Les discussions
Comment remettre la tige de la vanne thermostatique ?
Bonjour, La radiateur de ma salle de bain ne fonctionnait plus. Celui-ci est equipé d'une vanne thermostatique; j'ai donc démonté cette vanne et 'deg...
1 réponse Dernière réponse le 29 sept. 2007 par
thousam
Comment remplacer des glissières téléscopiques de tirroirs ?
Bonjour, Je cherche à remplacer des glissières téléscopiques de 25 cm sur des tirroirs, problème : je n'arrive pas à en trouver des similaires et les...
speedhermann
Quels fils raccorder à mon thermostat ?
Bonjour je met en place un thermostat porgrammable pour mon chauffage central gaz en lieu et place d'un vieux truc standard (dont je n'ai pas la no...
kilcelalf
Comment monter un mur de douche ?
bonjour, je souhaite monter un mur le long de ma douche qui est deja encastrée dans un angle, cela donnerait donc une sorte de U. J'avais l'idée de ...
3 réponses Dernière réponse le 24 sept. 2007 par
greglepastresbricoleur
Comment poser un bar sur un mur en carreaux de platre ?
Bonjour, Je voudrais fixer un bar sur un mur en carreaux de platre pour faire une cuisine américaine. Quelles sont les meilleures solutions pour que...
1 réponse Dernière réponse le 24 sept. 2007 par
jeffpersonne
Four scholtès ? où sont les plombs à l'intérieur ?
Bonjour, Voilà j'ai un four scholtes avec aucune référence dessus, il a 15 ans environ, il est électrique. D'un coup il n'a plus fonctionner, j'ai c...
kilcelalf
Comment peindre des dalles plafond lavable ?
bonjour! Dans ma cuisine, j'ai au plafond des dalles lavables (plastifiées!) brunes !! C'est pratique question entretient, ça se lave super ! Le s...
2 réponses Dernière réponse le 20 sept. 2007 par
frankie 68
Comment brancher mon telerupteur hager ?
j'ai 4 bornes A1,A2,1,2 que dois je brancher a chaque bornes merci
1 réponse Dernière réponse le 20 sept. 2007 par
nausicaa
Avez vous une astuce pour percer une poutre métalique ?
je cherche à poser du placo au plafond sur rail placo ,mais j'ai une poutre métalique qui me gene je pense y fixer une poutre en bois pour y mettre ma...
1 réponse Dernière réponse le 18 sept. 2007 par
JCinFo
Quelle est la résistance thermique de mon plancher ?
mon plancher de 33 cm est ainsi constitué: 1) des poutrelles espacées de 60 cm soutiennent des hourdis béton de 8 cm de hauteur sur lesquels reposent...
5 réponses Dernière réponse le 18 sept. 2007 par
JCinFo
Quel marque de combiné est le mieux ?
Bonjour, Comme mon combiné actuel a des problèmes, je prends les devant au cas où ... Est-ce qu'un ventilé est plus fragile qu'un froid classiq...
1 réponse Dernière réponse le 17 sept. 2007 par
vavanubira
Pourquoi le plateau de mon micro ondes + aucunes ?
Bonjour à tous, je viens d'acheter un micro ondes d'occasion (marque brandt) j'ai la minuterie qui s'écoule normalement, j'ai la lumiere dans le mi...
6 réponses Dernière réponse le 15 sept. 2007 par
kilcelalf
Peut on recouvrir un plan de travail carrelé par du ciment ?
Bonjour, Le plan de travail de ma cuisine est recouvert par d'affreux et inombrables carreaux mosaiques blanc, comment le recouvrir afin de le rendr...
1 réponse Dernière réponse le 14 sept. 2007 par
choupettezou59
Comment coller des galets entre eux ?
comment puis-je coller des galets (non poreux) entre eux, quelle colle ou quel matériau dois-je utiliser afin par exemple de créer des figurines avec ...
4 réponses Dernière réponse le 13 sept. 2007 par
vlap28
Comment reboucher un trou dans une porte ?
bonjour j'ai un trou dans une porte d'appartement de cuisine on dirais du carton elle est creuse contreplaquer je voudrais savoir avec quoi je peut...
4 réponses Dernière réponse le 12 sept. 2007 par
patned
Comment retirer un plafond platre ?
je souhaite retirer des poutres qui sont sous un plafond platre ,ceci afin de rehausser le plafond (il y a des nouvelles poutres plus haut mais il y a...
1 réponse Dernière réponse le 12 sept. 2007 par
Maind'or
Comment faire un faux plafond dans une cage d'escalier ?
Afin de limiter la hauteur de la cage d'escalier, je souhaiterais faire un faux plafond en placo ou en lambris. Je suis tout à fait débutante. Faut il...
