Baisser tension alternateur de 18à14v (alternateur tondeuse mtd ohv125)
alain71_5597
Profil bloqué -
Profil bloqué -
Bonjour, la diode de régulation à la sortie de l alternateur à grillée, malheureusement ce modèle de diode n existe plus dans le commerce, j ai donc changé cette diode par un modèle qui semblait équivalent, mais la tension de charge aux bornes de la batterie est de 18V alors quelle ne devrait pas dépasser les 14,5V car il y a risque de destruction de la batterie, l intensité de charge à 2,3A.
J ai calculé qu il me faudrait une résistance de 3,3ohm 50w pour abaisser la tension à la valeur désirée, mais étant novice dans le domaine je voudrais savoir si cette solution est valable et sans risque pour mon alternateur.
Merci de votre aide
Merci de votre aide
- Branchement alternateur tracteur tondeuse
- Branchement alternateur moteur briggs et stratton - Meilleures réponses
- Tension sortie alternateur tracteur tondeuse - Meilleures réponses
- Problème enclenchement lame tracteur tondeuse ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Problème embrayage lames de coupe sur tracteur-tondeuse - Forum Matériel de Jardinage
- Comment soulever un tracteur tondeuse - Forum Bricolage / outillage
- Reglage carburateur tracteur tondeuse ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Tracteur tondeuse qui s'arrete a chaud - Forum Bricolage / outillage
Bjr, un truc comme ca ?? qu est ce qui vous empêche de la commander ?? aucun risque pour l alternateur sauf celui du branchement que vous allez faire ??
https://www.yakaequiper.com/resistance-50w-anti-erreur-canbus-obd-p-278.html
