Les discussions
Ballon d'eau chaude
Bonjour, combien coute l'anode et le joint de la trape d'un ballon d'eau chaude qui est sur une chaudiere de detrich ca 22 est-il possible de la de...
1 réponse Dernière réponse le 3 juin 2011 par
95
Probleme cumulus thermor 300 litres
Bonjour, j ai une fuite sur un cumulus thermor 300 litrs sur le dessus au niveau du couvercle que faire ,
2 réponses Dernière réponse le 31 mai 2011 par
casimir
Effectuer un epandage
Bonjour, evacuation des eaux pluie il parait pour effectuer un épandage avec cailloux au dessous et dessus une toile et cailloux suivi d...
1 réponse Dernière réponse le 31 mai 2011 par
ys09_stf
Comment demonter un mitigeur
Bonjour, je voudrais demonter mon robinet pour le netoyer sur mon evier de cuisine
1 réponse Dernière réponse le 28 mai 2011 par
sebo 31
Adoucisseur fildeau
Bonjour, quelqu'un peut il m'expliquer les différentes indications sur le tableau de bord du programmateur à part l'heure j'ignore à quoi correspon...
4 réponses Dernière réponse le 28 mai 2011 par
gege72
Systeme antitartre et/ou anticalcaire
Bonjour, je suis à la recherche d'un procédé et appareil antitartre ou anticalcaire pour protéger mes appareils type ballon d'eau chaude, robinett...
5 réponses Dernière réponse le 28 mai 2011 par
Daniel 26
Condensateur pompe a eau
Bonjour, mon condensateur de demarrage de pompe a eau est hs.comment faire pour le demonter? ce sont des cosses
Daniel 26
Percer de la céramique
Bonjour, comment percer un trou de 14 sur un couvercle de chasse d'eau ?
Daniel 26
Etanchéite du tuyau de chasse d'eau et cuvette de wc
Bonjour, pourriez vous s'il vous plaît me dire ou je peux acheter un joint réducteur entre le tuyau de chasse d'eau et la cuvette de WC
2 réponses Dernière réponse le 27 mai 2011 par
sebo 31
Fuite groupe de sécurité
Bonjour, J'ai besoin de vos conseils avisés pour un problème de fuite d'eau. J'ai encore une fois le même problème, en effet, le groupe de sécurit...
2 réponses Dernière réponse le 25 mai 2011 par
sebo 31
Fuite d'eau à l'extérieur
Bonjour, j'ai une fuite d'eau entre le compteur et ma maison ,,,,, le souci c'est que aucun plombier est equipé pour la detecter ,,,, le service ...
3 réponses Dernière réponse le 25 mai 2011 par
LudoO
A quoi sert un clapet anti-retour dans une canalisation ?
 Fermé
A quoi sert un clapet anti retour dans une canalisation d'habitation ?
Dernière réponse le 24 mai 2011 par
pat38
Circuit d'eau ou tuyau
Bonjour, Je voudrais bien savoir la définition ou la fonction technique d'un circuit d'eau ou tuyau! S'il vous plaît répondez rapidement merci d'av...
1 réponse Dernière réponse le 22 mai 2011 par
sebo 31
Problème sur bouton poussoir de chasse d'eau
Bonjour, j'ai un souci avec le bouton poussoir de ma chasse d'eau (elle a été remplacée il y a un peu plus d'un an ) : que j'appuie sur le bouton 3L o...
2 réponses Dernière réponse le 20 mai 2011 par
Papymiss
Décoller un raccord pvc
Bonjour, quelqu'un connaitrait-il une méthode pour decoller un raccord PVC sur une évacuation. C'est un raccord qui d'un coté est pris dans le bé...
1 réponse Dernière réponse le 19 mai 2011 par
95
Peut-on faire un raccordement des eaux usées et des wc ?
Renovation appartement à Paris :est-il possible à PARIS de raccorder les eaux usees de salle de bains sur l'évacuation des WC / MERCI URGENT
8 réponses Dernière réponse le 17 mai 2011 par
95
Je n'ai plus d'eau chaude
Bonjour, Je viens de rentrer chez moi et je m'aperçois que je n'ai plus d'eau chaude. j'ai un ballon, l'eau s'écoule normalement et la pression e...
3 réponses Dernière réponse le 15 mai 2011 par
linter_haitong
Fuite à la base des 2 raccords d'un sèche serviettes acova
Bonjour. Ayant repéré une fuite au niveaux des 2 raccords d'eau chaude sur un sèche serviettes ACOVA, je me demande avec quel outil démonter ceux-ci....
