Forum Plomberie
Rechercher
Fermer
Résultats 5601 - 5650 sur un total d'environ 6 630
  • remplacer une vessie
    Bonjour, comment remplacer une vessie d un reservoir de 100l
    tobe 37320 | Dernière réponse : pat38 7 mars 2011
  • mitigeur thermostatique rousseau
    Bonjour, je viens d'installer ce mitigeur mais acheté en solde sans la notice. meme réglé au maximum, la température de l'eau est trop basse. visibl...
    lol | Dernière réponse : vino 7 mars 2011
  • fuite cumulus d'eau chaude
    Bonjour, j'ai un cumulus de 80 litres sur evier, celui ci fuit au niveau du joint de cuve, je l'ai donc demonter, détartrer, nettoyer le corps de ch...
    michel | Dernière réponse : stf_jpd87 4 mars 2011
  • Comment cintrer ?
    Bonjour, J ai beau lire des manuel sur internet je ne comprend pas la façon pour réaliser un cintrage.merci
    dadou3313 | Dernière réponse : 95 3 mars 2011
  • Remplacement évier Résolu
    Bonjour, Je vais changer mon évier résine par un en céramique, dois-je monter mon mitigeur avant ou aprés pose d'évier. Quelques conseils pour le p...
    vinzand 33 | Dernière réponse : 95 3 mars 2011
  • probleme lv ariston 620 ix
    Bonjour, J'ai un lave vaisselle ariston lv 620 , quand je tourne le bouton du programmateur rien ne s'allume donc il n'y a rien qui démarre . C'est...
    tontonolive | Dernière réponse : stf_la sudiste 3 mars 2011
  • consommation
    Bonjour, je projette d'acheter une chaudière ferroli gn1 avec bruleur gasoil et 12 radiateur en fonte de 12 éléments , si il vous plait ,je veut conn...
    santasio222 | Dernière réponse : santasio222 2 mars 2011
  • comment mettre un bouchon
    Bonjour,je veux enlever le radiateur mono tube de la cuisine et mettre un bouchon puis je le mettre sans souder
    willis30 | Dernière réponse : karma 1 mars 2011
  • Dois-je changer mon mitigeur ?
    j'ai un gros problème de mitigeur de douche car je ne peux quasiment plus le régler, l'eau est toujours très très chaude, même à fonds coté eau froide...
    Seguin R | Dernière réponse : serge.boem@hotmail.fr 26 févr. 2011
  • réclammation
    Bonjour, Je commande un réducteur de préssion d'eau , je reçois un réducteur de préssion d'air . on reçois bien mes mail pour les commandes , je n'...
    Marie-Thé | Dernière réponse : stf_frmu 25 févr. 2011
  • retirer un robinet thermostatique jala sur un radiateur
    Bonjour, Impossible de retirer un robinet thermostatique jala sur un radiateur : le but est de bouger le pointeur qui semble bloqué. Je n'arrive par...
    joel | Dernière réponse : 95 25 févr. 2011
    6 réponses
  • douche italienne sans receveur
    Bonjour, J'ai 2 pièces séparées par une cloison en siporex de 5 cm. La 1 c'est la salle de bain qui est carrelée au sol et au mur. La 2 c'est la b...
    bricoltou | Dernière réponse : serge.boem@hotmail.fr 24 févr. 2011
  • comment plier du cuivre
    Bonjour, j aimerais connaître les côtes spécifiques pour arriver à faire de beau cintre.que retenir que déduire et comment placer son cuivre sur la ci...
    dadou3313 | Dernière réponse : stf_frmu 24 févr. 2011
  • sos fuite d eau Résolu
    Bonjour, mon robinet d arrivée d eau de machine a laver est coincé, je n arrive pas à le fermer , l eau coule à forte pression et je dois changer de...
    titi | Dernière réponse : 95 23 févr. 2011
  • thermosta
    Bonjour, moi j ai le probleme inverse ce né pas la tige du radiateur qui et bloqué mé la tige du thermosta qui reste completement sortie donc quan j...
    bassamax | Dernière réponse : stf_frmu 23 févr. 2011
  • Est-ce suffisant un tube de 100 mm pour évacuation WC ? Résolu
    Bonjour, Pour l'évacuation des eaux grises et notamment celle des toilettes je veux récupérer un tuyau en grès qui passe sous la maison de 150 mm ;...
    zelig2004 | Dernière réponse : pat38 23 févr. 2011
  • installer canalisation de gaz
    Bonjour, Je tiens à signaler que je n'ai aucune connaissances en plomberie, mais j'ai du temps ;-) Qui pourrait m'expliquer comment faire un rac...
    axlvdk | Dernière réponse : axelvdk 22 févr. 2011
    7 réponses
  • cumulus en panne
    Bonjour, Mon cumuls ne s enclenche plus même en marche force. le compteur ne disjoncte pas et lorsque on regarde dessous à l endroit ou se situe la r...
    dadou3313 | Dernière réponse : stf_jpd87 21 févr. 2011
  • bruit d'écoulement dans les tuyaux
    Bonjour, Quelqu'un peut il me dire pourquoi l'orsque je fait couler de l'eau dans mon lavabo cela fait du bruit dans les tuyaux ex..glou glou alors...
    lecasf | Dernière réponse : 95 21 févr. 2011
  • Piscine creusé.
