Les discussions
Quel est le nom de cette pièce ?
bonjour, j'ai une gazinière "Sauter" type GCB2103/1, il faut que je change la pièce qui supporte le bruleur, comment s'appelle cette pièce ? dommage...
Quel revêtement poser sans être obligée de ragréer ?
J'ai une pièce d'environ 18 m2 à faire, sur le sol il y a un lino posé sur un restant de mousse de moquette, si je gratte le tout qu'est ce que je peu...
Pourquoi ma chaudière fuit ?
Bonjour je viens de me rendre compte que ma chaudière à gaz CHAFFOTEAUX ET MORY fuyait. (eau froide par le dessous) Bien sur week end, réparateur fer...
Comment installer un portail coulissant ?
Je n'ai pas réussi à obtenir d'info sur les fiches pratiques des grandes enseignes... Et j'ai vraiment du mal... Mon portail fait 350 cm sur 140 cm M...
Comment supprimé un tronc d'arbre. ?
FerméJe viens de couper plusieurs arbres (frênes) sur mon terrain, mais ne peut enlever les troncs trop gros. Connaissez vous un moyen pour les faire pourr...
Peut on utiliser un cumulus en ballon tampon ?
FerméQuelque chose s'oppose-t-il à ce que j'affecte un cumulus dont la résistance est morte en ballon-tampon en sortie de ma chaudière à bois, comme le pré...
Peut on remplacer la laine de verre par du styrodur ?
Bonjour je voudrais remplacer de la laine de verre, posée dans des combles sur du placo, par un isolant incompressible et un agglo. Ceci parceque la ...
Comment resoudre un probleme d'humidité dans une chambre ?
Bonjour voilà j'ai acheté une maison et depuis j'ai toujours des taches noirs au plafond de ma chambre et sur le coté de mes murs je chauffe ma pièce ...
Pourquoi mon radiateur ne chauffe pas ?
bonjour j'ai plusieur chauffage deja installer par un professionnel!celui ci m'ayant prevu des vannes d'attente pour moi me relier dessus! j'ai donc...
Quel est le meilleur choix , parquet ou plancher ?
Bonjour à tous ...et tous mes meilleurs voeux. J'ai une chambre à coucher que je vait rénover. Actuellement c'est du linolium qui couvre le sol.. ...
Comment poser du carrelage soi-meme ?
je souhaite poser du carrelage dans toute ma maison , pour cela j'aimerai avoir de vos conseils pour la pose sur un plancher chauffant . merci p.s : ...
Comment enlever des rayures ?
Bonjour, J'ai un meuble en merisier. Les portes ont frotté et ont laissé des éraflures. Comment puis-je les enlever ? Merci pour vos réponses.
Comment régler un problème de chaudière ?
J'ai une chaudière à fioul (Géminox). Le brûleur ne fonctionne plus. Le fioul n'arrive pas jusqu'à la buse d'injection. Poutant, j'ai purgé le circuit...
Comment fabriquer un bar pour une separation cuisine salon ?
bonjour , je cherche un moyen de creer un bar aux lignes très epurées un simple rectangle avec un interieur pouvant contenir une étagère ... etant etu...
Qui sait nettoyer une cabine de douche ?
Bonjou à tous, Je possède une cabine de douche et c'est l'horreur, mes joints blancs sont moisis, ma robinetterie est pleine de calcaire ainsi que ...
Comment réparer un store vénitien ?
Bonsoir à tous, Il y a 6 mois, j'ai installé un store vénitien (lamelles verticales) dans ma cuisine. Juqu'à maintenant, il fonctionnait très bien,...
Comment poser du lambris pvc ?
bonjour, je souhaite poser du lambris pvc sur un plafond en placo,,quel est la meilleur façon de la poser sur tasseau ou en agrafant directement sur ...
Comment percer une porte (sécurité, acoustique..) ?
Bonjour à tous ... Voila j'ai un petit soucis j ai peur d'avoir percé trop profondement ma porte d'entrée , bon je ne suis passé de l'autre coté mais...
Comment créer une douche dans un recoin deja carrelé ?
Je suis nouvelle et si j'ai découvert ce site c'est bien parce que j'ai (enfin nous) avons quelques problèmes... Voila la salle de bain (bien que l...
Comment boucher un trou de 6 cm de profondeur(.5 cm large) ?
laissé par une cheville et surtout quel instrument utiliser ? Je compte réutilisé ensuite cette partie poir poser à nouveau une étagère. Je vous re...
Comment réparer un éclat d'émail dans ma baignoire ?
Salut ! Pas de bol, un objet est tombé dans ma baignoire aujourd'hui et il a créé un bel éclat dans l'émail (on voit la substance noire qu'il y a...
Comment installer un four encastrable ?
bonjour je voudrais savoir si il est possible d'installer un four encastrable sans avoir un meuble prevu cet effet je dispose d'un plan de travaille a...
Comment poser du lambri au plafond sur placo sur rail ?
Bonjour, je viens de faire construire, au plafond j'ai du placo sur rail. (BA13). Je voudrais mettre des tasseaux et ensuite du lambri bois, mais p...
Pourquoi mes ampoules claquent-ellessi vite ?
Dans mon entrée, l'ampoule au plafond claque beaucoup trop vite (au bout d'un mois d'utilisation à peu près). A quoi cela peut-il être dû ? La lumi...
