre
sur quelle base determine t- on la capacité d'un filtre ou de la pompe à mettre quand on construit une piscine
Comment poser du stratifié sur un sol pas droit ?
bonjour, voila je suis etudiant et je loue un studio dans lequel j aimerai posé sur une vielle moquette ultra rase du stratifié... le probleme et que...
Peut-on poser des galets de parement sur hotte de chemin ?
Peut-on poser des galets de parement sur une hotte de cheminée pas encore crépie (solidité, résistance à la chaleur) ainsi que sur une partie de mur e...
Cherche conseil pour patiner un escalier
J'aimerais patiner mes escaliers pour le éclaicir, je cherche quelques conseils afin de le réaliser au mieux et au plus rapide
Comment fixer des rideaux au plafond sans faire de trous ?
Bonjour J'occupe depuis peu, un studio de 18 m² et je voudrais séparer la kitchenette avec le coin lit. C'est une résidence universitaire donc je ...
Comment carreler une piece de 7 murs ?
Ci-joint le plan afin de me donner le meilleur moyen de commencer à carreler et en ayant le moins de pertes possible. Merci d'avance pour vos réponses...
Pince à molettes
Bonjour à tous, J'ai voulu acheter une pince à molettes pour me lancer ds la mosaïque.Seulement, j'j'ai peur que l'écart entre les molettes soit plus...
Réalisation d'un trottoir en béton
Pour la réalisation de mon trottoir de 9m par 1,20m ,faut-il que celui-ci soit complétement indépendant de la maison ou non? Est-ce dans le DTU? M...
Ou commencer a carreler une piece en forme d escalier?
RésoluJ'ai une pièce en forme d'escalier face à un grand mur de 8 mètres de long, donner moi des indications afin d'avoir le moins de pertes possible (35 m2...
Pourquoi mon store de velux solaire veut pas fonctionner ?
Bonjour , je viens d'acheter et poser un store de velux solaire , mais celui ci ne veut pas fonctionner . Quelqu'un peut il m'aider ? Merci
Pouquoi j'ai pas encors fini la terrasse ?
(tu est surement ,en manque de courage lol )
Où trouver des barreaux de lit ?
voilà, j'ai un lit de bébé à retaper, et il me faudrait des barreaux, quelqu'un peut il me dire où je peux en trouver. au plaisir de vous lire à + ...
Comment je fait quand ma chasse d'eau déborde et que je casse mon robinet d'arri
RésoluIl faut vraiment des détails.... OK... Ca met arrivé à 22h00 un jeudi soir et part en weekend le vendredi !
Changement de moyen de chauffage passer du fuel au bois?
ma maison fait 250m2 et le chauffage est au fuel vu le prix du fuel je voudrai passer au chauffage bois j'aurai voulu savoir si c'est possible et a pe...
Où trouver des coulisses de tiroirs ajustables ?
Bonjour, je cherche des coulisses qui peuvent s'adapter à de tout petits tiroirs. Existe-il des coulisses ajustables ? merci
Comment faire pour que l'eau reste chaude ?
bonjour a tous j'aimerais savoir comment faire pour que l'eau reste chaude dans un jaccuzi qui est est dans le jardin et merci
Comment habiller des tuyauteries d'eau glacee ?
je desirerai habiller mes tuyauteries d'eau glacee, on m'a conseillé de le faire avec du goudron mais comment faire ? merci par avance, si vous pouve...
Comment isoler une gaine de ventilation avec du goudron ?
travaillant dans le batiment, on nous a dit qu'il fallait mettre de la peinture anti-rouille sur les gaines de ventilation avant de mettre le goudron....
Comment motoriser mon portail ?
Bonjour, j'ai un portail plein en bois (assez lourd) et je ne sais pas trop si je peux mettre une motorisation premier prix type : https://www.mai...
Carreler une terrasse sur de vieux carreaux
carreler une terrasse sur de vieux carreaux
Y a t il quelqu un qui serait libre pour faire du bricolage ?
Résolula fonction plein temps et non paye ??? d accord ??? toute sorte de bricolage
Comment savoir si un crépi est decollable ou non?
Comment construire soi-même une cuve de récupération d'eau ?
Salut, je souhaite faire une cuve circulaire (enterrée) de récup d'eau de 10 à 15m3 pour récupérer l'eau de pluie. Je dis cuve car je pense qu'il y ...
Faire une table de jardin en mosaique
Résolubonjour, j'ai une planche ovale que je pose sur des tréteaux et sur laquelle on mange à 14 personnes. je voudrais la décorer en céramique avec des re...
Comment realiser un mur en fausse pierre sur du placo ?
Je souhaite realiser un mur en fausse pierre sur du placo.Le mur ne va t il pas tomber?quelle colle utiliser ou dois je refaire la cloison?
Comment réparer une fuite d'eau wc ?
Bonjour, J'ai remarqué que de l'eau coulait sous les toilettes. Le carrelage est assez cassé et loin d'etre plat... Est-ce qu'un joint d'étanchéité...
Les vendeurs de surfaces spécialisées ne sont pas toujours compétents
les vendeurs de surfaces spécialisées ne sont pas toujours compétents
Isoler un plancher bois
Bonjour à tous, Nous avons une maison en ossature bois avec un plancher bois. C'est très sonore et nous recherchons un moyen d'isoler phoniquement....
Marielle 42 a quand un blog des idees et des travaux de relook des meubles ?
Bonjour, Je suis une fan de vos travaux sur vieux meubles, avez vous un site ou un blog sur votre talent de décoratrice ? J'aimerais beaucoup pouvoir...
Quel type d'isolation phonique pour mon plafond ?
Bonjour, Je cherche à m'isoler des bruits de talons et de conversation provenant des voisins du dessus de chez moi. Un entrepreneur me propose rail...
Avez vous des fiches techniques simples
je suis preneuse de toutes fiches techniques simples,je travaille ds un centre d'accueil de jour pour personnes malades ayant entre autres la maladie ...
Comment isoler phoniquement sans travaux ? ( locataires ) ?
FerméJe viens d'emmenager avec mon compagnon, dans un appartement, l'immeuble est vieux, et les murs tres fins... N'ayant absolument pas le meme rythme de ...
Lorsque je ne peins pas "de tableaux", si j'ai le temps j'aime brico
Lorsque je ne peins pas "de tableaux", si j'ai le temps j'aime bricoler et tout particulièrement repreindre les vieux meubles et leurs donner une seco
Je recherche des idées de travaux manuels que je vends pour le marché de noel (p
Résoluen ce moment je fais des petits lutins que je vais disposer autour d'un pot de crème récup) et au centre un bougie je fais aussi des bougies (gel) tou...
Comment faire terrasse de beton ?
Bonjour, a vous tous voila mon problème j'ai un jardin actuellement une pelouse, j'aimerais suprimer une partie pour faire une terrasse en beton de...
Qui viendra m'aider à refaire mon appart quand je l'aurai aceter ???????????????
qui viendra m'aider à refaire mon appart quand je l'aurai aceter ?????????????????
Évacuation de la vapeur du sèche linge
j'ai envis de raccorder l'évacuation de mon sèche linge sur le tout à l'égout avec une réduction de 100/40 , qu'en pensez vous et cela peut' il foncti...
Ki c ki veux venir poser le carrelage de ma salle de bains ?
à titre gratuit bien sûr... bon ok, je fournis l'eau pour le Pastis... ok ok, les glaçons aussi...
J'aimerais fabriquer un valet de nuit
J'aimerais avoir un plan pour la fabrication d'un valet de nuit
