Les discussions
Eau chaude partout excepté à douche
Bonjour, Eau chaude partout excepté à douche
Changement de flexible
Bonjour, Je n'arrive pas à devisser cet écrou (il tourne dans le vide). Je souhaiterais installer un nouveau flexible de douchette. Savez-vous commen...
Membrane wirquin pro
Bonjour, Ma douche à l'italienne débordait j'ai nettoyé le filtre qui était encrassé mais rien n'a changé. J'ai donc posé un nouveau filtre c'est un...
Wc chasse d’eau qui coule en continu
Bonjour, Je n’arrive pas à enlever le couvercle. pouvez-vous m’aider s’il vous plaît.
Station recuperation eaux de pluie gold rain n
RésoluBonjour, Ma maison est équipée d'un système de récupération d'eaux de pluie (2010) "EAUX DE FRANCE" avec station automatique GOLD RAIN N , l'installa...
Dois je changer les tuyaux en acier de 50 ans (chauffage) ?
Bonjour, Dois je changer les tuyaux en acier de mon système de chauffage vieux de plus de 50 ans ? Ou puis je attendre et les changer seulement si j...
Ralentisseurs lunette et rabat wc
Bonjour, Seule la lunette est ralentie, le cover le tombe sans retenue. Cet incident est apparu brusquement. En déposant les deux éléments, je découv...
Mesurer la consommation d'eau chaude dans un système de reci
Bonjour à tous, Je me trouve dans une situation assez complexe et j'ai besoin de vos conseils d'experts. Mon voisin et moi partageons une chaudière p...
Sifflement important compteur volumétrique eau chaude
Bonjour, Mon compteur volumétrique émet un fort sifflement à l'ouverture de l'eau chaude. C'est le seul de la gaine qui fait ce bruit. Est-il défec...
Jeu de charbon ! comment faire
Bonjour, , J ai commandé un Jeu de charbon moteur de ma machineca laver INDESIT IWDC6145 mais je ne comprends pas comment sortir les charbon de son...
Receveurs de douche
Bonjour, Je voudrais changer mon receveurs de douche dans mon appartement mais l'évacuation est à droite et tout les receveur que je vois le troue d...
Quad atv&ssd 500cc
Bonjour, Je suis sur un quad 500cc il démarre au quart de tour les vitesses s'enclenchent parfaitement mais il n'avance pas ni recule et aucun brui...
Vidage de siphon douche
Bonjour, J'ai une salle de bain avec la configuration en photo. Lorsque le sanibroyeur fonctionne j'ai le siphon de la douche (italienne avec siphon ...
Bonjour j'ai vidanger mon surpresseur energer 1100w 100l de
RésoluBonjour, J'ai vidanger mon surpresseur energer 1100w 100l combien de temps il faut pour qu'il se remplie et monte en pression et est ce normal qu'il ...
Taille de raccord robinet
Bonjour a tous je cherche a savoir quelle est la taille du raccord je vous mais une photo en magasin j'ai pas trouvé de flexible pour celui-ci...
Remplacement cartouche thermostatique sur colonne de douche
Bonjour, Je dois remplacer cartouche thermostatique sur une colonne de douche de marque Castorama "Cooke and Lewis" modèle "Cascada". Puis-je le fai...
Raccord changement wc à poser
Bonjour, Je souhaite changer un vieux WC à poser avec évacuation verticale par un nouveau. Dois je obligatoirement acheter un WC à poser avec évacu...
Ma machine à laver coule par terre
Bonjour, J'ai un souci depuis quelques jours je suis désespérée. Mon évier l'eau ne s'évacue plus, mon lave vaisselle remonte dans mon évier et ma ...
Redémarrage intempestive surpresseur
Bonjour, ma maison est alimentée en eau par un forage de 111m. La pompe (triphasée) est à 70m. Depuis quelques jours la pression chute doucement et la...
Bruit dans les tuyaux invivable
RésoluBonjour à tous, je viens ici en espérant, si possible, trouver solution à mon problème qui me pousse à bout. Je suis une étudiante de 20 ans qui résid...
Bouton poussoir chasse d eau jacob delafond
Bonjour je voudrais enlever le dessus de mon réservoir d eau , comment faire pour enlever le bouton poussoir en premier lieu , la marque du wc est un ...
Adapter un raccord wc
bonjour je cherche de l'aide je voudrais savoir comment faire pour adapter mon raccord , les étapes le matériel , une video peut-etre ? je n'ai pas r...
Tuyau sortie vidange chauffe-eau cassée
RésoluBonjour, En retirant le siphon de vidange d'un vieux chauffe-eau, j'ai cassé le tuyau d'évacuation (plastique PVC) de la vidange du chauffe-eau (Voir ...
Entretien avec vinaigre
Bonjour,voila je me sers de vinaigre domestique a 6° ,je le dilue 1 tiers pour 2 tiers d eau et un peu de liquide vaisselle. On m'a dit que cela n'eta...
Chauffe eau gaz soucis de réglage
Bonjour, à tous, je me permets de venir chercher de l'aide concernant un vieux chauffe eau à gaz de marque chaffoteaux et maury M12 TC e . Je l'ai ré...
J'ai un robinet que je n'arrive pas à retirer.
