Les discussions
Coups dans les tuyaux
Bonjour, J'entends depuis plusieurs mois des coups dans les tuyaux. Hier, j'ai pu aller chez mes voisin de dessous. En faisant des tests, nous a...
Gicleur ne s'allume pas
Bonjour, j'ai un chauffe eau flamme bleu, les gicleur ne s'allume pas quand je met l'eau chaude. J'ai changé la membrane toujours rien. Que faire pour...
Changer le joint torique d'un mélangeur
RésoluBonjour, J'ai un mélangeur dont je voudrais changer le joint torique qui visiblement fuit. Mais comment y accéder ? La photo jointe résume la situa...
Cloche wc qui ne remonte plus
Bonjour, ma cloche avait quelques problèmes depuis un certain temps déjà, elle laissait couler de l'eau sans arrêt par faible quantité, ce qui laissai...
Tuyau eau chaude chauffe eau
Bonjour J ai de l eau qui remonte du tuyau d eau chaude du chauffe eau quand on se douche. Pourriez vous m éclairer sur ce problème ?
Vanne 1/4 non fonctionnel
Bonjour tout le monde, Dans studio, avant de partir en vacances, j'avais coupé une des 2 arrivées d'eau par précaution. Il s'agit d'une vanne 1/4 ...
Toilettes suspendues : câble de commande casse
Bonjour, Le cable de commande entre les boutons de mes toilettes suspendues et l'ouverture de l'eau s'est cassé. J'ai accès à l'intérieur par l...
Démonter mitigeur grohe
Bonjour, Mon mitigeur fuit. Pouvez-vous m'indiquer comment le démonter ? J'ai enlevé un cache en plastique et dévissé la vis qui était sur le peti...
Comment degripper une pompe a eau ?
Bonjour, J'ai une pompe a eau a l'arrêt et j'arrive pas a la remettre en démarrage. J'entends un bruit mais elle tourne pas?!!!! Merci pour votre ...
Fuite d'eau paroi cuvette wc
RésoluBonjour, je viens d'acheter un mécanisme SIAMP Optima 49. Il est fournit avec un joint. La chasse d'eau fonctionne mais j'ai une légère fuite sur la p...
Fuite chasse d eau wc suspendu
Bonjour, Je ne connais pas la marque de mes WC mais l’eau coule et je n arrive as a tirer la chasse À gauche au niveau du flotteur il y a comme un...
Evacuation baignoire
Bonjour la communauté, J'ai une vieille baignoire à la maison avec une évacuation ouverte. j'ai trouvé une taule trouée qui convient à la dimension...
Raccourcir le pas de vis d'un robinet de douche
Bonjour la communauté ! J'ai acheté un robinet d'eau froide pour un douche, mais malheureusement le pas de vis permettant de le raccorder à la fixa...
Colonne douche bain mitigeur mécanique
Bonjour à tous ! Dans le cadre de la rénovation de ma sdb, je suis en train de prévoir et choisir l'installation d'une colonne de bain douche . M...
Anti-calcaire merus fluids
Bonjour, Je suis à la recherche d'un adoucisseur et souhaiterai acheter l'anneau Merus Fluids. Des avis sur ce dernier? Merci
Problème chasse d eau
Bonjour, lorsque je tire la chasse l eau coule dans la cuvette en même temps que le réservoir se rempli très lentement. Après avoir changer chasse d e...
Reducteur de pression et copropriété
Bonjour, je vais essayé d'être brève, voilà mon problème j' habite dans un appartement ( donc copropriété qui est équipée principalement de chaudiè...
Changer le support du mitigeur ancien
Bonjour je refais actuellement ma salle de bain et aurais besoin d'accéder aux raccord s exentrique de mon ancien mitigeur de baignoire. Pb je n'arri...
Chauffe eau ne chauffe plus
Bonjour, Depuis 2 semaines, je n ai plus d eau chaude. Ce qui m intrigue c est que qd je mets le chauffe eau en position forcée sur le tableau élec...
Douche équinoxe castorama
Bonjour, J'aimerai changer la cartouche thermostatique de ma douche équinoxe de Castorama ! Merci
Joint robinet jacob delafon années 80
Bonjour, Le joint d'un robinet de baignoire Jacob Delafon des années 80 est parti en morceaux. J'aimerais pouvoir démonter l'inverseur pour pouvoir...
Eau chaude partout sauf douche
Bonjour, à tous Voilà j ai l’eau chaude partout sauf la douche pour prendre une douche je dois ouvrir l eau chaude du lavabo comme il y a une perte ...
Problème pompe
Bonjour, lorsque j'arrête ma pompe, elle continue de fonctionner avec un faible débit
Mauvaise évacuation des eaux usée par la sortie prévu pour la machine à laver
Bonjour, Je viens vous demander conseil étant une totale amatrice dans le domaine de la plomberie. Aujourd'hui, j'ai eu le droit à une remontée de m...
