Les discussions
Pose d'une cloison amovible par systeme de verrins.
JE RECHERCHE UN BRICOLEUR POUR ME POSER UNE CLOISON AMOVIBLE PAR SYSTEME DE VERRINS. DEMANDE URGENTE
Carrelage glissant
Bonjour, voila, j'ai une terrasse de 20 metre carrée qui une fois mouillée et tres glissante. Je recherche un tres bon produit pour que le carrelag...
Changement de plan de travail
Résolubonjour, je voudrais changer le plan de travail de ma cuisine, mais il est en granit collé sur le bois. comment retirer cette colle ? (avec de l'acéto...
Chargeur de perceuse black et decker ps 142
Bonsoir Je possède une perceuse black et decker qui a tout juste 2 ans, quand j enclenche une batterie sur ce dernier, le voyant reste rouge et se me...
Comment brancher une plaque a gaz merci
bonjour a tous , je n arrive pas a faire le raccord de ma plaque a gaz allant a la bouteille de gaz , la marque c est une wirpool,merci
Poser du carrelage en diagonale dans une piece en l
bonjour a tous je suis maintenant arrivé au carrelage apres avoir renove toute la maison je souhaiterai donc poser du carrelage en diagonale dans la p...
Comment poser des carreaux sur un dessous d évier en bois?
Bonjour, comment poser des carreaux sur un dessous d évier en bois?
Probleme porte entrée
bonjour, j'ai une porte d'entrée millet avec serrure 3 points au départ elle fonctionnait bien je levais la poignée pour enclencher le systeme ...
Chaudiere a fioul insieme riello
Bonjour, Bonjour je souhaiterais rajouter un thermostat radio de marque honeywell qui travaille avec un contact sec no ou nf ma questionnet de s avo...
Rectifier un mur avec du placo
Bonjour, En enlevant la tapiserie Je suis aller trop loin et j'ai entamer. le placo. Je n'ai pas le temps de tout decoler cest un travail de Titan...
Carrelage a changer
Bonjour, ou puis-je retrouver carrelage 30x30 mat couleur maron clair flammé reference ref: imola cp-72 cerim made ital car j'en ai un...
Probleme avec ma machine à laver
Bonjour, je possède une vieille machine à laver VEDETTE écologie que l'on m'a donné donc je ne sais pas c'est quelle série malgré les nombreuses rec...
Plus d eau chaude dans cabine integrale odyssee hydra
Résolubonjour je n'ai plus d eau chaude dans ma cabine de douche integrale meme en metant la temperature au maximum alors que j'ai de l eau chaude au la...
Ragreage
Bonjour, Je dois effectuée un ragreage sur mes tomettes dans: mon couloir d'entrée qui dessert une chambre, le salon , la salle a manger, un petit c...
Volet roulant somfy
RésoluBonjour, Ma difficulté est la suivante : Je possède 7 volets roulants de marque Somfy avec commande sans fil rts + centrale. Récemment un seul vol...
Charbon pour scie à onglet gsr 250 l général
Bonjour ou bonsoir Je suis à la recherche d'une paire de charbons pour ce modèle de scie à onglet. Le magasin où je l'ai achetée a fermé.... n° de sé...
Parquet qui se soulève
Bonjour, J'ai acheté un parquet massif chez e-parquet cette année qu'ils ont fait poser par leur spécialiste. Il s'avère qu'au bout de 6 mois, le pa...
Injecteur propane
Bonjour, que dois je faire pour que mon poêle Godin 4720 fonctionne sur une bombonne propane alors qu'il est équipé pour le gaz de ville Je vous rem...
Tronconneuse mac alister
Je viens d acheter une tronçonneuse Mac Alister MCSP 25 , j'arrive bien à démarrer , mais je n'arrive pas à débloquer le frein de chaîne ; comment pro...
Comment enlever colle gluta 3 sechee sur plessiglas
Bonjour, Comment enlever de la colle Gluta 3 sechee sur un cadre en plessiglass Merci de me dire comment il faut faire SVP
Gaz de ville vers gaz en bouteille
Bonjour, Actuellement je suis desservi par le gaz de ville mais je trouve cela cher vu que l'on utilise le gaz que pour la cuisinière. Je suis dans...
Escalier qui craque !
Bonjour, Notre grand escalier en bois (vernis) qui monte vers les chambres des enfants "craque" désagréablement à chaque fois que nous l'empruntons. ...
Inverser la chambre et le salon...est-ce possible?
Bonjour, Est-il possible de transformer une chambre en salon? J'entends par là, comment fais-ton pour réceptionner la télévision et éventuellement...
