Les discussions
Comment améliorer mon armoire conforama ?
Bonjour, Nous avons acheté une armoire d'une couleur que je déteste - parce que c'était le seul modèle qui nous convenait -, très claire (il s'agit...
2 réponses Dernière réponse le 10 oct. 2008 par
Nanou75
Comment aménager une terrasse en bois?
On voudrait aménager notre jardin avec une terrasse en bois sur un côté de la piscine(également en bois et hors-sol). Comment se cacher des voisins? P...
1 réponse Dernière réponse le 10 oct. 2008 par
Cable électrique endommagé sur le fil neutre la gaine a été dénudée lors du per
cable électrique endommagé sur le fil neutre la gaine a été dénudée lors du percage du mur ce cable alimente une cuisinière électrique risques ,solu
4 réponses Dernière réponse le 10 oct. 2008 par
Transformation de courant 380tri/220mono et 220mono alternatif/24v continu
J'ai deux questions. 1°: Comment transformer un moteur 380 tri pour recevoir du 220 mono? 2°:Comment transformer du 220 mono alternatif en 24v conti...
5 réponses Dernière réponse le 10 oct. 2008 par
J'aimerais savoir quel produit dois je employer pour que la peinture de mon meub
J'aimerais savoir quel produit dois je employer pour que la peinture de mon meuble s'ecaille ?
2 réponses Dernière réponse le 9 oct. 2008 par
Comment cacher mon ballon d'eau chaude dans ma cuisine américaine?
Ma cuisine est dans mon salon. Donc le ballon d'eau chaude ça fait moche? je sais qu'on peut faire un ameublement mais voila le cout. J'ai pensé à met...
4 réponses Dernière réponse le 9 oct. 2008 par
Tirer une chape
je dois monter un abri de jardin en galvanisé il est conseiller de faire une chape de béton, je pense faire venir une toupie, comment préparer mon so...
Comment allumer un feu de manière écolo ?
Bonjour, Je me présente je suis Nicolas et j’ai découvert votre forum par hasard il y a quelques semaines. J’ai donc décidé de m’y inscrire et d’y ...
3 réponses Dernière réponse le 9 oct. 2008 par
sbud
Solutions pour des murs humides
j'ai un mur de chambre humide tapisserie qui se decolle et taches noires
1 réponse Dernière réponse le 9 oct. 2008 par
Conseil sur l'isolation des murs
 Fermé
Bonsoir, pouvez vous me donner quelques conseils sur l'isolation que je pourrais mettre après les murs ? Quel est la différence entre panneau de lain...
Si un artisan ou un electricien possede du stock en chauffage electrique
je cherche 2 turbines pour un radiateur electrique a accumultion de marque senking des annèes 1977 - 78
1 réponse Dernière réponse le 8 oct. 2008 par
Pavage
Je voudrait réaliser le pavage d'une cour avec des pierre cubique de 15 cm. Mais je ne sait pas comment m'y prendre. Dois-je couler une dalle au préa...
12 réponses Dernière réponse le 8 oct. 2008 par
Etes-vous satisfaits des conseils donnés en magasin ?
Merci de justifier votre avis. Très cordialement, Albert
Tonton Albert
Mezzanine ! ! !
Je suis toujours stupéfait par le prix des mezzanines en vente sur le marché et le problème du gain de place soit-disant récupéré alors qu'il me sembl...
10 réponses Dernière réponse le 8 oct. 2008 par
Ou trouver un mode d emplois en francais pour un filtre de piscine?
Ou alors m expliquer avec l aide de la photo ci jointe Merci
3 réponses Dernière réponse le 8 oct. 2008 par
Comment brancher un interrupteur detecteur de presence legrand ?
Comment brancher un interrupteur detecteur de presence LEGRAND ?
6 réponses Dernière réponse le 8 oct. 2008 par
Décor de maison
j'ai peint ma salle à manger en bleu ,j'ai mit des étoiles bleu et jaune au plafond, dessiné un arbre sur un pan du mur , beaucoup de mes objets sont ...
5 réponses Dernière réponse le 7 oct. 2008 par
Comment faire d'un encadrement d'une porte (une voute) ?
7 réponses Dernière réponse le 7 oct. 2008 par
Mon lave vaisselles ne chauffe plus l eau ? que dois je faire ? merci
 Résolu/Fermé
le lave vaisselles fonctionne normalement mais le thermostat ne doit pas fonctionner lui car l eau ne chauffe pas
Couleur taupe
Bonsoir,je voudrais savoir quel mélange de couleurs de peinture il faut pour obtenir la couleur "TAUPE "svp.Merci (URGENT)
2 réponses Dernière réponse le 7 oct. 2008 par
Est ce obligatoire de mettre de la bande aditive en microfibre entre 2 plaques
Est ce obligatoire de mettre de la bande aditive en microfibre entre 2 plaques de placo platre pr la salle d'eau bain ? (je carle tte la sdb)
4 réponses Dernière réponse le 7 oct. 2008 par
Redonner un coup de jeune à mes santiag
avez vous des tuyaux pour redonner un air de jeunesse à mes santiag? j'ai une paire de santiag en cuir noir, je crois que se sont des mexicaines, avec...
Comment rehausser une chape ?
Bonjour a tous en fait je voudrais réhauser une chape existante d'environ 6cm comment faire faut il mettre de la feraille ou pas car moi je pensais a...
3 réponses Dernière réponse le 7 oct. 2008 par
manul
Quelle est la bonne periode de l'annee pour s'immatriculer comme plombier a la c
je suis salarié du batiment comme plombier et depuis quelque temps me trotte dans la tete de monter mon entreprise mais je me dit que l'on est bientot...
