Les discussions
Je viens de poser un plancher chêne brut dans une salle de bain. avec quoi je pe
 Résolu/Fermé
Je viens de poser un plancher chêne brut dans une salle de bains. Avec quoi je peux le protéger ? merci
Dernière réponse le 28 janv. 2021 par
stf_jpd87
Eau chaude douche qui n'arrive pas
Bonjour, J'ai de l'eau chaude de partout, cuisine, lavabo WC, lavabo sde. Mais pas à la douche eau froide oui On a démonté le mitigeur rien. Je s...
2 réponses Dernière réponse le 27 janv. 2021 par
Clovis
Mur mal enduit
Bonjour, Tous’ les murs de ma Maison on été enduit mais pas poncé On voit encore les bandes et des gros paquets d enduits Les murs on été peints ...
8 réponses Dernière réponse le 26 janv. 2021 par
stf_frmu
Rattraper un plafond mal peint
Bonjour, J'ai repeint un plafond et malheureusement ce n'est pas une grande réussite. Je cherche donc des dalles à coller, faciles à recouper et f...
11 réponses Dernière réponse le 26 janv. 2021 par
ba
Enlever du béton séché sur coffrage
Bonjour, J'ai essayé tout les moyens pour enlever du beton sur mon coffrage métallique , avez-vous un moyen efficace et facile pour ce problème ? A...
2 réponses Dernière réponse le 26 janv. 2021 par
stf_jpd87
Volet électrique qui remonte tout seul
Bonjour, J'ai un volet électrique qui remonte tout seul environ 1 heure après l'avoir fermé. J'ai enlevé la pile de la télécommande pour savoir d'où...
3 réponses Dernière réponse le 24 janv. 2021 par
crazyrat
Comment sortir une vis qui tourne dans le vide ?
Bonjour, nous avons acheter un lit pour bébé et pour relier les barrieres à la tete de lit , mon mari a mis une vise de 2,3 cm ( c'etait indiqué ains...
2 réponses Dernière réponse le 24 janv. 2021 par
Robertoch
Feu réservoir poele granules tessa
Bonjour, Ce week-end le réservoir de mon poele à granules de marque TESSA acheter à Briconautes Grasse A pris feu heureusement qu’à ce moment-là je ...
1 réponse Dernière réponse le 23 janv. 2021 par
stf_frmu
Volet roulant qui ne remonte plus bubendorff
Bonjour, Volet électrique bubendorf qui reste en bas et ne remonte plus Électriquement qd J actionne le bouton on entend le moteur qui tourne Cepe...
labricole47
Notice de l'armoire
Bonjour, Je souhaiterais recevoir la notice pour le montage de l'armoire correspondant à cette chambre Merci Cordialement
3 réponses Dernière réponse le 22 janv. 2021 par
stf_frmu
Évier inox percé
Bonjour, J'ai mon évier en inox qui est percé suite a un produit versé dedans. J'ai 2 micros troues. Avez vous une astuce pour reboucher les troues su...
17 réponses Dernière réponse le 22 janv. 2021 par
stf_frmu
Pourquoi le robinet thermostatique de ma douche goutte ?
voila le prbleme j ai mon robinet thermostatique qui c est mi a faire des gouttes du jour au lendemaint quelqu'un peut il me dire a quoi est du ce gou...
11 réponses Dernière réponse le 21 janv. 2021 par
Direct
Retirer habillage de mon lave vaisselle whirlpool adg8531
Bonjour, Pouvez vous me dire comment démonter la facade de mon lave vaisselle whirlpool ADG8531 car je voudrais démonter les poignées pour les chang...
2 réponses Dernière réponse le 20 janv. 2021 par
coco
Ma tondeuse cale a chaud : que faire ?
Bonjour, jai ma tondeuse qui démarre en a cout de lenseur est une foi quelle chauffe elle cale
3 réponses Dernière réponse le 20 janv. 2021 par
stf_frmu
Cumulus
Bonjour, à tous qui peut m aider à résoudre mon problème. ? Voilà j'essaie de remplir cumulus avec le robinet d eau ouvert et à chaque fois le compt...
12 réponses Dernière réponse le 19 janv. 2021 par
Her
Mandrin visseuse aeg bsb 12c2 bloqué ouverture maxi
 Fermé
Bonjour, J’ai réussi à dévisser la vis à filtage inversé et à dévisser le mandrin. Mais désormais je n’arrive pas à débloquer les 3 tiges qui serv...
