Forum Plomberie
problème cumulus 300l
bonjour j'ai changé l'année dernière un cumulus de 300l (l'ancien avait 10 ans) pour un modèle à stéatite de marque bodner & Mann depuis quelque temps...
Comment remplacer mon échangeur d'eau chaude ?
Bonjour à tous, Je suis sur le point de remplacer l' échangeur eau chaude 150L horizontal de ma chaudière fioul, qui se trouve actuellement juste a...
Comment poser des raccords à glissement (per) ?
Bonjour, Connaissez-vous un moyen de se passer de pince à emboiture et pince à glissement pour poser des raccords à glissement? Parce que, vu le p...
Quel problème avec mon ballon Gaz De Dietrich GS117 E ?
Bonjour. Je suis nouveau sur ce forum et je me permets de vous contacter car j'ai un problème de pression d'eau chaude avec mon ballon gaz à accumu...
Quel type de réfrigérateur contient un déshuileur ?
Bonsoir ; Quel type de refrigérateur contient un déshuileur ; comment le connaitre ? MERCI
Où trouver un siphon ?
ou trouver un siphon en diam 100 a poser sur une descente vertical pour eviter les remontées d'odeur? si cela existe...
Pourquoi mon thermostatique alterne eau chaude/eau froide ?
Mon problème est le suivant, ayant acheté récemment 2 mitigeurs thermostatiques de grande marque avec limiteur de 10 litres/minutes pour deux douches,...
Alimentation gaz pour chaudière
Bonjour, Je suis sur l'achat d'une chaudière Buterus d'occacion qui fonctionne par citerne de propane. Peut-elle être alimentée par bouteilles de 35 ...
Pourquoi cette fuite sur mon chauffe-eau ?
Bonjour, Je viens de remplacer mon groupe de sécurité sur mon chauffe eau, il avait 10 ans. Après avoir monté le neuf j'ai toujours une petite fuite...
A quoi sert une crosse d'évacuation ?
Bonjour quelqu'un peut il me dire à quoi sert une crosse d 'évacuation pour Lave linge ou lave vaisselle? Est obligatoire ?
Comment derouler un tuyau PER de 16 ?
en cette saison comment derouler un PER de 16 sur une longueur de 12M50 deux fois sachant qu il est en rouleau merci a tous
Peut-on profiter de la domotique en plomberie ?
peut-on profiter de la domotique en plomberie / chauffage ??
Problème d'eau chaude
Bonjour, Depuis deux semaines environ l'eau de mes robinets est tiède. Je n'ai pas remarqué cependant de baisse de pression et j'ai poussé le bouton ...
Comment utiliser mon eau de pluie ?
Bonjour, je dispose d'un basin de retention d'eau, je souhaiterais utiliser cette eau pour laver des véhicules. Je pense utiliser un laveur haute p...
Comment devenir plombier ?
je suis actuellement une formation d'electricien,et je voudrais quelque conseils pour la plomberie.svp. merci encore. fouf93
Que faire avec mon inverseur bloqué ?
Bonjour. J'ai un inverseur encastré (oups). Depuis plusieurs mois, je ne peux plus tourner l'inverseur. Chouette il est bloqué en position douche......
Pourquoi ma vanne 4 voies fait un bruit suspect ?
depuis peu une sorte de clic se fait entendre (chaudière fioul) je constate par ailleurs que mes chauffages fontes chauffent sur 10 cms en hauteur et...
Pourquoi l'eau continue-t-elle à couler dans la douche ?
Bonjour, j'ai acheté et installé récemment une colonne de douche avec une grosse pomme de douche et une douchette, inverseur etc...et un mitigeur non...
Comment changer le joint de mon vieux robinet ?
mon robinet d'evier fuit je voudrait changer le joint c'est un vieux robinet jacob delafon quand je devisse la vis bleue (eau froide) je n'arrive pa...
Quel est le problème de mon ballon "bain marie" ?
Bonjour, Je me permets de vous demander conseil pour un probléme de ballon "bain marie". Nous avons installé un ballon KSE 2 700/200 de marque Huc...
Comment savoir si c'est mon chauffe eau qui est hs ?
bonjour voici mon probleme j'ai un chauffe eau electrique sous evier depuis 2 jours ma vanne de securitee laisse s'echapper l'eau dés que le circuit e...
Pourquoi cette fuite sous mon cumulus ?
Je me suis aperçu aujourd'hui que mon cumulus avait une fuite en dessous là où ce trouve une sorte de languette en plastique au dessus d'un chapeau en...
Comment réparer pas de vis d'un robinet col de cygne ?
Bonjour, j'ai démonté mon robinet « col de cygne » pour réparer une fuite d'eau. Malheureusement je n'arrive plus à revisser le col de cygne à la par...
Que fait-on lors d'une fuite d'eau chez le voisin du dessous
Bonjour, mon voisin du dessous à une belle marque humide à son plafond, dûe à une fuite d'eau chez nous, probablement des wc ou salle de bain. Par ou ...
Comment faire une canalisation ?