Installation d'un led
Installer Osram lidstixx (utiliser le rond autocollant) merci de votre aide
Dysfonctionnement volet roulant somfy
Bonjour, Mon volet roulant se bloque très souvent et de plus en plus au démarrage. Pour la remontée je dois l'aider au démarrage afin qu'il ne s'arre...
Refrigirateur wirlpool refroidit trop
Bonjour, J'ai un réfrigérateur Wirlpool ARC 0060/s qui refroidit trop les aliments. Est ce qu'il est normal que la sonde du thermostat se situe en...
Eclat dans evier en gres
bonjour j'aimerai savoir comment réparer des coups ,s'il existe un produit pour cela. Merci a l'avance
Panne lave vaisselle whirpool
message FA sur le tableau ne fonctionne plus le bouton départ clignote que faire? Ce lave vaisselle intégrQable est de décembre 2005. J'espère qu...
Barillet special ... lequel et comment le changer ??
Bonjour j ai bien regarder les info pour changer un barillet sur porte 3 points.... j ai reussi a le faire sur ma porte perso , car porte standard et ...
Fermer une cage d'escalier
Bonjour à vous, je souhaiterai fermer une cage d'escalier pour séparer 2 niveaux qui deviendront indépendant, en sachant que cette fermeture sera util...
Cinq couches de tapisserie à enlever!! besoin de conseil
RésoluBonjour, Mon mari et moi venons d'emménager dans une nouvelle maison avec quelques surprises! En voulant détapisser nous nous sommes rendu compte...
Rotation scie circulaire
bonsoir j'ai achete une scie circulaire skil a une personne mais voila lorsque je l"ai mise en route la lame tournais ans le sens inverse et je n'arr...
Puis je tapisser un mur de ma veranda
J'ai 2 murs sur le coté de ma véranda collé avec des dalles de polystirene pour l'isolation et j'aimerai savoir si je peux tapisser sur ce mur soit av...
Gravure élèctrochimique
Bonjour, je me suis renseigné sur la gravure qui se fait par électrolyse mais je trouve de tout et puis je ne trouve pas d'explication. Pour l'inst...
Demande le diametre
quel est le diametre de l'arbre moteur de 3.7kw et de frequence de 50hz et de marque bharat bijlee.
Pyrogrveur
Bonjour, je cherche un conseil pour l'acquisition d'un pyrograveur pour ma petite fille de 10 ans. merci
Fenêtre d intérieur
Bonjour je voudrais fabriquer une fenêtre d intérieur pour séparer l'entrée du salon. Je ne sais pas comment faire le châssis. Auriez vous quelques ...
Porte extensible
bon soir je voudrai placer une porte extensible ( accordéon ) mais je n y arrive pas merci
Depose vantaux coulissants changement roulettes
Résolu/FerméBonjour, me voici devant mes 2 vantaux de baie vitrée. pas de dispositif anti degondage. le jeu qu'il reste en haut entre le vantail et le cadre...
Comment faire pour une table de cuisine
Bonjour, Nous avons fait une table de cuisine en bois brut Evea. J'ai fais une connerie et je l'ai lasuré avec une lasuré v33 pour boiseries et parq...
Porte bloquee
Bonjour, le carre de ma serrure de porte tourne dans le vide ma porte est fermee a cle qui a une solution merci
Film sur hotte plastique
Bonjour, j'ai une hotte en cuivre recouverte d'un film transparent qui avec le temps la hotte devient noire je ne sais pas comment enlever ce film ...
Scellement chimique dans placo
Bonjour, je suis en train de rénover ma salle de bain . il y avait une cloison alvéolaire avec du vieux carrelage, nous avons enlevé le carrelag...
Joint de fenêtre
Bonjour, j'ai des joints de fenêtre à faire, mais je ne sais pas quel produit il faut, pouvez-vous m'aider? merci par avance
Raccordement entre 2 récupérateurs d'eau de pluie
Comment raccorder 2 recuperateurs d'eau EDA 550l entre eux ?
Construire barbecue à cuisson verticale en acier
Bonjour; j'ai besoin des plans pour bricoler mon barbecue pour mechoui à cuisson verticale merci pour votre collaboration à bientot!
Pompe à eaux qui ne se déclenche pas automatiquement
Bonjour, Ma machine à laver le linge se vide dans un cuve ou se trouve une pompe immergée à eaux usagés avec un flotteur. Cette pompe à pour b...
Comment changer barillet porte d'entrée avec clé défectueuse?
RésoluBonjour, Nous souhaitons changer le barillet de notre porte d'entrée car celle-ci n'accepte plus qu'une seule clé (qui ne fonctionne pas bien des ...
Notice de montage du lit mézzanine montana de chez conforama
Bonjour, J'ai démonté le lit mezzanine de mon petit garçon, pour le changer de pièce, mais je n'arrive pas à le remonter. Est-ce que quelqu'un ...
