Les discussions
Roulements sur qurpresseur sterwins 900 wt 2
Bonjour, Connaissez vous le type de roulement qui équipe le moteur de la pompe Sterwins 900 WT 2, chez Leroy Merlin pas fichu de vous le dire , d'ai...
5 réponses Dernière réponse le 3 juin 2016 par
Daniel 26
Changement de pomppe
Bonjour, peu ton métre une plus grosse pompe sur mon surpresseur
1 réponse Dernière réponse le 3 juin 2016 par
stf_jpd87
Plombier ne fait pas de devis ? obligation de payer ?
Bonjour, un plombier a déplacer et reposer un radiateur, il demande maintenant 500 euros, mais n'a pas fait de devis écrit, ni indiqué les tarifs ...
3 réponses Dernière réponse le 2 juin 2016 par
xplom
Problème tuyau douche
Bonjour* tous les soirs pendant la période de chauffe du cumul équipe d un vase expansion (je n ai pas de chaudière) chauffage électrique le tuy...
7 réponses Dernière réponse le 2 juin 2016 par
jo215254
Fuite sur raccord plastique , siphon / lavabo
Bonjour, J'ai un siphon en plastique et la bague qui se raccorde à la bonde (malgré du téflon et le joint) goutte entre les deux filetages. Puis je...
4 réponses Dernière réponse le 1 juin 2016 par
xplom
Robinet basse pression. help me - comment identifier les tuyaux
Bonjour, Bonjour, J'ai acheté un robinet de cuisine basse pression mais le site internet où j'ai commandé ne fourni pas la notice d'installation....
8 réponses Dernière réponse le 1 juin 2016 par
Paul-Bernard
Fuite wc suspendu type goutte à goutte
Bonjour, ayant eu un soucis sur ma chasse d eau, j ai pris le soin de démonter celle ci afin de nettoyer et de surtout détartrer mon flotteur! ( il ne...
3 réponses Dernière réponse le 31 mai 2016 par
xplom
Manette de mitigeur thermique bloquée
Bonjour à tous, je viens chercher de l'aide car j'ai un problème avec la manette du mitigeur thermique que je veux démonter. Je vous décrit la situa...
1 réponse Dernière réponse le 31 mai 2016 par
stf_frmu
Collecteur aval de sanibroyeur
Bonjour, Dans la studette que ma fille habite, les propriétaires ont fait réaliser un collecteur de récupération des évacuations de sani-broyeur....
6 réponses Dernière réponse le 30 mai 2016 par
stf_frmu
Passage tuyau en cuivre dans mur en promonta
bonjour pouvez vous me faire savoir si il est obligatoire de gainer une tuyauterie en cuivre dans un mur en promonta et destiné pour une douche ...
1 réponse Dernière réponse le 30 mai 2016 par
docchaudiere
Frigo américain
Bonjour, Quelqu'un peut il m'aider j'ai branché mon frigo américain en eau et quand je me sers de l'eau rien ne coule?? je remercie celui qui pour...
1 réponse Dernière réponse le 29 mai 2016 par
stf_jpd87
Chauffe-eau
Pour des travaux de rénovation de carrelage, le chauffe-eau a du être débranché, vidé, déplacé de 2 mètres dans la buanderie . Puis dans un 2ème temps...
2 réponses Dernière réponse le 29 mai 2016 par
stf_jpd87
Cumulus
bonjour voila je possede un cumulus vertical de 150l par manque de hauteur je voudrais le mettre couche et evidement adapter la securite de...
6 réponses Dernière réponse le 28 mai 2016 par
systemeddd
Chaudiere
Bonjour, Ma chaudiere monte en pression jusqu'a 59 degre lorsque je ne tire pas d eau chaude et cela plusieurs fois par jour ( sans mentir au moins ...
1 réponse Dernière réponse le 28 mai 2016 par
montaco
Vibrations(br...) dans un tuyau d'eau froide
Bonjour, Depuis 2 à 4 mois il y a un bruit de 2 à 6 sec dans un tuyau d'eau froide, toujours dans la même zone au ras du plafond, tuyau qui n'alimen...
8 réponses Dernière réponse le 28 mai 2016 par
montaco
Adoucisseur prestige "bio"
Bonjour, J'ai installé iun adoucisseur d'eau Marque "Prestige . J'avais coupé l'alimentation d'eau pendant une semaine d'absence. En remettant e...
6 réponses Dernière réponse le 27 mai 2016 par
antoineduclem2015
La pression de ma pompe diminue quand elle fonctionne
Bonjour, Je voudrais savoir quoi faire pour régler ma pompe dont la pression diminue quand je l’utilise. Ma pompe est neuve, c’est une DAB 102 M-P ...
