Les discussions
Chauffe-eau / plus de pression
Bonjour, j'ai un probleme de plomberie pendant les vacances, j'ai coupé l'allientation electrique de mon chauffe-eau. à mon retour, je le rebra...
6 réponses Dernière réponse le 17 oct. 2013 par
boris
Remplacer un vieux robinet deux trous par un robinet mélangeur
 Résolu/Fermé
J'habite une maison années 50 avec plomberie d'origine. Les robinet de la SDB (2 robinets eau chaude, eau froide) gouttent allègrement. Nous avons fai...
sylvpasc
Pompe de forage
Bonjour, J'ai actuellement une pompe de forage qui remplit un bassin a partir duquel il y a des departs d'arrosage automatiques. Je demarre le forag...
13 réponses Dernière réponse le 16 oct. 2013 par
Mikel
Mitigeur thermostatique mural de douche
mon mitigeur thermostatique mural de douche fuit; comment le démonter?
1 réponse Dernière réponse le 16 oct. 2013 par
anonyme
Installation
Bonjour, Je voudrai avoir le schema d'installation d'un chauffe eau regent sous evier. Faut il mettre un groupe de sécurité normal ? Il y a t'il bes...
stf_jpd87
Eau chaude dans eau froide
Bonjour, Nous possédons cette maison depuis 7 ans et la plomberie a toujours bien fonctionné. Depuis 3 jours, le réservoir de la toilette du 2ième é...
5 réponses Dernière réponse le 15 oct. 2013 par
solange
Vidange d'un chauffe eau regent de 300l
Bonjour! J'ai un chauffe eau Regent de 300l vertical, posé au sol, arrivée d'eau en bas, sortie chaude en haut. Comme il a 10 ans je souhaite le dét...
6 réponses Dernière réponse le 15 oct. 2013 par
stf_jpd87
Pose de robinet
Bonjour, Je dois poser un robinet autoperceur,et je voulais savoir s'il y avait un joint avant le contre ecrous de fixation? Merci
3 réponses Dernière réponse le 14 oct. 2013 par
Daniel 26
Evier bouché, une solution ?
Bonsoir, mon évier se bouche très rapidement et et après tout ce que j'ai essayé j'ai besoin de vos conseils. Ce que j'ai déjà fait et sans résult...
9 réponses Dernière réponse le 14 oct. 2013 par
Daniel 26
Per et cuivre
Bonjour, je souhaiterais rénover ma et tout refaire a neuf. est -il possible de connecter un tube à une arrivée d'eau en cuivre,existe t-il des jonc...
4 réponses Dernière réponse le 13 oct. 2013 par
Icare95
Surpresseur 800 w 20l
J'ai un surpresseur de 20l, je l'utilise pour le remplissage des toilettes,à chaque chasse d'eau tirées, il pompe au moins 5 fois pour le remplissage...
1 réponse Dernière réponse le 12 oct. 2013 par
stf_frmu
Chauffage
Bonjour j'ai rallumé ce jour ma chaudière et tout fonctionne jusqu'au dernier radiateur du circuit qui ne chauffe pas. Au départ de l'avant dernier ...
2 réponses Dernière réponse le 12 oct. 2013 par
étienne jules
Robinet
bonjour, j'ai mon mon robinet de baignoire qui fait du goutte a goutte alors qu'il est neuf je viens de le changer mon ancien faisait pareil je n'ai p...
8 réponses Dernière réponse le 11 oct. 2013 par
olivia62100
Peinture
est-il possible de peindre un joint silicone ( peinture ou résine )
2 réponses Dernière réponse le 11 oct. 2013 par
gérard
Probleme d'eau chaude sanitaire.
Bonjour, j'ai un problème, locataire d'un appartement, j'ai fait mettre en route la chaudière par un société entretien envoyé par mon agence immobil...
1 réponse Dernière réponse le 11 oct. 2013 par
montaco
Fuite d'eau dans canalisation pvc sous une chappe carlèe
Bonjour,j'ai une fuite d'eau qui arrive dans mon garage,elle provient de sous la chappe de ma buandrie ce doit etre un raccordement de toute les eaux ...
3 réponses Dernière réponse le 10 oct. 2013 par
sebi-one
Fuite chauffe-eau
Bonjour, Après avoir eu des déboires avec ma machine à laver qui ne avait des difficultés à vidanger cette semaine: Problème résolu. Voilà que ...