1 réponse Dernière réponse le 10 sept. 2007 par
tuga
Combien coûte une vmc ?
bonjour, Un artisan me propose de m'installer un kit vmc kygro pour 410€. La mienne qui a 16 ans semble défectueuse. Le tarif vous paraît-il correc...
1 réponse Dernière réponse le 8 sept. 2007 par
choupettezou59
Comment réparer une rallonge coupée ?
 Résolu/Fermé
Salut, j'ai à moitié tranché le câble d'une rallonge avec mon taille haie. J'aimerais savoir comment réparer le câble ? merci ^^
Dernière réponse le 5 sept. 2007 par
quentin5537
Comment decoller un miroir de son support ?
coucou a tous voila j encore un petit soucis je voudrais recupérer les mirroire de ma veille chambre a coucher qui sont coller avec tu double face app...
2 réponses Dernière réponse le 5 sept. 2007 par
cassiopet
Comment peindre un plafond qui s'écailles ?
Bonjour à tous, Je vais repeindre le plafond de ma cuisine. Je compte prendre une peinture spéciale adaptée à la cuisine, peinture pour pièces hum...
2 réponses Dernière réponse le 4 sept. 2007 par
Telemak67
Comment recoller du papier peint vinyl ?
Suite à une fuite d'eau, la tapisserie de tout un mur se décolle, est-il possible de le recoller en garantissant un résultat satisfaisant?
3 réponses Dernière réponse le 4 sept. 2007 par
Pot de Coco
Comment faire un meuble sous evier ?
je souhaite faire un meuble sous evier en 140 car des amis m'ont donné un evier en gres assez lourd. Je suis absolument novice, donc j'ai besoin d'exp...
5 réponses Dernière réponse le 4 sept. 2007 par
jeffpersonne
Comment percer un galet ?
Bonjour Je cherche le moyen de percer un galet, je possede un perceuse colonne et des meches betons de qualité mais rien a faire. Me faut il une mech...
5 réponses Dernière réponse le 1 sept. 2007 par
truc
Comment percer un plafond ?
bonjour, j'ai souhaité installer un luminaire au plafond, j'ai donc pris ma perceuse avec une mèche béton au bout de 5 minutes j'avais à peine entam...
2 réponses Dernière réponse le 30 août 2007 par
quentin5537
Comment faire pour bien prendre la mesure de ma barriere ?
bonjour, je voudrai changer ma barriere ,pouvez vous me dire comment prendre exactement la mesure pour que je puisse en racheter une autre . merci
5 réponses Dernière réponse le 28 août 2007 par
kilcelalf
Comment alimenter un sèche serviette ?
Bonjour , j'ai acheté un sèche serviette électrique de 1000 w. Puis je le brancher sur une prise alimentée en fil de 1,5. Un fusible de 10 Ampères fa...
4 réponses Dernière réponse le 27 août 2007 par
quentin5537
Comment fixer un meuble dans un mur friable+ mauvais état ?
Bonjour je m'installe dans un nouvel appart, et il est prévu de fixer un meuble de cuisine mural. Le mur est épais de 40 cm et donne sur l'extér...
3 réponses Dernière réponse le 24 août 2007 par
quentin5537
Pourquoi ma douche fuit encore ?
bonjour ,j ai achete une cabine de douche d angle et je l ai monte au silicon, malgre cela ma douche fuit par le dessous du bac ,mais je ne voit pas d...
7 réponses Dernière réponse le 22 août 2007 par
cyrilled2
Quelle peinture choisir ?
Bonsoir, j'aimerais repeindre des portes d'intérieur en bois, elles sont déjà peintes et le fini est assez lisse et résistant, je suppose que c'est...
1 réponse Dernière réponse le 21 août 2007 par
renoult
Comment stopper une remonter d'eau ?
Bonjour, lorsque j'utilise mon lave vaisselle, de l'eau remonte par le tuyau d'évacuation du cumulus et sort par le syphon. Existe t-il des cmapet ant...
5 réponses Dernière réponse le 21 août 2007 par
kilcelalf
Comment changer cordon lampe de chevet ?
bonjour, j'ai fait tomber ma lampe de chevet et depuis elle ne s'allume plus. j'ai changé l'interupteur mais cela ne change rien. VOULEZ VOUS ME D...
3 réponses Dernière réponse le 20 août 2007 par
cyrilled2
Comment ajouré une cloison en carreaux de plâtre ?
bonjour je voudrais faire des ouvertures dans une cloison en carreaux de plâtre. 4 trous de 1m20sur 0.40 de large en laissant 6cm(epaisseur de la ...
1 réponse Dernière réponse le 20 août 2007 par
kilcelalf
Comment passer une perceuse 220/380 v tri - en 220 v mono ?