Dernière réponse le 18 janv. 2021 par
guigui
Machine à coudre 6100/6200
Bonjour, elle ne fait pas de points,malgré un bon enfilage (saute des points)
1 réponse Dernière réponse le 17 janv. 2021 par
stf_jpd87
Table relevable avec verin
Bonjour, je viens d'acheter une table relevable avec verin mais celui ci ne bouge pas du tout il est fixé sous la table avec un cable jusqu'à l...
6 réponses Dernière réponse le 16 janv. 2021 par
stf_jpd87
Cle de cave
Bonjour jai perdu ma grosse clé de cave combien sa coute pour changer la serrure
1 réponse Dernière réponse le 13 janv. 2021 par
Icare95
Mo lave vaisselle mièle sg656s
Bonjour, j'ai un lave vaisselle Mièle G656SC qui a environ 17 ans, depuis 8 jours il fait du bruit lorsqu'on le met en marche, il ne s'arrête plus seu...
1 réponse Dernière réponse le 12 janv. 2021 par
stf_jpd87
Liege
Bonjour, peut on poser du liège au dessus d'une baignoire ,douche.
6 réponses Dernière réponse le 12 janv. 2021 par
jm
Volet fenêtre de toit tryba :volet décroché ne peut plus s'enrouler
Bonjour, avec le gel mon volet roulant s'est décroché ou arraché ;Que puis je faire? merci
2 réponses Dernière réponse le 12 janv. 2021 par
ServiceClientTryba
Fenêtre
Bonjour, peut-on changer des fenêtres simples vtrages d'un Mobil home et où peut-on s'adresser
1 réponse Dernière réponse le 10 janv. 2021 par
gt.55
Chauffe eau junkers à gaz 11l allumage tic tic
Bonjour, Lorsque je fait appel à l'eau froid pour regler la température de l'eau le chauffe eau s'etteint
9 réponses Dernière réponse le 10 janv. 2021 par
Hassan
Mon lave vaisselle fagor lff-021 se met plus en route
Bonjour, mon lave vaisselle fagor lff-021 ne se met plus en route coment savoir si c est l interupteur marche / arret qui est hs? plus rien ne s all...
3 réponses Dernière réponse le 9 janv. 2021 par
stf_jpd87
Dépannage cafetière tassimo
cafetière tassimo entartrée j'ai utilisé du vinaigre blanc mais le voyant d'entartrage reste allumé. J'ai utilisé un détartrant spécial machines à do...
Dalleau
Acide sur robinetterie
Il y a de l'acide sur ma robinetterie, avec quoi puis-je enlever ces tâches ? Merci ds réponses.
17 réponses Dernière réponse le 8 janv. 2021 par
ju
Notide de montage lit mezzanine combiné missy
Bonjour, Je viens d'acheter d'occasion une lit mezzanine combiné avec dressing et bureau intégré modèle missy ou ladys selon les revendeurs mais...
5 réponses Dernière réponse le 8 janv. 2021 par
Gis
Avis sur un souffleur aspirateur
Bonjour, J'aimerais pouvoir me débarrasser des feuilles mortes sur mon jardin et c'est pour cela que je demande votre avis et vos précieux aides. ...
2 réponses Dernière réponse le 8 janv. 2021 par
eric_0590
Dois-je peindre ou carrelé?
Bonjour, je voudrais un avis svp ,je viens d'acheté une maison il y a 2 ans et j'ai un carrelage de couleur jaune moutarde dans mon séjour de 30 m2 q...
5 réponses Dernière réponse le 7 janv. 2021 par
Icare95
Poser un velux sur une toiture en tole ondule en fribre ciment
bonjour qui peut me renseigner pour la pose d un velux ou autre sur des toles ondule en fribre ciment merci
19 réponses Dernière réponse le 6 janv. 2021 par
ced
Moisissure fenetre
Bonjour, Je loue une maison directement avec la propriétaire sauf que j'ai de la moisissure autour de toute les fenêtre des chambres et salle de bai...
1 réponse Dernière réponse le 5 janv. 2021 par
stf_frmu
Gain de châleur en passant du carrelage au parquet avec sous couche
Bonjour, J'aimerais savoir combien de degrés, je pourrais gagner en recouvrant mon carrelage d'un parquet avec sous couche.
2 réponses Dernière réponse le 5 janv. 2021 par
Daniel 26
Primaire de rénovation carrelage
Bonjour, Ou trouve t on ce produit ailleurs que brico dépôt ? Car ce magasin se trouve un peu loin de chez moi. Merci Produit : primaire de rénov...