15 réponses Dernière réponse le 10 oct. 2013 par
cdodo
Robinet thermostatique qui fuit au niveau de la douchette
Bonjour, J ai changé il y a 1 mois et demi mon mitigeur de douche avec un bouton de commande d arrivée d eau qui permet quand on le tourne à gauche d...
1 réponse Dernière réponse le 9 oct. 2013 par
montaco
Groupe de sécurité qui chauffe
Bonjour, Voilà , je viens de remarquer que pendant la chauffe du cumulus, tout le corps du groupe de sécurité etait brûlant, et que l'eau évacuer da...
1 réponse Dernière réponse le 8 oct. 2013 par
stf_jpd87
Fuite sur gaine pvc spiralée
Bonjour, j'ai acheté une Gaine PVC spiralée blanche Ø 40 mm 1.50 m. J'ai raccordé le tout à une évacuation existante en PVC 40mm et à un siphon A...
bubu2222
Fuite d'eau !
Bonjour, Le retour du bain coule ! Résultat le plafond d'en dessous est mouillé un peu. Que doit-on faire ? Merci
bubu2222
Preparateur pecs posé par plombier
Bonjour, j'ai fait appel à un plombier pour refaire à neuf l'installation sanitaire avec l'installation d'une chaudière à condensation et un prépa...
Confusioux
L'eau qui du mal à rempli le ballon d'eaux chaude
Bonjour, que faire pour le déboucher et groupe de sécurité c'est la manette qui se trouve a côté du vidangeur ?
1 réponse Dernière réponse le 7 oct. 2013 par
stf_jpd87
Problème de ballo d'eau chaude qui ne coule pas dans mes robinés
Bonjour, j'ai vide le ballon pour me débarrasser du calcaire tous c'est bien passer j'ai remis tous en place mais il a du mal à se rempli et du cou...
stf_frmu
Vidange cumulus évacuation eau
Bonjour à tous, Je viens d'acheter un F2 et j'ai un souci au niveau évacuation de l'eau du cumulus voir photo... J'avais un chalet et il y av...
2 réponses Dernière réponse le 7 oct. 2013 par
electrocat
Changement robinet thermostatique
Bonjour, Je souhaite changer mon robinet thermostatique (qui après un an d'utilisation devient de plus en plus dur a utiliser d'ailleurs le problèm...
4 réponses Dernière réponse le 7 oct. 2013 par
stf_frmu
Souci bonde beignoire
Bonjour, J'ai un petit soucis avec ma bonde de baignoire. En effet quand je tourne le gros bouton le clapet ne descend pas et empêche la fermetu...
1 réponse Dernière réponse le 6 oct. 2013 par
Icare95
Raccord de compression - bonne section
Bonjour, Je rencontre un souci suite a la fixation de mes radiateurs. Le filetage des robinet est en 15/21 mm et le tuyau d alimentation est en pe...
montaco
Problème avec le robinet de la salle de bain
Bonjour, J'ai un problème de débit dans la salle de bain, depuis le début de la rénovation de la salle de bain, le débit du robinet de l' eau chaude...
1 réponse Dernière réponse le 5 oct. 2013 par
Confusioux
Pièce cassée surpresseur
Bonjour, j'ai fait installer en 2010 un système de récupération d'eau de pluie par ozélo (société qui a disparue depuis...). Aujourd'hui j'ai un...
5 réponses Dernière réponse le 5 oct. 2013 par
squale76
Gaz ou électrique?
Bonjour, Nous avons acquis récemment une gazinière Brandt, mais la propriétaire ne s'était jamais servie du four, alors nous ne savons pas s'il ma...
1 réponse Dernière réponse le 4 oct. 2013 par
didieroeulx
Chauffe eau
Bonjour, où je peux trouver le mode sécurité sur un chauffe eau? merci de votre réponse sans eau chaude depuis une semaine et changé tous les ...
1 réponse Dernière réponse le 3 oct. 2013 par
fillou2
Raccord evacuation lavabo cuivre
Bonsoir, je vais remplacer le mitigeur de mon lavabo avec la bonde. j ai demonte le mitigeur sans ptrop de probleme. j ai demonte le siphon en s...
4 réponses Dernière réponse le 2 oct. 2013 par
julie
Fuite sur syphon de baignoire neuf
bonjour, nous avons installé une baignoire îlot et son syphon acheté chez casto. (syphon pour baignoire parmi les premiers prix...) Nous testons l...
