Forum Plomberie
Rechercher
Fermer
Résultats 6101 - 6150 sur un total d'environ 6 660
  • Pourquoi mon plafond radiant fissure ?
    Plafond avec chauffage radiant : Des petites fissures sont apparus, elle ont une longueur d'une trentaine de cm. Elles sont presque toute parralèle ...
    franckzi | Dernière réponse : Le noir 20 sept. 2008
  • Pourquoi parfois mon interrupteur fait disjoncter ?
    dans mon salon j'ai deux interrupteurs va et vient. une fois sur trois ils font disjoncter quand je les allume. j'ai vérifié si aucun fils ne se touch...
    rone | Dernière réponse : Polo264 20 sept. 2008
  • Comment brancher des appliques ?
    bonjour, voila j'essayer brancher des aplique mais je n'arrive pas, j'ai 5 fil sur les quels faut il les brancher car j'ai 6 interrupteur dont 2 po...
    seblema | Dernière réponse : Polo264 19 sept. 2008
  • Où trouver un schema electrique ?
    je suis a la recherche du shema électrique de la chaudière riello insieme 23G/R car j'ai un soucis. je voudrais que mon thermostat d'ambiance command...
    dric58 | Dernière réponse : dric58 17 sept. 2008
  • Faut il 2 disjoncteurs au tableau pour un chauffe eau ?
    bonjour, un electricien vient de modifier mon tableau éléctrique afin que je puisse y relier mon chauffe eau electrique. Il a rajouter 1 commuta...
    nunux69 | Dernière réponse : nunux69 15 sept. 2008
  • Pourquoi mon surpresseur est il en panne ?
    il déclanche trés vite. Il s'arrête aussi vite (au moins "40 cycles par MINUTES). Au robinet j'obtiens un ecoulement par saccades. D'où cela provient...
    michel lembron | Dernière réponse : Le noir 15 sept. 2008
  • Comment construire une pièce surélevée ?
    bonjour, j'ai une pièce en béton et parpaing chez moi et je vais y construire une salle de bain mais à cause de la hauteur non modifiable des canalisa...
    sebastien5455 | Dernière réponse : mimich04 11 sept. 2008
  • Comment coupler 2 batteries de 12 v 6 ah pour avoir 12v 12ah
    Bonjour Je souhaite remplacer 1 batterie de 12 v 12 ah par 2 de 12v 7 ah qui se trouve dans un véhicule type 4*4 pour enfant de marque feber il ...
    louchefamily | Dernière réponse : cdelaspre 10 sept. 2008
  • Comment piloter une prise via un thermostat d ?
    Bonjour à tous et toutes, Je désire piloter une prise électrique (laquelle alimentera deux petit ventillateurs de 30 watts/220 V) à partir d'un the...
    philox | Dernière réponse : Le noir 9 sept. 2008
  • Comment régler l'eau chaude de ma chaudière Calista CH30 ?
    Bonsoir à tous, j'ai une chaudière fioul Calista CH 30. Lorsqu'elle est en position eau chaude, sans chauffage donc, elle chauffe jusqu'à ce que...
    Lulu42 | Dernière réponse : repato 8 sept. 2008
  • Comment remplacer fusible thermique ? Fermé
    Bonjour, Je ne suis pas expérimenté en électricité, mais il me semble que l'on doit pouvoir remplacer un fusible thermique (usage unique) par un un s...
    JIEF | Dernière réponse : JIEF 8 sept. 2008
  • Quel moyen de chauffage choisir ?
    bonjour à tous, je suis actuellement équipé d'un chauffage au fioul qui fait chauffage + eau chaude.Cela me coute chaque année 1200 euros pour une ...
    sainturne | Dernière réponse : Le noir 8 sept. 2008
  • Pourquoi mon chauffe-eau fait-il tout disjoncter ? Fermé
    Lorsque mon chauffe-eau est branché, il fait sauter le disjoncteur général de ma maison. Un copain m'a dit qu'il s'agissait vraisemblablement de la ré...
    goodtime | Dernière réponse : Looki 7 sept. 2008
  • A quoi sert un vase d'expansion pour le chauffage ?
    Peut-on supprimer un vase d'expansion sur un chauffage au fuel sans inconvénient ? A qoui celà sert-il
    goret irene | Dernière réponse : alayn91 6 sept. 2008
  • Comment installer un thermostat programmable ?
    Bonjour, Comment installer un thermostat programmable "EURO TYBOX 2P+" directement sur ma chaudière fuel de marque "GEMINOX". Merci de votre réponse...
    BERNARD Alain | Dernière réponse : davdelablot 6 sept. 2008
  • Pourquoi acheter cher son système de chauffage ?