Je possède une perçeuse sur colonne de marque CINCINATI équipée d'un moteur SOMERS cablé en 220v Tri. CV - 0,5 Hz - 50 Amp - 1,65 Quel est le ty...
maxnord
Comment rattraper son parquer abimé par produit chimique ?
Bonjour, J'ai utilisé un produit chimique (anti-puces) chez moi et celui-ci a attaqué le vernis du parquet (passé, il y a un mois) là ou il a été r...
2 réponses Dernière réponse le 19 août 2007 par
xav0
Comment proteger des affaires ?
Bonjour!! Après le décès de mon grand-père(paix a son ame ...) j'ai recu de lui des timbres rares+pieces rares et encore mieux des photos de fami...
3 réponses Dernière réponse le 19 août 2007 par
quentin5537
Comment (re)poser une porte intérieure ?
Bonjour! Je viens d'emménager dans une maison de ville en tant que locataire. Alors que notre soucis majeur était qu'il manque une porte entre la...
4 réponses Dernière réponse le 17 août 2007 par
Maind'or
Comment sont controlé les subventions ?
Bonjour, Voila, je connais une personne qui a acheté un appartement dans une zone en OPAH, il me dit qu'il a le droit à une subvention représentant...
1 réponse Dernière réponse le 16 août 2007 par
choupettezou59
Un frigo qui ne semble plus refroidir , probleme de sonde ?
..thermostat qui est apparu... J'explique, mais avant, bonjour...^^ Alors m'a copine semble avoir effectué un degivrage musclé a notre petit fri...
1 réponse Dernière réponse le 11 août 2007 par
povo
Que choisir entre triphase ou monophase ?
bonjour nous avons une maison dont l'installation est en triphase avec un abonnement de 15A. nous venons d'acheter un spa dont la consommation total...
4 réponses Dernière réponse le 9 août 2007 par
eyl marc
Comment deboucher le trop plein de mon evier ?
Il semble que mon fils a mis un objet dans le trop plein de mon evier mais impossible de le déboucher ni de récuperer l'objet.. y'a t'il une astuce au...
6 réponses Dernière réponse le 8 août 2007 par
jahfar
Comment installer un auto radio ?
je viens d'avoir un autoradio roadstar cd ,cle usb,etc....comment faire pour le mettre a la place de mon ancien autoradio qui est installe sur une mod...
2 réponses Dernière réponse le 8 août 2007 par
stessy
Comment percer du granit pour y fixer des chevilles ?
Dans ma maison en Bretagne, j'ai des murs en granit et je veux y percer des trous pour y fixer des chevilles. J'ai essayé avec des forets à béton... P...
4 réponses Dernière réponse le 6 août 2007 par
alex73
Comment remplacer une batterie de 6volts par 12 volts ?
Je souhaiterai passer le 4X4 electrique de mon fils sur une batterie de moto 12 volts. A l' origine les 2 moteurs elect. sont branchés avec une batte...
2 réponses Dernière réponse le 1 août 2007 par
yhjs
Où puis je me procurer des injecteurs pour ma cuisiniére ?
bonjour, ma soeur m'a donné sa cuisiniére qui fait moitié plaque électrique et moitié gaz avec four , elle m'a dit que seul les plaques électriques...
2 réponses Dernière réponse le 31 juil. 2007 par
MAJAMS
Comment réparer un parquet flottant qui ondule ?
Bonjour, mon poseur s est planté, il n a pas laissé assez de jour entre mur et lattes y compris dans la longueur... il est soit disant compagnon et...
3 réponses Dernière réponse le 31 juil. 2007 par
IDEASOL
Comment réparer une fuite d'eau sous ma douche ?
Bonjour, j'ai une fuite d'évacuation d'eau sous ma douche. Je ne peux atteindre les canalisations par aucun endroit. Puis-je essayer de colmater...
3 réponses Dernière réponse le 30 juil. 2007 par
truc
Comment décrasser un caveau en granit ?
Amis bricoleur Bonjour, J'ai l'autre jour nettoyé un caveau avec: le karcher et ensuite a la brosse, mais voila , le caveau est rafistolé avce du...
2 réponses Dernière réponse le 29 juil. 2007 par
abdon1er
Comment peindre une cage d'escalier en sécurité ?
Bonjour, Ma cage d'escalier a besoin d'un bon coup de peinture fraiche, je cherche donc des conseils pour atteindre le haut du mur environ 5 m sans...
4 réponses Dernière réponse le 28 juil. 2007 par
verophil
Comment récupérer un miroir ?
Comment puis-je faire pour récupérer un miroir qui d'origine a été collé sur une porte de garde-robe - Je désire cette récupération pour mettre le mir...
2 réponses Dernière réponse le 28 juil. 2007 par
tuga
Résultats 13251 - 13300 sur un total de 13 808