Plus d'eau
RésoluBonjour, En partant en vacances j'ai fermé l'arrivée d'eau ,je suis rentré hier,ai rouvert mais ce matin je n'ai toujours pas d'eau ... Merci d'avan...
Plus d eau froide
Bonjour, Depuis qq temps je n ai quasiment plus D EAU froide dans ma salle de bain et par contre ailleurs dans la maison ça allait jusqu a ce matin ...
Problème température de douche
Bonjour à tous, Voila depuis quelque temps le mitigeur de ma douche (Grohe) déconne. Modèle ci-dessous : https://www.usinenouvelle.com/expo...
Odeurs d'égout en dalle
Bonjour, Je viens d'acheter en juin ma maison, et en utilisant l'évier j'ai remarqué une odeur qui provient de la cloison qui sépare la cuisine du g...
Chasse d’eau griffon
Bonjour, Ma chasse d’eau coule la boulé ne se remet pas en place Comment démonter la cuve et accéder au mécanisme. Merci
Colonne de douche cooke & lewis lekima
Colonne de douche Cooke & Lewis Lekima bonjour a quoi servent les joints et les rondelles en plastiques blancs merci de m'éclairer sur ce suj...
Chauffage
Bonjour, galére nos voulons brancher un nouveau chauffage , notre maison est ancienne donc du mur sort2 fils un rouge et un bleu , nous avons fait le ...
Problèmes petites flamme au bruleur donc pas d'eau chaude.
Bonjour, Je possède un chauffe eau maury bayard 5 . Tres ancien. Le gaz arrive bien mais des qu'on tire de l'eau chaude, le brûleur se met bien en r...
Tuyau arrivée d'eau du radiateur
Bonjour, Ma future maison est en cours de construction (lotissement) par un promoteur de ma région qui utilise les services d'un maitre d’œuvre pou...
Comment démonter un mitigeur de bain grohe ?
comment démonter un mitigeur de bain ? bonjour, je ne peu plus passer de la position bain à celle de douche,(manette bloquée) je pense que c'est un p...
Construction salle de bain
Salut, j'aimerais juste savoir svp pour quelle raison les plombiers décident d'installer soit une cabine de douche, soit une baignoire à chaque maison...
Siphon de cumulus qui déborde
Bonjour, Depuis quelques jours mon siphon de cumulus déborde quand il ce met a goutter par le groupe de sécurité pendant les heures creuse (quand il...
Raccord male/male ??
Bonjour, existe t'il des coudes pvc à coller diamètre 100 ou 125 MALE/MALE ? merci
Raccord robinet
slt les gens, https://www.amazon.fr/gp/product/B00WRZXVEI/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o01_s00?ie=UTF8&psc=1 j'ai acheté ce robinet tout en sachant ...
Comment agrandir un trou dans le lavabo de céramique??
Bonjour, Le trou du robinet est trop petit par 1/8 plus ou moin je veux agrandir le trou quoi utiliser merci
Besoin d’aide arrivée d’eau
Bonsoir alor voilà je m’explique je change de cuisine tout va bien jusqu’au moment où il faut couper l’eau pour changer l’évier et claque ce me reste ...
Faut il arrêter sa chaudière ou son adoucisseur lorsqu'on part en vacances ?
Bonjour, Lorsque je pars en vacances je ne coupe jamais rien, ni eau, ni électricité. Faut-il mettre systématiquement sa chaudière (j'ai une Vie...
Problème évacuation wc avec fosse sceptique
Bonjour ! J’appelle à l’aide car je ne trouve pas de conseils clairs... Nous habitons une maison sur deux niveaux. Avec deux WC. Reliés à une fos...
Réparation chasse d'eau wc suspendu
FerméBonjour, J'ai chez moi un WC suspendu avec un bouton poussoir rond qui fonctionne avec comme un système de pompe. Ms quandd j'appuie sur le bouton p...
Chauffe eau fuit (situation locataire dangereuse)
Hier après ma douche j'ai constaté qu'il y avait une légère fuite en dessous de mon chauffe eau (quelques gouttes toutes les 5-10 secondes). Aujourd'h...
Vessie surpresseur énervée 20l
Bonjour, je dois remplacer la vessie de surpresseur, quel modèle dois-je commander car elle n'est pas vendue à Brico dépôt?
Chauffeau gaz
Bonjour mon chauffeau gaz fume tres noir,
Problème mitigeur douche
Bonjour, Je n'arrive plus à régler la température de la douche avec mitigeur, elle est trop chaude. Avez vous une solution à ce problème ? Merci ...
Chauffe d'eau vaillant turbo mag
Lorsque j'ouvre l'eau chaude ,Mon chauffe d'eau vaillant turbo Mag s'éteint et affiche F4
Mauvaises odeurs dans salle de bain neuve
Bonjour, Nous avons complètement refait faire notre salle de bain suite à l'achat d'une maison ancienne. C'était vieux, très moche (à nos yeux !) E...