    Bonjour, J'ai une piscine creusé en beton 16 pieds de large par 32 pieds de long et 10 pieds de profondeur. J'ai deux bonne fissures d'environ 10...
    Brian Henderson | Dernière réponse : stf_frmu 20 févr. 2011
  • brasure sur cuivre Résolu
    Bonjour, j'aimerais savoir a combien il faut chauffer pour faire une brasure sur tuyau de cuivre ,et est ce possible avec un chalumeau branche sur u...
    r8 gordini | Dernière réponse : serge.boem@hotmail.fr 20 févr. 2011
  • reglage E C S
    Bonjour,je viens d'installer une chaudiere de marque de dietrich fioul GTU 1203 avec table de commande base .Mon principal souci,impossibilité de reg...
    caribou | Dernière réponse : pat38 20 févr. 2011
  • Doit-on entretenir le ballon d'eau chaude ? Fermé
    bonsoir, j'étais avant dans un collectif et je suis passé dans une maison individuelle avec un ballon d'eau chaude donc je ne m'y connais pas beaucou...
    melric | Dernière réponse : serge.boem@hotmail.fr 19 févr. 2011
    10 réponses
  • robinet grohe
    Bonjour, sur un bidet, j'ai un mitigeur grohen bloqué par le calcaire. Comment le démonter ?
    colin31 | Dernière réponse : 95 19 févr. 2011
  • RACCORDEMENT TUYAU 14 SANS SOUDURE
    Bonjour, MERCI ME DONNER RENSEIGNEMENT POUR RACCORDEMENT TUYAU 14 SANS SOUDURE
    LAHAYE | Dernière réponse : kerjyl 17 févr. 2011
  • mauvaises odeurs dans une salle de bains
    Bonjour, j'ai des odeurs dans ma salle de bains depuis quelquees mois.Cela refoule et j'ai tout essayé.Pouvez vous me conseiller.Meri d'avance
    koko | Dernière réponse : eddymur 15 févr. 2011
  • Où mettre le groupe de sécurité ?
    bonjour,peut on desolidariser le groupe de securite du chauffe eau le mettre 1,5m plus bas merci d'avance
    kikinou | Dernière réponse : popeyes-03 15 févr. 2011
  • pression du manomètre
    Bonjour, J'ai le manomètre du circuit ainsi / aiguille rouge à 1.5 bars aiguille noire à 3.2 bars ...
    peiette | Dernière réponse : popeyes-03 15 févr. 2011
  • Comment réparer fuite au gros tuyau encastré en bas du WC ?
    Comment réparer une fuite en bas du WC, il fuit à l'endroit où le gros tuyau est encastré au WC. Est ce un joint à remplacer, est ce standart si tel e...
    NIOUCHKA | Dernière réponse : Gillesstf 13 févr. 2011
  • Comment installer un module chappée bora 24 w à brancher ?
    quel fil électrique utiliser pour déplacer de ma chaudière à une autre pièce, le module la chappée fioul 24 W ? fil électrique pour prise de courant o...
    bleu.vert | Dernière réponse : bleu.vert 7 févr. 2011
  • Que faire avec un tuyau en cuivre de 8 cm fendu ? Fermé
    bonjour à tous j'ai un probleme... sur un lavabo, un tuyau de cuivre est fendu et, celui ci fait 7cm environ. Il raccorde la tete d'eau froide au r...
    fredoq | Dernière réponse : datiti 3 févr. 2011
    8 réponses
  • Comment déceler une fuite d'eau sur canalisation ?
    Bonjour à tous. J'entends depuis quelques jours, un bruit dans mes tuyaux eau froide, dans ma cuisine, qui correspondrait à une fuite sur canalisatio...
    eiram | Dernière réponse : ys09 21 janv. 2011
  • Peut-on changer de professionnel pour contrat d'entretien ?
    bonjour peut-on changer de professionnel pour un contrat d'entretien de chaudière ? merci
    philippetg | Dernière réponse : mareson 21 janv. 2011
  • Pourquoi plus d'eau chaude quand temp. ext. trop basse ?
    bonjour j'ai une chaudiere vaillant des que la temperature descend a l'exterieur au dessous de 2° environ je n'ai plus d'eau chaude j'ai un contrat d'...
    philippetg | Dernière réponse : frmu 21 janv. 2011
  • Comment démonter une tuyauterie d'évacuation de WC ?
