Les discussions
Pompe dab avecsysteme jetly
Bonjour, je veux changer le condensateur de la pompe dab active jc 102m mais je n'arrive pas a enlever le kit jetly qui m 'empêche d'accéder au born...
4 réponses Dernière réponse le 24 mars par
labricole47
Déboucher des toilettes
Bonjour à tous ... Bon voilà, je vous présente mon problème. Mes toilettes sont bouchées depuis un peu plus d'une semaine et vu l'ampleur des dégât...
46 réponses Dernière réponse le 23 mars par
Lucianoelie
Per qui claque
Bonjour, Je viens d'installer des tubes per dans une tranchée faite sous le carrelage pour refaire une alimentation totale en eau  (j'ai refais mes é...
1 réponse Dernière réponse le 22 mars par
stf_jpd87
Couper la sortie d'eau d'une chaudière fioul
Bonjour, J'ai une chaudière fioul Chappée de 1979 apparemment le modèle F13 ( je n'ai pas trouvé de confirmation sur internet) J'ai besoin de coup...
2 réponses Dernière réponse le 21 mars par
stf_jpd87
Entretien chaudière à gaz
Bonjour, Que doit on changer lors de l'entretien annuel sur une chaudière à gaz de 6 ans ? Merci de vos retours Anne
1 réponse Dernière réponse le 21 mars par
stf_jpd87
Mettre un mitigeur dans un lavabo vintage à petits trous
Bonjour, Je cherche une solution pour mettre un mitigeur dans un lavabo vintage qui n'a que des trous de diamètre 27mm pour des robinets séparés. Cord...
17 réponses Dernière réponse le 21 mars par
T3chN0g3n
Un moteur émerger d'eau de 1et demi cheval
Bonjour, Mr/Mme , J'ai mon moteur émerger qui est coincée a 4m de mon forage comment puis-je fais pour le récupérer??
2 réponses Dernière réponse le 18 mars par
stf_jpd87
Mitigeur neuf fuit au niveau du raccord des flexibles
Bonjour, J'ai un mitigeur neuf (bon, de chez Lidl), que j'ai monté hier. Il semble fuire au niveau du raccord du flexible eau froide (intérieur du c...
6 réponses Dernière réponse le 17 mars par
Flo38850
Ecrou fixation abbatant wc
Bonjour, Cet écrou n'est pas très accessible. Existe t-il un outil pour faciliter le desserage ? Remerciements
2 réponses Dernière réponse le 17 mars par
stf_jpd87
Pb machine à laver et robinet evier
Bonjour, Depuis deux semaines environ, dès que je lance une machine à laver, le robinet de l evier s allumé et est impossible à fermer. Il s arrette ...
3 réponses Dernière réponse le 17 mars par
Oxence1980
Chauffe eau hs
bonjour, samedi dernier le chauffe eau de mon apt a laché (cuve percée) de l'eau partout! . l'agence de location est fermée le week-end pas de possib...
T3chN0g3n
Flacon tomber dans les wc
Bonjour, J’ai besoin de conseils, j’avais un flacon de 100ml posé sur le haut de mon wc et lorsque j’ai tiré la chasse celui ci s’est évacué dans la ...
4 réponses Dernière réponse le 16 mars par
just-69
Chasse d'eau plus de demie chasse
Bonjour, En changeant mon flotteur, il se trouve que mon option demie chasse d'eau ne fonctionne plus. Elle réagit comme le second bouton en vidant t...
2 réponses Dernière réponse le 16 mars par
stf_jpd87
Robinet ouvert / tuyau fermé
Bonjour, Une question d'ordre technique me tarode, je souhaite connaitre les consequences, si consequences il y a, d'un oubli de coupure de robine...
17 réponses Dernière réponse le 12 mars par
stf_frmu
Douche avec banc intégré, carrelée ou avec receveur ?
Bonjour, Je souhaite faire installer une douche à l'italienne avec banc carrelé intégré. L'un me conseille de tout carreler , l'autre estime que le ...
9 réponses Dernière réponse le 12 mars par
astuces72
Raccordement radiateur alu
Bonjour, J'ai acheté un radiateur en alu SIMUN-NOVA Florida (Bricoman) . Celui-ci propose 4 orifices en 32mm. J'ai donc acheté des réducteurs pour av...
2 réponses Dernière réponse le 11 mars par
awalter1
Phénomène électrolytiques avec radiateurs fonte et alu
Bonjour, Ma maison dispose d'une installation chauffage avec 10 radiateur en fontes. J'en remplace un pour y mettre un radiateur en alu. Je lis ici ...
awalter1
Comment dévisser une bague de serrage rouillée?