2 réponses Dernière réponse le 26 mai 2016 par
Daniel 26
Pourkoi de l'eau chaude dans l'arrive d'eau froide
Bonjour, sur un chauffe eau gaz B/P de marque saunier duval de l'eau tres chaude a la sorti de l'eau froide du chauffe eau et me fais coupe le tube d'...
9 réponses Dernière réponse le 26 mai 2016 par
Daniel 26
Probleme flotteur
Bonjour, j ai installé des nouveaux wc SIAMP optima 49/95 l voila mon problème soit l'eau coule sans s'arreter et lorsque je règle flotteur l'eau s'...
4 réponses Dernière réponse le 25 mai 2016 par
nac
Machasse d'eau est neuve ...grrr
Bonjour, Ma chasse d'eau est neuve, c'est une SIAMP de chez castorama. Tous les niveaux sont corrects. Pas de trop plein, pas de problème de joint...
1 réponse Dernière réponse le 22 mai 2016 par
lekabilien
La pression au manomètre de mon chauffage est à 0
Bonjour, je souhaite augmnter la pression de mon chauffage, puisque mes radiateurs ne marchent pas. Comment dois-je faire pour augmenter cette préssio...
2 réponses Dernière réponse le 22 mai 2016 par
dudu
Le suppresseur arrerter
Bonjour, j'ai un problème avec le suppresseur ne fonction pas
1 réponse Dernière réponse le 21 mai 2016 par
Daniel 26
Wc suspendu geberit
Bonjour, J'ai une fuite d'eau du aux boutoirs poussoirs du GEBERIT qui ne reviennent plus en totalité donc l'eau coule en permanence. Si l'un d'e...
3 réponses Dernière réponse le 19 mai 2016 par
lekabilien
Wwc suspendu marque grohe
LEGERE FUITE DANS LA CUVETTE comment démonter et réparer le mécanisme ?
11 réponses Dernière réponse le 19 mai 2016 par
xplom
Chasse d'eau qui fuit wc suspendus
Bonjour, Disposant de WC suspendus Geberit, j'avais un problème liée à des goutte à goutte que j'entendais derrière le mur en placo qui cache les...
xplom
Pompe de puits qui ne déclenche pas
Bonjour, J'ai une pompe de puits avec surpresseur;La pompe est dans le puits mais non immergée.La pompe est récente (1 an) et elle ne fonctionne plu...
2 réponses Dernière réponse le 18 mai 2016 par
labricole47
Probleme d.air dans canalisations
Bonjour, j ai une citerne jai voulu la vider pour nettoyer mais cette fois j;ai de l.air ca fait du bruit partout comment faire j.ai un surpresseur
1 réponse Dernière réponse le 17 mai 2016 par
stf_jpd87
Problème d'évacuation l'eau baignoire nouvellement installée
Bonjour, Je suis en train de refaire entièrement ma salle de bain qui comprend une baignoire et un lavabo. J'ai d'abord installé la baignoire dans...
7 réponses Dernière réponse le 17 mai 2016 par
stf_jpd87
Couper tuyaux vieux bidet
Bonjour ! J'ai des vieux tuyaux de bidet qui dépassent de sous ma baignoire et m'empêchent d'installer un tablier de baignoire : 2 courbes d'enviro...
2 réponses Dernière réponse le 16 mai 2016 par
theowls94
Ballon d'eau qui coule en continu
Bonjour, J'ai acheté un appartement en Décembre et je n'y connais rien en bricolage :/ J'ai de l'eau qui goute et coule depuis peu en continu au ni...
4 réponses Dernière réponse le 16 mai 2016 par
lekabilien
Ma cuvette de wc est pleine et refuse de s'évacuer depuis 2 jour
Bonjour, depuis 2 jours la cuvette e mon wc refuse d'évacuer. elle est en ce moment pleine à ras bord. je voudrai savoir à quoi cela est dû et ce q...
9 réponses Dernière réponse le 15 mai 2016 par
stf_frmu
Mitigeur cassé
Bonsoir, Nouvelle sur le site, j'espère obtenir un petit coup de main. Le mitigeur de ma douche (lieu de vacances) m'est resté dans la main hier soi...
6 réponses Dernière réponse le 14 mai 2016 par
michel
River pumps river garden 750
Bonjour, comment faire pour trouver une piéce de ma pompe river garden 750 année 2007.j ai pêrdu le bouchon de remplissage et pas moyen de retrouvé ...
1 réponse Dernière réponse le 13 mai 2016 par
stf_jpd87
Diametre tuyaux surpresseur
Bonjour, Quel diamètre tuyaux utiliser pour un surpresseur(03 turbines Marque Léo 03xcm),sachant que ce dernier va être alimenté a partir d'une bâche...