3 réponses Dernière réponse le 5 janv. 2021 par
stf_frmu
Motorisation de volet
Bonjour, j'aimerai avoir un volet électrique mais je suis en logement de fonction dans lequel je ne peux pas changer les volets. Les volets sont à man...
2 réponses Dernière réponse le 4 janv. 2021 par
stf_jpd87
Machine à coudre elna computer club ( style 5000)
Bonjour à tous, voilà mon problème. Alors que j'étais entrain de mettre une pièce sur le devant d'un jean à mon mari ( l'aime pas l’effilochage) d'un ...
24 réponses Dernière réponse le 4 janv. 2021 par
stf_jpd87
Panneau de commande noir poêle mcz
Bonjour, Le panneau de commande de mon MCZ est noir. Lorsque je branche le poêle il sonne en alarme mais rien ne s’affiche et impossible de faire qu...
3 réponses Dernière réponse le 3 janv. 2020 par
stf_jpd87
Maquette locomotive pacific 231 g 558
je recherche une maquette de la locomotive PACIFIC 231 g 558 à monter mais je ne veux pas celle de la pub télé ALTAYA (mal fini )si un passionné peut ...
10 réponses Dernière réponse le 2 janv. 2020 par
uboot001
Demontage tourniquet cuisine 2 plateaux complets à retirer
Bonjour Comment demonter mon tourniquet 2 plateaux complets de ma cuisine mobalpa plus de 25 ans svp merci
1 réponse Dernière réponse le 2 janv. 2020 par
stf_jpd87
Toilette sifflante
Bonjour, notre toilette chasse et se remplit bien. Le problème survient quand nous faisons couler un robinet an aval de la toilette. Un sifflement s...
1 réponse Dernière réponse le 31 déc. 2020 par
Icare95
Table en bois
Bonjour, j ai poncer ma table que puis je mettre dessus pour garder l aspect bois et manger dessus avec nettoyage facile ?
2 réponses Dernière réponse le 30 déc. 2020 par
Ben
Interphone 5 fils urmet
J’ai un interphone assez simple de la marque Urmet. Je les aies contacter pour savoir quel interphone de chez eux, aurait un réglage de volume, et ils...
8 réponses Dernière réponse le 30 déc. 2020 par
Bito-b
Notice de montage lit mezzanine montana conforama
Bonjour, j'ai besoin d'urgence de cette notice afin de remonter le lit de mon fils après un déménagement. Merci infiniment. nanaxxxxxxxxxxxxx.c...
4 réponses Dernière réponse le 29 déc. 2020 par
stf_frmu
Aspirateur centralisé ga200
Bonjour, Mon aspirateur s allumé et s eteind ainsi de suite toutes les 30s Helppppp Ga200
2 réponses Dernière réponse le 29 déc. 2020 par
aspiration-web
Quelqu'un aurait la notice du lit combiné nantes blanc/gris ?
Bonjour, Est ce que quelqu'un aurait la notice du lit combiné Nantes blanc gris vendu chez but, Confo, Fnac... Je viens de l'acheter d'occasion...
3 réponses Dernière réponse le 28 déc. 2020 par
Emilie
Horloge comtoise qui ne fait plus tic-tac
Bonjour, Après remontage des poids, je n'entends plus le tic-tac du mouvement d'horlogerie de ma vieille comtoise lorsque je relance le balancier. ...
1 réponse Dernière réponse le 28 déc. 2020 par
jean3328
Eau
Bonjour, Je suis Alex , peut t'on utiliser un suppresseur d'eau sans son automatique ?
1 réponse Dernière réponse le 27 déc. 2020 par
stf_jpd87
Porte motorisé garage
Bonjour, J ai ma porte de garage motorisé qui ne s ouvre plus quand j appuis sur la télécommande le système fonctionne bien mais dans le vide et la ...
14 réponses Dernière réponse le 23 déc. 2020 par
stf_jpd87
Comment changer le code
Bonjour, à vous tous, j’ai le même Coffre fort depuis quelques années mais j’ai oublier la manipulation pour faire le changement du code Savez vous...
1 réponse Dernière réponse le 22 déc. 2020 par
Daniel 26
Nettoyage ciment
Bonjour, J ai des marchés extérieurs en ciment.devant ma porte d'entrée je ne sais pas comment faire pour les nettoyer car elles sont incrusté de sa...
5 réponses Dernière réponse le 22 déc. 2020 par
stf_jpd87
Résultats 1201 - 1250 sur un total de 13 943