Comment construire un panneau ouvrant pour bateau ?
bonjour, je retape un vieux voilier, et le panneau ( fenêtre) avant est cassé et j'aimerais en fabriquer un. je pense a trouver une armature en...
Comment me fabriquer une génératrice à essence ?
Ferméj'aimerais savoir comment fabriquer une génératrise à partir d'un moteur de tondeuse
Comment installer une hotte de cuisine ?
Bonjour, je viens de faire construire, donc on a acheté une cuisine aménagé mais j'ai un probléme avec ma hotte. J'ai pas branché ma hotte avec une...
Portes de placard coulissante ?
Bonjour à tous ! Voila j'ai un problême au niveau de mes portes coulissante de placard. Mes portes des deux cotés ne se ferment pas totalement con...
Ou trouver des plinthes électriques ?
suis à la recherche de plinthes électriques, en effet je réhabilite un appartement dans un immeuble très ancien milieu du siècle dernier. la solution...
Peut on couler du ciment sur un fil électrique ?
Bonjour, je compte fabriquer une lampe avec un pied en béton ou mortier et je compte "enfouir" les fils électrique ainsi qu'un domino et la base d'un ...
Comment repare une fissure placo plafont ?
bonjour une fissure est aparut sur mon plafond en placo et elle grandit de jour en jour on dirais que le plafont safaisse que dois je faire merci b...
Comment bloquer les grillages ?
j'ai du grillage partout autour de ma maison et j'ai une chienne qui trouve le moyen de senfuir elle n'ai pas en chaleur elle me force tout le grilla...
Comment changer un canon si la vis de fixation est cassee ?
ma serrure est ouverte ,je veux changer le canon mais la vis de fixation est cassee dedans
Comment réparer ma poignée de porte ?
j'ai cassée ma poignée de porte d'entrée (description pvc blanc interrieur laiton) et pas moyen de trouvé dans un magasin une poignée similaire je ne ...
Où trouver un plan de travail original ?
coucou voila il me reste plus qua trouver un plan de traivail ou plus tot un ilo central qui sois pratique jolie et originale pour faire de bon petit ...
Comment remplacer mon plancher ?
coucou voila je vien encore vous sollicitez lol maintenant que le premier nivo de ma maison et fini j'attaque le haut il etais temps au bout de 1 an l...
Comment réparer le moteur d'un volet roulant ?
FerméBonjour, En descendant mon volet roulant? arrivé en bas le moteur s'est mis à tourner encore dans le vide. J'ai pas insisté et je l'ai tout de...
Pourquoi mon lave-vaisselle ne sèche pas ?
Bonjour mon lave vaisselle Whirpool acheté il y a un an ne sèche plus, et même lave moins bien. Merci pour vos conseils
Comment créer une tondeuse pour aspirer es feuilles ?
Bonjour, élèves de terminales des sciences de l'ingénieur, nous souhaiterons faire une adaptation d'aspiration de feuilles mortes sur une tondeuse qu...
Comment enlever une porte interieur pour mettre une neuve ?
comment fait-on pour changer une porte interieur pour en mettre une nouvelle? merci urgent
Comment changer une lampe de four encastrable ?
j'ai besoin d'aide je ne trouve pas le moyen de changer l'ampoule de mon four encastrable . pourriez vous m'aider merci par avance.
Quel gicleurs pour ma gaziniere ?
Bonjour, Je déménage et vais passer du gaz de ville au gaz en bouteille (butane). Le probléme est que même si elle fonctionne parfaitement bien, ma ...
Pourquoi mon surpresseur ne monte plus en pression ?
Fermémon surpresseur ne s'arrette plus car il ne monte plus en pression il s'agit d'un surpresseur avec une cuve de 50 l et une pompe j'ai deja essayer a...
Comment démonter whirlpool awo 3631 ?
Bonjour, ma machine étant une nouvelle fois bloquée (durite pleine après la pompe d'évacuation, j'imagine, panne chronique sur ce modéle) j'aimerais ...
Où trouver des idées de création sur les papillons ?
J'organise la déco de mon mariage sur le thème des papillons. J'ai déjà quelques idées : boutonnières papillons en perles (je ne trouve toujours pas d...
Que dit la norme nfc15 -100 pour les problèmes de cablage ?
Je suis en train faire construire ma maison-Malheureusement, les arrivées des gaines éléctriques ont été mal positionnées dans la dalle. De fait , l...
Le plafond d'un balcon peut-il recevoir un hamac chaise ?
RésoluBonjour, J'envisage d'installer un hamac chaise (un seul point de fixation) dans mon appart en perçant le plafond du balcon qui est en fait le sol ...
La chaux craint elle le gel sur une arrasse de muret ?
bonjours a tous voila j'ai bâtie un muret en pierre et chaux (chaux hydrolique naturelle nhl 3.5 de marque socli) j'aimerais savoir si les join...
Comment faire une clé sans modèle ?
bonjour, je voudrais faire faire une clé pour ma chambre afin de pouvoir la fermer de l'extérieur. seulement, j'ai perdu la clé il y a longtemps, do...
Est-ce dangereux d'électrifier lustre avec du fil émaillé ?
J'ai vu un lustre en fer forgé électrifié avec du fil de cuivre émaillé, sous une tension de 220 volts, qui marche très bien et depuis longtemps. L'av...