1 réponse Dernière réponse le 7 oct. 2008 par
Comment installer un poele a bois ?
Est ce possible de raccorder un poele a bois sur un conduit de cheminee double cloison en gainant, en sachant que le conduit d'a cote est gaine egalem...
16 réponses Dernière réponse le 7 oct. 2008 par
Cherche personne pour nous aider à faire des travaux ! lire "à qui le trav
merci de lire la question à qui le travail ne fait pas peur !!
Une idée déco sympas pour ma table ?
Bonjour à tous, J'ai récupéré une table basse carrée de 1m, carelée couleur "pin" et entourée de bois verni foncé et décapé pour une future peinture, ...
Conseil pour une isolation et doublage ?
Nous sommes en train d'isoler les murs, pouvez vous me conseiller entre panneau de laine de verre, panneau de laine de roche, épaisseur du doublage ? ...
Arrivée électrique sur un interrupteur, moins de 220v...
Bonjour, je voudrais installer un variateur à la place d'un interrupteur mais celui ci ne fonctionne pas alors qu'il fonctione sur d'autres interrupte...
7 réponses Dernière réponse le 6 oct. 2008 par
Donnez moi votre avis ou expérience sur un chauffage élect. qui chauffe bien et
différence entre le chauffage à inertie, colporteur et rayonnant... + ceux avec de la brique à l'intérieur? On me conseille un avec une plaque en verr...
4 réponses Dernière réponse le 6 oct. 2008 par
Dois-je faire un bardage en zinc autour de mon garage ?
Quels sont les avantages et les inconvénients, sachant que je trouve un gros un avantage dans l'esthétique du matériau.
1 réponse Dernière réponse le 6 oct. 2008 par
Comment démonter un faux plafond en gyproc ?
voila jai fait faire un faux plafond en gyproc , mais il a ete completement rate on voit trop les raccord entre les plaques, alors ce que je vais fair...
mimich04
A qui le travail ne fait pas peur ??
Bonjour à toi inconnu !! Voilà !! Mon mari et moi rénovons à deux notre maison un ancien café ; c'est grand !! Nous recherchons une personne qui serai...
2 réponses Dernière réponse le 6 oct. 2008 par
Que pensez-vous de mon premier challenge en mosaïque ? fait de toute pièce en 20
Que pensez-vous de mon premier challenge en mosaïque ? Fait de toute pièce en 2004
3 réponses Dernière réponse le 6 oct. 2008 par
Nous avons de l'humidité dans notre maison surtout dans la cuisine ou nous avons
nous avons du salpêtre (champignons) qui se développent à cause de l'humidité. ça devient urgent car nous avons un enfant et nous voulons vivre dans...
Quelles sont les règles de désiamantage ?
bonjour, mon escalier contient du dalami avec des fibres d'amaintes chrysotiles : hors, ce produit n'est pas trop nocif pour la santé : quels matériau...
3 réponses Dernière réponse le 5 oct. 2008 par
Olivierstf
Plomberie: groupe de sécurité.
Je ne comprend pas pourquoi après avoir changé le groupe de sécurité de mon ballon d' eau chaude celui-ci pisse toujours mème après l' avoir amorcé d'...
27 réponses Dernière réponse le 5 oct. 2008 par
Courroie à changer sur sèche linge
ma courroie de sèche linge a cassé et bien sûr je n'ai pas le schéma pour la remonter j'ai réussi à passer la courroie autour du tambour mais pour le...
5 réponses Dernière réponse le 5 oct. 2008 par
Que pensez vous de mes scrapbooking?
voici mon cite: http://scrapseverine.skyrock.com
Bonjour qui peu me dire coment je peux décaper des pierres meulieres ayant mal v
bonjour qui peu me dire coment je peux décaper des pierres meulieres ayant mal vieilli avec le temps merci
Connaisseur en electromemager
qui pourrait m'installer une plaque 4 feux gaz sur mon lave vaisselle
1 réponse Dernière réponse le 5 oct. 2008 par
Comment réparer un volet roulant ?
Bonjour à tous j'ai problème avec mon volet roulant, après avoir démonté les lames du volet pour réparer ce dernier je n'arrive pas à recaler le fin d...
2 réponses Dernière réponse le 5 oct. 2008 par
jpf
Comment faire une serre
comment faire une serre
6 réponses Dernière réponse le 5 oct. 2008 par
Comment faire un abris de jardin
Vends plan de travail
Bonjour à tous les bricoleurs Suite à des travaux je vends le reste d'un plan stratifié acheté et découpé chez Leroy Merlin. Dimension 1.67m en lo...
Comment nettoyer la vitre de l'incère de cheminée?
j'ai testé plusieurs produits mais il reste toujours des traces noires sur la vitre je ne sais plus quoi faire. Comment nettoyer une vitre d'insert ?
9 réponses Dernière réponse le 4 oct. 2008 par
Comment protéger la peinture de porte près de la serrure ?
Bonjour, Je suis à la recherche de solutions pour protéger les peintures des portes des parties communes de notre copropriété. En effet dans ma copr...
2 réponses Dernière réponse le 4 oct. 2008 par
Mimo37
Avez-vous rencontré des problèmes avec lapeyre henin dans le 62 ?
J'ai fait un devis pour une porte de garage il y a un mois. Il y en a pour plus de 2000 € et il y a personne qui bouge ! Pouvez-vous me conseiler ?
10 réponses Dernière réponse le 4 oct. 2008 par
Façade d'une maison
Moi et mon mari nous voudrions refaire notre façade de maison en crèpi mais on ne sait pas du tout le faire pourvez vous nous donner des grand conseil...
4 réponses Dernière réponse le 4 oct. 2008 par
Résultats 12801 - 12850 sur un total de 13 944