    Bonjour, Je suis en train de demonter un WC pour en poser un neuf. J'ai du mal à déssolidariser la sortie en porcelaine (en S) du WC de la tuyauter...
    Alain08 | Dernière réponse : frmu 20 janv. 2011
  • Comment adapter un cumulus sur chaudière ?
    Bonjour j'ai de gros soucis avec ma chaudière, cela fait 2 mois que nous sommes dans notre nouvelle maison et on n'arrive pas à prendre une douche...
    loicASC | Dernière réponse : pat38 15 janv. 2011
  • Quel calibre de vanne d'arrêt pour un tuyau cuivre 16mm ?
    Adissiatz e Bona Annada a totes. Je voudrais installer une vanne d'arrêt à boisseau sphérique pour isoler (si besoin!) une partie de mon installation...
    Monobilab | Dernière réponse : pat38 13 janv. 2011
  • Comment installer un radiateur dans mon cas ?
    bonjour j ai une chaudiere centrale mais le probleme c'est que je n ai pas de chauffage centrale dans la salle de bain apart un petit chauffage d appo...
    marquez | Dernière réponse : ys09 11 janv. 2011
  • Comment réparer une fuite sur raccord bicône ?
    Bonjour à tous, Je cherche une solution à un petit problème de fuite. Nous avons remplacé un bidet par un lavabo. Pour cela, une arrivée d'eau d...
    imation33 | Dernière réponse : frmu 10 janv. 2011
  • Comment retrouver des tuyaux de tout-à-l'égout ?
    j'ai vendu une maison suite à un décès d'un oncle qui vivait seul.l'acheteur de la maison me demande les passages des tuyaux du tout à l'égout à l'int...
    claudio72 | Dernière réponse : Maind'or 8 janv. 2011
    8 réponses
  • Comment faire pour arrêter un robinet de couler ?
    Bonjour, Comment peut-on faire pour arrêté un robinet de couler? On a changé les "washers" et ça coule encore et les robinets sont difficiles à ou...
    clauriopel | Dernière réponse : frmu 4 janv. 2011
  • Comment raccorder un tuyau d'eau en acier avec du cuivre ?
    Bonjour, je voudrais savoir s il est possible de raccorder un tuyau d eau de diam 21en acier galvanise non fileté avec un tuyau de cuivre existe t il ...
    michel018 | Dernière réponse : mareson 1 janv. 2011
  • Pourquoi mon sèche-linge Whirlpool azw 865 ne chauffe plus ?
    Mon sèche linge whirpool azw 865 ne chauffe plus malgrés le remplacement de la résistance et des deux klixons.Quelqu'un peut- il m'aider à résoudre ce...
    SOUBAD | Dernière réponse : CastorMalin 30 déc. 2010
  • Comment régler la température d'un mitigeur de douche ?
    Dans ma douche ,j'ai un mitigeur dont l'eau atteint une température maxi de 30° alors que les indications marquent 50° QUelle est la solution,
    bobby123 | Dernière réponse : ys09 30 déc. 2010
  • Pourquoi un seul tuyau de sortie d'eau sur mitigeur ?
    Bonjour, Nous venons d'acheter un lavabo+mitigeur intégré d'occasion, hors je suis effrayée, il n'y a qu'un seul tuyau de sortie d'eau et sur le mien...
    kg06 | Dernière réponse : lds 29 déc. 2010
  • Pourquoi je n'ai plus de pression d'eau à la baignoire ?
    pourquoi je n'ai plus de pression d'eau a la baignoire,depuis que j'ai changé le cumulus en mettant un plus gros
    david rmcf | Dernière réponse : ys09 28 déc. 2010
  • Comment detartrer un chauffe eau steatite ? Résolu/Fermé
    bonjour mon chauffe n'a plus de débit je pense qu'il est entartré comment procéder merci
    japhil | Dernière réponse : lds 27 déc. 2010
  • Pourquoi la pression du mano du surpresseur ne monte pas ?
    bonjour, Mon surpresseur ne monte pas du tout en pression.La pompe se declenche normalement mais le manometre ne monte pas du tout . En le devissant...
    JEANFIANGE | Dernière réponse : ys09 24 déc. 2010
  • Pourquoi chaudière fuit et fait sauter disjoncteur diff. ?
    Salut! En cette veille de réveillon, ma chaudière joue au goutte à goutte.. (1 petit verre rempli en 4h env) Le soucis, c'est que ça fait disjoncter...
    coraliloo | Dernière réponse : ys09 23 déc. 2010
  • Comment déboucher un mitigeur ?
    Bonjour à tous, Suite à notre achat, mon amie et moi même avons intégralement changé la plomberie de notre nouvel appartement en septembre 2009....
    nums | Dernière réponse : eric39 22 déc. 2010