3 réponses Dernière réponse le 11 mai 2016 par
stf_jpd87
Tuyaux pvc 160
Bonjour, Voici mon problème : j'ai un tuyau PVC diamètre 160 mm en sortir murale, coupé au ras du mur, et je veux reconnecter dessus un tuyau de même...
15 réponses Dernière réponse le 9 mai 2016 par
xplom
Chauffe eau 150l vertical steatite d505 230v de dietrich
Bonjour, l'eau chaude coule bien à l'ouverture du robinet et immédiatement il n'y a plus qu'un filet d'eau ?
3 réponses Dernière réponse le 9 mai 2016 par
docchaudiere
Avis sur wc lave-mains intégré
Bonjour, Je dispose de petite toilette sans lavabo, je suis tombé sur la solution du lave-main intégré sur les w.c. Je trouve l'idée très astucieuse,...
6 réponses Dernière réponse le 9 mai 2016 par
gt.55
Reparation tuyau polyétylène
Bonjour, J'ai un tuyau de 32 en polyéthylène qui est noyé dans une chape de terrasse en béton que j'ai malencontreusement percé en faisant une fixat...
27 réponses Dernière réponse le 7 mai 2016 par
xplom
Raccorder un mitigeur existant à une colonne de douche
Bonjour à tous, Je viens d'acheter une colonne de douche raccordable à un mitigeur existant. Pour pouvoir alimenter ma colonne, il me faut un pe...
8 réponses Dernière réponse le 7 mai 2016 par
Paul-Bernard
Ma chasse d'eau ne se remplit plus
Bonjour, depuis hier ma chasse d'eau ne fonctionne plus, il n'y a pas d'eau alors que le robinet est bien ouvert. J'ai toue essaye; et rien n'y fait! ...
25 réponses Dernière réponse le 7 mai 2016 par
jean3328
Wc suspendu
Bonjour, Depuis hier, j'ai un petit écoulement d'eau dans ma cuvette. Quand je tire la chasse d'un coup sec, ça ne fuit plus sur le moment mais ça r...
4 réponses Dernière réponse le 5 mai 2016 par
lekabilien
Fuite corps thermostatique
Bonjour, J'ai démonté mon radiateur pour faire de la peinture. Une fois remonté, mon raccord au niveau de la coquille de la tête thermostatiqu...
17 réponses Dernière réponse le 5 mai 2016 par
xplom
Chasse d'eau bouton ne fonctionne plus
Bonjour, C'est un soucis de bouton de chasse d'eau qui m'amène vers vous. Effectivement, le bouton ne fonctionne plus. Lorsqu'on appuie dessus, c'es...
3 réponses Dernière réponse le 2 mai 2016 par
xplom
Débit eau chaude chappée luna
Bonjour, je suis un particulier et je constate depuis 3 mois un problème de débit d'eau chaude sur l'ensemble de mes robinets lorsque je veux tirer...
1 réponse Dernière réponse le 2 mai 2016 par
docchaudiere
Quel type de baignoire ?
Bonjour, Je dois acheter une baignoire mais je ne sais pas quoi choisir entre acrylique ou Toplax ? Tout ce que je souhaite c'est une isolation p...
8 réponses Dernière réponse le 2 mai 2016 par
Laodmi
Pb chasse d'eau
Bonjour, je suis nouveau sur le site et j'ai besoin de vos lumières: -possèdant un w.c suspendu de marque SSIAMP , j'ai effectué une interventi...
8 réponses Dernière réponse le 29 avr. 2016 par
xplom
Bonde de baignoire à ras du sol, est ce normal ????
Bonjour, ma baignoire vient d'être changée. Par la trappe de visite je m'aperçois que la bonde touche le sol. Pourtant le plombier me dit que c'est ...
7 réponses Dernière réponse le 28 avr. 2016 par
xplom
Quel siphon en attendant ma machine a laver
Bonjour, J'ai acheté un siphon avec une évacuation machine a laver, mais je n'ai pas encore de machine a laver, puis je monter ce siphon ? Vais je d...
5 réponses Dernière réponse le 28 avr. 2016 par
stf_jpd87
Poignées de portes
Bonjour, Comment rendre des poignées de portes en laiton d'une cuisine équipée qui après 25 ans sont devenue couleur bronze et cuivre . Merci
1 réponse Dernière réponse le 27 avr. 2016 par
benj
Presion monte reguliement porthem florelle
Bonjour, jai une porthem florelle la chaudiere monte toujours en pression je vidange radiateur cela redescend puis elle remonte avez vs svp ...
3 réponses Dernière réponse le 27 avr. 2016 par
docchaudiere
Résultats 2901 - 2950 sur un total de 6 533
