Les discussions
Comment coller des dalles sur joint de dilatation ?
bonjour, je suis en train de carreler mes plages de piscine.Je colle les dalles par double encollage.Le problème que je rencontre est le suivant les ...
2 réponses Dernière réponse le 13 sept. 2008 par
piloo2008
Comment changer radiateur éléctrique par prise mural ?
Bonjour mon radiateur et branché avec une phase deux neutre et deux terre ce qui fait donc 5 fils, dois je donc les brancher exactement de la même ...
5 réponses Dernière réponse le 13 sept. 2008 par
Polo264
Entretien d'une piscine
Que faut-il faire pour entretenir l'eau d'une piscine ? et à combien s'élève le coût de l'entretien Cordialement
Pourquoi mon silicone ne sèche pas ?
bonjour à tous ! voila , j'ai fais un joint de silicone blanc dans ma douche pour l'étanchéité hier à 15 h et ce matin à 10h il n'était toujours pas...
1 réponse Dernière réponse le 13 sept. 2008 par
cyrilled2
Bonjour, je cherche un truc pour retirer des taches d'eau, de jus de fruit sur u
j'ai récupéré une table type bistrot avec un plateau de marbre qui est taché. j'ai essayé de nettoyer avec de la pierre blanche mais sans succès - ...
Décapage un plancher ?
je cherche a décaper un vieux plancer très noirci par endroit, taché ailleurs, et plutôt blanc sinon. Il est de plus assez vermoulu par endroit (sans ...
3 réponses Dernière réponse le 13 sept. 2008 par
Repeindre une porte
bonjour, comment repeindre une porte qui est déja peinte ? quelle peinture utiliser sachant que ce sera une porte très utilisée qui recevra des co...
Comment enlever colle et residus apres avoir detapissé ?
apres avoir enlever une moquette murale vieillotte il reste une couche de colle tenace :comment faire pour en venir a bout et preparer le mur à une no...
4 réponses Dernière réponse le 12 sept. 2008 par
Pour décaper une armoire
Bonjour, une nouvelle fois je viens vous demander de l'aide... j'ai une chambre entière (meubles) en chène comme autrefois..le problème c'est qu'avec...
2 réponses Dernière réponse le 12 sept. 2008 par
Comment isoler accoustiquement un mur ?
ma salle de bain se trouve à coté d'une chambre,la robineterie se trouve dans le mur et dès que l'on ouvre le robinet le bruit est très gênant, existe...
1 réponse Dernière réponse le 11 sept. 2008 par
THOMASmic
Nettoyer le cuivre
j'ai récupéré un vieux pulvérisateur en cuivre , il est couvert de bouillie bordelaise séchée et le cuivre est très oxydé. connaissez vous des produit...
6 réponses Dernière réponse le 11 sept. 2008 par
Comment perçe t-on un mur ?
Je voudrais poser des patères dans mon entrée,des étagères ect....? J'ai une perçeuse à percussion :que manque t-il et que faut-il faire? merci par ...
2 réponses Dernière réponse le 9 sept. 2008 par
Comment créer un habillage en bois autour d'une baignoire ?
Bonjour, je dispose d'une baignoire d'angle existante, carellée. Je souhaite refaire l'habillage complet de celle-ci en bois exotique, équipé d'une...
3 réponses Dernière réponse le 8 sept. 2008 par
Le noir
Je voudrais poser du jonc de mer sans enlever le lineau qui est deja là? est ce
je voudrais poser du jonc de mer sans enlever le lineau qui est deja là? est ce possible ou faut il que j'enleve tout?
2 réponses Dernière réponse le 7 sept. 2008 par
Est tu bricoleur?
Est tu bricoleur?
5 réponses Dernière réponse le 7 sept. 2008 par
À quoi reconnait-on une vis d'un boulon ?
rien ne ressemble pus à l'un qu'à l'autre
3 réponses Dernière réponse le 7 sept. 2008 par
Comment placer un régulateur de tension sur une machine. ?