2 réponses Dernière réponse le 11 mai 2011 par
95
Problème de pression d'eau chaude
Bonjour, je n ai plus de pression d eau chaude dans toute la maison j ai juste actionné le groupe de securité dans la journée que dois je faire ???
95
Montage de mitigeur thermostatique mural
Bonjour, j'ai installé un mitigeur thermostatique dans une salle de bain mural je voudrais savoir si il faut obligatoirement brancher l'arrivée d'eau ...
2 réponses Dernière réponse le 9 mai 2011 par
tazou
Problème de raccordement entre 2 radiateurs
bonjour , comment faire un racordement d'un radiateur a un autre.
4 réponses Dernière réponse le 9 mai 2011 par
pat38
Comment réparer robinet mitigeur bain/douche ?
bonjour, Pour mon robinet mitigeur bain/douche (mixG2) il y a une tige que l'on enfonce pour faire couler le bain et que l'on relève pour faire coule...
3 réponses Dernière réponse le 8 mai 2011 par
soso
Adoucisseur fildeau
Bonjour, quelqu'un peut il m'expliquer les différentes indications sur le tableau de bord du programmateur à part l'heure j'ignore à quoi correspo...
7 réponses Dernière réponse le 7 mai 2011 par
stf_jpd87
Joint cyclam
Bonjour, Je remonte ma pompe à eau et panique je ne sais plus dans quel sens je dois remettre le joint cyclam, j'ai un doute : le ressort côté diffu...
2 réponses Dernière réponse le 3 mai 2011 par
BI
Adoucisseur fildeau
Bonjour, comment fonctionne le tableau de bord de l'adoucisseur référence ci-dessus j'ai bien fait des photos de l'adoucisseur Fildeau mais je n'ar...
1 réponse Dernière réponse le 30 avr. 2011 par
ys09_stf
Pompe surpresseur
Bonjour, j'ai une petite fuite d'eau au niveau de l'arbre de ma pompe surpresseur de relevage des eaux de mon puits. ça coule quand je tire de l'ea...
1 réponse Dernière réponse le 22 avr. 2011 par
sebo 31
Pourquoi mon cumulus neuf se remplit mal ?
Bonjour, j'ai fait changer mon cumulus hier soir par un ami, qui m'a dit de le remplir et de le refaire chauffer cette nuit. hic, le cumulus a fai...
5 réponses Dernière réponse le 22 avr. 2011 par
95
Pression ballon
Bonjour, je viens d'installer un ballon de 50l avec membrane :comment ça marche?j'ai 4,2b de pression d'eau,je n'arrive pas à mesurer la pr.d'air?sign...
1 réponse Dernière réponse le 20 avr. 2011 par
ys09_stf
Fuite de 150m3 pour pb de groupe de sécurité:possible?
Bonjour, j'ai un gros souci de facture d'eau, je dois plus de 900euros. Ils ont changé mon compteur, à priori je n'ai aucune fuite actuellement. Par c...
1 réponse Dernière réponse le 19 avr. 2011 par
stf_frmu
Difficulté pompe stewins sp900s
Bonjour, ma pompe stewins sp900s fonctionne normalement quand je puise l'eau dans mon puit de 6m, mais quand je coupe l'eau elle ne s'arrete pas et...
9 réponses Dernière réponse le 18 avr. 2011 par
serge.boem@hotmail.fr
Fuite radiateur au centre
Bonjour, Je vous sollicite car j'ai une fuite peu habituelle sur mon radiateur, qui n'est pas au robinet, mais au centre (corrosion sûrement). A...
5 réponses Dernière réponse le 18 avr. 2011 par
95
Fuite cuvette wc
Bonjour, J'ai intention de colmater (j'avais déja fait) une fuite du raccord cuvette de WC et tuyau d'évacuation générale des WC. Malheureusement ...
1 réponse Dernière réponse le 17 avr. 2011 par
95
Bloc de sécurité du cumulus
Bonjour, Notre cumulus à 4 ans et nous venons de changer le bloc de sécurité car ce n'était plus du gouttes à gouttes mais un filet d'eau. Résultat ...
1 réponse Dernière réponse le 12 avr. 2011 par
95
Pas d'eau chaude
 Fermé
Bonjour, un tracas à vous soumettre, 1 ballon d'eau chaude de dietrich de 5 ans qui fourni peu d'eau chaude depuis 2 jours; 1 contacteur hc-hp qui f...
