Les discussions
Automobille
Bonjour, ma porte de voiture es bloquer incapable par les poigner interieur et exterieur ,.,.quoi faire
Demande d'information.
Bonjour, j'ai la télécommande de mon volet roulant radio qui est cassée, le volet est baissé, , comment le remonter?. volet BUBENDORFF .10NM. De l'a...
Dégivrage refregirateur
Bonjour, le syseme de degivrage ne fonction pas dans mon frigo fagor 3fc-68 nfxd quelqun peut me montrer ou est le sonde de dégivrage sur la photo j...
Fenêtre oscillo battante bloquée
Bonjour, Je possède une fenêtre oscillo battante mais je n'arrive plus à la refermer.. J'ai regardé plusieurs forums, tous parlaient de la pièce an...
Nettoyeur haute pression karcher k 7410
RésoluBonjour, Matériel Karcher qui n'a pas beaucoup d'heures de service. Au démarrage il à bien fonctionné, après 20 secondes environ au moment où la purge...
Comment démonter le pêne d'une serrure savio ?
Le pêne empêche la serrure de sortir son logement ! Comment le démonter (le pêne) pour sortir la serrure ? (Le démonter ou le régler), parce qu'en f...
Je cherche cette pince
Bonjour à tous, je recherche ce type de pince/clip que je trouve très pratique, mais malheursement impossible de dénicher la même chose. Est-ce...
Radiateur à accumulation
Bonjour, Je voudrais connaitre le prix d'un radiateur à accumulation de 2000W
Lave linge miele w3224
RésoluBonjour, Je vous remercie d'avance de votre aide. J'ai un lave linge Miele qui marchait très bien et un jour et sans raison apparente elle commence...
Groupe electrogene stanley sig 3050
Bonjour, Je viend d'acheter un groupe electrogene stanley 3050 d'occasion mais voilà le problème il ne produit pas de courant et des fois il ne tour...
Prix plancher hourdis
Bonjour, j'aimerais faire un plancher hourdis de 90m2 et j'aimerais connaitre le prix des matériaux pour pouvoir le réaliser. Si vous avez un prix...
Probleme sur congele valberg
bonjour? la lumière rouge alarme de mon congèle reste allumer . tout les aliment commence a se dècongeler
Quelle frayent a ajouter avec le gaz butane pour le chalimeu
fridgider Je sais que le chalumeau fonctionne par cithylene et oxygène moi je veux utiliser le gaz butane et je n'es c'est pas quoi ajouter pour obte...
Comment fixer bac acier ?
comment fixer bac acier sur tube (toit) 40x40 2mm epais vis et rondelle ?
Nettoyeur semelle widex
Bonjour, je viens de me servir du stick widex pour nettoyage pour semelle de fer à repasser ; ce stick m'a coûté 17 euros et ça ne marche absolument...
Comment insonoriser mes baies vitrées ?
Bonjour, Je viens d’emménager dans une maison. Il y a une école maternelle juste à côté. (À 3 ou 4 mètres.) Nous disposons de baies vitrées installé ...
Message à univerre joints qui coulent
Bonjour, J'aimerai savoir ou se situe votre entreprise car j'ai le même probleme de joints qui coulent sur nombre de vantaux. Merci. Francis
Poignées de porte
Bonjour, Comment faire pour déverrouiller un la tige carré qui relit les deux poignées quand elle est ´´grippée ´' ?
Comment réparer un souflleur /broyeur black et decker gw250
Bonjour, L'appareil ne démarre plus,quelle pièce peut-elle en cause? Merci pour vos réponses
Poele à granulés dalia
Bonjour, j ai un poele dalia il ne veut plus allumé on m'a dit que c'est la bougie d allumage automatique qu il faut remplacer . tout les ans c'...
Construction d'une serre
RésoluBonjour, Bonjour, Je voudrais construire une serre de jardin de 2.00 X 2.60 X 2.20/2.50 de H , adossée sur 2 coté . Quel est le mieux en polyca...
Problème avec une cocotte minute seb
bonjour, j'ai une cocotte minute 2,5 l qui a plus de 30 ans, la dernière fois que je l'ai utilisée, j'ai bouché la soupape avec une lentille, je l'ai ...
Joint de fenêtre qui coule
Message pour phiphi dans la région de Toulouse. Pourriez vous m'indiquer où vous avez pu vous procurer et chez qui le joint kiso pour les fenêtres don...
Bricolage
Bonjour, Un ami m'a donné des poignées de fenêtre BATISTYL pour remplacer celles de mes anciennes fenêtres, je peux les installer car la platine s'...