MA ponçeuse excentrique a rendu l'âme et je veux monter le régulateur de tension sur celle qui me reste. Puis je le monter avant la gâchette de mise ...
2 réponses Dernière réponse le 6 sept. 2008 par
jeanluc123
Comment oter des traces sur un meuble vernis ?
Bonjour Je viens de faire réaliser des travaux dans ma maison et les peintres ont déplacé un meuble vernis et les traces de doigts sont restés marq...
1 réponse Dernière réponse le 6 sept. 2008 par
Eve
Je vais bientot installer un chauffage pompe a chaleur
je vais bientot installer une pompe à chaleur air eau steebel eltron, j'ai un contrat EDF TEMPO est ce compatible.
3 réponses Dernière réponse le 5 sept. 2008 par
Travaux manuels pour enfants sur le thème de l'automne
je recherche des idées diverses pour travaux manuels pour enfants de 5 à 6 ans sur le thème de l'automne . j'ai déjà fait l'arbre avec les mains des e...
5 réponses Dernière réponse le 4 sept. 2008 par
Pouvez vous m'en dire plus sur les produits cellulaire isolant, les marques etc
Pouvez vous m'en dire plus sur les produits cellulaire isolant, les marques etc ?
1 réponse Dernière réponse le 4 sept. 2008 par
Mosaique
comment fait on de la mosaique
2 réponses Dernière réponse le 4 sept. 2008 par
Qui est bricoleur???
je cherche des bricoleurs qui est ce qui y est merci de ne pas me répondre j'y suis moi même
2 réponses Dernière réponse le 3 sept. 2008 par
Je voudrais poser des carreaux de faience type azulejos sur un mur extérieur. ré
Le mur est crépi, et orienté ESt-Ouest, en Lorraine (mais les hivers ne sont pas si froids qu'autrefois. Y a -t-il un risque que les carreaux gèlent e...
2 réponses Dernière réponse le 2 sept. 2008 par
Quelle longueur de meche pour perceuse a percussion ?
Bonjour, quel est la longueur maximale (en 8 ou 10 mm de diamètre) de mèche pour une Perceuse a percussion Metabo SBE 705? Une mèche diam.10 mm et 40...
1 réponse Dernière réponse le 1 sept. 2008 par
Syphis
Comment mettre de la lasure sur ma palissade au pistolet ?
Bonjour, Si jamais quelqu'un peut m'aider pour le choix du matériel et de la lasure, j'ai appliquer une première couche de lasure xylodhone longue...
tigron82
Comment enlever une vitre cassée (double vitrage) ?
salut a tous voila j'ai une porte fenetre a double vitrage et une des 2 vitres est casser de moitier j'ai essayer de l'enlever mais elle est coller et...
5 réponses Dernière réponse le 1 sept. 2008 par
phiphi_5
Comment vous faites pour bricoler ?
BEN JE SAIS PAS BRICOLER?POURTANT JE SUIS PAS CON !!!!!!!
2 réponses Dernière réponse le 1 sept. 2008 par
Avez vous deja monté une hotte de barbecue ?
1 réponse Dernière réponse le 31 août 2008 par
Comment enlever des tâches d'huile sur du goudron...
Est-ce que quelqu'un aurait une idée pour enlever des taches d'huile moteur sur le sol goudron (macadam) ?
3 réponses Dernière réponse le 31 août 2008 par
Comment bien isoler(etapes et materiel)l interieur d une toiture de combles?
C est une maison de 1800 qui se trouve en haute correze,la toiture est neuve et celle-ci est en ardoise,nous souhaitons avoir des conseils concernant ...
4 réponses Dernière réponse le 31 août 2008 par
Tomettes : la reconnaitre et l'enlever ?