Bonjour, J'ai des petites questions toutes bêtes. Je suis en train de poser une canalisation et je ne voudrais pas rater un truc important. Je comp...
Comment raccorder ma pompe eau de pluie ?
queldiamètre de tube je doit utiliser pour l'aspiration?mon surpresseur ce trouve à 10 mètre de la fosse d'eau de pluie
Quelle est la pression d'eau normale ?
bonjour, quelle est lapression d'eau normale dans mes tuyaux ? merci
Comment derouler une couronne de PER de 16 ?
y a t il un utilisateur de PER pouvant m expliquer comment derouler du PER par ce temps assez frais ne pouvant attendre l'ete pour finir ma plomberie ...
Puis-je installer un système chauffe eau dans ma cheminée ?
bonjour,j'ai une chaudiere au fioul actuelement avec un circuit de 7 radiateurs,je compte renover ma cheminée dans le sejour et je voulais savoir si i...
Où poser les évacuations ?
bonjour, je souhaite faire une salle de bain au rez de chaussée : comment dois-je construire les évacuations de la salle de bain car je suppsoe que l'...
Comment boucher la fuite d'un T sur une canalisation ?
Bonjour, Je fais une dérivation à partir de ma canalisation principale (plastique noire, 25). J'ai pour cela mis un té en laiton que l'on appelle j...
Quelle pompe dois-je utiliser dans ma salle de bain ?
ma salle de bain est plus basse que mon évacuation (environ 50 cm) : comment puis-je faire un système me permettant de relevé les eaux usées ? Commen...
L'installation d'une PAC nécessite-t-elle un ballon tampon ?
l'installation d'une PAC nécéssite t'elle la mise en place d'un ballon tampon? -------------------------------------------------------------------...
Comment réparer mon wc ?
voila il m'arrive une drole de tuile j'ai un trou dans la cuvette des wc et quand je tire la chasse d'eau bien sur l'eau va partout j'aimerais savoir ...
Pourquoi ma citerne ne fonctionne plus ?
ma siterne situe en 13eme etage et moi je suis au 12eme etage et ya pas une seul goutte d'eau.
Qui est responsable des eaux usées ?
bonjour une conduite en fonte part du mur de ma cuisine pour déverser les euax usées dans le tout à l'égout, hors ce tuyau est 2m sous terre car ma ma...
Pourquoi n'avons plus ni de pression ni d'eau chaude ?
Chaudière ELM Leblanc GLM 5 Le chauffage fonctionne parfaitement, par contre nous n'avons aucune pression sur l'eau chaude, et de l'eau chaude pendan...
Pourquoi cette fuite intermittente sur mes WC ?
Je viens de louer un appart au 4 ème étage (il y en 6 en tout). L'appart vient d'être rénové et un WC, neuf, vient d'être installé (avant l'appart é...
Est-ce possible de mettre un cumulus à côté d'une baignoire
en fonction des volumes a respecter (elec) peut-on placer un cumulus a cote d'une baignoire même s'il y a une separation en dure ?
Quel problème avec le contacteur jour/nuit de mon cumulus ? Fermé
bonjour, il y a 1 mois EDF a installé un nouveau compteur éléctronique en remplacement de mon compteur mecanique car je vais passer tout edf (cumul...
Chaudiere
Je voudrais changer le vase d expansion sur ma chaudière que faut il faire ? merci
Faut-il laisser la ventalilation du WC ouverte ?
Bonjour, Oui, c'est la question... Qqu peut me renseigner ? merci S.
Pourquoi la température eau sanitaire reste bloquée à 100° ?
Bonjour, J'ai une chaudière fuel riello Resana kombi 3 Cependant,j'ai toujours l'eau du sanitaire à son max,j'ai beau baisser le thermostat régla...
Quel conseil pour détecteur de présence ?
bonjour, je souhaite installer un détecteur de présence ou détecteur de mouvement afinde déclencher automatiquement l'allumage d'une lampe : hors, ma ...
Pourquoi l'eau passe du chaud au froid pendant la douche ?
Je n'arrive pas à garder une eau tempérée pendant ma douche. La température passe régulièrement du brulant au glacé et ce quelque soit le moment de la...
Je viens de louer un appart au 4 ème étage (il y en 6 en tout). L'appart vient d'être rénové et un WC, neuf, vient d'être installé (avant l'appart ét...
Quelle attestation consuelle pour un hangar agricole ?
Bonjour, Je souhaite faire installer un compteur électrique dans un hangar agricole couvert et fermé. Quelle attestation consuel dois-je commander ? ...
Qui est responsable de l'arrivée d'eau ?
bonjour l'arrivée d'eau avant mon compteur est en plomb : qui doit changer ce morceau : est-ce moi ou la lyonnaise des eaux ? par ailleurs, existe-...
Comment installer ma canalisation en cuivre ?
bonjour, je dois passer ma canalisation en cuivre de 28 mm au dessus d'un tuyan de gaz : existe-t-il des chapeaux de gendarme pour tube de 28 mm ou co...
Pourquoi mon cumulus ne chauffe que en marche forcée ?
est en marche forcee , la nuit il ne se declenche plus merci de vos reponses