10 réponses Dernière réponse le 2 oct. 2013 par
stf_frmu
Embout mitigeur cassé à ras
Bonjour, En voulant changer mon embout de mitigeur qui fuyait, je l'ai (sans faire exprès ^^) casser à ras dans le robinet... Quelqu'un sait-il ...
stf_paroroma
Enlever cartouche thermostatique pour nettoyae
Bonjour à tous, Comme pas mal de personnes sur le net, mais douche ne fournit plus que de l'eau tiède. L'hiver approchant, ça serait bien de régler...
8 réponses Dernière réponse le 2 oct. 2013 par
stf_frmu
Bollitoire 2200 w
Bonjour, J'ai acheter un Bollitoire 2200 W, est ce que ca va faire augmenter mon EDF?
1 réponse Dernière réponse le 2 oct. 2013 par
bubu2222
Fuite cumulus
Bonjour, Mon cumulus fuit goutte a goutte lorsqu'il chauffe, un premier vendeur spécialiste m'a dit que c'était anormal et qu'il fallait ajouter un r...
4 réponses Dernière réponse le 1 oct. 2013 par
placedesfetes
Wc suspendu
Bonjour, Comment remplacer un robinet flotteur sur un wc suspendu encastré
1 réponse Dernière réponse le 1 oct. 2013 par
stf_frmu
Deboucher en partie une production eau chaude sur chaudière
Bonjour, J'ai une chaudière fioul à production d'eau chaude qui est un peu entartrée par les années, je voudrais la déboucher avec votre produit "...
2 réponses Dernière réponse le 30 sept. 2013 par
Mickoukou
Ballon eau chaude
Bonjour, mon groupe de securite fuit un gros filet par l evacuation que faut t il faire mon groupe de securite a ete remplace y a 1 ans il ne s arrete...
1 réponse Dernière réponse le 30 sept. 2013 par
stf_frmu
Demontage cartouche mitigeur grohe euromix 33627 monocom dn15
Bonjour, je n'arrive pas a demonter la cartouche d'un litigeyr douche GROHE modele ancien reference euromix 33627 DN 15.Quequ'un peut il m'expliquer...
1 réponse Dernière réponse le 29 sept. 2013 par
montaco
Posé de 2 douches
Bonjour, Je suis en train de faire construire. Dans la salle de bain nous souhaiterions mettre deux douches. Celles-ci seront susceptibles de fonct...
4 réponses Dernière réponse le 29 sept. 2013 par
montaco
Technique à utiliser pour les coudes avec un tuyau de cuivre
Bonjour, J'ai besoin d'installer un tuyau d'alimentation pour un toilette qui va devoir "zigzaguer" dans plusieurs coins d'une pièce et je me pose...
4 réponses Dernière réponse le 28 sept. 2013 par
Confusioux
Pompe de relevage
Bonjour, J'ai chez moi ce qu'on nomme pompe de relevage car la pente entre la douche et l'évacuation n'étant pas assez importante elle se révèle néce...
1 réponse Dernière réponse le 28 sept. 2013 par
gavert
Problème de calcaire eau chaude
J'ai vidange le cumulus horizontal j,ai remis en eau de l'air est sorti à la remisée route et la pressionrestetoujours faible
3 réponses Dernière réponse le 28 sept. 2013 par
yacc
Cumulus neuf problème
Bonjour, mon cumulus de 100l Atlantic est neuf, installé hier, il est en fonctionnement constant mais je n'ai pas assez d'eau chaude et elle est trou...
1 réponse Dernière réponse le 27 sept. 2013 par
jdf_daniel26
Pourquoi l'eau a mauvais goût?
Bonjour, Un ami m'a changé ma robinetterie de cuisine et, depuis l'eau a mauvais goût : impossible de boire le thé ce matin. Cela est-il du au c...
4 réponses Dernière réponse le 27 sept. 2013 par
jdf_daniel26
Pb arrivée d'eau mitigeur évier douchette
Bonjour, J'ai acheté un mitigeur évier douchette (http://www.castorama.fr/store/Mitigeur-evier-douchette-Ombra-prod11660025.html). Après installa...
7 réponses Dernière réponse le 26 sept. 2013 par
stf_frmu
Désembouage de vieux circuit
Bonjour, Je change de chaudière (fioul vers gaz), dans une très vieille maison que j'habite depuis 10 ans (la chaudière à près de 40 ans). D'un...
3 réponses Dernière réponse le 26 sept. 2013 par
Lolo.84
Résultats 4401 - 4450 sur un total de 6 693