Bonjour, je n'ai pas encore eu les clés de mon nouvel appartement mais j'ai déjà des questions. sur le sol, il semblerait que le carrelage soit de ...
peg
Detruire mur brique rouge ep 4cm
bonjour en sachant que mon plafond suspendu est en brique rouge aussi qui est soutenu par des crochets dans le grenier la question est que la clois...
2 réponses Dernière réponse le 31 août 2008 par
Je souhaite me mettre au brico deco si vous avez des conseils à me donner
je souhaite me mettre au brico deco si vous avez des conseils à me donner
6 réponses Dernière réponse le 31 août 2008 par
Comment enlever du papier peint ?
Coucou à tous, Mon sujet parait bien banal quand je vois la complexité de vos attentes; bref quand on est une femme et de surcroit seule et néophyt...
1 réponse Dernière réponse le 30 août 2008 par
ritamitsouco
Information sur chaudière bois
information sur chaudière bois
2 réponses Dernière réponse le 29 août 2008 par
Comment installer une porte ?
5 réponses Dernière réponse le 28 août 2008 par
Adam et ève avaient-ils un nombril ?
Adam et Ève avaient-ils un nombril ?
11 réponses Dernière réponse le 28 août 2008 par
Jointage vieux mur
Quel produit utiliser pour rénover les joints d'un vieux mur en pierres?. Merci d'avance pour vos réponces.
2 réponses Dernière réponse le 28 août 2008 par
Nan mais le fil bleu sur le bouton bleu ça ok, mais le fil rouge je vois pas.
L'électricité j'y comprends rien du tout.
3 réponses Dernière réponse le 28 août 2008 par
Voile de verre
Ma maison est récente (4 ans). Lors des travaux de tapisserie j'ai, par ignorance, décidé de poser du voile de verre au plafond de mon salon-salle à m...
Où trouver du lambris pvc plafond noir ?
bonjour à toutes et tous. je voudrais trouver du lambris plafond pvc noir.estce que quelqu'un sait où en trouver. je vous remercie d'avance
1 réponse Dernière réponse le 27 août 2008 par
Alfafa
Conception d'une roue a aube ou noria...
Qui peut me procurer un plan de conception d'une roue à aube ou noria ?... Merci d'avance je n'arrive pas à trouver quelque chose de clair sur les s...
Qu'est ce qu'un guillaume?
5 réponses Dernière réponse le 27 août 2008 par
Réparer une branche cassée sur un chandelier
L'un de mes deux chandeliers en régule est cassé (3 branches sur cinq). Qui pourrait me conseiller pour assurer une réparation "solide"?. Réparé à...
1 réponse Dernière réponse le 26 août 2008 par
Dois-je changer que le barrilet ou toute la serrure ?
bonjour, depuis quelques jours, pour retirer la clé de ma serrure je suis obligé de donner un 1/4 de tour ce qui fait sortir le verrou. en bref, pou...
2 réponses Dernière réponse le 25 août 2008 par
Syphis
Quelle scie sauteuse choisir ?
Bonjour, je viens à vous afin que vous m'éclairiez un peu. je rénove une maison jusqu'à présent on me prétait le matériel mais petit à petit je me ...
4 réponses Dernière réponse le 25 août 2008 par
Comment construire une terrasse en bêton ?
Salut, nous venons de faire batir un pavillon et biensur il faut que je réalise une terrasse pour installer le salon de jardin ainsi que les jeux des ...
1 réponse Dernière réponse le 25 août 2008 par
Castorama
bonjour je suis entrain de monter un mur de 8 metres de long sur une hauteur de 1,80,et j'ai envie de mettre deux niches arrondies,pouvez-vous me tra...
Comment blanchir un linteau de cheminée en pierre ?
comment blanchir un linteau de cheminée en pierre jauni par la fumée et le temps sans le poncer ? J'ai pensé à l'eau de javel mais j'ai peur que cela ...
tigron82
Résultats 12901 - 12950 sur un total de 13 945
