Les discussions
Quelles sont vos habitudes en matière de bricolage ?
Bonjour, Je suis un futur créateur d’entreprise et, afin de valider mon projet, j’ai besoin de mieux connaître les habitudes des Français en matièr...
Pourquoi le moteur de ma perceuse makita6280d a t-il flambé
Bonjour, j'ai acheté une perceuse Makita 6280D il y a tres peu de temps.Le moteur a flambé 2 fois et lorsque je m'adresse au vendeur il me dis qu'i...
Chape isolante ?
Bonjour, pouvez vous me conseiller, je dois faire une chape, mais j'ai entendue parler d'une chape isolante ? Est ce que quelqu'un peut me dire en qu...
Comment faire un ragréage ?
Ma chape ayant de nombreux cailloux je dois faire un ragréage mais je n'en ai jamais fait tous vous conseil sont les bienvenus j'ai environ 40m2 à fai...
Réutiliser les anciennes tuiles sur un nouveau lattages
si je réutilise les tuiles d'origine pour renover ma toiture ( carton bitumé et nouveau lattage) est ce que je prends un risque au niveau de l'adaptat...
Cout mise aux normes électriques pour pret à taux 0 ?
Bonjour, Dans le cadre d'un prêt à taux 0, nous avons demandé l'état des lieux de la maison que nous souhaitons acheter. Il en ressort qu'elle n'es...
Bénévoles en relation commerciale et en bâtiment
Je recherche personnes retraitées ou non, bénévoles, pour aider à refaire une façade dans notre local d'Association située à Paris. Si vous avez du te...
Peut-on demarrer un mur en carreaux de platres sur du pergo ?merci
PEUT-ON DEMARRER UN MUR EN CARREAUX DE PLATRES SUR DU PERGO ?MERCI
Comment s'appelle cette chose ?
Bonjour, Alors voila, je recherche le nom de ça: Description: C'est un tube en sorte de plastique mi mou mi dur que l'on peut découper pour s'en...
Bonjour je suis macon et je cherche du travaille pour les wkds
bonjour je suis macon et je cherche du travaille pour les wkds
Quelqu'un connait-t-il un platrier pour refaire une cuisine?? je réside dans le
RésoluOn a de gros soucis d'humidité. Il faudrait traiter les murs, carreler, remplacer une baie vitrée et installer une nouvelle cuisine! Si vous connaiss...
Recherche travaux a faire chez des paticulier le samedi sur champigny sur marne
maconnerie papier peint jardinage etc
Je récupère !
Si vous voulez vider vos tiroirs de laine, tissus, papiers, livres, magazines et tout au matériel ou matériau pouvant etre utilisé... Je récupère. Con...
Tomber une cloison
j'ai l'intention de tomber une cloison d'environ deux mètres de long en briques rouges mais en laissant la partie haute en place sur une hauteur de 40...
Comment faire fonctionner deux telerupteurs sur la meme ligne ?(decomposition du
Comment faire fonctionner deux telerupteurs sur la meme ligne ?(decomposition du courant altrernatif )
Le crépi de la salle à manger s'effrite !!
le crépi du mur de la salle à manger s'effrite et tombe en petites particule sur les meubles . J'envisage de peindre avec une sorte de colle , qu'en p...
Comment crée un groupe ??
Je veux bien faire mon propre groupe qui ce consiste en éclairage public et signalisation routière
Connaissez vous un bon maçon sur bordeaux??
Je souhaite peindre mon carrelage de cuisine - sur la partie credence ca ne pose
SACHANT QUE SUR LE PLAN DE TRAVAIL, JE POSE LES PLATS CHAUDS, J'UTILISE DES PRODUITS DE DEGRAISSAGE.....le plan de travail est donc mis a rude épreuve...
Surelever un réfrigerateur
Bonjour, je viens d'acheter un joli refrigérateur, mais je le trouve beaucoup trop bas et souhaiterais le surelever d'au moins 40 cm. Il ne peut etre ...
Recherche à faire un calendrier de l'avent assez facile
Bonjour Je cherche comment faire un calendrier de l'Avent en tissu ou en carton ? Vous avez des idées ?
Comment dégripper une tête de perceuse rouillée ?
bonjour, comme vous avez pu le lire dans le titre, j ai laissé l'hiver dernier ma perceuse dans la cave, et elle a bien entendu rouillée. c est un...
Comment fait on pour retrouver les réponses a notre question bricolage poser, su
Comment fait on pour retrouver les réponses a notre question BRICOLAGE poser, sur notre page d'accueil?
Bonjour,comment enlever du stylo à bic sur papier vinyl neuf ?
Comment isoler le conduit d'un poêle à bois ?
Bonjour, je viens d'acquerir une maison equipée d'un poel à bois dont le conduit de fumée traverse un plafond en lambris le probleme est qu'il y...
Qui a déjà tenté avec chance de peindre sa terrasse extérieure en pleine pluie?
RésoluQui a déjà tenté avec chance de peindre sa terrasse extérieure en pleine pluie?avec quelle sorte de peinture?que faut il préparer avant ?
