Tondeuse einhell
J'ai fait une grosse erreur - pas d'huile dans ma tondeuse - évidemment elle s'est
arreté. j'ai remis l'huile mais maintenant le lanceur est coincé et impossible de la redémarrer.
J'espère que ça n'est pas trop grave.
Merci de vos conseils pour réparer ma bourde. Cordialement
6 réponses
  • Votes
  • Date
  • Date décroissante
  1. Modérateur
    Bonjour, il se peut que le piston ait serré et il faudra déculasser. Attendez d'autres avis au cas où .
    1. Modérateur
      Salut,
      si le moteur a serré, il est possible qu'une partie soit endommagée : cylindre et/ou piston.
      Dans ce cas, seul un professionnel (ou un amateur éclairé) saura en dire plus sur les travaux à prévoir : simple changement des segments, changement piston, réalésage du cylindre...
      Quant au coût, il dépend des travaux à faire...
      1. Bonsoir  merci pour toutes ces précisions. Bonne soirée. Cordialement
    2. Modérateur
      Pas de détail pour le moteur :donc : professionnel ou très bon bricoleur.
      https://www.einhell-service.com/fr_FR/3407550-gc-pm-46-5-s.html
      1. Bonsoir  merci pour le lien et pour les renseignements. Bonne soirée. Cordialement
      2. moteur OHV 4 temps, 1 cylindre
      3. Modérateur
        @tripakaya
        Donc, un moteur classique pour de la motoculture.
    3. Bonjour  KIDUGUEN  merci de me répondre  mais comment fait-on  cette intervention?
      1. Modérateur
        Même avis: serrage du piston avec des risques de pièces à changer.
        Merci de fournir la référence constructeur de son moteur.
        1. Bonjour merci de me répondre. c'est une tondeuse einhell ref gc pm  46/5S
          Cette intervention se fait uniquement par un professionnel?  si oui quel est son coût approximatif?
          Merci Bon dimanche Cordialement
        2. c'est un moteur 4 temps