Bonjour, Je dois remplacer le joint de mon robinet mais je ne peux pas devisser la bague de serrage qui est complètement rouilée. J'ai mis du WD ...
1 réponse Dernière réponse le 9 mars par
stf_jpd87
Pression élevée arrivée d'eau
Bonjour, J'ai lu plusieurs sujets sur la pression d'eau maximum dans une installation domestique mais je ne comprends pas mon problème  J'ai un rédu...
2 réponses Dernière réponse le 8 mars par
Val38
Odeurs lave-vaisselle après emménagement
Bonjour. J'ai un souci assez régulier qui m'empoisonne pas mal la vie, et j'ai tout essayé en vain pour le régler. J'aimerais donc avoir l'avis de pe...
8 réponses Dernière réponse le 7 mars par
atlassaturn
Mon mitigeur vigour white a besoin d'un nettoyage
Bonjour, Je possède un mitigeur VIGOUR White Bain douche et je souhaite l'ouvrir pour nettoyer les cartouches Existe t-il un mode de réparation pour...
2 réponses Dernière réponse le 5 mars par
JMB
Trop-plein réglable sur 50 cm dn 150/200 - comment?
Bonjour, Je cherche des idées sur comment réaliser un trop-plein réglable par pas de max 5 cm et sur une hauteur totale de 50cm. Le tout dans une cha...
1 réponse Dernière réponse le 3 mars par
stf_jpd87
Éponge partie dans les toilettes.
Bonjour,  J'ai vidé mon seau d'eau de ménage dans les toilettes et j'ai oublié l'éponge grattoir qui est partie avec.  Je ne l'ai pas retrouvée. J'a...
2 réponses Dernière réponse le 1 mars par
florencem11
Flotteur de chasse d'eau
Bonjour, j'au changé la membrane du clapet d'arrivée d'eau mais le flotteur n'agit plus pour arréter l'arrivée d'eau  je pense que le flotteur est hs...
1 réponse Dernière réponse le 27 févr. par
stf_jpd87
Chasse d'eau gustavsberg
Bonjour, Sur un toilette de marque gustavsberg je voudrais accéder au mécanisme pour cause de petite fuite.Mais impossible d'ouvrir le dessus du rés...
3 réponses Dernière réponse le 25 févr. par
Chocolat
Evier mais je ne sais pas ma marque problème canalisation
Bonjour, Je n'arrive pas remettre les canalisation de mon evier et j'ai bien évidemment pas la marque ni le manuel d'utilisation si quelqu'un peut ...
2 réponses Dernière réponse le 24 févr. par
stf_jpd87
Circulateur frisquet hydromotrix 23kw 2000
Bonjour, Après avoir remplacé le vase d'expansion sur une chaudière Frisquet Hydromotrix 23kw de 2000 ayant nécessite le démontage du circulateur pou...
1 réponse Dernière réponse le 23 févr. par
KIDUGUEN
Ma chasse d'eau n'arrête plus de se remplir
Bonjour, Ma chasse deau n'arrête plus de se remplir, le flotteur n'a pas assez de force pour couper l'arrivée d'eau.  Est-ce que je dois changer...
4 réponses Dernière réponse le 21 févr. par
KIDUGUEN
Plus d’arrivé d’eau
Bonjour, Je rencontre un problème dans mon appartement, j’arrive pas à trouver donc viens ce problème, j’ai pas de connaissances en plomberie. J’ai ...
6 réponses Dernière réponse le 20 févr. par
labricole47
Changement tête thermostatique
Bonjour, Quelle type de tête thermostatique a mettre ici ?  merci pour votre aide ?
1 réponse Dernière réponse le 18 févr. par
stf_frmu
Surpresseur se déclenche trop
Bonjour, Mon surpresseur monte en pression s'arrête et sans tirage la pression redescends en flèche puis le surpresseur se redeclenche très rapid...
7 réponses Dernière réponse le 18 févr. par
stf_frmu
Joint siphon
Bonjour, mon évier fuit car le joint s’est cassé, est-ce que vous sauriez me dire quel joint je dois racheter pour mon siphon s’il vous plaît ?  ...
2 réponses Dernière réponse le 17 févr. par
stf_jpd87
Adoucisseur deau qui fait arrêter ma pompe
Bonjour, Récemment on a fait installer un système d'adoucisseur d'eau  Culligan , le gros système toute,  l'eau  étais vraiment sulfureuse et dur. Br...
2 réponses Dernière réponse le 16 févr. par
Daniel 26
Mauvaise evacuation douche
Bonjour, Depuis maintenant un an, j’ai une tres mauvaise evacuation de l’eau dans ma douche, et bien que dans la douche, et a l’evacuation il y a un ...