Qualité de carrelage ?
on nous a parlé de carrelage à pate rouge , à pate blanche, de grès emaillé et de grés céram.... qu'en pensez-vous ? toujours sur plancher chauffant. ...
Carrelage sur plancher chauffant ????
Bonjour, nous allons poser une plancher chauffant , avez vous des conseils pour le choix du carrelage. Merci d'avance
Lave vaisselle ?
j'arrive pas a brancher mon lave vaisselle c'est la m....e !!!!! je deteste faire la vaisselle
Est ce que je peux peindre les murs de mon appart. sans retirer le papier peint
Est ce que je peux peindre les murs de mon appart sans retirer le papier peint ?
Comment changer une tige de radiateur thermostatique ?
Bonjour, J'ai un radiateur qui est froid dans une pièce de mon appartement. J'ai donc purgé dans un 1er temps mais sans résultat. Puis j'ai démo...
Y a t il un plombier qui connait une colonne de wc aspi ranbo ( hlm )
nous avons un problème de chasse d'eau qui évacue très mal et si une personne connait le type de chasse d'eau aspi rambo meci attend réponse
Amenager un coin cuisine
Ma fille emménage dans un tout petit studio ( 17 m2) mais le pb est qu'il n'y a pas de cuisine, seulement une salle d'eau. Comment aménager un espace ...
Comment fixer mon parasol...au sol !!!
j'ai acheté un parasol excentré, diamètre 3m...le pied de 26kg ne suffit pas s'il y a trop de vent (et c'est fréquent) comment le fixer sur le sol...l...
Surcharge antenne
J'ai installé une deuxième prise de télé via un amplificateur + alimentation 24V Quand je j'allume une télé TFT LCD et une télé classique (cathodiq...
Est ce que quelqu'un travail pour l'entreprise de portage t-bat(artisans ou ouvr
Bonjour à tous! Je tiens à remercier ceux qui m'ont repondu a ma précédente question.je m'en posent d'autres dont cell-ci qui est une bonne alternativ...
Lutter contre le calcaire : cette méthode est-elle efficace ?
Pour lutter contre le calcaire dans une maison, il est possible de mettre en place un système électrique constitué de fils électriques dont on entoure...
Trouvez-vous facile d'expliquer votre problèmatique ?
En effet, comment expliquer les particularités de son environnement notamment en magasin? Avez-vous déjà eu ce genre de problème? Merci de parta...
S'il y a des maquetistes sur le réseau, j'aimerais connaitre "leur truc\&q
S'il y a des maquetistes sur le réseau, j'aimerais connaitre "leur truc" pour réaliser de la tôle ondulée à l'échelle 1/43. Merci à tous.
Qui pourrait me fournir des plumes d'oiseaux pour la réfection de flèches d'un e
Suite à l'entrepot depuis quelqures années d'un ensemble ,arc+3 flèches, de Colombie , l'empenage en plume colorées d'oiseaux exotiques s'est grandeme...
La recette du torchis ?
Je voudrais faire un mur de torchis dans mon salon, pour le côté déco, mais aussi pour le côté isolant. Auriez-vous la recette artisanale et la techn...
Quel vernis met on sur du parquet
JE DOIS PONCER MON PARQUET QUI EST TRES ABIME JE SOUHAITES ENSUITE METTRE UN PRODUIT C EST COMME DE LA PEINTURE CA FAIT UNE COUCHEET CA BRILLE MES QU...
Décollage de faience dans ma salle de bain
Comment peut on enlever de la faïence murale sur du placo et peut on reboucher les trous avec du plâtre et enfin remettre une autre faïence. Cela est...
Je cherche des idées pour rénover un meuble en bois foncé verni sans décapage du
FerméJe cherche des idées pour rénover un meuble en bois foncé verni sans décapage du bois ? Merci pour vos conseils
Y aurait - il quelqu'un qui aurait un plan pour réaliser un appentis ? merci d'a
Y aurait - il quelqu'un qui aurait un plan pour réaliser un appentis ? merci d'avance.
Petites taches sur peinture murale comment faire ?
Bonjour, je déménage prochainement d'une maison , la peinture est comme neuve car tout les ans je la léssive ( cristaux de soude + ST MARC OXI... ) ...
Fixer des dalles qui bougent
Résoluquel produit utilser à la place du silicate de chaux que je ne trouve plus, faute de droguerie sur Chambéry - Aix les Bains? Que me conseillez-vous? J...
quel produit utiliser à la place du silicate de chaux que je ne trouve plus, faute de droguerie sur Chambéry - Aix les Bains? Que me conseillez-vous? ...
Comment faire une mortaise ?
comment faire une mortaise ?
Si vous avez des question sur les piscine
VENNEZ ME LES POSER JE ME FEAI UN PLAISR DE VOUS REPONDRE TOUT D4AORD SACHEZ QUE JE SUIS DIPLOMER DE L' ECOLE DE PISCINE LA PLUS REPUTER DE FRANCE ALO...
