Installation chauffe eau mono sur du triphase
Résolustf_frmu Messages postés 53035 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
bonjour a tous
je dois changer mon cumulus et ai fait l acquisition d un chauffe eau thermodynamique. l installation de ma maison est en triphasé (le cumulus actuel est en triphase d'origine). mon nouveau cumulus est un thermor aeromax access (ref : 296079) est fonctionne en mono phase.
Pouvez vous m aider pour réaliser la transformation de la puissance électrique et du nombre de phases afin de me permettre de connecter simplement ce cumulus
merci
- Branchement chauffe eau monophasé sur triphasé
- Chauffe-eau monophasé installation triphasé - Meilleures réponses
- Chauffe eau monophasé installation triphasé - Meilleures réponses
- Chauffe eau equation ✓ - Forum Electricité
- Brancher chauffe-eau sur prise de courant ✓ - Forum Electricité
- Branchement triphasé 5 fils sur 4 fils - Forum Electricité
- Chauffe eau qui claque - Forum Chauffage et climatisation
- Brancher chauffe-eau sur prise programmable ✓ - Forum Electricité
31 réponses
Bonjour launell10 et à tous les intervenants.
En principe lorsque l'on installe un chauffe-eau thermodynamique, il ne faut pas l'asservir par un contacteur jour/nuit, il doit donc être alimenté en permanence, de plus il faut savoir que les chauffe-eaux thermodynamiques sont moins efficaces la nuit lorsque la température baisse. .
Suis allez voir la doc du Thermor aeromax access, celui-ci est à auto-apprentissage, il adaptera sa consommation électrique en fonction de l'usage > de la consommation d'eau chaude donc il faut pas le connecter à un contacteur jour/nuit.
Tout d'abord merci pour vos échanges.
Mon problème numéro 1 est le triphase mais j ai totalement compris la problématique du jour nuit.
Est il possible de me refaire le même chema en supprimant le jour nuit stf_jpd87.
pour faire simple
vous enlevez vos trois portes fusible se trouvant a droite
par la même occasion vous enlevez les fils qui y sont connectées.
vous enlevez le module jour/nuit ainsi que tout les fils branchés dessus
vous mettez un disjoncteur 20 A comme cela est dessiné et en dessous vous branchez le bleu (neutre) et le marron (phase) du câble qui vient du chauffe eau.
a votre chauffe eau vous branchez le bleu, marron et la terre.
par contre a votre tableau je ne vois pas du tout de bornier de terre et cela est quand même inquiétant
par contre pour ma part avant le disjoncteur 20A je mettrai un inter diff 40A 30mA type AC
ok j ai relativement compris mais en commentaire au dessus il est mentionné que le bleu n est pas un neutre, iml ne faut pas que je controle
Posez votre questionEnfin mes deux dernières interrogations. ci dessous le schéma de branchement sur la notice. on retrouve exactement ce que vous m avez dit (bravo) mais je ne comprends pas deux trucs
1/ a quoi sert le disjoncteur de 2A
2/ le disjoncteur dont vous me parlez en 20 A il est mentionné 16 A sur le schéma, pouvez vous me confirmer qu il faut du 16A et sur quelle tension (230V ?). n y aura t il pas un problème en sachant que le courant arrivant a l interrupteur rupture est en 380V ?
Bonjour Launell, voyez le post 37 de sft_jpd87, > il indique comment brancher votre thermor aeromax access.
Et effectivement un disjoncteur de 16 ampères suffit et pas besoin d'un disjoncteur de 2 ampères > étonnant qu'il apparaisse sur le schéma; schéma pour une installation en 230 volts monophasé.
Par contre petite remarque, sur vos photos on voit l'appareillage "HAGER 32A 380 Volts 4 pôles", cet appareillage est ancien je doute qu'il s'agit d'interrupteur différentiel (je ne trouve aucune info ) et on ne voit aucun "autre" interrupteur différentiel sur vos photos....
Le HAGER 32A 380 Volts 4 pôles semble être un simple interrupteur de puissance.
Ok merci donc
-diff 40A 30mA type AC
- inter 16a 230v
Ok avec moi mois pourle neutre couleur bleu en haut gauche du tableau elec et pas de problème entre 390v et 230 v
Bjr
Merci pour l'information Fred.ml
Ce principe de câblage ( pas de J/N) est pour tout les C.E thermodynamiques ou seulement pour celui cité dans ce post ?
Pour répondre à ta question stf-frmu, pour le Thermor aeromax access cité il doit être alimenté en permanence. Il est aussi équipé d'une résistance électrique pour accélérer la chauffe de l'eau si besoin.
Pour d'autres modèles thermodynamique il peut y avoir "une double alimentation" ils sont donc toujours alimentés en permanence et possède "une entrée pilotage" qui peut provenir d'un contacteur jour/nuit > ils chauffent la nuit et si nécessaire ils peuvent aussi chauffer en journée.