Dernière réponse le 11 avr. 2011 par
Bof
Shema montage pompe+ surpresseur
Bonjour, je souhaiterais trouver un plan de montage d'une pompe de surface sur un surpresseur pour tirer l' eau de mon puit car j' ai tout acheter m...
5 réponses Dernière réponse le 11 avr. 2011 par
sebo 31
Chaudière qui tente de se declencher à la coupure d'eau froide
Bonjour, Ma chaudière De Dietrich essaye d'allumer le brûleur (j'entends les étincelles de l'allumeur) lorsque je ferme un robinet d'eau froide (s...
4 réponses Dernière réponse le 11 avr. 2011 par
gastebois
Eau chaude et eau froide dans les capteurs solaire d'un chauffeau
Bonjour, J'ai un chauffe eau solaire banal, réserve de 300 l et 2 capteurs solaires constitués chacun d'un réseau de tube en cuivre. Le premie...
2 réponses Dernière réponse le 11 avr. 2011 par
pat38
Soudure
Bonjour, voila mes amis du forum j'ai un problème pour faire une soudure avec de la brasure d'un tuyau en cuivre qui est désoudé comment le faire soud...
2 réponses Dernière réponse le 9 avr. 2011 par
philippe..cretegny
Cumulus
Bonjour, es que c'est normal que le cumulus coule tout le temps à la vidange merci
4 réponses Dernière réponse le 7 avr. 2011 par
95
La chasse d'eau coule
Bonjour, La chasse d'eau coule continuellement. Que puis-je faire ? Merci
2 réponses Dernière réponse le 6 avr. 2011 par
95
Chauffe eau electrique
bonjour à tous je souhaite changer mon chauffe eau ( assez vieux ) et mettre un de la marque ATLANTIC il y a plusieurs technologie , pouvez vous me...
3 réponses Dernière réponse le 6 avr. 2011 par
stf_frmu
Prblm mélangeur grohé
Bonjour, Mon mélangeur (assez récent) de marque Grohé, ne me donne plus d'eau froide. C'est très embétant. Que puis-je faire? je vous remercie pou...
2 réponses Dernière réponse le 5 avr. 2011 par
sebo 31
Besoin de lumière
Bonjour, La pale inférieure de mon lave vaisselle Siemens 24 238 ne tourne pas et ma vaisselle placée en bas est mal lavée J'ai bien nettoyé cette ...
1 réponse Dernière réponse le 5 avr. 2011 par
crabe59
Vidange du chauffe eau
Lors du remplacement du groupe de sécurité, doit on vider le chauffe eau et comment ?
4 réponses Dernière réponse le 3 avr. 2011 par
dadou3313
Samsung rs21kcns pb glaçons
Bonjour, la distribution d'eau marche parfaitement, mais il n'y pas d'eau qui s'ecoule dans le bac a glaçons donc pas de glaçons. j'ai appuyé sur...
1 réponse Dernière réponse le 30 mars 2011 par
dan57100
Comment remonter ma chasse d'eau ?
Bonjour à tous! J'ai emménagé et j'ai voulu mettre une pastille d'eau bleue dans mes toilettes (classique...). J'ai essayé de dévisser comme j'ai t...
6 réponses Dernière réponse le 29 mars 2011 par
delphine
Quel diametre de tuyau pour arroser à 40-50 m maximum
Bonjour, Je veux arroser mon jardin de 1200 m2; j'envisage d'acheter une pompe Ribiland - Pompe de surface, multi-cellulaire, 5 turbines, pompe in...
10 réponses Dernière réponse le 29 mars 2011 par
pat38
Comment régler un mitigeur thermostatique
Bonjour, impossible d'avoir une tempèrature à 38° avec mon mitigeur. c'est le 2ème que je passe pensant que le 1er ne marchait pas. merci
2 réponses Dernière réponse le 26 mars 2011 par
pat38
Comment calculés une intervention?
Bonjour, je souhaiterais m installer à mon compte d ici quelque temps. J aurai aime avoir quelque tarif que pratique les plombier dans différences in...
5 réponses Dernière réponse le 24 mars 2011 par
95
Fuite d'eau chauffe eau
Bonjour, Mon locataire me dit avoir une fuite d'eau au chauffe eau. Ci dessous le message l'agence qui s'occupe de la gérance : "Suite à l'appel ...
95
Résultats 5901 - 5950 sur un total de 6 684