Bonjour, J'ai un robinet que je n'arrive pas à retirer. J'ai appliqué anti calcaire et dégrippant. J'ai pu aisément retirer la vis. Y a til une manip...
Reducteur forte pression en fermeture d’un robinet
Bonjour, J'ai repéré une petite fuite dans mon installation, au niveau du robinet d'entrée du circuit. Je l'ai réglé en resserrant l'écrou du robinet...
Problème de mauvaises odeurs
Bonjour, Bonjour j habite en appartement, dès que mon voisin du dessus fait une machine, ça sent les égouts au niveau du tuyau d évacuation de ma ma...
Problème étanchéité seulement la nuit
Bonjour, depuis quelques mois, je fais face à un souci d'étanchéité avec l'arrivée d'eau de ma machine à laver. Ça m’a pris du temps pour localiser...
Recherche modèle évier inox
Bonjour je cherche désespérément un modèle d’évier inox dont la dimension de la profondeur de la cuve intérieur est de 37cm. Tous les modèles que je ...
Plaque wc supendu aut.speed.cabos 202/667
RésoluBonjour, Je cherche la marque d'un WC Suspendu car je voudrais acheter le poussoir en plastique, il est écrit; AUT.SPEED.CABOS - 202/667 - ...
Chasse d'eau ne se declenche pas pour le plus gros debit
Bonjour, J'ai un wc suspendu avec plaque de declenchement double touche frontal dont le plus gros debit de 6L ne se declenche pas du tout lorsqu'on a...
Débit eau suffisant?
RésoluBonjour, Je dois faire installer un appareil à UV pour rendre l'eau potable. Or cet appareil limitera le débit à environ 2 M3/h. Je me demande si cel...
Vidange douche à l'italienne
Bonjour, J'ai un kaldewei-professional-ka-120-garniture-de-vidage pour ma douche. L'objet blanc entouré en noir c'est enlevé quand j'ai soulevé le co...
Ventilation primaire
Bonjour, En isolant une pièce "condamnée" j'ai remarqué que la ventilation primaire a été bricolée avec un bout de flexible jusqu'en toiture. Comment...
Fuite cave voisine
Bonjour, Ma voisine a une fuite d eau au plafond de.sa cave et dit que ça vient de chez moi. J ai coupé mon compteur et vannes depuis 4.5j. Le compte...
Couper l'arrivée d'eau compteur
Bonjour, je ne trouve pas le robinet pour fermer l'arrivée d'eau. Comment couper l'arrivée d'eau?
Bruit fort et grave quand j’ouvre le robinet
Bonjour, Depuis bientôt une semaine j’ai le même problème : lorsque j’ouvre le robinet de ma salle de bain un peu trop vite/fort, un bruit fort et gr...
Comment démonter le bec déporté de mitigeur grohe euroeco
Comment démonter le bec déporté de mitigeur Grohe Euroeco car après avoir retiré le clips arrière, j'ai tiré plusieurs fois et fortement verticalemen...
Installation hors normes ? local commercial
Bonsoir, Alors, nous avons prit un local commercial en location depuis août, déjà quand on a visité on a vu un trou carré dans la cave, ouvert avec ...
Infiltration d’eau dalle en béton
Bonjour, J’ai une maison à étage … dans une des chambres il y a une salle de bain.. et quand on utilise la salle de bain de l’eau s infiltre dans la ...
Eau qui devient froide cumulus neuf
Bonjour, J'ai un problème au niveau de la quantité d'eau chaude dans mon appartement. Lorsque je prends deux douches dans la journée (une le mati...
Fuite bonde lavabo ?
Bonjour, Bonjour à Tous, J´ai une vasque à poser dans ma salle de bain et je me suis apercue qu´il y avait une fuite car je retrouvais tout le temps...
Fuite au niveau du memelon raccordeur
Bonjour, j’ai acheter un mamelob car le bout du tuyau de ma machine a lavé était bien trop large mais, sans savoir pourquoi il y a une fuite malgré a...
Problème de très fortes odeurs d'égouts
Bonjour, Régulièrement, voir tous les jours, j'ai de très fortes odeurs d'égouts dans la matinée. Devenu bien trop désagréable pour être ignoré...
Chausse d’eau
Bonjour, Lorsque ma chasse d’eau se rempli, j’ai remarqué qu’il y a un goutte à goutte au niveau de la membrane du flotteur (l’eau va dans un petit r...
Remplacer radiateur par un seche serv. chauffage collectif
Bonjour, Je souhaite remplacer un radiateur par un sèche serviette à eau dans un immeuble à chauffage collectif. Je suis au dernier étage et des vann...
Passage cuivre gaz de ville doublage
slt à tous, il y a des pros du gaz sur le forum ? chez un client, j'ai vu ça, passage du gaz dans le doublage. Plusieurs coudes et raccords sur le pa...
Pièce détacher bmx4/24 pompe spido
Bonjour. Je recherche cette pièce détacher de ma pompe spido mais impossible de la trouver . La mienne a fissure cette hiver . Pouvez vous m'aider svp...
Réglage mécanisme chasse d'eau double poussoir equ
Bonjour, j'ai un problème de réglage de ce mécanisme pour le vidage complet(6 L ). Que j'appuie sur le vidage économique ou complet, l'évacuation s'ar...