7 réponses Dernière réponse le 16 févr. par
stf_jpd87
Fuite chauffe eau regent
Bonjour, Nous avons acheté chez Casto un chauffe eau 200L régent il y a 2 ans et demi, avec la livraison et installation par un plombier. Dans la nui...
3 réponses Dernière réponse le 11 févr. par
Ally.ln
Pourquoi mon compteur d'eau tourne t'il par à-coups
Bonjour, Mon compteur D'eau tourne pas à-coups tout en ayant la robinetterie coupé tout en essayant une a une les alimentation d'eau de la maison le p...
2 réponses Dernière réponse le 11 févr. par
stf_jpd87
Chauffe-eau bouché - mousse bizarre
Bonjour à tous ! J'ai un chauffe-eau électrique de 1 an 1/2 (200l, Simat, steatite). Depuis quelques mois, la pression au robinet d'eau chaude s'est ...
72 réponses Dernière réponse le 11 févr. par
stf_jpd87
A l'aide - bruit insupportable la nuit
AU SECOURS - nous subissons un bruit nocturne la nuit depuis 3 mois. Nous sommes au 8ème et avant dernier étage d'un immeuble des années 70. Nous sub...
13 réponses Dernière réponse le 9 févr. par
KIDUGUEN
Manque de pression dans circuit eau chaude
Bonjour, Mon circuit d'eau chaude est obstrué par un genre de boue marron et le débit d' eau chaude est réduit. L'eau chaude est produite par une cha...
1 réponse Dernière réponse le 9 févr. par
stf_jpd87
Soucis avec un mitigeur de cuisine
bonsoir a tous j ai un soucis avec le mitigeur douchette de la cuisine l ancien propriétaire avait juste fait tenir le mitigeur douchette par du br...
3 réponses Dernière réponse le 6 févr. par
Sankanita
Adoucisseur et raccords
Bonjour, Je suis un peu perdu dans les normes de raccord flexible : parfois c'est en mm, parfois en 3/4 , ... bref c'est un peu déstabilisant quand o...
1 réponse Dernière réponse le 6 févr. par
Daniel 26
Cartouche mitigeur cuisine france
Bonjour, Comment changer la cartouche d’un mitigeur Franke ?
1 réponse Dernière réponse le 5 févr. par
stf_frmu
Tuyau d'entrée chaud et radiateur tiède
Bonjour, Le sèche serviette qui a été installé en 2022 par mon bailleur à l'entrée de tuyau est chaud mais le radiateur est tiède. J'ai démonté le r...
4 réponses Dernière réponse le 4 févr. par
barale61
Re : mise au propre de ma pipe wc
Bonjour, le plombier qui a posé la pipe WC il y a quelques années avait mis du silicone mais l'esthétique était vraiment limitée. J'ai donc décidé de ...
8 réponses Dernière réponse le 4 févr. par
ricoxl
Urgent gonde bloquée sous le bac à douche
Bonjour , voilà mon problème en photo .la gonde de douche est coincée à l intérieur sous le bac à douche comment faire pr la remonter ,le bac fuit fo...
2 réponses Dernière réponse le 3 févr. par
KIDUGUEN
Analyser origine fuite. privatif ou commun ?
Bonjour, Je viens vers vous pour savoir comment déterminer si une fuite est d’ordre privative ou de la partie commune d’un l’immeuble. Il n’y a qu’un...
1 réponse Dernière réponse le 3 févr. par
KIDUGUEN
Problème de filetage pour un mélangeur de douche
Bonjour,  J'espère que vous allez pouvoir nous aider! Nous avons dû changer le bloc mélangeur de notre colonne de douche parcece qu 'un des boutons t...
1 réponse Dernière réponse le 1 févr. par
stf_jpd87
Coude pvc à 87°30 : angle fermé
Bonjour, Pourquoi les coudes PVC "dit angle droit" pour l'évacuation des eaux font 87°30. Je comprends la problématique de l'écoulement et d'une pent...
2 réponses Dernière réponse le 26 janv. par
atlassaturn
Robinet extérieur fuite
Bonjour, J’ai la locataire m’a informé que le robinet d’eau extérieur gouttai , suis-je obligé de le remplacer ou je peux le démonter et mettre du Té...
9 réponses Dernière réponse le 26 janv. par
stf_frmu
Montage évacuation wc broyeur
Bonjour, Un ami nous a installé un wc broyeur. J'ai fait un essai (sur sa demande) en versant 1/2 seau d'eau et actionnant la chasse d'eau, pour voir...
3 réponses Dernière réponse le 20 janv. par
stf_jpd87
Résultats 201 - 250 sur un total de 6 679