Plan cintreuse
Bonjour à tous.je voudrais me fabriquer une cintreuse a fer platde 25x3mm, ayant 50a60 volutes a faire.auriez-vous une solution ou un plan.merci de m...
Pose sonnette sans fil exterieure
Résoluavec quelle colle il faut faire tenir la sonnette sur une plaque de fer? Merci d'avance.
Lit tapissier qui grince
Bonjour, J'ai un lit tapissier donc je ne peux pas mettre quoi que se soit sur les latte quelqu'un aurais une solution merci
Refaire étanchéité bardeau troué
Bonjour, La cabane de ma fille (environ 8m2) est composée d'un toit en bois, puis de dalles de bardeau pour l'étanchéité. Le bardeau a été fixé à l...
Problème portai vidéo
Bonjour, nous possédons un portail vidéo couleur Avidson réf 102125 bien qu'il date un peu il fonctionnait .En ce moment impossible de le programmer ...
Odeur de tonneau
bonsoir a vous je ne sais pas comment enlever l odeur d un tonneau de hareng pourriez vous m aider merci et bonne soirée bye
Angle mur
Bonjour, Je suis entrain de rénover mon appartement, j'avais fait appel à un artisan qui depuis est injoignable et qui m'a laissé une pièce non fin...
Parquet sapin
Bonjour, Je suis sur un planche en sapin qui a été blanchi avec un vernis ou une huile.je pense que le HV l'on un peu blanchi. J'ai poncé une pièce...
Refractaire
Bonjour, j'ai vu que le 3em materiel refractaire est le silisium donc le verre si je fais un betton de verre et de ciment j'obtiens un materiel refr...
Jonction de zinc sur un coude de pvc de goutière coule àl'insert
Bonjour, comment boucher un joint coudé dont l'ensemble est le zinc et pvc
Tache de peinture sur du carrelage
Bonjour, C'est la première fois que je me met au bricolage... J'ai 60 ans, il est tant... j'ai commencé par les toilettes, c'est tout petit... mais l...
Ouverture de porte d'armoire
Bonjour, j'aimerais récupérer des souvenirs d'enfants dans mon armoire chez mon papa mais voilà, plus aucune clé n'est sur sa serrure .... que fai...
Poser une porte dans un cadre bois
Bonjour, je voudrais poser un bloc-porte dans un cadre bois dont l'épaisseur totale ne dépasse pas 6,4 cm. Est-ce possible ? D'autre part, la largeu...
Affûtage de lames de taille haies
Taille haies AEG HES 50 - Pour affûter les lames faut-il les démonter ou pas ? Comme j'ai cet outil depuis longtemps je voudrais plutôt les démonter ...
Volet (electrique ) qui continue à descendre après l'arrêt
Bonjour, Je possède des volets électrique NICE et ily en a un qui malgré l'arrêt à mi course continu à descendre (certainement par son poids) IQuel ...
Aiguille des heures est lousse
Takane horloge à balancier au quartz
Changer roulement machine à laver aeg lavamat 47420
RésoluBonjour; je recherche comment changer les roulements de ma machine à laver.
Fixer des meubles de cuisine "hauts" dans une cloison en placo ?
Bonjour, Comment fixer des meubles de cuisine "hauts" dans une cloison en placo/carton (nid d'abeille) de 5,5mm ?
Scie circulaire marque auchan
Bonjour, ma flasque de scie circulaire a du s user malgré le serrage le disque tourne puis je mettre entre une rondelle frein ou autre merci de votr...
Sensors black§decker
Bonjour, j'ai acheté un détecteur de fil électrique dans les murs BLACK § DECKER mais comment faire pour le faire fonctionner et surtout visualiser...
Plaque d'atre insert
Bonjour, Je suis detentrice d'un insert supra FX1600 installe depuis 1990 La plaque d'atre qui a ete changee il y a 10 ans s' est creusee au milieu...
Dépannage de groupe électrogène
Bonjour, J'ai un groupe électrogène de marque MATRIX PG 3010 F-3, et je n'arrive pas trouvé le gicleur car lorsque j'éssai avec du Star pilote il déma...
Comment foncer une partie des joints de carrelage au sol
Bonjour, Je viens de faire carreler une pièce, et une partie des joints est plus foncée (erreur dans l'achat du produit) ; comment foncer la partie l...
Problème visseuse sans fil
Salut à tous ! J'ai récupéré une visseuse sans fil wurth qui ne fonctionne plus et se je genre de d'outil est assez cher et fonctionne super bien do...
Comment fixer balançoire extérieur sans ciment ?
Bonjour, je vais acheter pour mon fils un portique en bois qui fait 2m de haut et 3 de large qui n'a pas de fixation prévue comme certaines petites b...