    Ayant eu besoin de conseils liés aux fuites sur un groupe de sécurité j'ai trouvé deux sociétés en région Parisienne qui ont été remarquables pour la ...
    staphene | Dernière réponse : Looki 5 sept. 2008
  • Cooment devisser des injecteurs de chaudiere ?
    bojour j ai une chaudiere (saunier duval thema plus)au gaz de ville mais je suis au propane j ai donc acheté un kit de transformation gaz seulemen...
    jebricole | Dernière réponse : cocobressan 4 sept. 2008
  • Comment commander des luminaires via une motorisation de ?
    Bonjour, Je viens de réaliser la maçonnerie et la pose d'un portail coulissant de 3,50m. Il me reste la partie motorisation à faire... Mais je su...
    Tchocky | Dernière réponse : DONALD27 3 sept. 2008
  • Que faire pour installer mes radiateurs sur un mur ancien ?
    bonjour je dois installer un radiateur électrique . Mon mur est en pierre (maison des années 40) ,il y a du plâtre et une plaque d'isorel (dans le...
    tomtoy | Dernière réponse : tigron82 2 sept. 2008
  • Comment raccorder ma gazinière à mon robinet de gaz ?
    Bonjour, je viens d'emménager, j'ai du acheter une gazinière. Je suis au Gaz naturel et la gazinière est faite pour le gaz naturel. J'ai acheté un fle...
    bicou13 | Dernière réponse : tigron82 2 sept. 2008
  • Quel tuyau choisir pour renovation chauffage ?
    bonjour je doit remplacer un systeme de chauffage en tuyau de chauffage en acier trop de fuites quel tuyau me conseiller vous je pensait au tuyau pe...
    serge385 | Dernière réponse : pat38 2 sept. 2008
    7 réponses
  • Comment eviter incendie de prise ?
    Sachant que un circuit 16A est theoriquement disponible pour 16*220=3520 watts quelle est la puissance tolerable sous ce seuil pour eviter les risqu...
    Anonyme | Dernière réponse : Utilisateur anonyme 31 août 2008
    17 réponses
  • Quelle ampoule R7s(piedhalogène) consomme moins ?
    Bonsoir, Quel est l'ampoule R7s la moins consommatrice? J'ai vu des 100W,mais existe t il des 60w comme les ampoules classiques? C'est pour un ...
  • Quele type de chauffage j
    Je veux changer deux radiateurs mais je ne sais pas si les miens sont en aluminium ou en acier???? or j'ai crus comprendre que cela est déterminant da...
    tinounou | Dernière réponse : Le noir 29 août 2008
  • Changement de thermostat
    Je possède un chaudière à gaz De Dietrich avec un thermostat De Dietrich dans la maison. Ce dernier est branché avec 3 fils : bleu (neutre), marron (p...
    Bigombo01 | Dernière réponse : Le noir 28 août 2008
  • 3 interrupteur pour la même lampe
    Bonjour, Je restaure actuellement ma maison , elle a 60 ans. Mon réseau se repartie depuis les combles. Dans une chambre j'aimerais installer 3 inte...
    agata77 | Dernière réponse : Le noir 27 août 2008
    7 réponses
  • Comment verifier l'etat d'un tuyau sous ballon ?
    http://item.slide.com/r/1/96/i/hh7CcPuK4T9iM_6CmbxN95IVWxx6jt4r/ Voic le dessous de mon ballon qui a été changé y a 6 mois par le proprio. le cyli...
    Anonyme | Dernière réponse : Utilisateur anonyme 27 août 2008
  • Comment rencastrer un bloc prise recalcitrant ?
    Bonsoir, J'ai racheté un cylindre plastique pour prise en esperant que en le vissant je pourrais recoller ma prise au mur,nada! Elle continue à pend...
  • Quelle prise pour quel matériel ?
    EDF PRECISE: {{vérifiez les prises Veillez à brancher les appareils de gros électroménager (16, 20 ou 32 ampères) sur des prises de courant de même ...
    14 réponses
  • Quelle section de cable pour brancht d1 portail electrique ?
    bonsoir, je suis entrain de retirer des lignes electriques dans ma maison et j aimerais mettre en attente une ligne dédiée a un futur portail elect...
    nunux69 | Dernière réponse : Polo264 25 août 2008
  • Peut-on installer un telerupteur avec un detecteur ? Fermé
    bonjour, est-il possible de commander un allumage exterieur avec 2 ou 3 detecteurs de presence relies à un telerupteur ? merci
    cerggio | Dernière réponse : fabiend 25 août 2008
    10 réponses
  • Table de mixage : probleme electrique ?
    bonjour je demande voter aide: ma table de mixage ne s'allume plus ou plutot quand elle veux quand je la laise branché pendant plusieur momen...
    lafolie | Dernière réponse : Le noir 24 août 2008
  • Comment passer les cables electriques dans isolant mural ?
    bonjour, je suis entrain de changer completement l isolant des murs extérieurs par du doublage en polystyrene 100+13 thermo acoustique TH32 et je s...
    nunux69 | Dernière réponse : gwendal 19 août 2008
  • Prises electrique ne fonctionnent pas : est ce dangereux ?
    bonjour,sa fait neuf mois que l'on ma refait une installation electrique,et j'ai deux prises qui ne fonctionnent plus.je suis allez au tableau electri...
    monpetitcoeur | Dernière réponse : monpetitcoeur 18 août 2008
  • Comment démonter un radiateur à gaz ?
    j'aimerais changer la tapisserie de ma chambre mais j'ai un radiateur au gaz de ville et je ne sais pas comment faire. quelqu'un peut-il m'aider?
    gwen44600 | Dernière réponse : Looki 18 août 2008
  • Puis-je brancher sèche serviette et lampe sur une arrivee ?
    bonjour, j'ai une arrivée électrique dans ma salle de bain pour une lampe : puis-je doubler ces câbles avec un domino pour mettre une lampe et un sèc...
    sebastien5455 | Dernière réponse : sumeqaci 18 août 2008
  • Comment ajouter d'une évacuation ?
    bonjour, je souhaite ajouter une canalisation de 100 ou 110 sur mon tuyau en fonte allant vers le tout à l'égout : combien cela me coutera-t-il ? est-...
    sebastien5455 | Dernière réponse : gwendal 17 août 2008
  • Comment réparer des canalisations qui s'écoulent mal ?
    bonjour, ma baognoir et mes éviers s'écoulent lentement : comment puis-je faire pour remédier à ce problème car si je verse trop d'eau dans un bal de ...
    sebastien5455 | Dernière réponse : Looki 17 août 2008
    6 réponses
  • Peut-on utiliser un cumulus comme chaudiére electrique ?
    Bonjour. Peut-on utiliser un cumulus comme chaudiére electrique sur une installation de chauffage central? Même question.En série avec ma chaudière...
    Pook | Dernière réponse : Le noir 16 août 2008
  • Comment brancher ma cuisinière électrique ?
    C'est une cuisinière mixte, j'ai un mal fou à trouver un électricien qui veuille tirer un câble pour 20 ampères... Le four fait 2000 w et la seule pl...
    dw55 | Dernière réponse : Le noir 14 août 2008
  • Comment brancher ma cuisinière neuve ?
    Bonjour à tous, Je suis plus que débutant dans le domaine de l'électricité. Ma nouvelle cuisinière vitrocéramique me demande d'être connectée sur...
    stephane1980 | Dernière réponse : Le noir 14 août 2008
  • Comment branche-t-on un radiateur Atlantic RWG EP5 ?
    3 fils électriques sortent du radiateur (sèche serviettes) 1 noir, 1 marron et 1 bleu : comment les branche-t-on ?
    gerard89 | Dernière réponse : Le noir 11 août 2008
  • Quel prix pour changer un escalier ?
    bonjour, j'ai un escalier avec des dalles dalami contenant de l'amiante : combien pourrais me couter l'enlèvement de cet escalier et la pose d'un nouv...
    sebastien5455 | Dernière réponse : stephan57320 10 août 2008
  • L'utilisation d'un filtre à eau est elle recommandee ?
    bonjour, brico dépot vends un filtre by pass muni de deux cartouches pour filtrer l'eau à son arrivée près du compteur : l'utilisation d'un tel filtre...
  • Comment enlever un radiateur ? Fermé
    Je souhaite supprimer le radiateur de la cuisine pour pouvoir l'agencer au mieux. Cette opération est-elle possible? Notre chaudiere est au gaz (je ne...
    kisssing | Dernière réponse : Le noir 8 août 2008
    7 réponses
  • Pourquoi mon chauffe eau steatite 300l est en panne ?
    Bonjour à tous j'ai un problème avec mon chauffe eau thermor steatite de 300l il a 8 ans il est installé a l'intérieur dans la partie habitation ( auc...
    drichard1 | Dernière réponse : Le noir 7 août 2008
  • Comment changer de cuisiniere ?
    Dans mon appartement, je possede une cuisiniere à gaz assez ancienne. Je souhaite en changer rapidement. Puis je en cas de changement de cuisiniere ...
    poncho | Dernière réponse : Le noir 7 août 2008
  • Que faut-il faire pour passer gazinière au gaz de ville ?
    bonjour, voila mon père va me donner sa gazinière, qu'il utilisait avec des bouteilles! hors moi, j'ai le gaz de ville pourriez vous me dire ce qu'i...
    misstiful | Dernière réponse : Le noir 5 août 2008
  • Comment programmer Sunvic select 207 ?
    bonjour je recherche a savoir comment programmer le sunvic select 207 pour , j` ai amenager ce week end et le programme precedent ne correspond a...
    pthierry2000 | Dernière réponse : JCinFo 5 août 2008
  • Comment changer un limiteur de préssion des 60s ?
    salut je dois échanger le réducteur de pression de la maison ce dernier "date" des années "60" !! (en 3/4 et tube de 20) j'en ais un mais je voudr...
    r2d2 | Dernière réponse : Le noir 3 août 2008
